Дата: 09 Авг 2016 12:16:27 · Поправил: marvel (09 Авг 2016 12:22:10)
насверлены какие-то дырки, куча дырок. Это чего?
Это проходные металлизированные отверстия для так называемых "земляных полигонов". Чем их больше, тем лучше. Чтобы площадь земли с одной и другой стороны платы была как можно больше. Это снижает всякие наводки и паразитные ЭМИ.
Дата: 09 Авг 2016 15:27:25 · Поправил: Olenevod (09 Авг 2016 15:28:02)
СЦБист
Не знаю, Куда ? :)
Дата: 09 Авг 2016 15:42:13
Olenevod
Отдали вы это все на пайку через доску объявлений. Опытные люди сделали бы все на станции с промывкой в ванночке. Полагаю, взяли бы недорого или просто на пиво. Дома паяльником с канифолью без опыта не получится нормально сделать. Да и риск перегрева.
Дата: 13 Сен 2016 17:30:45 · Поправил: Olenevod (13 Сен 2016 17:45:02)
Дата: 25 Сен 2016 19:38:59 · Поправил: powerage (25 Сен 2016 20:02:59)
ну что, реально припаять такое?
Как 2 пальца об асфальт. Я слепой ( возрастная дальнозоркость + еще довесок проблем с глазами ), однако старенький Weller c тонким жалом, пастообразный флюс (специально не называю марку ) лупа и деревянная зубочистка позволяют абсолютно не краснеть за сделанное. Хорошая практика полезнее 4-х страниц флейма.
Дата: 25 Сен 2016 21:45:48
powerage
Хорошая работа даже для зрячего монтажника.
Если каждый день паять, то конечно. А если раз в пятилетку?
Дата: 25 Сен 2016 22:01:03
все равно. многие вопросы отпадают сами собой
Дата: 08 Окт 2016 18:38:37
Товарищи схемотехники, подскажите, зачем резистор тут НОЛЬ ОМ стоит?
R2 на схеме
Какой смысл вообще?
Дата: 08 Окт 2016 18:41:30
Предохранитель?
Дата: 08 Окт 2016 20:51:38
Нулевой резистор просто перемычка. Так делают скорее всего, когда печатная плата сделана под применение разных элементов и в некоторых случаях ставится резистор.
А вот защиты от статики там явно нехватает. Смещения на транзисторе тоже незаметно, странная какая-то схема.
Дата: 08 Окт 2016 21:58:56
Это не транзистор, а MMIC. Предполагает подачу питания на выходной вывод микросхемы.
Дата: 08 Окт 2016 22:10:06
R2 на схеме
Это предохранитель, они сгорают когда транзисторы коротят намертво.
Дата: 08 Окт 2016 22:41:03 · Поправил: Olenevod (08 Окт 2016 22:41:27)
Ок, спасибо за ответы. Надеюсь ничего не сгорит. Сделал схему для ЛУТ без него пока.
Дата: 12 Окт 2016 13:07:10
Раз уж я тут развел канитель, хочу спросить еще вот такой вопрос.
Были компьютерные колонки, дешевые, провода не экранированы. Внутри усилитель. Питание от USB кабеля. Фона-шума не было, но один динамик почти не играл, про повышении громкости - хрипел.
Выкинул тот усилок, заказал в Китае на PAM8403 платку копеечную. Впаял. Работает вроде, но теперь идет фон в колонке - когда перематываешь страницу в браузере или меняется нагрузка внутри компа. Видимо от материнской платы или что-то такое. Не 50 Гц точно. Скорее от ВЧ что-то.
Куда копать ?
Пока думаю такие варианты: фильтр по питанию в ЮСБ, RC фильтр режущий ВЧ выше 10-15 кГц.
Старый усилок не шумел, или просто усиление было меньше у него. Выбешивает: крутишь мышкой веб-страницы, а там что-то зудит. Музыку на него не слушаю, только голоса всякие с радиоэфира.
Попробовать втыкнуть в другой источник - с целью определения от звуковухи проблема или от наводок-питания?
Не хватает ЧУТЬ-ЧУТЬ. Громкость убавляешь и нормально все. Но комфортная громкость требует ЧУТЬ прибавить громкости, а тут уже вылазят наводки. Совсем малость убрать надо гудение.
Дата: 12 Окт 2016 13:11:29
Olenevod
Для начала нужно попробовать другую звуковую карту (не интегрированную). Думаю после этого проблем отпадет.
Дата: 12 Окт 2016 14:11:21
Стоит другая, Audigy SE, в наушниках звук отменный в любом варианте громкости. Да и старый усилок не фонил так. Но там стояло 2 маленькие микросхемки, а теперь одна, но побольше - PAM 8403.
Дата: 12 Окт 2016 14:17:22 · Поправил: 1428 (12 Окт 2016 14:39:48)
Olenevod
PAM8403
Динамики через фильтр подключить.
Даташит не судьба посмотреть?
How to reduce EMI (Electro Magnetic Interference)
A simple solution is to put an additional capacitor 1000µF at power supply terminal for power line coupling if the traces from amplifier to speakers
are short (< 20cm).
Most applications require a ferrite bead filter as shown in Figure 2. The ferrite filter reduces EMI of around 1 MHz and higher. When selecting a
ferrite bead, choose one with high impedance at high frequencies, and low impedance at low frequencies.
т.е. желательно ферритовые бусинки с высокой проницаемостью одеть и емкость на землю поставить в каждом проводе на динамик, (а ещё в бусинку засунуть два витка изолированного провода - сам делал).
Бусинку ближе к плате усилителя, чтоб ВЧ от усилителя класса D по всей комнате не летало через провода до фильтра.
Дата: 12 Окт 2016 14:47:37
Дата: 12 Окт 2016 15:26:59 · Поправил: 1428 (12 Окт 2016 15:33:50)
У меня не самоделка, готовый усилитель
Это я давно понял.
..думал там ВСЕ уже есть, что надо для работы :)
Если туда всё поставить он подорожает в два раза,габариты увеличит, не на кого будет списать плохую работу т.к. всё будет по описанию :)
Может легче готовый на Али купить?
Дата: 12 Окт 2016 15:39:27 · Поправил: ivanovgoga (12 Окт 2016 15:45:41)
Посмотрите обзоры этого усилителя на ютубе. Это настолько дешевая модель, что у него нет выходных фильтров, как результат на осцилографе вместо синуса пила и меандр. Надо бы на выходах ФНЧ установить на15 кгц.
Дата: 12 Окт 2016 15:48:26
По поводу ЛУТ - да куплю, но чуть позже, пока в "избранном лежит" :) Причины такие:
1. Паяльный зуд :) Многие вяжут свитера всякие не потому что дешевле или сильно лучше, руки чешутся :))
2. Я заказал усилительные "крестики" для генератора шума, оказалось можно на них сделать LNA - решил попробовать.
3. Ну и тупо дешевле. Непонятные усилители по 500-600р, нормальные под 2000р. Я микросхему купил за 100о, ну кусок платы, ну обвязка 20 рублей. Разъемы еще рублей 40. Короче дело кончится тем, что я все это выкину в урну и закажу готовый, но "через это надо пройти". Бггггг :))
4. На этих "крестиках" Minicircuits можно делать и генератор шума и LNA и переставлять их туда сюда, за те же деньги.
В общем LNA пока не буду заказывать.
Посмотрел усилители, думал взять на HXJ8002 или LM386 - может лучше будет. Он они оба МОНО.
Так бы хрен с ними, но в DMR вещают в правом канале или в левом, и тут стерео сливать в моно - не комильфо.
Хотя два LM386 по 30р вполне себе вроде вариант. Если гудеть не перестанет, так видимо и поступлю.
Дата: 12 Окт 2016 15:49:43 · Поправил: Olenevod (12 Окт 2016 15:52:32)
Тем более. Вон ivanovgoga говорит, что это г.....
Придется видимо перейти на LM386 - кажется он не цифровой. Вот оно
УНЧ класса В |
Дата: 12 Окт 2016 15:57:28
Оно ещё хуже ))
Точнее спросить, а для чего УНЧ?
Дата: 12 Окт 2016 16:02:37 · Поправил: Olenevod (12 Окт 2016 16:04:01)
Так для колонок моих компьютерных. У них один динамик очень плохо работал - на средней громкости вообще НОЛЬ, на высокой - кряхтел. В итоге половину разговоров DMR не слышно, они в правом ухе. А в левом слышно :)
Выкинул усилитель встроенный, поставил новый. Он фонит чуток. Бесит.
У разбитого корыта теперь :)
Ладно, начну с этого: How to reduce EMI (Electro Magnetic Interference) , а там посмотрим.
Дата: 12 Окт 2016 16:10:33 · Поправил: 1428 (12 Окт 2016 16:24:09)
Вы меня простите, а не легче было купить новые готовые за 1.5 т.р?
Зачем заниматься лишними лабораторными работами за собственные деньги?
Думал, что вы что то особенное изобретаете.
386 слабоват для колонок. Нужно, наверное, что то линейное или АВ 5 ваттное. Всё равно БП сетевой.
D там ставят где борьба за каждый потребляемый мА.
Ну или хотят 300 и более Вт с КПД 97%.
Есть не только крестики но и квадратики с прямоугольниками на эту же тему.
Крестики были первыми для широкой публики ШПУ.
Дата: 12 Окт 2016 21:51:55
У меня тоже не вышло запитать УНЧ от компьютера, тоже пролаз цифровых шумов, а с мп3-плеера при этом звук без помех, тоесть пролезает по входу, а не из БП. Надо смотреть, как сделана развязка в колонках, которые работают от USB. Может оптроны ставить надо.
Дата: 13 Окт 2016 10:30:12
Дроссель на входном кабеле не помог?
Дата: 14 Окт 2016 21:45:48
Сегодня перепаивал оборванные провода на колонке с ЮСБи питанием , микросхема LM386. Помех и шумов
не слышно было.
Дата: 14 Окт 2016 21:46:52
Спасибо. Куплю наверное усилки на ней - 2 шт для стерео. РАМ - очень сильно гадит на ЛБ частотах. Помимо шума в колонках.
Дата: 14 Окт 2016 21:48:59
Кстати, освоил тут ЛУТ по такой схеме (качество лучшее, что у меня было)
- Бумага для ЛУТ с Ибей, желтая такая. Лазерный принтер, "жирность" на полную ставлю.
Далее утюг, температура - 2 кружочка. ТРИ минуты грею. Далее в ванночку с "Кротом" "каждый день" из Ашана на 20 минут. Далее все идеально скатывается, видно мельчайшие детали. Косяков не видно.
