На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ CDMA, andory, mikhalych, dndz-sat, Anchares]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  99  100  101  102  103  ...  300  301  »»Поиск в теме
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Фев 2007 10:08:22 #
кто пробовал на Degen DE-1102 осуществить
http://www.funkerberg.de/drm/mod/index.htm
Mihaill
Дата: 17 Фев 2007 16:39:31 #
dmr
Ну а что там с расширением до УКВ,кто нибудь занимался этим вопросом.А то как-то говорили- говорили,да так все и затихло.....
Да, неплохо бы сделать, хотя бы и не вполне полноценный УКВ диапазон.
Предлагаю попробовать сделать следующее (сам стал старый и ленивый).
1. Для начала замерить напряжение настройки при настройке на частоту 76 МГц. Узнаем, есть ли запас по напряжению. Например, будет вольта два - приличный запас, есть надежда, что при понижении до нуля перекроет весь или хотя бы часть диапазона УКВ.
2. Подать напряжение настройки с потенциометра, например с W701 (колёсико "Fine"). С него получим напряжение изменяющееся от 0 до чуть меньше 3 В. При этом можно ничего не резать и не выпаивать, только движок W701 соединить проводом с затвором Q20 стабилизатора тока на выходе преобразователя напряжения. И посмотреть как будет приниматься УКВ диапазон: хватит ли перекрытия по частоте, какова получится чувствительность и стабильность частоты настройки. Если эти параметры окажутся более менее приемлемыми, тогда можно подумать как сделать переключатель диапазонов FM - УКВ, например, при длительном нажатии на какую-либо кнопку (подумать какую) сработает электронный ключ, повторное длительное нажатие на ту же кнопку разомкнёт электронный ключ.
Конечно, на сделанном таким образом УКВ диапазоне не будет цифровой индикации частоты и будет невысокая стабильность частоты настройки. Но всё же это лучше, чем ничего.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Фев 2007 23:51:09 #
Mihaill
а еще стоит подумать о том, как все модификации уместить в корпусе Дегена =)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2007 15:06:38 · Поправил: Shephard (18 Фев 2007 15:06:49) #
Тут вопрос появился.
У кого выходил из строя входной УВЧ в Дегене?
Как приёмник себя при этом ведёт? Принимает что нибудь, или становится полный ноль?
Олег
с фев 2005
Дата: 18 Фев 2007 19:38:46 #
У меня как-то после смены аккумов приемник заглючило, и в ячейки памяти позаписывались точки вместо частот. Так вот, если с этих точек перестраиваться, то на экране получаются значения от буквы "о" с чертой сверху, до трехсот с чем-то мегагерц.Модуляция при этом FM. НО прием фактически идёт примерно от 75 и до 110 МГц.
Дата: 18 Фев 2007 22:54:18 #
Вечер добрый!
Это все глюки процЕссора.Дребезг контактов у коко-то вызвал частоту на дисплее более 110 мгц!
Я в шоке: сейчас принимаю передачу любителя.Позывной Алтай33.Он передает сигнал из большого набора цифр алтаю11. Прием на degen1103 ,вн. антенна,20 км от Москвы.
фильтр изменен (стр.100) ЧАСТОТА--39471кГц!!!! КТО-НИБУДЬ ЕЩЕ ЭТО СЛЫШИТ?? Пожалуйста ответте!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 19 Фев 2007 12:09:33 #
leps6
я слышу. только не алтай, а какие то местные ребята. приемник устойчиво работает вплоть до 39999, потом перескакивает на фм. раскрывал по методике Irisa
ruks72
Дата: 19 Фев 2007 12:12:37 #
leps6
а телефоны слышно почему то в узком участке 30070-30310. дальше нет телефонов
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 19 Фев 2007 12:57:30 #
Это стандартный участок Home Cordless Phone.
У меня тоже только в этом участке принимается.
Дата: 19 Фев 2007 15:37:06 #
Кого интересует: сегодня купил DE1103 на Курском вокзале в Москве (там в билетном зале на дальние поезда есть два павильончика Электроника и Бытовая техника). Стоит 2495 руб. есть серые и серебристые корпуса, комплектация полная, гарантийный талон.
ruks72
Дата: 19 Фев 2007 18:35:34 #
Greenguy
а я в Москве на площади трех вокзалов за 3150...
Дата: 19 Фев 2007 19:59:50 #
в питере за 2100руб+280 (почта) можно купить Деген на www.1962.ru. Я москвич, купил уже 3 штуки для себя и друзей
Дата: 19 Фев 2007 20:23:52 #
ruks72
Еще радиотелефоны можно принимать на 39.6-39.9 мГц.Правдда для этого надо поднять чувствительность по одному из многочисленных здесь способов. Правда хорошо слышно только одного абонента,а другого почти не слышно.Такие вот причуды на этих частотах.
Переговоры радиотел. меня не интересуют-- так,ради спортивного интереса))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Фев 2007 00:09:54 #
Кто-нибудь пробовал (кроме автора) собирать модификацию валкодера для Дегена вот по этой статье?
http://lab.radioscanner.ru/review/degen_ssb.php
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 20 Фев 2007 08:43:34 #
Вопрос.каким образом на частоте 27,151 мегагерц деген смог принять звук с орт(пятый канал) тв.
приём был вчера вечером.23.30-23.50мск.при складывании антены сигнал прадал но резко а плавно.
OlegA
Тольятти
Дата: 20 Фев 2007 10:11:27 #
подскажите, можно ли модернизировать схему для раздельного приема полос ssb?
и присоединяюсь к вопросу Shephard
спасибо
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Фев 2007 11:08:28 #
Такое ощущение, что в теме остались только недавно купившие Деген.
Дата: 20 Фев 2007 12:11:16 #
OlegA, надо сначала сделать шаг перестройки хотя бы 100Гц или управление частотой по второму гетеродину, а потом думать о USB и LSB, что на много проще, т.к. надо всего лишь заузить полосу ПЧ до 3кГц и расставлять частоту ТЛГ гетеродина в зависимости от принимаемой полосы.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Фев 2007 12:15:10 #
дык по сути дела она и есть 3,6 КГц. остаётся только переключения сделать. Хотя по мне - и так нормально. Вот только бы мучаюсь, не знаю делать шаг 100 Гц или нет. Хотелось бы пообщаться с теми кто уже делал.
Дата: 20 Фев 2007 14:33:27 #
Вы, Shephard, счастливый!
не энаете "делать шаг 100 Гц или нет" ,а остальные не знают, как делать этот шаг:).
Дата: 20 Фев 2007 14:43:34 · Поправил: ats52 (20 Фев 2007 14:47:36) #
Глюк КПК , повторилось.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Фев 2007 15:07:36 #
а Вы внимательно почитайте моды по Дегену на сайте
вроде всё есть )
А то как иначе? )
OlegA
Тольятти
Дата: 20 Фев 2007 16:30:31 #
ats52, для меня шаг в 100гц пока не очень актуально, планирую использовать для приема цифровых видов связи через звуковой вход ноутбука, там расстройка программно исправляется.
и еще просьба сильно не пинать, если что не так уразумею, т.к. образование и опыт в электронике у меня не в области связи.
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 20 Фев 2007 16:32:44 #
Кто нить пробовал ставить дополнительный каскад усиления по первой ПЧ после фильтра на полевике?
Есть ли смысл затеваться?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Фев 2007 17:02:11 #
ivp
неа, а фильтры не помешали бы. Но это отдельный разговор
Дата: 20 Фев 2007 18:19:21 #
ivp
alexis= Дата: 15 Фев 2007 17:37:56 #
Цитата
Радикальный вариант: поставить усилительный каскадик 1-ой ПЧ на BF998. На второй затвор к шине питания + 3 вольта. С шины питания 3 вольта на сток резик н 270 ом (подобран по максимуму усиления).
Исток на землю. На первый затвор с контура ПЧ (вместо 10 пик). А 10 пик со стока и далее по схеме...
Лучше всего компенсирует падение усиления из-за резюка 200-300 ом в цепи затворов 1-го смесителя.
А фильтр не переделывать. Заморочек больно много. А две детальки транзистор и резистор - легко повторяемы.
Но мое мнение совпадает с Shephard . Установка дополнительного каскада - дело вкуса.
Shephard, там (http://lab.radioscanner.ru/review/degen_ssb.php) перестройка третьего телеграфного гетеродина переносится на валкодер, никаких шагов в 100Гц - меняется тон тлг сигнала или опора при приеме ОПС ( как вам угодно) .
Чтобы появился шаг 100 или иной надо управлять или первым или вторым гетеродином (последнее проще).
ruks72
Дата: 20 Фев 2007 21:48:13 #
leps6
меня тоже сами переговоры с не интересуют:) чисто спортивный интерес
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Фев 2007 00:36:03 #
а чем Вас тот вариант по сслыке не устраивает. Результат то один и тот же :)
GNM
Дата: 21 Фев 2007 02:34:38 #
Если хорошо подумать, то разница есть. Кусок спектра, преобразуемый в звук определяется первым и вторым гетеродинами. От третьего он не зависит. Пусть сигнал, который мы слушаем имеет полосу 3 кГц. Ширина "узкого" фильтра второй ПЧ ~3КГц. Из-за невозможности тонкой подстройки первых двух гетеродинов часть интересующего нас спектра (шириной от 0 до 500 Гц - как повезет) не пролезет через фильтр второй ПЧ. И третий гетеродин уже ничем не поможет.
Прием SSB (и верней и нижней - нужно просто правильно подобрать частоту настройки и положение колесика третьего гетеродина) с "узким" фильтром (news) - почти честный (почему почти - см. предыдущий абзац). С широким фильтром (music) для "сравнительно честного" приема SSB не хватает диапазона перестройки третьего гетеродина.
По моему так.
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Фев 2007 10:08:09 · Поправил: Iris (21 Фев 2007 10:09:28) #
GNM
По моему так.
Не совсем.
Если текущая частота настройки первых двух гетеродинов (синтезатора и второго гетеродина, кварцевого - в случае с DE1103) соответствует нужной частоте приема, то принимаемый сигнал с указанной шириной проходит без ограничений до тракта третьей ПЧ и через ее "узкий" фильтр. Это, например, есть простой случай приема вещательной АМ-станции. Если Вы настроили приемник по показаниям дисплея частоты на частоту ее вещания, то принимаете строго (корректно) именно этот сигнал. С учетом его полосы - в чем можно убедится, перестроив приемник ручкой настройки выше или ниже с шагом 1 кГц.
А вот при однополосном приеме (когда подключаеюся третий гетеродин и однополосный детектор) текущая частота третьего гетеродина относительно номинального значения последней ПЧ приемника, строго говоря, определяет сдвиг настройки приемника относительно показаний на дисплее частоты (это в случае неравенства частоты третьего гетеродина номинальной частоте ПЧ) и, вследствии этого, возникающий сдвиг (ассиметрию) полосы пропускания приемника относительно середины характеристики последнего фильтра в данном случае.
Время загрузки страницы (сек.): 0.229; miniBB ®
