Дата: 25 Мар 2007 01:51:20
S_G
Скажите пожалуйста, в нормальном состоянии, т.е. когда приемник настроен на станцию, состояние вывода СЕ - 0?
Да. Поднимается в 1 только при обращении к PLL, как написано в документации.
И потом на каждый шаг валкодера, то есть при +/- кГц, штатный процессор обращается к PLL дважды? То есть проходят только IN1 и IN2 ?
Да. Сперва IN2 для настройки PLL, затем IN1 для задания частоты.
Дата: 25 Мар 2007 18:19:20
rezar
Дата: 24 Мар 2007 19:30:06 #
Управление зарядкой с процессора.Проверили шлейф,R803 2,2к?
Все проверил , все исправно !?
Дата: 25 Мар 2007 19:49:11
rezar
Все проверил , замечаний нет , результатов тоже .
Дата: 26 Мар 2007 11:11:35 · Поправил: rezar (26 Мар 2007 11:20:40)
bayiceВсе проверил , замечаний нет , результатов тоже .
Чудеса! Если вся цепь исправна, остается проверить аккумуляторы.
Дата: 26 Мар 2007 14:38:51
rezar Дата: 26 Мар 2007 11:11:35 · Цитата
Никаких чудес , поц. включает таймер , имитирует зарядку , но не
открывает ключевой транзистор .
Дата: 26 Мар 2007 15:13:50
bayice
М.б. "битый" порт проца? Какие либо логические уровни на нём отслеживаются?
Дата: 26 Мар 2007 23:24:06
Sovengener
Я не силен в процах , но все остальные параметры "радио" в норме .
При зарядке на базе транзистора напряжения нет.
Дата: 27 Мар 2007 00:06:13
bayice
При включении зарядки, появляется ли напряжение на выводе 23 процессора (IC8)?
Дата: 27 Мар 2007 09:11:45
Наконец получил приемник! От тангенты, все быстро и хорошо, спасибо.
Теперь буду изучать его в натуре.
Дата: 27 Мар 2007 09:33:05
Что бы это значило? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/iris2.jpg) |
Дата: 27 Мар 2007 09:46:08 · Поправил: Unlice (27 Мар 2007 09:46:31)
Iris получил гонорар от китайцев. :-)
Дата: 27 Мар 2007 10:05:50
Дата: 27 Мар 2007 10:09:03
А я так думаю.
Если бы все мы, дегеноманы, сбросились хотя бы по баксу,
то могли бы Iris'у в благодарность презентик состряпать.
Что мы хуже китайцев?!
Дата: 27 Мар 2007 10:09:09 · Поправил: DeepM (27 Мар 2007 10:09:56)
Центр
Об этом на форуме уже не раз говорилось. На КВ лучше Degen. Особенно с антенной вынесенной за пределы квартиры(кусок провода 10 метров). AOR хуже по чувствительности.
Технократ
Поддерживаю!
Дата: 27 Мар 2007 10:30:59
Добрый днь всем!!!!
Позавчера рассказали информацию о том, что радолюбитель из Константиновки с позывным UR5IZ сделал к дегену трансиверную приставку, которая неплохо работает и качество её оценивают как очень хорошее..Ближайшее время пообещали уточнить эту информацию и если достану схему, то обезательно выложу на форуме!
Дата: 27 Мар 2007 12:43:26
Дата: 27 Мар 2007 12:44:06
Да и 27 мегагерц там на шкале тоже нету, а все говорят есть. Как так?
Дата: 27 Мар 2007 12:44:15
bayice
Без подачи напряжения на базу Q26 он не откроется. => Зарядки не будет. Попробуйте прозвонить тестером 23-й вывод процессора (тестер должен быть в режиме проверки диодов).
Дата: 27 Мар 2007 12:54:33
ТАк кто че скажет?
Дата: 27 Мар 2007 12:58:39
Частоты за пределами оцифровок вводить вручную!
Дата: 27 Мар 2007 13:01:01
Ясно
Дата: 27 Мар 2007 13:02:29
Не будем рисковать, господа, в России слово баксы запрещено
Дата: 27 Мар 2007 13:31:37
Сегодня обнаружил интересную особенность. раскрыл частоту ниже 100 кгц, вращением валкодера уменьшил частоту до 000 продолжил уменьшать, частота стала d9999 .интересно где я оказался? продолжил уменьшать опять до d0000 и далее d9999 а сейчас где ? далее до частоты d1134 кгц.на этой частоте вещает радиостанция с уровнем сигнала на всю шкалу.ввожу эту частоту кнопками -та же радиостанция но уровень сигнала гораздо меньше. что это и почему?
Дата: 27 Мар 2007 14:11:48
У 1103 по вх. сопротивление высокое, по этой причине он на короткие сурогатные антенны должен работать лучше.
А у всех нормальных приемников вх. сопротивление близко к 50-75Омам, по этой причине, при согласованной антенне, они дадут еще и фору дегену 1103, кот. будет, наряду с полезным сигналом, собирать помехи на фидер снижения.
У дегена1103 чувствительность в тлг режиме около 0.55мкВ при С/Ш 10дБ. Корректней сравнивать по ТХ, а не по субьективным ощущениям.
Дата: 27 Мар 2007 14:21:48
alekslug, в одном слечае прием идет на МА , а в другом -на штыревую. По-этому и разница. А если пройтись по СВ диапазону раскрытым в низ сабжем, то обнарудите несколько сигналов, вещающих одновременно две станции:) , это "комбинашки"- результат малого динамического диапазона.
Дата: 27 Мар 2007 15:13:03
Маятник качнулся в обратную сторону - начинается критика DEGENа ;)
Дата: 27 Мар 2007 15:23:51 · Поправил: rezar (27 Мар 2007 16:03:37)
alexis
А как вы хотели,пора объезжать нового коня!Типа RP3000
Дата: 27 Мар 2007 16:08:12
Всем привет! Принимайте в компанию ... про DE1103.
Интересно, а что делает транзистор Q15? Как то странно подключен ко второму фильтру ПЧ-10.7?
Дата: 27 Мар 2007 17:09:56
Дата: 27 Мар 2007 17:19:15
Извиняюсь, посмотрел в Datasheet TA2057, оказывается это такая схема включения фильтров и переключение режма АМ-FM.:-(
