На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ a190003, gladiator, hariton_harko, Edd, sibirier]
 Форум —› Главный раздел —› Подключение AOR 8200 MKIII к компьтеру-как?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 10 Авг 2004 18:11:11 #
кто располагает информацией- плс помочь.
Посмотрел разъем для кабеля-вроде похож на USB
тАМ НАДО СПЕЦКАБЕЛЬ? если-да то какое название имеет.
и желательно ссылки на программу управления .
очень нуждаюсь
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 18:12:05 #
смотрите "файлы" на этом сайте.
кабель пределывается из датакабеля от сименса с25 - 35.
Дата: 10 Авг 2004 23:20:35 · Поправил: beginner #
To: Haba and Everybody
А скажите, если сталкивались. Распиновка у интерфейса под MKIII; II и I одинаковая ? Или все-таки есть какая-то разница ? Мне Медведев как-то написал на форуме, что разница есть. Но это мнение прозвучало не совсем уверенно и на мою просьбу подтвердить, что разница действительно есть, ответа не было.
Дата: 10 Авг 2004 23:26:43 #
Нет! Не ошибитесь, когда будете делать. Они совершенно точно разные. Для мк.3 надо искать на сайте aoruk.com, я сюда все никак не вставлю по своей ленности. А может быть потому, что точно не уверен как должно быть для каждого из мкХ.
Может кто подкинет наконец распиновки для мк.2 и 3 ?
Дата: 11 Авг 2004 21:20:52 #
pls у кого есть кабель именно для MKIII для связи с компом (называется CС8200) то с удовольствием приобрету в МОСКВЕ. Или почтой.
Может кто знает где точно в МОСКВЕ можно купить сабж?
dbZ
с сен 2004
Дата: 06 Ноя 2004 09:44:07 #
по прошествии некоторого времени - имеется ли практический опыт изготовления кабеля CС8200 для МК3?
если да, и если есть на свете добрые люди, с благодарностью приобрету "самоделку"; сам, наверно, сделать не смогу даже при наличии подробной инструкции - по причине криворукости. а кабель хоцца, и не за 130 уе.
ну или хотя бы как сделать и из каких подручных материалов (сименс С25/35 ?)
и: есть ли отличия от фирменного, какие?
dbZ
с сен 2004
Дата: 06 Ноя 2004 16:31:33 #
а кабель USB подойдёт для этих целей? софт тот же?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Ноя 2004 20:38:25 #
одна беда есть в датакабеле от сименса с25 - 35.
у Sемёна и AORa cовершенно раз ные разъемы
dbZ
с сен 2004
Дата: 07 Ноя 2004 22:08:04 #
attache
но проделывали же люди такой фокус с МК1!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Ноя 2004 21:52:23 #
Возьмите кабель для клонирования с АОРа на АОР, режте попалам и получаете два разъема. В свое время когда делал интерфейсы для 8000 и 8200 заказывал для второго аж в голандии http://www.cbshop.com/Scanners.htm . Даже не надули.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Июн 2012 12:38:26 · Поправил: Alphacom (04 Июн 2012 12:38:57) #
Внезападно AOR нигде не заявляя об этом взял да и сменил-таки разъем стыка AR8200 Mk3 с компьютером на некий новый тип, я в них не силен, по этой причине смотрите на фото сами.
