Дата: 15 Окт 2016 13:20:54
Нашел! старый усилок сделан на 8002А, помех не давал, фона тоже, но один динамик работал плохо.
На Али не нашел, а на Ибей есть стерео усилки на ДВУХ 8002А.
Дата: 15 Окт 2016 13:25:12 · Поправил: ivanovgoga (15 Окт 2016 13:28:14)
Поменяйте для начала электролит на выходе, а если и на входе электролит, то и его. А еще лучше вообще все.
Дата: 21 Окт 2016 09:45:50 · Поправил: Olenevod (21 Окт 2016 09:50:06)
Делаю мега фильтр для компа/SDR
Ставлю дроссели, ДВА на 220В друг за другом, Epcos+Murata. Разелительный трансформатор страшный, дорогой. Короче не хочу пока.
Хочу на всякий случай предохранитель поставить в розетку с дросселями.
Какой нужен предохранитель на 220В для компа с ЖК монитором и SDR приемником. Принтера нет. Мини-АТХ, видюха встроенная.
2А или 1.5А? или больше?
Дата: 21 Окт 2016 14:50:26
220(в)*2(а)=440 Ватт
Вот и считай, заменяя 2А на другой ампераж, думаю на 3А надо поставить с учетом бросков при включении, чтобы в холостую не вышибал.
Дата: 21 Окт 2016 15:26:16 · Поправил: ivanovgoga (21 Окт 2016 15:27:53)
3А надо
Режим КЗ (ток срабатывания защиты) рассчитывается из двойного тока нагрузки. Иначе броски при включении будут жечь предохранители.
Дата: 22 Окт 2016 22:24:49
+ запас на подключение обновлённого компа. КЗ будет явно выше 5 или 7 Ампер... так что или 5 или 7 я бы ставил.
Дата: 28 Окт 2016 17:47:26 · Поправил: Olenevod (28 Окт 2016 17:49:56)
Такой вопрос возник. В чем принципиальное отличие транзисторов от усилителей типа "крестик" - например ERA-5SM Minicircuits ?
ну вот так, глобально. Обвязки меньше ? или усиление крестиков выше? Уровень шума?
Транзистор NPN Дарлингтона - Статический коэффициент передачи тока h21э мин 10000
(не получился у меня генератор шума на MAX2650, сделал - не работает. думаю переделать его на крестики, там похожие вроде параметры и подумалось: почему не транзисторы?)
Дата: 28 Окт 2016 18:20:41 · Поправил: Zmej (28 Окт 2016 18:23:43)
Тем, что это готовые усилители с 50 Ом вход-выход.
Транзисторам нужны цепи согласования, которые нужно рассчитывать умными головами и книгами.
Сколько можно заниматься ерундой,
классический генератор шума на 2 транзисторах, схемы уже давал:
http://ham-radio.com/k6sti/nsrc.htm
Или такой: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13457&st=30# (последний пост на странице 2).
+ усилитель на "крестике" приделать на выход.
Только во второй схеме диод неправильно нарисован, перевернуть верх ногами или вообще не запаивать его. |
Дата: 06 Ноя 2016 14:09:50 · Поправил: Olenevod (06 Ноя 2016 14:15:32)
Сделал ГУН!!! работает!!!!!! обычно все летит в помойку, а этот заработал :) Микросхема МАХ 2606
Правда один резистор забыл заказать, без него пока работает.
ВРубил на вход СДР Плей. Посмотрите -это нормальный уровень сигнала, приемлемый? Три полоски в центре. Частота регулируется потенциометром. Там на водопаде видно как я крутил потенциометр. Вот скрин
Еху!!!!!!!!! пашет! Хочу к нему приделать генератор пилы и мощщщщный усилитель.
Плата для генератора шума травится в ванной. Может и оно заработает :) |
Дата: 07 Ноя 2016 11:07:40 · Поправил: Olenevod (07 Ноя 2016 11:11:28)
Дата: 07 Ноя 2016 11:10:38 · Поправил: Olenevod (07 Ноя 2016 11:11:43)
Дата: 07 Ноя 2016 13:18:33
Olenevod
У меня вопрос. Как надо паять СМД, чтобы на меня эти телки клевали?
 Увеличить |
Дата: 07 Ноя 2016 13:41:16
Ну если дома есть пару осциллографов, анализатор спектра, огромная паяльная станция с кучей светодиодов - думаю вполне возможно клюнут :))
В любом случае не я их туда вешал :)
Дата: 21 Ноя 2016 18:44:24 · Поправил: Olenevod (21 Ноя 2016 18:46:09)
Короче, приехали 2 усилителя на LM386, дешевые с Али.
Работают, огонек красный горит. Помех в эфир не дают!!! НО: усиливают как-то странно. То слишком тихо. То перегрузка, хрипит как-то. Словно через диод пустили звук. В итоге ничего путного добиться не удалось. Хотя эфир чистый, в отличие от PAM.
Плюну на все и завтра куплю новые такие же колонки за 250р как были. Может динамики виноваты, хз.
Может звуковуха сильно дудит по мощи? Наушники втыкаю - вроде нормально работают. Неужель перегружает вход?
Резистор попробовать всунуть на вход?
Дата: 22 Ноя 2016 10:15:16 · Поправил: 1428 (22 Ноя 2016 10:32:51)
Olenevod
Я вам писал, что Оно (386)ещё хуже ))
Теперь верите?
Не ставят 386 в колонки. Эта микросхема для других целей.
Опять, по-моему, вышло.
…легче было купить новые готовые
В готовых наборах УНЧ на 386 усиление наверняка в районе 100-200.
Зачем усилителю колонок такое, если вход 300мВ?
Громче он играть не будет т.к. выходная мощность совершенно неподходящая для колонок.
По напряжению, в первую очередь.
Хватит издеваться над УНЧ. )))
Открываем даташит на 386 и смотрим, что изменить для уменьшения усиления.
Только все равно будет тихо играть т.к. уже писал почему.
Дата: 22 Ноя 2016 15:26:30 · Поправил: Olenevod (22 Ноя 2016 15:26:57)
Да старый HXJ8002 нормально почти работал, не фонил, в эфир не дул, но один динамик хрипел. На малой громкости - не слышно. Чуть прибавил - кряхтит.
РАМ - нормально работал в плане звука, но фонил когда двигаешь мышкой, и дудел в эфир мусор много и сильно на КВ.
LM386 как-то странно усиливает. То мало, то много. Усиливает 100%, но добиться громкости в широких пределах не могу.
Ладно, придется смириться и выкинуть все нахрен в форточку :(
Усилки на Али есть HXJ8002, но по 60-80р штука, то есть половина цены колонок. Хватит приключений :)
А может транзистор туда просто вкорячить ? :) Два! должно недорого получиться.
ЗЫ: пробовал включал динамики БЕЗ усилителя. Работает, но чуток не хватает громкости, блин.
Дата: 22 Ноя 2016 16:05:30 · Поправил: 1428 (22 Ноя 2016 16:15:45)
Динамик куда, к линейному выходу звуковухи ПК?
Выход звуковухи высокоомный, а динамик низкоомный.
Трансформатор нужен согласующий. Например 110 Вольт на 12 Вольт. 110 к ПК 12 к динамику.
Могу специально для Вас попробовать. Есть у меня специальные высокоомные динамики.
Это же не наш метод.
Транзистор потребуется в режим А вводить. Греться будет, родного БП не хватит. Одного транзистора будет мало.
Пора китайцам осваивать ароматические палочки с запахом канифоли.
Дата: 13 Дек 2020 11:14:43
Немного другая тема. Сейчас сидел, думал. А какая минимальная ширина линии на 3Д принтерах?
Если на текстолите напечатать пластиком плату и потом пластик растворить или путем нагрева расплавить после травления платы и вытереть тряпкой.
Как вам идея? не получится?
Печатаем дорожки пластиком. Травим. Пластик смываем. Плата готова. Не взлетит такое?
