Дата: 10 Авг 2004 18:04:04
Необходимо преобразовать: 12VDC в 12-16VAC, 2А ( в имульсном режиме~2-3 сек. )
Дата: 11 Авг 2004 11:39:22
Ну или подскажите, где можно посмотреть?
Я что-то не могу ни где найти.....
Дата: 11 Авг 2004 11:49:52
Просьба уточнить вопрос - нужна ли гальваноразвязка, характер нагрузки. Что подразумевается под ( в имульсном режиме~2-3 сек. )?
Дата: 11 Авг 2004 12:47:39
NDR
Гальваническая развязка не нужна.
Нагрузка - соленоид ( катушка с якорем )
Напряжение на нагрузку подаётся кратковременно от 2-ух до 3-ёх сек. максимум.... ( таковы требования для нагрузки) иначе "выйдет из строя"
Дата: 11 Авг 2004 13:12:09
в ч-дипе по моему дофига такого добра...
Дата: 11 Авг 2004 14:13:20
Я не местный:(
Дата: 29 Янв 2013 00:24:35 · Поправил: 250 (29 Янв 2013 00:25:13)
Как то так. Микросхема LM2577, ток выходного ключа 3 ампера. На дросселе не скупиться.
Дата: 29 Янв 2013 00:48:40 · Поправил: Hob1 (29 Янв 2013 00:54:53)
блин блин
Дата: 29 Янв 2013 00:56:35
"VACю" не заметил)
Дата: 12 Фев 2013 01:53:49 · Поправил: neon (12 Фев 2013 01:55:25)
если это обычный соленоид, то с какой стати он должен выйти из строя? Даже если необходимо переменное напряжение, то тогда дополнительно укажите частоту и его форму.
