На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Greenland, pizza, melom, Wavetek, sanya221, Romanbak]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как паять SMD ?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Мар 2016 17:51:50 #
Olenevod
А что в итоге то планируется сделать?
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2016 18:42:53 · Поправил: RadioKoteg (30 Мар 2016 18:44:28) #
Я тут чего подумал: а может не паять ее вовсе, а ПРИКЛЕИТЬ токопроводящим клеем?
Ну да. тогда резисторы не надо клеить, клей с удовольствием выполнит функцию сопротивлений, на место СМД нанести нужное количество клея подобранного сопротивления, думаю эмпирический путем..
US7IGN
Дата: 30 Мар 2016 19:15:45 #
паять смд быстрее и удобнее выводных деталей. обычный 25вт паяльник и пинцет.
мой проект http://uarl.info/forum/index.php?topic=131.15
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2016 19:21:37 #
Присоединяюсь к вопросу.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Мар 2016 19:33:47 · Поправил: Olenevod (30 Мар 2016 19:34:08) #
Ааа, ну там по ссылкам все есть. Фильтры можно делать.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 30 Мар 2016 20:19:25 #
Olenevod
Клей это извращение.
Частоты какие?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Мар 2016 20:24:30 · Поправил: Olenevod (30 Мар 2016 20:27:12) #
Да вот товарищ паяет 0402 светодиоды (клеет). - вполне сносно получается. С паяльником я бы сюда не полез. А с клеем - норм.
Частоты - радиолюбительские, ну до 1 ГГц. Меня интересует до 500 Мгц. Там дальше уже никакие летчики и пожарные не вещают вроде бы :)
В моем примере: между дорожками 1.93мм, толщина дорожки 1мм. Хрен бы с ней если бы она была одна. Но там ТРИ!!!! Паять нужно центральную. А до соседних... если между центрами 1.93мм, то до края соседней и того меньше. Совать сюда паяльник - рискованное дело. 1мм дорожка, через 1.5 мм соседняя справа и слева.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Мар 2016 20:44:29 #
Olenevod
В чем идея? ПАВ для SDR?
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Мар 2016 20:51:20 #
клеть проводящим клеем на ВЧ? Увольте- в лучшем случае херня получится.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Мар 2016 20:54:53 · Поправил: Olenevod (30 Мар 2016 20:55:07) #
9CXX
Ну можно не для SDR.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Мар 2016 20:58:16 #
Одно меня пока смущает: припой можно попробовать отпаять. А вот клей этот отклеить - ХЗ. Напильником? :) Ну если что пойдет не так.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2016 21:06:06 · Поправил: Valery (30 Мар 2016 21:07:56) #
Olenevod
А я на нашел на eBay вот этот клей
http://www.ebay.com/itm/WIRE-GLUE-Electrically-Conductive-Glue-/290695765305
Отрицательных отзывов о продавце и товаре нет.
Возникла мысль купить.
Olenevod, рискнем? :)))
Добавил.
Облом, этот Гад в Россию не продает.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Мар 2016 21:06:23 · Поправил: DEN (30 Мар 2016 21:07:43) #
клей и ВЧ несовместимы. Лучше пластилином или жвачкой
про переходное сопротивление узнайте у продавца
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2016 21:08:17 #
DEN
Серьёзно? :) На полтора десятка ГГц работает и ничего.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Мар 2016 21:10:32 #
за счет емкости?
А мы по- дурости паяем и подложку на керамике используем.
Ведь могли клеем на текстолите
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2016 21:12:36 · Поправил: Valery (30 Мар 2016 21:13:44) #
Нашел дешевле и лучше, продавец с нами дружит.
Клей сделан на "чистом китайском серебре" :)))
http://www.ebay.com/itm/Silver-Conductive-0-2ML-Glue-Wire-Electrically-Paste-Adhesive-Paint-PCB-Repair-/301058591643?hash=item46187d8b9b:g:2vcAAOxyRhBSxUjg
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2016 21:12:46 #
DEN
Да у нас на производстве много чего по дурости к сожалению делается :(
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Мар 2016 21:14:23 · Поправил: DEN (30 Мар 2016 21:14:40) #
надо на пластилин и скрутки переходить
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2016 21:21:41 #
DEN
Недавнее вскрытие черного ящика сбитого СУ-24 показало, что в авионике уже переходят на пластилиновые технологии и скрутки.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 30 Мар 2016 21:56:01 #
Ну если жало толстое удлините проволокой соответствующего диаметра, или как тут: http://easyelectronics.ru/pajka-planarnyx-mikrosxem-samodelnoj-mikrovolnoj.html
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Авг 2016 20:44:14 · Поправил: Olenevod (05 Авг 2016 20:51:29) #
ну что, реально припаять такое?
Верхний контакт и нижний по центру - вход и выход. Все остальное - земля. Как вот не слепить вместе землю и вход, вот вопрос.
Лучше сделать плату и паять на нее как обычно, или припаять тонкие проволочки, а потом уже их на плату?
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 05 Авг 2016 21:08:12 #
Да на раз два такое феном паяется.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Авг 2016 23:17:13 #
Olenevod, есть паста-флюс. Выглядит как краска-серебрянка. Намазываете, феном греете, припой на контактах "скопится", потом это на плату так же обработанную... и феном... (в смысле паяльник такой)... прост навыки нужны практические, а так ничего сложного... температура плавления пасты около 300 градусов кажется...
а что за модуль?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Авг 2016 09:38:45 #
СЦБист
Модуль - фильтр высокой частоты. В данном случае https://www.minicircuits.com/pdfs/RHP-147+.pdf
Дата: 06 Авг 2016 10:30:06 #
А можно и к верху пузом положить и сделать из обрезков выводов ноги, потом их на площадки в печатной плате и на микросборку припаять обычным паяльником. Только сначала паять к площадкам на плате, потом по месту подгибать к площадкам на микросборе и паять. Не наоборот, иначе есть шанс оторвать площадки на сборке.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Авг 2016 10:36:23 #
Вас понял. Попробую. Спасибо :)
ReBeat
с окт 2008
Дата: 06 Авг 2016 11:58:37 #
Если фена нет,можно залудить контакты на плате и на чипе легкосплавом(розе например) и поочередно пропаять пальником тоненьким.
US7IGN
Дата: 06 Авг 2016 15:47:52 #
я так плату синтезатора на основную плату запаял https://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/PFR-5/h-2440.jpg
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Авг 2016 09:35:51 · Поправил: Olenevod (09 Авг 2016 09:39:55) #
Сижу делаю плату для своего фильтра.
Вот тут, и еще в сотни местах насверлены какие-то дырки, куча дырок. Это чего? А если я не буду их делать- смертельно? (частоты до 450 Мгц макс.)
Очень часто встречаю такие платы, где сотни дырок. Еще пример - тут они вообще все облужены.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Авг 2016 12:12:33 #
Olenevod, эти дырки "межслойная связка" судя по всему
Офф: в первую субботу сентября приедете, знаете куда? ))
