На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ dndz-sat, andory, olegmotov]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  98  99  100  101  102  ...  300  301  »»Поиск в теме
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 12 Фев 2007 06:49:03 #
С юбелеем Вас уважаемые любители Degen 1103 обратите внимание на нумерацию страницы "100"
Желаю Вам всяческих успехов в усовершенствовании данного девайса,ибо номер страницы сам
за себя говорит...
Р.С.у меня тоже коечто припасено...
v255
с окт 2004
Дата: 12 Фев 2007 08:39:46 #
Сегодня Юбилей - 100-я страница по теме
Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103.
Поздравляю всех владельцев приемника!
inode
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2007 11:55:22 #
Я свой где-то в районе конца шестидесятых (страниц) продал :)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Фев 2007 17:33:00 #
Всё ещё впереди... ;)
yora
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2007 17:58:05 #
andron 1960 большая просьба сделать фото где показано куда припаять шунт 200 ом для увеличения
чуствительности, и Вы отпаяли дополнительный экран который рекомендовал Ирис?
Iris
с мая 2003
Дата: 12 Фев 2007 18:06:57 #
С первой сотней страниц нашей жалобной книги, коллеги! :)
Дата: 12 Фев 2007 23:54:26 #
Iris, как подарок ко ДНЮ ВАРЕНЬЯ!
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Фев 2007 01:37:44 #
Точно.
andron1960
Дата: 13 Фев 2007 11:20:00 #
yora
На странице 49 от 16 ноя есть красивая картинка от ats52 там точно указано куда паять
резистор 200 ом к затворам транзисторов смесителя. я поставил 2 резистора по 100 ом последовательно
Экран над входной частью снял, хуже не стало.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 14 Фев 2007 12:05:56 #
Ну вот и взялся всетаки за доработку приемника да и гарантия уже закончилась...
Начал с входных цепей:доработал антенный вход-нормально,взялся за входной фильтр-сложнее т.к.
мелкодеталей нужных пока нет.Вопрос к ats52и тем кто подобные доработки уже делал-нужно
обязательно переделать фильтр или можно ограничится только установкой резистора 200 Ом в смеситель
для поднятия чутья на ВЧ участке.Заранее спасибо за ответ.
Дата: 14 Фев 2007 13:55:20 #
QuickSilver, дополнительный резистор не повышает чувствительность (это, похоже, у меня только наблюдалось паразитное самовозбуждение, кот. убралось с установкой резистора).
Еще раз отмечу: позволяет иметь вполне конкретное входное сопротивление в широкой полосе частот при работе с входа для внешней антенны и, как следствие, все плюсы связанные с этим. Если работа со входа внешней антенны не предвидится и сабж работает устойчиво, то резистор можете не ставить, и к чувствительности можете приплюсовать 6дБ (она будет в двое больше).
Переделка входного фильтра должна поднимать чувствительность на частотах более 20 МГц примерно на 3-6 дБ
Дата: 14 Фев 2007 16:21:19 #
Добрый всем день! Затрону вопрос,ответ на который пока не мелькал на этом форуме-
беда произошла с родным индикатором DE-1103. Катастрофически изменился угол обзора ЖКИ,
а именно- если смотреть на шкалу под углом 90 град- изображение читается с трудом, при 20-30 град.-
цифири четкие,контрастные,ну просто без вопросов... Предполагаю губительное действие солнечных
лучей ( лежал на подоконнике на солнце пол дня). Может я ошибаюсь и можно выправить дефект?
Режимы ЖКИ еще не смотрел,теоретически хочу осмыслить произошедшее. Ваше мнение?
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 14 Фев 2007 16:30:53 #
Я модернизировал четыре приёмника. Во ВСЕХ Degen-ах переделка фильтра и установка резистора однозначно улучшали приём сигналов. Degen-ы были версии MKIV. Одно но... Все они используются с внешними антеннами, а приём на телескоп - как дополнение. Хотя, на снижение чувствительности никто не жаловался.
QuickSilver, намотать самому дроссели - не проблема, всё это многократно описывалось здесь, а остальные детали лично я брал с ненужных "материнок", "сотовых" и прочей "лабуды".
Давно уже приобрёл MAX7400 (160 руб.), да всё никак не соберу фильтр НЧ с переменной полосой пропускания из-за отсутствия времени. Для приема CW и SSB это самое то!
Дата: 14 Фев 2007 16:46:00 #
Всем здравствуйте! Вот уже длительное время я изучаю эту ветку и решился таки написать сюда.Заболел приемником не так уж давно,но уже успел сделать все доработки по всем известной статье!Все получилось отлично, кроме улучшения по чувствительности вх. фильтра св-кв.А потому,что использовал подручные детали,катушки мотал сам по формуле и,конечно,чуда не случилось.Хочу поделиться способом увеличения чувствительности в районе 30 МГц.Переделал с помощью него уже 3 приемника и очень доволен!!..
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Фев 2007 18:01:20 #
Iris, мои поздравления с "Юбилеем"!:)) Ветка о Дегене самая читаемая на нашем форуме. Так держать!:))
yora
с июн 2005
Дата: 14 Фев 2007 18:48:08 #
Ieps6 поделись что пришлось сделать для повышения чуствительности желательно на фото
Дата: 14 Фев 2007 18:53:42 #
Данный способ "улучшения" вх. фильтра специально для тех,кто любит диапазон 30 Мгц.:) и у кого мало времени. Участники форума не судите,пожалуйста,за мое невежество в терминах и проч. Понадобится дроссель(видимо подойдет 0.33нгн,т.к. мотал я именно его)если нет,то берем из старой аппаратуры высокоом. резистор диаметром в средней части 2.5мм.Тип МЛТ-самый распостраненный пример.От туда же находим проволку диам. 0.2 мм.Мотаем 19-20 витков(они как раз размещаются в средней части резистора).длина всех витков 4мм.Запаеваем 2-ой конец и готово! Понадобиться емкость 4-10 нф(можно меньше или больше-подобрать лучше опытным путем). Вот и все что надо. Выбрасываем из схемы л 106(по английски вроде запрещено?)она рядом с с. трансф-ром и впаиваем наш дроссель. 1-ю ножку емкости -к дросселю со стороны,противоположной трансформатору.Вторую ножку емкости необходимо припаять к дорожке,которая в статье ИРИСа подвергается разрыву.Только здесь эту дорожку(сегмент ее) надо только залудить и припаять вывод емкости. Вот и все готово. Так я переделал 3 приемника,т.к по методу Ириса у меня нет точных номиналов деталей.. На слух разница будет заметна сразу,особенно если есть с чем сравнить!!Можно еще поэксперементировать с емкостью. Что касаемо монтажной стороны платы,то с135 можно убрать или оставить- она больше весомо не учавствует,с132 видимо влияет на тембр звука?(из опыта ее изменения) Все функции приема на низких частотах конечно будут без изменений. Извиняюсь за не профессионализм-детский л. ,но я бы не стал все это писать если бы не было такого положительного эффекта!!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Фев 2007 21:12:44 #
Сегодня попробовал поставить параллельно резисторы по 1 кОм в смеситель в истоки полевиков - пошёл возбуд смесителя на ВЧ (стали приниматься вещалки там где их не было) ;(
Восстановил обратно. Может резистор на 200 ом в затворы смесителя поможет?
Altair
Омск
Дата: 14 Фев 2007 22:05:00 #
Вот и я стал счастливым обладателем Дегена! Зря что ль в Питер приехал?! :-)
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 15 Фев 2007 00:31:34 · Поправил: QuickSilver (15 Фев 2007 00:33:29) #
leps6
Очень интерестная доработка,но всеже хотелось бы фото или подрисовки на схеме приемника,а то
несколько непонятно,не сочтите за труд.И есть ли у Вас возможность снять АЧХ с Вашего варианта доработки входного фильтра.Думаю не одному мене было бы любопытно взглянуть на все выше перечисленное.
Дата: 15 Фев 2007 02:06:23 #
QuickSilver
leps6 упрощает входной фильтр до третьего порядка, исключив L109. После замены номинала L110 на 330наноГенри частота среза повышается к 40МГерцам, а была около 25 по нулю дБ. Чувствительность повышена.
Просто.... В результате 10дБ теряем вне полосы пропускания ( проще: если б был поменен только номинал L110 на 0,33мкГн, мы б имели подавление сигналов с УКВ ЧМ диапазона в 10 раз больше).Все это справедливо при условии согласования фильтра по входу и выходу, иначе, имеем большую неравномерность в полосе пропускания.
В результате изменения порядка фильтра имеем подавление 90 МГц 34дБ вместо 44дБ, а если сигналы с УКВ ЧМ прут, как ... и именно этих децибел и не хватает...как в случае с зеркалкай по ПЧ 450 кГц ... ?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Фев 2007 10:04:54 · Поправил: Sergb1972 (15 Фев 2007 10:07:37) #
Может не в тему,нет у кого схемы на Degen DE-1102 ?
Или ссылку бростьте.
Хочу покопать свой.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 15 Фев 2007 11:18:55 #
Я так понял что автор ничего не исключает а как раз наоборот меняет л 106 на свой дроссель,
так что давайте всеже послушаем уточнения из первоисточника.
Дата: 15 Фев 2007 12:03:25 #
Автор уже все описал достаточно понятно , точнее некуда.
leps6 = ... 1-ю ножку емкости -к дросселю со стороны,противоположной трансформатору.Вторую ножку емкости необходимо припаять к дорожке,которая в статье ИРИСа подвергается разрыву.Только здесь эту дорожку(сегмент ее) надо только залудить и припаять вывод емкости.
Т.О. ЕМКОСТЬ ШУНТИРУЕТ ИНДУКТИВНОСТЬ и исключает ее из работы, можно было отрезок провода взять.
Посмотрим, что напишет автор в ответ на вашу просьбу и мои комментарии.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Фев 2007 12:55:25 · Поправил: Iris (15 Фев 2007 12:56:22) #
Всех приветствую!
Читая ветку и отзывы последователей пределки, прихожу к мысли что надо занятся поставкой ВЧ-дросселей 0,33 мкГн. А еще лучше, наверное, мастер-кит деталей для переделок. :)
Коллеги, дроссели в моем фильтре 0.33 мкГн (микрогенри).
Будте внимательны с порядком этой индуктивности, кто изготавливает (и рассчитывает) их самостоятельно.
yora
с июн 2005
Дата: 15 Фев 2007 13:48:26 #
Iris большая просьба к вам прокоментировать предложения по увеличению чуствительности приемника
на частотах выше 20 мгц и если предложение полезное покажите на фото как выполнить,как делали
вы ранее.( а чуствительность на этих частотах хотелось бы поднять)
Дата: 15 Фев 2007 14:26:22 #
javascript:paste_strinL(selektion,3,''QuickSilver,'','') Добрый день. ats52 абсолютно прав: L109 исключается "большой" С в параллель.Сигнал косвенно минует с135,L109..с уменьшением потерь.Что получаем:-грубый нестабильный фильтр - Появилась неравномерность в полосе пропускания как сказал ats52. Сначала я наивно полагал,что если после своей доработки 066 нормально проходит даже на штырь(нет ухудшения),то сегодня ехал на работу и обнаружил позорное падение чувствительности на 2126!Небольшое, но заметное и погода тут не причем(.А чего я хотел!? Вывод такой: - моя "доработка" не увеличила чувствит. как я думал,а увеличился уровень выходного сигнала по его усилению,что суб"ективно расценил как увеличение чувств-ти.!Но это тоже не плохо-качество сигнала радиотел. заметно выросло(сравнивал с недоработ. эталоном приемника) !Но и мириться с провалами на низких не гоже.Выход нашел- поставлю микропереключатель фильтра с 3 выводами от плеера. Картинку попробую выложить-кпк тормозит!! Доработку фильтра по ИРИСу пока не судьба! К сожалению поднять чувствительность с 28 до 39.9 удалось только путем подключения земли с радиатора через неполяризованную емкость через раз"ем к моему полуубитому фильтру.... С уважением ....
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Фев 2007 17:37:56 #
Радикальный вариант: поставить усилительный каскадик 1-ой ПЧ на BF998. На второй затвор к шине питания + 3 вольта. С шины питания 3 вольта на сток резик н 270 ом (подобран по максимуму усиления).
Исток на землю. На первый затвор с контура ПЧ (вместо 10 пик). А 10 пик со стока и далее по схеме...
Лучше всего компенсирует падение усиления из-за резюка 200-300 ом в цепи затворов 1-го смесителя.
А фильтр не переделывать. Заморочек больно много. А две детальки транзистор и резистор - легко повторяемы.
dmr
Самара
Дата: 15 Фев 2007 20:50:20 #
Ну а что там с расширением до УКВ,кто нибудь занимался этим вопросом.А то как-то говорили- говорили,да так все и затихло.....http://www.bratok.co.uk/images/smilies/WC.GIF
Дата: 16 Фев 2007 06:23:23 #
УТРО ДОБРОЕ! Вчера поставил переключатель вх. фильтра и раз"ем для "балласта".Впечатление не плохое, разве что вроде увеличен уровень пром. помех(ставил не экран. проводники).Уровень по ВЧ нормален: с балластом(кусок провода) АМ 32181кГц слышно четко без помех как на штырь,так и на вн. антенну.Это какой-то технический сигнал в виде чередующихся тональностей.Ничего интересного- использую его как ориентир уровня приема по ВЧ .НО Очень интересно было бы узнать как его принимают другие участники?(живу 20 км от мкад на св, 3 этаж-низина;вокруг заставлеы дома;прием из квартиры на телескоп.). Сигнал слышал днем,веч.,ночью ;пауза между приемом 15сек. Сейчас работает 2126-ж/д.(расстройка по ЧМ) на изначальный фильтр-прием нормальный. Ухудшился прием расстройки радиотел. на телескоп(видимо пошли перекосы из-за установленных проводков и переключателя) В целом ухудшений приема пока не успел обнаружить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.232; miniBB ®
