На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Menjo]
 Страница:  ««  1  2  ...  102  103  104  105  106  ...  300  301  »»Поиск в теме
seren
Минск
Дата: 04 Мар 2007 17:14:39 #
идущий_мимо
У меня рядом с домом есть аэропорт, но что-то ничего не ловится
У нас М-1 на частоте 118400мгц(АТИС).
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 04 Мар 2007 19:34:05 #
Коллеги, что-то случилось с Дегеном. Самопроизвольный срыв частоты, очень не охотно настраивается на станции как в FM так и на других диапазонах. Может кто сталкивался с этой проблемкой ?
С уваж.Александр
идущий_мимо
Минск
Дата: 04 Мар 2007 22:53:14 #
seren
Тишина там. В смысле шипение только. Наверное что-то не так делаю. :-(
Или там не всегда говорят?
Shephard
Для Windows XP, на Си.
lode
Ставрополь
Дата: 05 Мар 2007 11:22:48 · Поправил: lode (05 Мар 2007 13:34:26) #
Доброе время, коллеги!
Вопрос к идущему_мимо: можно чуть подробнее о функциях и возможностях программы?
В частности - считывание и установка частоты предусматривается?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 05 Мар 2007 12:50:59 #
Коллеги, подскажите пож.свои размышления по поводу моего вопроса.
С уваж.Александр
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Мар 2007 12:56:26 #
Ихмо думаю к DE-1102 можно прикрутить прогу синтезаторы одинаковы:)
как будет готово обязательно попробую на DE-1102.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Мар 2007 12:59:21 #
AlexUA
У меня при приеме на MW(DE-1102) срывается потрясешь вроде восстановится.Еще не разбирался.
Дата: 05 Мар 2007 14:48:24 #
AlexUA, =Коллеги, что-то случилось с Дегеном. Самопроизвольный срыв частоты, очень не охотно настраивается на станции как в FM так и на других диапазонах. Может кто сталкивался с этой проблемкой ?=
Наверно никто не сталкивался и ждут более развернутого описания дефекта.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 05 Мар 2007 15:23:26 #
Будет Вам развернутое описание :) По-порядку. 2 недели назад из Донецка (я живу в Ивано-Франковске) за 60 североамериканских тугриков подогнали Degen 1103 (я так понимаю последняя версия т.к. неоднократно читал данный форум). Соответственно "прошвирнулся" в Lab с целью усовершенствования сего девайса.
Для начала расширил диапазон. Затем экранировал (хотя наверно зря это делал, потому, что он и так нормально принимал итд). Затем с целью измененния времени перенастройки АРУ изменил кондер на 1 мкф. Антенный разьем был в норме, но по своей дурости (ну тупой я тупой) примандячил 2 кондера на 100 пф. Собрал, влкючил, а там полная жопа. В диапазоне FM приемник наотрез отказывается настраиваться на станции т.е. на заведомо рабочей частоте в динамике сплошной шум. Правда иногда помогает кручение валкодером туда-сюда, через скрежет в динамике проризается станция. Более того иногда замечал, что становишся на нужную частоту и через сек.20-30 она проявляется.
Что касается КВ, ДВ и СВ так здесь симптомы похожи толко время для настройки на станции заметно меньше. Такая же ситуация и в случае "виборки" каналов из memory.
P.S. SSB нормально работает (предварительно настроившись на станцию вышеуказаным способом)
Зарядка АКК, часы, громкость, переключение антенны с магнитной на телеском, а также подключение внешней антенны происходит вполне корректно и нормально.
Да еще чуть не забыл. В FM иногда происходят чудеса, проскакивает ДПРМ маяк Ивано-Франковского аэропорта, правда на уровне шумов (это только в том случае если не настроился и не зацепился за станцию FM).
Экран я сегодня снял, АРУ вернул на место (заменой дефолтного кондера), с антенным разьемом также проделал соответствующие манипуляции. Но первоначального эффекта т.е работоспособности я не увидел.
Прошу в уважаемых коллег помощи.
С уваж.Александр
Дата: 05 Мар 2007 19:10:20 #
AlexUA, Необходимо с лупой проверить пайки, кот. вы делали (последствия припайки экранов и деталей). А как дела с индикацией частоты. Если там нормально, то надо проверить шлейф. ОН жиденький , но если аккуратно обращаться, то терпит многое. Можно вывести через резистор 5-50кОм напряжение настройки (точка Р403 и С403) и проверить, как оно меняется при пересторойке ; мах = около13-14В , мин. = около 3-4В.
С404 на какой номинал поменяли?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 05 Мар 2007 19:30:48 #
ats52, частота индикации на дисплее соответствует действительной. Это 100 процентов. Если Вы имеете ввиду С226 (он изначально 10 мкф), то менял на 1 мкф 16v так как в советовали в Lab. Но сейчас поставил дефолтный.
С уваж.Александ
Дата: 05 Мар 2007 22:53:31 #
AlexUA,если я вас правильно понял, смотрите напряжение перестройки, "там собака порылась".
AlexUA
с фев 2005
Дата: 05 Мар 2007 23:02:24 #
ats52 Огромное Вам спасибо !!!
Valli
Дата: 05 Мар 2007 23:26:14 #
Купил DEGEN 1103, прочитал статью Irisa, раскрыл прием выше 30 Мгц, и первое , блин , на что наткнулся- радиозакладка у кого-то из соседей. Частота 30.222 Мгц, работала строго с 8.00 до 18.00. Слушал дней пять потом пропало. (Спецам по этой части надо молоко за вредность давать - столько они хрени бытовой слышат ). У кого был подобный опыт? Как такую закладуху найти? (если игнорировать наивность)
Mihaill
Дата: 05 Мар 2007 23:33:06 #
AlexUA
Вы имели ввиду С206 ? Его нужно было менять.
Вероятно Вы что-то не то или не туда запаяли при доработке синтезатора. Есть такой пункт в "Работе над ошибками" Irisa. С404 меняется на 0,015 мкФ и ещё дополнительный конденсатор куда-то там подпаивается. Посмотрите внимательнее. Уберите всё дополнительно напаянное и вернитесь к исходным номиналам.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 06 Мар 2007 09:03:42 #
Mihaill коллега, я синтезатор не трогал вообще. у Irisa есть стаття об доработке синтезатора, а также об изменении времени работы АРУ т.е., что б быстрей "одуплялся" при переходе из станции на станцию. Так там обычная замена С206 (10мкф) на 1 мкф. Вот это я и сделал. Затем вернулся обратно.ats52 написал, что может быть загвоздка в самом шлейфе. Я так понимаю либо неконтакт либо обрыв. На частота на дисплее меняется или она не связана с напряжением варикапов которые управляются валкодером. И еще, как понять : - "Можно вывести через резистор 5-50кОм напряжение настройки (точка Р403 и С403) и проверить, как оно меняется при пересторойке" т.е. к каждой точке поочередно подпаять резистор и сравнивать напряжение крутя валкодером ?.
Да, во еще один нюанс. Когда настроился на очередном диапазоне (захватил сигнал), тогда по целому диапазону можно свободно настраиваться валкодером без никаких либо срывов. Но при переходе на другой диапазон начинается гемор.
Помогите плиз.
С уваж.Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 06 Мар 2007 12:23:18 #
Уважаемые КОЛЛЕГИ !!! Всем огромное спасибо кто отозвался на мой зов. Все работает отлично ! Всего навсего были "сопли". Спирт + зубная щетка .Результат на лицо.
Еще раз СПС.
С уваж.Александр
andron1960
Дата: 06 Мар 2007 23:06:20 #
Добрый вечер!
Собираюсь доработать degen в плане контроллера ssb. В связи с этим освобождающийся
регулятор fine планирую использовать как регулятор полосы фильтра на MAX7403.
Вопрос такой: как сделать обход фильтра при приеме АМ, включая его лишь при приеме SSB?
Вопрос второй: Надо ли брать +3В для питания контроллера, ну и фильтра тоже, с платы цифровой
части приемника или лучше найти это на аналоговой или организовать собственную цепочку
стабилизатора?
Вопрос третий: можно ли на входе секции КВ организовать примитивный преселектор с электронным переключением по диапазонам, признак переключения снимаем с дисплея 75-49-41...-11м,
преселектор на ферритовых колечках, перестройка варикапом?
Вопрос четвертый: можно ли организовать аналог валкодера для перестройки частоты, используя
оптическую мышь? ее упрощенный вариант можно упихнуть в корпус приемника, будет настройка
"одним пальцем".
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 06 Мар 2007 23:44:12 #
Добрый вечер!
стабилизатора?
"одним пальцем".
Слишком много всего, боюсь как бы не заблудиться в хитросплетениях схемы Дегена на такой маленькой площади.;)
Подумайте о целесообразности этих доработок, а то эксплуатация приёмника станет просто кошмаром и все плюсы Дегена сойдут на нет.
идущий_мимо
Минск
Дата: 07 Мар 2007 00:13:58 · Поправил: идущий_мимо (07 Мар 2007 00:33:37) #
Держите программу -- http://wapinfo.org/electronics/download/de1103_v001.zip (180 Кб)
Внутри схема подключения и исходники, если кому интересно. Пока работает только FM диапазон. Управляется через командную строку. Оконный вариант не знаю будет ли вообще.
Забыл сказать, что базовый адрес LPT порта равен 0x378 (стандартный LPT1, потом сделаю опцию)
Дата: 07 Мар 2007 14:13:22 #
Добрый день!
Небольшой вопрос: может ли рядом лежащий зазвонивший мобильный телефон выбить полевики в смесителе, после чего чувствительность на КВ диапазонах сильно упала?
На FM все в порядке. Усилитель телескопа вроде работает. На КВ принимаются только сильные станции, в том числе и SSB.
шипокрыл
Дата: 07 Мар 2007 14:29:41 #
идущий_мимо
Ваши (и наши тоже ;) ) проблемы с приемом выше 108 МГц скорее всего связаны с тем, что на "FM"-диапазоне Деген и принимает именно в FM, а точнее - WFM-модуляции (широкополосная ЧМ), а "выше 108" работа идет или АМ (АВИА), или узкополосной ЧМ (все остальные).
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 07 Мар 2007 16:39:28 #
идущий_мимо
Поздравляю, здорово и оперативно.
А как Вы собирались решить проблему конфликта на шине? Ведь параллельно с Вами и процессор Дегена мог решить обратиться к PLL синтезатору. Тогда ко кого? Возможно стоило пустиь ещё одну линию в разрыв CE?
Mihaill
Дата: 07 Мар 2007 19:16:06 #
идущий_мимо
Каков получился диапазон принимаемых частот? Принимается ли, хотя бы частично, УКВ диапазон 65...74 МГц?
идущий_мимо
Минск
Дата: 07 Мар 2007 22:04:25 #
шипокрыл
А можно допаять чего-нибудь, чтобы NFM принимался?
S_G
Degen обращается к синтезатору только при вращении валкодера. А кто кого - уже зависит от компьютера. Например, мой домашний компьютер блокирует все обращения Дегена к синтезатору. Рабочий - нет.
sevol
Челябинск
Дата: 08 Мар 2007 15:55:02 · Поправил: sevol (08 Мар 2007 15:57:11) #
Господа, ответьте пожалуйста, на какую максимальную частоту можно настроить сей девайс используя кнопочный способ установки частоты. Интересует возможность использования его в диапазоне LPD (433 мгц). Про вид модуляции не спрашиваю.
Спасибо.
Mihaill
Дата: 08 Мар 2007 16:36:55 #
sevol
108 МГц в диапазоне FM
29999 кГц в АМ
идущий_мимо
Минск
Дата: 08 Мар 2007 19:04:52 #
Mihaill
Нет, не принимается
Mihaill
Дата: 08 Мар 2007 22:57:34 #
идущий_мимо
Нет, не принимается
Спасибо за информацию. Жаль, видимо не хватает диапазона перестройки гетеродина. Не знаю есть ли у вас в Минске станции между 73 и 74 МГц. От 76 (нижний край диапазона FM DE1103) совсем близко.
Пора бы мне самому вскрыть свой Деген. Планирую попробовать в FM диапазоне на варикапы подать напряжение настройки с потенциометра вместо синтезатора и определить нижнюю границу возможного приёма на FM. Следующим этапом в случае возможности приёма хотя бы части диапазона 65...74 МГц планировал запрограммировать какой-нибудь подходящий PIC-микроконтроллер для управления синтезатором. Но судя по вашим результам - не получится. Придётся делать конвертор УКВ -> FM.
ВеZдеход
Самара
Дата: 08 Мар 2007 23:07:29 #
AlexUA
Да эт куда нах такую ёмкость там!?!?
Время загрузки страницы (сек.): 0.228; miniBB ®
