На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ew2abc, GSN74, GUS, SARMAT]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  105  106  107  108  109  ...  300  301  »»Поиск в теме
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 18 Мар 2007 13:05:47 #
seren
У этого приемника звук при сканировании выключается не подачей сигнала MUTE, а регулировкой громкости. Можно переключить регулировку громкости, как здесь: http://mods.radioscanner.ru/degen/mod24/
Обратной стороной переделки стало сохранение звука в динамике во время сканирования (в режиме поиска станций). В заводском варианте поиск станций бесшумный.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Мар 2007 14:35:45 · Поправил: alexis (18 Мар 2007 14:36:58) #
Вопрос по доп. усилителю ПЧ. Интересно посмотреть фото. куда подключался. Еще вопрос ко всем. Пораженные частоты засвечивают индикатор сигнала или нет. В моем экземпляре несущая отчетливо слышна, но ни один сегмент индикатора не светит, хотя на мой взгляд должен.
Подключается после ФСС первой ПЧ сразу же в разрыв кондесатора на 10 пик по моему.
Ничего сложного, если обладать навыками схемотехники. Для индикации поражёнки нужен ломовой уровень - поставишь УПЧ каскад и сразу увидишь.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Мар 2007 14:39:53 · Поправил: alexis (18 Мар 2007 14:43:42) #
andron1960
Наконец-то представилась возможность померить характеристики доработанного Degen
после модернизации смесителя, по совету ats52. Между затворами поставлен резистор
200 ом, в истоках штатные резисторы 1,5 ком паралллельно зашунтированы резисторами
2,7 ком.
Ты знаешь, доработал я таким же способом, но на слух ничего экстраординарного в улучшении не заметил.
Может быть приборы что нибудь покажут? Но у меня пока их нет...
Дата: 18 Мар 2007 16:52:46 #
alexis, по 2,7 кОм - это почти ничего. Уже писал, что теоретически - до по 750 Ом. На слух 4-6 дБ можно и не заметить, и динамический диапозон на глазок не прикинешь.
a droo
Припять
Дата: 18 Мар 2007 18:07:51 #
идущий_мимо,Спасибо!
ru3ot
Дата: 18 Мар 2007 21:03:36 #
У меня вышел из строя синтез (пробой паяльника при пайке ее обвязки). Микросхему синтезатора LC72137 в розницу искать, по-моему бесполезно. Может, у кого-то есть мертвый Деген 1103 с рабочим синтезом?
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=4682&cfs_cat=11
andron1960
Дата: 18 Мар 2007 21:18:01 #
Добрый вечер!
Ducalis
Плата в приемнике МКII. Из доработок собираюсь поставить платку контроллера SSB, плата14х14мм
собрана, хотел совместить установку с монтажом фильтра НЧ на MAX7404. пока нет микросхемы, и
хотел бы поставить обход на поляризованном реле(3х-вольтовом), поэтому жду.
alexis
1.5ком и 2,7ком параллельно это 950 ом, до 750 ом поостерегся ставить, но скорее всего, это
гораздо лучшее предложение. На слух ,действительно, разница небольшая, а приборы ( на работе в соседнем отделе RHODE&SCHWARZ) разницу видят.
Yurchiku
Дата: 20 Мар 2007 12:38:51 #
Добрый день ВСЕМ!
Вот уже который месяц читаю предложения по доработке приёмника...Приёмник приобрёл 1.5 месяца назад,всё нравится!Сделал доработку-"блимканье" убрал,поставил экраны..На что-то большее ещё не решился.Стоит ли впаивать резистор 200 Ом именно на плату МК4 и дорабатывать фильтр по входу?
От себя добавлю:слушал приёмник на антенну Inverted V для диапазона 160м высотой 18м,так вот приёмник не капли не запирался даже с включённым DX.Принимаю в Донецке на 27000 МГц радиолюбителей гражданского диапазона,кучу радиотелефонов.
rezar
Дата: 20 Мар 2007 14:48:13 #
Я не впаивал,не вижу смысла,на затворах должны быть противофозные сигналы,вход активного смесителя высокоомный и столь малый резистор там как КЗ по затворам.
Экраны не ставил и без них в МК IV все нормально.А переделать антенный вход стоит.На сигналы НАМ-ов может и нет искажений,а вот на мощные АМ в КВ даже с переделанным входом запирается,приходится включать атеннюатор.
Yurchiku
Дата: 20 Мар 2007 16:23:00 #
Спасибо за совет,но все же хотелось бы услышать еще несколько ответов на етот вопрос..Забыл еще написать что переделал АРУ,заменив ел.кондер на 1мкф-заметил очень положительный для себя результат.После экранировки прием стал чище.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 20 Мар 2007 16:25:17 #
Вопрос а не кто не пробовал ставить в этот приёмник фильтр описанный тут?
Yurchiku
Дата: 20 Мар 2007 17:39:30 #
Ребята,подскажите пожалуйста,я сейчас заметил,что на кусок антены сильно полезли зеркалки..Возможно ето из-за экранировки над входом?Как с этим бороться?
rezar
Дата: 20 Мар 2007 19:04:55 #
RK6AJQ
В пультах вроде не кварцы ,а пьезокерамика.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 20 Мар 2007 19:25:50 #
rezarВы правы.там пьезокерамика.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 21 Мар 2007 05:54:02 · Поправил: RA9YTJ (21 Мар 2007 06:07:00) #
Провел математический анализ входного фильтра, моделирование показало, что входное и выходное характерестическое сопротивление равно 75 ом! следовательно можно в смеситель впаять 270 - 300 ом,
кстати завал более 12 мгц тоже существует на мат. модели и что интересно, если увеличивать выходное сопротивление то завал уменьшается! более 500 ом и по верхним частотам появляется горб, отсюда следует сделать предположение, что широкополосный тр. оптимально согласован и так. Нужно учесть, что нагрузка тр. практически чисто емкосная(вход. емкость полевиков 10 пф), каторая на частоте 30мгц имеет 530 ом.
Обмотка тр. и эта емкость имеет свою резонасную частоту (паразитную), устанавливая резистор мы сильно уменшаем добротность этой резонасной системы видимо здесь есть объяснение улучшение характеристик.
Вот такие размышления :)
Yurchiku
Дата: 21 Мар 2007 12:58:23 #
Spasibo,budem razmishlyat'..
Yurchiku
Дата: 21 Мар 2007 13:05:50 #
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 21 Мар 2007 22:05:56 #
После месяца наблюдений за эфиром (после установки резистора на смеситель), сегодня убрал его. Приёмник аж ожил и задышал эфиром. Стала слышна динамика и глубина диапазонов! Больше ставить его не буду. Работаю только на телескоп. Попутно сделал ещё вот что - заменил в истоках полевиков смесителя резюки с 1,5 кОм на 1 кОм (меньше ставил, начинаются возбуды) и заодно выкинул кондёры С316 и С317 (это кто-то уже вроде предлагал). Теперь работает в переключении только фильтр 2-й ПЧ (450 кгц), а НЧ составляющая не гасится излишне шунтирующими кондёрами на 10 нф. Звук на узкой полосе стал естественнее и разборчивее.
rezar
Дата: 22 Мар 2007 10:34:45 · Поправил: rezar (22 Мар 2007 10:59:57) #
[Резистор там не нужен,только отбор мощности сигнала.Ставили его вероятно для того чтобы привести выход ФНЧ к 50 ом.Китайцы все там правильно сделали.По недоработанной дегеновской АЧХ Irisa видно что частота среза 25 МГц и на удвоенной частоте затухание около 30 дБ.Режекторный контур L110 C132 вносит дополнительное затухание на 55845 кГц .В ФНЧ затухание 6 дБ на октаву на элемент,фильтр 5 элементный и получаем наши 30 дБ в районе 56 МГц.Эту цель и ставили дегенцы.
Думаю WFM и вещательные диапазоны до 21 мгц первичны ,25-30 мгц и ssb в этом приемнике на вторичной основе.Повысить чувтвительность при тех же элементах можно отодвинув частоту среза до 30-35 мгц.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 22 Мар 2007 13:37:58 #
Каким образом это предполагается осуществить?
rezar
Дата: 22 Мар 2007 14:43:21 · Поправил: rezar (22 Мар 2007 16:14:57) #
alexis
По расчетам получается,l(для среза 30МГц)если не трогать L109 и L110 ,то С135=(82)56pF,а С134=(68)47pF.
Промежуточный контур оставить без изменений.Вся картинка сдвинется вправо и помехозащищенность по ПЧ несколько упадет.
Попутно сделал ещё вот что - заменил в истоках полевиков смесителя резюки с 1,5 кОм на 1 кОм (меньше ставил, начинаются возбуды)По постоянному току режим смесителя оптимален и не стоит нагружать ФНЧ гетеродина по переменному току с 750ом до 500.Кроме того они создают автоматическое смещение,так же как и на радиолампах.
Yurchiku
Дата: 23 Мар 2007 14:43:20 #
Реально ли сделать так,чтобы ЧМ модуляция полноценно читалась на КВ диапазоне?Кто-нибудь заморачивался с етим?
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 23 Мар 2007 16:17:14 · Поправил: S_G (23 Мар 2007 16:23:45) #
идущий_мимо
Вы разбирались с PLL синтезатором. Скажите пожалуйста, в нормальном состоянии, т.е. когда приемник настроен на станцию, состояние вывода СЕ - 0? И потом на каждый шаг валкодера, то есть при +/- кГц, штатный процессор обращается к PLL дважды? То есть проходят только IN1 и IN2 ?
Yurchiku Вообще PLL в FM можно настроить от 10 до 160 МГц
Технократ
Дата: 23 Мар 2007 17:26:16 #
Преобразованный в 33МГц с помощью СКМ24 диапазон 140-170 МГц (узкая ЧМ)
вполне сносно детектируется АМ детектором Дегена.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 24 Мар 2007 05:22:49 #
FM детектор можно собрать на микросхеме типа К174ХА26, по стандартной схеме.
Мда, скрестить Degen с СКМ24, это интересно, но там настройка аналоговая, что влечет нестабильность, есть другой вариант, использовать импортный приемный блок от телевизоров с синтезатором.
Шаг у них 50-62.5 кгц. Получим приемник с диапазоном 0.05 до 900 Мгц!
На счет изменения резисторов в смесителях, я полностью согласен с rezar, добавлю что уменьшится динам. диап. и уровень шумов увеличится.
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 24 Мар 2007 10:01:33 #
Я тоже убрал конденсаторы С316 и С317. На слух сигнал стал гораздо приятней и разборчивей при узкой полосе. Резистор 200 Ом стоит, без него у меня приём неудовлетворительный. Наверное, это всё... Больше из Degenа вряд-ли что-нибудь вытянешь...
Дата: 24 Мар 2007 12:06:31 #
Ducalis=Degenа вряд-ли что-нибудь вытянешь...
Переделал вход смесителя - поставил переключатель "А каскад- голый смеситель". По предварительным замерам у дегена (у моего варианта), чувствительность практически не меняется до 145 МГц и составляет примерно 1мкВ со входа смесителя. Место в дегене 1103 между антенным разъемом и смесителем достаточно, что бы поместить платку с предусилителем на ~20дБ с фильтром на 110-145МГц ( конструкция пока только бумаге).
В результате получаем дополнительный диапазон 110-145 (АМ, ТЛГ) с " кривой шкалой".
rezar
Дата: 24 Мар 2007 13:29:13 · Поправил: rezar (24 Мар 2007 16:17:28) #
Аккумуляторы в Дегене желательно заряжать током 130 ма.До переделки ток заряда 85 ма.Если убрать резистор R1 c базы на землю,ток становится 170-190 ма,что несколько сократит срок службы . Если поставить резистор номиналом в 2 раза больше,ток будет в районе 130 ма,а заряжать придется 10 часов.
Совет:При пайке паяльник отключайте от сети.
Дата: 24 Мар 2007 18:05:17 #
11 Фев 2007 23:33:56 Zlodey
писал
Доброго времени суток. Нужна помощь в поисках зарядного тока аккумов. Исправность ЗУ и аккумов сомнений не вызывает. При постановке на зарядку (таймер установлен) ток заряда равен где то около 2мА. Где искать? [i][/i]
У меня тоже самое , ключевой транзистор исправен , что можнт быть ???
rezar
Дата: 24 Мар 2007 19:30:06 #
У меня тоже самое , ключевой транзистор исправен , что можнт быть ???Управление зарядкой с процессора.Проверили шлейф,R803 2,2к?
Время загрузки страницы (сек.): 0.195; miniBB ®
