На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ SARMAT, yfotik]
 Страница:  ««  1  2  ...  104  105  106  107  108  ...  300  301  »»Поиск в теме
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 16 Мар 2007 11:12:55 #
Куда уж без него :)
В 1103 стоит ФНЧ со срезом 30мгц т.к. 1пч 55.845 мгц, зачительное улучшение его неоднократно здесь описывалось
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 16 Мар 2007 11:13:58 · Поправил: Питер_AM (16 Мар 2007 11:17:51) #
Вопрос №2 про Degen 1103: случайно, вытаскивая разъем внешней антенны из гнезда, заметил, что при низком уровне входного сигнала ПОМЕХА от сети 50Гц пропала, т.е. сигнал стал чистый. Если же включить разъём антенны полностью, сигнал на фоне шума сети 50-100-200Гц субъективно воспринимается хуже, чем на фоне шипения. Нельзя ли эту особенность использовать для улучшения приема, например пристроив ко входу внешней антенны регулируемый аттенюатор?
Вопрос №3 никто не пробовал для внешней антенны Деген использовать П-контур ?
Дата: 16 Мар 2007 11:20:21 · Поправил: ats52 (16 Мар 2007 11:31:25) #
2 RA9YTJ
Попробовать можно и верхушку соединить с экраном вх. контура ПЧ.Правильно понял?
На "голый" смеситель пытался слушать 145МГц. ЧМ там у любителей слишком широкая, разбирается с трудом.
2 Питер_AM
На сайте есть схема Дегена и статья про доработки 1103. Тех кого не устраивает работа сабжа, с успехом модернезируют его, значительно улучшив заводские параметры.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 16 Мар 2007 11:39:59 #
вобщем да, но необязательно верхушку, можно и юбку, главное чтоб проводок был как можно меньше и не перегрейте фильтр!
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Мар 2007 11:48:54 #
Факт должен сам по себе быть занесен на скрижали истории
Дата: 16 Мар 2007 11:50:05 #
RA9YTJ, юбка там похоже и так на корпусе.
Сейчас после полной экранировки выхода фильтра намерил 42дБ, это уже не хуже, чем заявленные ( не менее35дБ) параметры производителя, против 38дБ в оригинале.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 16 Мар 2007 11:56:17 #
У радиолюбителей, на 145 наоборот дивиация маленкая макс +-5кгц, а в каком режиме слушали ам или ssb?
я вот на ssb трансивере на 10м таксистов ловлю разборчивость удовлетворительная и это при 3кгц полосе.
зы. корпус фильтра все же лучше заземлить на плату.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 16 Мар 2007 11:58:21 #
корпус фильтра звонится на корпус?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 16 Мар 2007 12:06:44 #
Спасибо, посмотрю! Кроме "блимканья" всё в DE-1103 устраивает. :)
П-контур очень прост в изготовлении, хочу и использовать его в качестве антенного тюнера:
Антенные тюнеры
Применение антенного тюнера может повысить избирательность любого радиоприемника при прослушивании передач в диапазоне КВ с использованием антенн, электрическая длина которых значительно превышает рабочую длину волны (в отличие от антенн в виде короткого провода длиной несколько метров). Такая полезная дополнительная избирательность достигается в результате вырезания сигналов на частотах, находящихся вне полосы приема, что позволяет приемнику выбрать один диапазон частот с одновременной режекцией возможно присутствующих нежелательных мощных радиоизлучений.
КПЕ есть. О результатах расскажу.
Дата: 16 Мар 2007 12:50:14 #
RA9YTJ АМ. Таксисты с отличным качеством в АМ. А у любителей возможно накручена модуляция, да и микрофон не штатный, возможно. Пока материала мало. Со знакомыми любителяли не проводил экспериментов. Вечером попрошу повещать конкретно для меня.
Питер_AM= Кроме "блимканья" всё в DE-1103 устраивает. :) ??
Надо еще и антенный вход переделывать и про защиту входа не забудьте, с "блимканьем" - это минимум.
Вход у 1103 в оригинале высокоомный (около 15кОм), и пока аттенюатор у вас будет стоять после антенного каскада (см. схему) и сигнал с внешнего входа антенны будет идти через а. каскад (это в последних версиях приемника) , до тех пор у вас будет "каша" на диапазоне. Никакие П-фильтры не помогут.
Ферапонт
Дата: 16 Мар 2007 13:55:01 #
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Ветку форума про Деген пытлся прочесть полностью, но так и не осилил. Букавок многа, да еще всякие термини специфические, рядовому обывателю незнакомые и от того слегка пугающие.
А вопрос у меня такой: реализуемо ли в принципе раскрытие приемника свыше 108 МГц? Если да, что для этого необходимо и есть ли спец, готовый взяться на такую работу на возмездно основе?
С уважением,
Ферапонт
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Мар 2007 14:10:40 #
Ферапонт
Ты , дорогой товарисч , присутствуеш в самом начале процесса раскрытия...
Ферапонт
Дата: 16 Мар 2007 14:13:52 #
Уважаемый Burr Master!
Прошу прощения, но я не понял... Так получается, это в принципе возможно? Моих скудных познаний в радио не хватает, чтобы оценить сам потенциал, поэтому обращаюсь к мэтрам.
Деген нравится очень. Раскрыл приемник по советам Ириса (чесь ему и хвала, воспетая здесь не единожды!), теперь хочется, чтобы он и в FM-модуляции мог больше, чем в стандартном мануале написано.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Мар 2007 14:17:08 #
Burr Master
это точно:)
Ферапонт
Дата: 16 Мар 2007 14:21:48 #
Burr Master
это точно:)
Товарищи, ну не судите строго мою неопытность и дайте определнный ответ: можно его на ФМ-ме раскрыть, или нет?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Мар 2007 14:30:06 #
Ферапонт
Потенциально возможно, вот сейчас выкристаллизовывается, как малыми затратами сделать, конечно все равно криво будет, индикатор не то казать будет, детектора узкополосной ФМ нету (кое что слушно за счет демодуляции на скатах пьезофильтров). Но если немного вечерами посопеть ( а многим это основное развлечение), то будет немножко счастия...
По уму, дать бы ему новый процессор, с АВР на манер Р45го, новый синтезатор почище и пошире, выкинув дисплей его, который людей серьезных раздражает... Фильтры и коммутацию... И кое что еще... Однако Деген1103 прославлен критерием стоимость/эффективность, и доработочки полагаю должны соответствовать, тому же критерию.
Ферапонт
Дата: 16 Мар 2007 14:37:03 #
???? Пошел за энциклопедией и толковым словарем.
Ладно, Бог с ним. Главное, чтобы эти скаты вместе с фильтрами работали по-людски.
А за хорошую весть спасибо. Буду напряженно следить за развитием событий.
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 16 Мар 2007 16:23:41 #
Один идей по поводу 145 МГц - как то купил конвертер УКВ-"FM" - из себя мелкий такой,железный.Внутрях стандартная микруха ТА7358 (или как там ее),минимум обвязки и кварец 27 МГц,и что самое интересное - никаких контуров - ни ккатушек,ни вытравленных - для миниатюризации видимо.Дык от,мало того что он частоту смещал на 27 МГц,он еще и на 2-ю гармонь тоже самое делал (т.е. 54 МГц),и в городУ на автогавнитолу можно было на 94 с хреном местных "друзей" слухать,а на 91 - радивалюбителей и телефоны китайцкие.Качество - соответствующее ( прием УЧМ на ШЧМ - кто слыхал тот поймет :)) вот ежели б в ЧМ на Дегене как-то полосу заузить... али фильтерок какой между конвертером и приесмником влепить...
Дата: 16 Мар 2007 16:44:16 #
Ферапонт, что б не было иллюзий, поясняю: дополнительный диапазон можно заиметь за счет организации приема по зеркальному каналу, (это не ругательства - см. энциклопедию) присущему приемникам по супергетеродинной схеме. В данном случае - это АМ диапазон 0-30МГц (точнее его отражение 112-146МГц), со всеми ему присущими видами модуляции АМ, ТЛГ и ОБП. ЧМ занимается другая часть в дегене1103, там все значительно сложнее.
Похоже, запутал в конец:)?
rezar
Дата: 16 Мар 2007 17:29:55 #
ats52Третий раз отправляю сообщение.Все время срывается.Я послушал 27022,есть пораженка
но тон относительно чистый,откуда берется не знаю.По кварцам гармошки вроде не попадают.
А что я там должен был заметить?
Дата: 16 Мар 2007 20:46:28 #
ats52! Спасибо за оперативный ответ.Действительно, после промывки платы спиртом, все заработало, хотя есть подозрение что входной какскад на FM (Q1) не работает-прием с убраным телескопом в квартире сопровождаеся повышенным шумом т.е. низкая чувствительность.Если не трудно -каков режим по пост.току
Q1?Так же остался вопрос по B.P.F может есть какая-то замена в магазине "Кварц"?
Дата: 16 Мар 2007 21:58:08 #
rezar, есть еще частота 27472. Комбинация из той же оперы третьего порядка (обе частоты имеются на всех версиях). Так тон у качественного 1103 , недавно купленного, кат. я слушал две недели назад "по музыкальности" почти не отличался от тона на 10МГц. В первых версиях тон грязный.
Q1 не работает на УКВ сигнал идет напрямую на BPF, и всё равно как он сделан (в интегральном виде или не в интегральном).
rezar
Дата: 16 Мар 2007 23:33:28 · Поправил: rezar (16 Мар 2007 23:56:34) #
ats52 Да ,судя по отзывам ,первые дегены имели ряд недостатков.Свой я купил недавно,но кроме блимканья,что по сути не особенно мне мешает,ничего не обнаружил.Просто привык УВЧ так УВЧ,повторитель,так повторитель.Ну это наверное ,уже придирка к словам.Меня больше интересует схемотехника.Судя по всему синтезатор-это DDS с ГУНом.А вот присутствие кварца
к ТА2057 не совсем понятно.В принципе ,многого от него я не ждал.С таким смесителем и фильтрами не получишь большого динамического диапазона и хорошей избирательности.Для АМ в качестве обзорного вполне.Привлекает цена (можно попаять),перекрытие,преобразование вверх,малый уровень внутренних шумов( хотя можно попробовать еще для ВЧ побалансировать смеситель) и т д.На Океан или ВЭФ на 7 мгц ,кроме сплошного хрюканья ничего не разобрать.Впрочем обо всем этом уже писалось.
Лучший усилитель-хорошая антенна!
P.S.Видел на картинке RP3000.Обещают в этом году выпустить.Привлекательный,естьUSB/LSB.Будем ждать!
Дата: 17 Мар 2007 00:14:10 · Поправил: ats52 (17 Мар 2007 11:18:57) #
rezar, Может какие идеи по модернизации появятся?
хотя можно попробовать еще для ВЧ побалансировать смеситель, относительно гетеродина если только. Но лучшее - враг хорошего. Интересней вывести вторую ПЧ наружу.
rezar
Дата: 17 Мар 2007 02:21:37 · Поправил: rezar (17 Мар 2007 12:13:20) #
b]ats52[/b] Может какие идеи по модернизации появятся?
Вывести вторую ПЧ конечно можно,а что с ней потом делать?Разве что приставку и будет трансивер(шутка)
Хотя вполне возможно китайцы что нибудь выпустят в этом плане,но раза в три дешевле их японских конкурентов.Идей особых нет,до того все там мелко ,без окуляров не обойтись.От 25 МГц шум эфира не намного ,на слух,превышает шум самого приемника.Возможно шумит гетеродин,а может что то далее.Я еще не раскрывал приемник,интересно когда наблюдается срыв колебаний как это выглядит на слух.Не знаю что за полевики стоят в смесители J-7 какие то.Может паралельно им накинуть аналогичные,увеличить динамику.И ,может применить транзисторы с более высокой граничной F(не доводя до возбуда разумеется).
В режиме узкой полосы несколько падает разборчивость SSB сигналов,и причина я думаю в конденсаторах.которые подключаются по входу УНЧ.Их я при следующем хирургическом вмешательстве ,уберу или уменьшу на порядок.Возможно об этом уже писали на форуме,я его по быстрому просмотрел,так что не сочтите за плагиат:))
http://www.fenu-radio.ch/Redsun%20RP3000.jpg
andron1960
Дата: 17 Мар 2007 11:50:26 #
Добрый день всем!
Наконец-то представилась возможность померить характеристики доработанного Degen
после модернизации смесителя, по совету ats52. Между затворами поставлен резистор
200 ом, в истоках штатные резисторы 1,5 ком паралллельно зашунтированы резисторами
2,7 ком. Результаты измерений таковы:
Чувствительность в режиме SSB при соотношении S/N= 10dB на частотах 2-20 МГц
стала 0,41-0,42 мкВ, начиная с 21 МГц она плавно падает до 0,6 мкВ на 29999 КГц.
Избирательность по соседнему каналу во всем диапазоне КВ стала 59 дБ.
Динамический диапазон двухсигнальный увеличился на 7 дБ и стал равен 79 дБ.
Таким образом, небольшая доработка приводит к хорошим результатам.
Вопрос к раскрывшим приемник выше и ниже границ:
у меня раскрыт только "ВЫШЕ", но при переходе частоты39999 кгц автоматически переходит
на диапазон 0 кгц и далее по порядку. Только частоту до 9999 кгц показывает 1****, а
после появляется 0 маленький с чертой сверху и **** кгц. Замечено, что
прием в раскрытой области намного лучше, замечено на всех любительских диапазонах по крайней мере.
Чем это может быть вызвано?
идущий_мимо
Минск
Дата: 17 Мар 2007 20:24:22 #
a droo
Идущий_мимо,как я понял,вы из Минска?Если да то скажите пожалуйста,где вы приобрели свой DE1103 и за сколько?
Купил осенью на радиорынке в Ждановичах за $100. Телефон продавщицы легко найти на форуме, а так не помню.
cordd
Дата: 17 Мар 2007 21:38:48 #
alexis
Вопрос по доп. усилителю ПЧ. Интересно посмотреть фото. куда подключался. Еще вопрос ко всем. Пораженные частоты засвечивают индикатор сигнала или нет. В моем экземпляре несущая отчетливо слышна, но ни один сегмент индикатора не светит, хотя на мой взгляд должен.
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 18 Мар 2007 12:43:52 #
Уважаемый andron1960!
Напишите, пожалуйста, какой версии плата Вашего Degenа? Поздравляю с удачной доработкой!
seren
Минск
Дата: 18 Мар 2007 12:44:38 #
Можно ли и как сделать в прёмнике, чтобы в процессе сканировани был постоянно включён звук? Или при скорости сканирования ничего нельзя разобрать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.277; miniBB ®
