На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ UA0OAG, RX3AVD]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  103  104  105  106  107  ...  300  301  »»Поиск в теме
seren
Минск
Дата: 09 Мар 2007 11:33:03 · Поправил: seren (09 Мар 2007 11:34:32) #
108 МГц в диапазоне FM
29999 кГц в АМ
После раскрытия будет поболее в АМ, однако.
Дата: 09 Мар 2007 13:21:30 #
Стоит ли заморачиваться с введением еще одного диапазона (112-145 МГц АМ и ТЛГ)? Как его реализовать уже было, но так и никто не попробовал.
Mihaill
Дата: 09 Мар 2007 16:12:05 #
Уже было? Сделать из зеркального канала основной? У "нераскрытого" Дегена зеркальный канал по первой ПЧ находится в диапазоне 111,79...141,69 МГц. У "раскрытого" - до 145 дотянет. Но делать преключение входного фильтра ФВЧ - ФНЧ действительно морока. Еще неизвестно как поведёт себя трансформатор В1 перед смесителем на частотах выше 100 МГц.
Mihaill
Дата: 09 Мар 2007 16:24:24 #
seren
Да, мой Деген "раскрылся" до примерно 34 МГц. Но, используя кнопочный способ установки частоты, не настраиваясь валкодером и не вызывая значение частоты из памяти, - максимум только 29999 кГц.
Дата: 09 Мар 2007 19:43:14 #
Mihaill, в моем дегене стоит стерео гнездо внешней антенны - по входу вопрос можно считать решенным.
Вход смесителя можно попробовать изолировать сумматором на кольце - решаем вопрос с переключением. Остается припаять проводничек от входа сумматора к антенному гнезду. Подразумевается, что антенный усилитель с фильтром ( простейший полосовой фильтр 4 порядка задавит 55845кГц на 60дБ) будет внешним - решаем вопрос с меньшей чувствительностью на ВЧ.
Вот вся идея, пришедшая в праздник 8 Марта;-).
"Надо меньше пить":(.
Mihaill
Дата: 11 Мар 2007 02:11:18 #
На ферритовом кольце? Поставить вместо трансформатора В1? Или после В1? Очень уж он, этот сумматор-трансформатор, должен быть широкополосным. От 100 кГц (и даже ниже с учётом раскрытия) до 145 МГц. Получится? У меня в этом плане опыта нет.
Дата: 11 Мар 2007 03:22:32 #
Mihaill, прикинул схему на кольцах, получилось аж три штуки,но все одинаковые, если мотать на Д=5-6мм Ф600-1000НН витков по15х2, то должны работать от 100кГц точно. Занимался этим очень давно, могу и ошибиться с нижней границей, пусть народ поправит.
Ещё один вариант на обсуждение: над переключателем аттенюатора есть место, туда можно влепить переключатель входов.Никаких трансформаторов не надо. Схема проста. Экранированный МГТФ имеет где-то 50 Ом. Им можно сделать монтаж. Думаю, пойдет и не экранированный, так как частоты не высокие расстояния не большие.
v255
с окт 2004
Дата: 12 Мар 2007 15:00:08 #
Мой новый экземпляр ДЕ1103 (без переделок, изг. 10.06) имеет повышенную чувствительность по сравнению с моим прежним приемником (изг. 08.04). Вчера вечером (21-00) гуляя на улице на 80 м был вынужден выдвигать не более 1-2 колен антенны, иначе была явная перегрузка по входу и нужно было включать штатный аттенюатор. Отлично шли любители с Кубани, Укранины, Польши, Германии. У прежнего приемника чувствительность была явно скромнее. На СВ на улице вечером также нужно было включать аттенюатор, иначе вход сильно перегружается.
rezar
Дата: 14 Мар 2007 02:49:04 #
Приобрел Деген 1103, так как давно хотел иметь что либо подобное,а самому варганить не хочется.лучше по сервису и по возможностям вряд ли получиться.Приемник класс,чутье в норме.
Переделал только антенный разъем,остальное все тип-топ.На форуме много писали про УВЧ,но такового в схеме я не обнаружил.На входе стоит истоковый повторитель с высокоомным входом и передачей меньше 1,вот он то и гребет весь мусор на суррогатную антенну.Чтобы не резать дорожки,можно в принципе зашунтировать вход антенны сопротом ом на 100,результат будет тотже,но правда чутье на телескоп упадет
a droo
Припять
Дата: 14 Мар 2007 11:56:51 #
Идущий_мимо,как я понял,вы из Минска?Если да то скажите пожалуйста,где вы приобрели свой DE1103 и за сколько? Просто я из Могилёва,и хочу купить 1103!!!Но пока незнаю где!заранее спасибо!
seren
Минск
Дата: 14 Мар 2007 12:09:10 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19835
Дата: 14 Мар 2007 14:13:52 #
rezarНа входе стоит истоковый повторитель с высокоомным входом и передачей меньше 1 -это и есть УВЧ с Кусиления около 100 (по мощности, а не по напряжению), он вместе со штырем представляет ШП активную антенну.
вот он то и гребет весь мусор на суррогатную антенну, а что он должен делать при не переделанном входе? После переделки мусор гребет смеситель.
Чтобы не резать дорожки,можно в принципе зашунтировать вход антенны сопротом ом на 100,результат будет тотже,но правда чутье на телескоп упадет,да чутья никакого не будет на телескоп, тогда зачем антенный каскад? Резать надо и, если создается впечатление, что все время присутствует какой-то сигнал помехи, надо переделывать и фильтр, хотя бы по минимуму.
И вопрос: каков тон на пораженной частоте 27022кГц по качеству?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Мар 2007 14:46:29 · Поправил: alexis (14 Мар 2007 14:53:22) #
А вы случаем не преувеличиваете? Какими же уровнями должны обладать сигналы любителей, чтоб перегрузить вход Дегена?! На 1-2 колена...! И по каким критериям вы определили перегруз? Покажите мне этот приёмник. У меня новая версия, куплена в ноябре 2006 года в Тангенте. Ничего подобного не наблюдаю. На выдвинутый полностью телескоп принимаю с посредственным уровнем любителей, но ожидал большего (тоже думал как начнёт ловить с перегрузами).
Правда всё это в домашних условиях на 5-м этаже ж/б здания...:( Даже доп. каскад 1-й ПЧ поставил, что-то боле менее стало. без него вообще шум только УНЧ. Дыхания эфира не слыхать. А вообще попадались кому-нибудь тупые приёмники из последней модификации? И как это лечится?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Мар 2007 14:48:09 #
Это тот же УВЧ импровизированный. Согласовка телескопа со смесителем.
v255
с окт 2004
Дата: 14 Мар 2007 17:08:05 #
alexis
Без проблем, приезжайте в Москву - покажу.
При хорошем "проходе" на улице любителей, находящихся от меня за 1 - 3 тыс. км принимаю
1-2 колена антенны, при полном выдвижении - идет "каша". Включив аттенюатор или уменьшив
длину антенны разборчивость операторов резко улучшается. То же самое на ДВ -СВ - нужно включать вечером аттенюатор. Для приема вещательных станций на КВ вообще не выдвигаю антенну. В квартире
для приема на КВ очень помогает активная антенна Degen DE31, особенна она полезна для отстройки от некоторого вида помех от бытовой (особенно с импульсными БП) техники.
Мой первый 1103 был менее чувствителен.
rezar
Дата: 14 Мар 2007 17:17:49 #
Кто то спрашивал где найти валкодер для Дегена.
На uarl.com.ua предлагают за 4$
rezar
Дата: 14 Мар 2007 17:32:45 #
Не обращал внимания ,проверю сегодня.Вообще то я на деген принимаю и телеграфные станции,все вроде идут с номальным тоном без журчания и искажений.По поводу усилителя полностью согласен,для телескопа он необходим,но для веревки 10-15 м уже слишком.Поэтому для тех кто не хочет лезть в приемник я и предложил резистор в антенном разъеме.
rezar
Дата: 14 Мар 2007 18:27:17 #
И вообще приемник чудо! :) За такие бабки спроектировали,собрали все в кучу,спаяли ,настроили.
Такой бы приемник лет 20 назад!Если есть желающие попаять,смотрите приемник АМ/SSB Полякова в CQham.ru.Там на мой взгляд одно достоинство-шаг 100Гц,а в 60$ не уложижся.
Дата: 14 Мар 2007 18:42:51 #
rezar, Более года пользовался 1103 без антенного каскада ( был спаленный). После замены транзистора, когда лень "веревку" закидывать пользуюсь телескопом так, что его тоже не плохо иметь.
Дата: 14 Мар 2007 22:43:25 #
Уважаемые форумчане! Мной был приобретен DEGEN 1103-mk4,при очередной "модернизации"по установке резистора 200ом в смеситель,вообще пропал прием АМ. Слышно только "блимканье" при вращении валкодера.Подскажите какое V д.б. на ножках транзисторов смесителя и УВЧ, возможно пробило статикой при пайке,несмотря на разделительный транс.Чем кроме BF998,можно заменитьYJ-7? Также хотелось бы установить фильтр B.P.F. как на платах 1-ой версии (твердотельный), какова его марка и реально ли его найти в Москве?И на последок, замена плоского шлейфа,сломался на 8 раз, на скутку проводом МГТФ,не повлияет ли это на нормальную работу приемника? Извините за длинное послание.Спасибо за любую инфу по моим вопросам.
Дата: 14 Мар 2007 23:06:48 #
2Radiomane
На истоках около 0,5В.
Смотри монтаж внимательней.
МК4 работает не хуже первой версии, а может даже лучше.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Мар 2007 13:07:33 #
v255
Это всё субъективные критерии... Может быть по ним вы вообще скажете что мой приёмник принимает лучше вашего? А ваш мне покажется абсолютно тупым.
Дата: 15 Мар 2007 13:42:01 #
Уважаемые коллеги.
Антенна простой полуволновый диполь УКВ на открытом балконе 7 этажа блочного дома, снижение
12 м. РК-50. При приёме КВ наблюдаются помехи (пролезание ещё одной станции) близко стоящих станций (10-15 кгц) нет. Станций на зеркалке + 900кгц, - 900кгц (в пределах 10кгц в обе стороны) нет. Переход на узкую полосу не влияет.
DEGEN MK- IV 13.10.2006г. переделан антенный вход, АРУ, в синтезаторе 0,15нФ подключен параллельно
С404. Чувствительность приёмника очень хорошая принимает в доме КВ станции даже на сложенный штырь.
Подскажите в чем может быть причина и как её устранить.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 15 Мар 2007 14:02:48 #
Нащщет того, как поведет себя трансформатор перед смесителем, в диапазоне 110-140 мгц, повторю сообщение которое наверна мало кто читал из другой ветки:
Вчерась настроил Деген на 29 мгц а Yaesu-VX2R на 140,69 мгц, врубил тональный вызов и был оглушен писком из приемника... при расстройке плюс минус 10 килогерц эффект уходит.. Работало в пределах квартиры..:)
Это значит , что законы радиотехники никто не отменял :), лезет таки зеркальный...
это все лезло через входной фильтр
Дата: 15 Мар 2007 14:46:36 #
Burr Master, без фильтра чувствительность дегена на зеркалке незначительно, но хуже. Но качество антенных разьемов желает лучшего ( не смог даже корректно оценить подавление частоты 55845 от 37 до 52дБ ), по этой причине цифр не привожу. А транс. и на 145МГц тянет.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 15 Мар 2007 15:03:31 #
Понял, слежу далее за темой, может кто коммутацию и фильтр прикрутит, и озвучит результат по приему зеркального как родного :)
Я такими лабораторными возможностями не располагаю, но если кто придумает как сделать малой кровью (а модернить китайские бытовые радио оптимально именно так, не прилагая особо больших усилий, как мне кажеться), разумеется вдохновлюсь и воплощу
Дата: 15 Мар 2007 15:26:12 #
Попробую попросить повещать кого-нибудь на 144 из любителей , аэропорт пока не слышал.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 16 Мар 2007 07:18:50 #
Судя по фото корпус фильтра по 1 пч висит в воздухе, и играет роль шунтируещего конденсатора, у меня пока этого приемника нет, но по опыту знаю, посадка корпуса на землю дает приличный эффект по подавлению вне полосных сигналов.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 16 Мар 2007 10:57:46 #
RA9YTJ
В хорошей статье прочитал, что внеполосные сигналы "давит" преселектор, и "в супергетеродинах преселектор ставится всегда".
Чайниковский вопрос, есть ли преселектор в Degen, и если есть, то как его улучшить?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 16 Мар 2007 11:01:28 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.240; miniBB ®
