Дата: 27 Фев 2005 22:22:21 · Поправил: Iris
Олег, описанный Вами выше эксперимент с пустым стереоджеком на FM-диапазоне 76...108 МГц?
Или все же на КВ (упоминание про разность 2 кГц)?
Дата: 27 Фев 2005 22:31:39
Давно хотел задать вопрос на форуме вопрос об искажениях сигнала на FM и вот Олег описал такие же явления на своем приемнике. Я сначала грешил на мыльницы, перебрал их несметное количество, благо стоят копейки, но везде присутствовали искажения приблизительно одинакового характера. Самое непонятное, что бывают часы, когда на некоторых станциях это явление пропадает. Основной характер - подхрюкивание, что вызывает желание подстроить частоту, но это не помогает. У DEGENA на линейном выходе они присутствуют, но менее режут ухо. Народ! Поделитесь соображениями, пожалуйста.
Дата: 27 Фев 2005 22:36:17
Да, конечно, в диапазоне FM. Ошибся просто, не 2 кГц, а 20 (точнее 25)
Дата: 27 Фев 2005 22:42:09
Да, именно на подхрюкивание это и похоже. Может на линейнике и присутствуют, но их не заметно, т.к. АЧХ там не такая как на выходе на наушники. Вот спаяю шнур для подключения к усилителю, и скажу точно, есть ли там у меня искажения...
Дата: 27 Фев 2005 22:46:45
Пойду опять разъем на FM пробовать-мучать.
У всех работает ведь.
Дата: 27 Фев 2005 22:58:36
Нет у меня на линейнике никаких искажений - всё чисто. Искажения только в наушниках и динамике. Вероятно усилитель ЗЧ слишком сильно поднимает низкие частоты.
А схемы на DEGEN 1103 нет ещё? Или я плохо искал...
Дата: 27 Фев 2005 23:43:12
Не-а. Опять проверил - у меня на ФМ никакой реакции на джек в разъеме. И телескоп не отключается.
На КВ все нормально - при подключении джека телескоп отключается.
Может, модифицировали китайцы приемник по ходу?..
Коллеги, у меня мини-опрос к обладателям DE1103. Какие недостатки выявлены вами в приемнике?
Как я понял из многочисленных откликов здесь, список вырисовывается примерно такой:
1. Быстрое "старение" валкодера.
2. Шумность (грязность) синтезатора на КВ. Влияет на прием слабых сигналов.
3. "Блимканье" при настройке.
4. Пролезание российского УКВ по зеркальному каналу на FM-диапазоне (у некоторых)
5. Искажение звука при громком приеме некоторых FM-станций(опять же не у всех).
Согласны с этим, или есть что добавить или возразить?
Дата: 28 Фев 2005 06:52:54
Iris
Могу еще добавить к выше перечисленным недостаткам - откидная панель-подставка на задней крышке может сломаться при неаккуратном использовании. Например, при попадании в детские руки.
А телескоп на FM у меня тоже отключается, правда прием мощных станций все равно возможен (но с ослаблением сигнала), когда я вставлял пустой моно-разъем 3,5 мм в антенное гнездо.
Кстати, я делал конвертер на 174ПС4 к DEGEN-у, но потом разобрал, т.к. зеркальный канал приемника очень мешает приему. Нужно делать диапазонный фильтр.
Дата: 28 Фев 2005 08:16:30
To Медведев
Поздравляю с новым оформлением сайта - очень красиво и главное: удобнее стало пользоваться.
То luv
После измерения входного сопротивления на антенну КВ (проводилось с R&S) и подсчёта катушек для простого диапазонного фильтра получилось следующее:
ёмкость антенного входа от 16.2пФ до 19пФ по всему КВ.
от 3MHz до 5MHz ничего не надо,только хорошая антенна КВ :)
для 10MHz - 15uН (микроНенри)
для 15MHz - 6.6uН (--)
для 20MHz - 3.6uН (--)
для 25MHz - 2.2uН (--)
для 29MHz - 1.4uН (микроНенри)
То Iris
ФМ отключается -пользую MONO-джек разъем а не стерео (он не подходит).
Из проблем имеется только №3("Блимканье" при настройке) - приёмник новый,
экранированый без дополнительной подстройки ПЧ(уж очень боязно трогать).
Дата: 28 Фев 2005 10:09:42
Еще к недостаткам стоит отнести хлипкость крепления крышки аккумуляторного отсека - в кармане может приоткрываться. Еще - если бы утопили слегка кнопку включения, был бы плюс - при блокировке она может случайно нажиматься :(
Хорошо богатым: у них есть радио, которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол. (Э.Хэмингуэй, "Старик и море")
Дата: 28 Фев 2005 12:02:17
В воскресенье опять экспериментировал, пол дня крутил все свои приемники.
Так как все посты написанные на этой ветке форума за выходные я прочел только сегодня, то считаю, что к полученным выводам пришел самостоятельно.
Экспериментировал на всех диапазонах кроме 10м, там последнее время совсем глухо. Утром, когда только начал работать диапазон 20м, а позже и 15м находил одинокие работающие станции и прослушивал их на DEGENe и Sangeane ats909. Естественно меня больше интересовал слабый сигнал. Работа DEGENa на динамик как уже ранее сообщалось-неразорчивое бормотание. Аналогично работает DEGEN и на выход на наушники. Однако при подключении простых компьютерных колонок на линейный выход DEGENa превращает "неразорчивое бормотание" в членораздельную речь. Вывод - плохая работа УНЧ. Может на синтезатор мы зря грешили?
Еще разборчивости сигнала можно добиться переключением с узкого фильтра на широкий. Но это если никто по соседству не мешает. В этом случае и на динамик слышно вполне разборчиво.
Дата: 07 Мар 2005 00:56:45
Всем доброго времени суток! Вопрос. Ежели кто-то ковырял 1103 - есть там джамперок, по крайней мере в новых модельках, стоит в районе 1-го кварцевого фильтра.Что сие есть?
Дата: 07 Мар 2005 07:58:22
То Марьяша
А у вас есть антенна на П*Д*? Если есть, опишите пож-ста а ещё лучше - пришлите фото в копилку:)
Админо-Модератор вас прозевал ;)))
Уважаемые участники,не слушайте Марьяшу! Не ходите на досуг - слышал от знакомых что там никакой радио-темы нету :)
Дата: 07 Мар 2005 12:59:33
Наверное он отключает магнитную антенну, т.к. если его снять, то прием на FM не изменяется, а на АМ вообще всё пропадает. А может и не антенну, но эффект такой. С внешней не пробовал.
Дата: 07 Мар 2005 18:49:34
я на днях купил DEGEN 1103 . мне нужны были сайты для начинаюшихся
радиолюбителей, справочники для новечков радио-связистов итд..
я в етом деле новенький ,не моглибы вы побратский помочь???
заранее блогадарен!!!
Дата: 07 Мар 2005 21:24:43
Дата: 07 Мар 2005 22:34:27 · Поправил: БЕГЕМОТ
Дата: 07 Мар 2005 22:50:23
Дата: 08 Мар 2005 00:59:42
Здраствуйте коллеги!!!
это я опять со своими проблемами...!!!
вы знаете я сколько пытался настроит его на нужную волну ,но в самый последний момент все слышно неразборчиво,расплывчиво...
пытался настроит ,но с моим опытом все к нулю........................
я думаю что может сам DEGEN 1103 неисправен(брак производства )ведь помоему он китайского производства?
может у кого то был он, не подскажете как его настраивать,записивать волны, частоты.....сколько не читай то что написано про DEGEN не фига не понятно, на практике сопсем другое происходит , не то что написано в сайте про DEGEN ...
когда я читал в сайте про DEGEN 1103--то подумал мой габарит , а купил разочоровался!!!
может рано мне разочаровываться???
помогите коллеге ,побратский!!!
заранее благодарен!!!
Макс .
Дата: 08 Мар 2005 01:34:36
Magas
Имеете ввиду приём ssb?
Наверное сбивает с толку шаг в килогерц. Настройтесь валкодером, чтоб худо ли, бедно, но можно было понять, что говорят. Потом колесиком подстройки подгоните под нормальный голос.
SSB конечно лучше в первый раз принимать на приёмник с плавной настройкой, чтоб "пощупать" эту модуляцию.
Записывать в память? Ну так в инструкции вроде всё описано.
Дата: 08 Мар 2005 02:32:10
Я сам из Белгии, пытался настроится на частоту" РАДИО СВОБОДА" , якобы все слышно , ясная чистота ,но время от времени частота ослабивает но в то же время усиливается(переменно),нормальное ли это явление?
ето не только с этой частатой , вообше что то мой радиоприемник может быть неисправленном состоянии?
Да,но на инструкции почти ничего нет,а все остальное на китайском языке!!!
Дата: 08 Мар 2005 07:47:27
To Magas
Давайте e-Mail (желательно в Yahoo- там файлы большого размера проходят без проблемм) - пришлю оригинальную инструкцию на английском и русском.
На какой частоте вы ловили "РАДИО СВОБОДА" ?
Дата: 08 Мар 2005 09:44:39
smerch01_mail.ru-na perviy raz i etot sgoditsya!!!:)
chastota "РАДИО СВОБОДА"-9520,a na etoy lovilo no ploxo-5957!!!
Дата: 08 Мар 2005 21:39:27
To Magas
Инструкции были отправленны Вам 8-го марта.
Дата: 08 Мар 2005 22:07:11
То Олег
Не пойму,где этот джамперок? Можно получить более точные координаты?
(по этому фото):
http://reb1100.narod.ru/DE1103_PCB_FRONT.JPG |
Дата: 08 Мар 2005 23:07:40
Он между катушкой Т201 (с желтым ферритом) и "коробочкой с пружинкой наверху" (фильтр это или что - не знаю). На указанной фотке он отсутствует. В принципе, если очень интересно, я могу свой сфотографировать - всё равно внутрь лезть, фильтры настраивать после экранировки. Заодно может кто подскажет, как их, всё-таки настраивать. Пробовал ловить сигнал на 14 МГц с чем-то. Вращением того самого Т201 добился максимальной громкости, а вот вращение двух остальных катушек, ни к чему не приводит. Катушки крутил те,которые стрелочками показаны в описании по экранировке.
Дата: 08 Мар 2005 23:12:10
Кстати, купил себе режекторный фильтр на русский укв диапазон - теперь на внешнюю антенну слабые FM станции ниже 95 МГц ловятся нормально, и русские УКВ станции их не забивают.
Дата: 08 Мар 2005 23:15:03
Дата: 10 Мар 2005 01:14:41 · Поправил: Олег
Ясно. Кстати, приёмник у меня с той самой наклеечкой. Ещё часы у него не сбрасываются при смене аккумуляторов. С вытащенными аккумуляторами идут около минуты. Хотя везде пишут, что сбрасываются.А вот и джампер.
Дата: 10 Мар 2005 06:18:09
Так, что же это за джамперок? Вы не пробовали его убрать?
