На сайте: гостей - 55,
участников - 9 [ vladisslav2011, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, AlexRS, melom, Evpator, muha131, vinipu, Dr.Floid]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  107  108  109  110  111  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 27 Мар 2007 17:36:40 #
rezar
Схема НЧ фильтра в DE1103 такае же как в YB400, только во втором отсутствует емкость 7р. Получается что в YB400 изначально заложен прием помех по ПЧ1?
Дата: 28 Мар 2007 00:06:34 #
Alexuz, сдирают ошибки у друг друга.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 28 Мар 2007 07:54:33 #
Есть идея. Использовать принцип SDR по 2пч. Отключить линейный выход от схемы и подключить через емкость к 1 ноге имс6.Собрать одну из схем опубликованных на сайте http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6434&postdays=0&postorder=asc&&start=0 через нее подключить к звуковухе компа. И используя любую программу например I2PHD слушать эфир. Приемущества: детектор любого типа модуляции, любая полоса, и любая точная подстройка. Каково ваше мнение.
OlegA
Тольятти
Дата: 28 Мар 2007 10:31:45 #
Думаю, лучше по первой ПЧ до фильтра - тогда полоса много шире и определяется шириной полосы оцифровки звуковой карты, но реализовать ( нужный кварц на такую частоту ) наверно труднее.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 28 Мар 2007 11:23:10 · Поправил: RA9YTJ (28 Мар 2007 11:40:45) #
Это будет трудно т.к. требуется 90гр. сдвиг гетеродина и на 55.8 мгц это сложно сделать, если только лс цепочкой, а на 450 получитсся и на серии 561 цифровым методом, еще: мы берем спектр без фильтрации, следовательно получаем всю полосу по 1 пч. А если еще завязать управление синтезатором компьютер через лпт, то....
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 28 Мар 2007 11:42:30 #
Ни кто не в курсе а какова полоса пропускания кварцевого фильтра 1 пч , и что за микросхемы имс6 и 7?
rezar
Дата: 28 Мар 2007 12:52:22 · Поправил: rezar (28 Мар 2007 13:52:27) #
RA9YTJОшибся где то в компе должна быть инфа,найду подскажу.Да и на форуме где то выше писалось о ней
http://www.ilsiamerica.com/monolithic_filter/C1%20IXF%20Series.pdf
On the 1st IF at 55.845 MHz, the 7600G(R) uses a nominal 15 kHz crystal filter.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 28 Мар 2007 13:13:10 #
Я про микросхемы смесители 2пч и детектора ssb, а эта микросхема стоит в фм диапозоне
Дата: 28 Мар 2007 18:17:12 #
to andron 1960 Добрый день! Если не трудно, сброcте схемку подключения MAX 7404 совмесно с ситезом на PIC12F629.Плата 4версии полностью "доработана" (громкость-FINE)и пр.. Можно на мыло vesna@bk.ru. Заранее спасибо!
rezar
Дата: 28 Мар 2007 23:50:44 · Поправил: rezar (29 Мар 2007 00:28:10) #
AlexuzСхема НЧ фильтра в DE1103 Получается так.Видимо решили обойтись без него.
Полоса у фильтра 55845 около 8 кгц,и на этих частотах труднее найти помеху(хотя возможно)
и режекторный контур ( по математике 60мгц без учета монтажных емкостей)с его низкой добротностью и широкой полосой ,как мне думается не играет большой роли.А вот ФНЧ в моем приемнике с 25 мгц резко снижает чувствительность и в некоторой степени портит общее впечатление от RX-а.В эту субботу попробую отодвинуть срез,правда оценить смогу только на слух,так как приборам в диапазоне до 1 мкв не доверяю.
Дата: 29 Мар 2007 01:22:58 #
rezar = правда оценить смогу только на слух,так как приборам в диапазоне до 1 мкв не доверяю., чем они у вас провинились? Порог срабатывания АРУ в дегене1103 около 5мкВ, а чтобы померить пролезание 55845кГц надо, как минимум, подать значительно больше, Или я не так что-то понял?
Вот небольшая информация http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/input_modi2.djvu по переделке входа, но сначала промерте АЧХ оригинала.
rezar
Дата: 29 Мар 2007 03:23:44 #
чем они у вас провинилисьЕсть конечно приборы по 15000 уё,но с такими не довелось работать.
А с чем довелось ,показывают завышенные значения.Кстати вы ранее писали,что чутье по входу смесителя 1 мкв.Скорее всего так оно и есть.Для меня на 14 мгц без разницы 2 или 3 мкв,а на 28 хотелось бы поменьше.Исправить АЧХ дополнительными звеньями LC можно,но за счет дополнительного затухания.Может я тоже не так понял,моя мысль -если по прямому входу1 мкв,то с антенны не может быть 0.5(везде 50 ом)
Контур режекторный С-20пф и L 0.47мкгн образует тот же заградительный по формуле F= 159/корень произведения LC= 53 мгц,опять же без учета влияния всей цепочки.Я не вступаю в полемику,просто новичок среди дегенцев и делюсь своими раздумьями с такими же :) .
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 29 Мар 2007 13:38:58 #
Если в паралель индукт 0.47 в фнч подключить конденсатор 6-9 пф, то подавление зеркальных каналов по 1 пч увеличится как минимум на 12 дб.
Yurchiku
Дата: 29 Мар 2007 16:04:55 #
RA9YTJ,добрый день!Нет ли у Вас такой возможности сделать ету доработку и замерить ето приборами?Я так понимаю что Вы делаете такие выводы исходя из теории,а как ето выглядит на практике?
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 29 Мар 2007 18:09:16 · Поправил: RA9YTJ (29 Мар 2007 18:29:30) #
Конечно, этот вывод я сделал из анализа фнч программой RFSimm99, она обычно не подводит, нужно только учесть что элементы не идеальные.
Приемник у меня совсем новый, проходит так сказать тест,(уже есть одна досадная неисправность: подсветка то включается, то нет) пока собираю варианты возможных доработок, чтоб потом за один раз все сделать в радиоклубе где есть приборы. Интересно, у меня ни на коробке ни на самом приемнике нет наклеек, инструкция только на английском (подробная), я ни где не нашел ни один иероглеф, и нет серийного номера в ак. отсеке. При вставке пустого разъема в гнездо внешней антены, шум приемника на кв диапазонах сильно падает, а на фм без изменений, что из этого следует, что у него отключается увч? НО приемник явно не из первой серии!
прислали из тангенты.ру 4 дня назад.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 29 Мар 2007 18:12:12 #
Так что на счет микросхем имс6 и 7? ни кто не знает?
Салехард
с июл 2006
Дата: 29 Мар 2007 20:26:51 #
Насчет серийного номера - улыбнуло. Я тоже думал что у моего приемника его нет, пока добрые люди не подсказали. Серийник в батарейном отсеке, НО ... на его боковой стенке :). Т.е. надо заглядывать в отсек как бы сверху, а не прямо - только тогда и увидишь.
Yurchiku
Дата: 29 Мар 2007 23:41:07 #
RA9YTJ,желаю Вам успехов и с нетерпением буду ждать доработок!У меня DEGEша тоже такой версии и такой же эффект при вставке штекера в антенное гнездо..Когда я поставил экраны по доработке IRISA,то начали пролазить зеркалки и Sметр на пораженки показывал 2 деления,но после того как убрал ето- все пропало..Я так понимаю,что экран там не нужен?Нужно ли переделывать вход в такой плате?
Yurchiku
Дата: 29 Мар 2007 23:47:24 #
Прошу прощения,плата MK4..
Дата: 30 Мар 2007 01:35:16 #
rezar=Кстати вы ранее писали,что чутье по входу смесителя 1 мкв.Скорее всего так оно и есть.Для меня на 14 мгц без разницы 2 или 3 мкв,а на 28 хотелось бы поменьше.Исправить АЧХ дополнительными звеньями LC можно,но за счет дополнительного затухания.
Дополнительные звенья не вносят большого затухания. А на 28Мгц полноразмерный диполь можно уже натянуть на балконе.
=...Может я тоже не так понял,моя мысль -если по прямому входу1 мкв,то с антенны не может быть 0.5(везде 50 ом)
Фильтр затухания почти не дает, но срезает зеркальный канал - соотношение с/ш меняется, поэтому и 0,5мкВ. Это не только у дегеновцев, а вообще.
RA9YTJ= Если в паралель индукт 0.47 в фнч подключить конденсатор 6-9 пф, то подавление зеркальных каналов по 1 пч увеличится как минимум на 12 дб.
Кстати, не подавление зеркальных каналов по 1 пч , а сигнал с частотой первой ПЧ.
Далее, чуть ошиблись не 6-9 , а 15-20пкФ (чтобы вырезать первую ПЧ), но настолько же уменьшится затухание в зеркальном канале, т.е. в УКВ вещательном и ТВ диапазонах.
Надо ставить еще L элемент. И тогда получится http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/input_modi2.djvu
У меня сейчас фильтр имеет частоту среза 33МГц (другие номиналы деталей), ПЧ давится на 37дБ, но это не главное. Пролезание более высоких частот убралось (порядок фильтра выше).
Я не навязываю, а делюсь наработками.
Дата: 30 Мар 2007 01:36:00 · Поправил: ats52 (30 Мар 2007 01:38:08) #
сдублировалось, сори.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 30 Мар 2007 05:47:04 #
нет именно 6-9 пф, паралельным контуром давится второй горб ахч в районах 60-80 мгц, попробуйте на RFSimm99, у меня тв центр в 300 метрах :(, по этому почти на всем кв диапазоне прослушивается кадровая развертка, вот и ищу простые методы доработки, видимо предется делать фнч 7 го порядка.
А замарачиватся подавлением пролезания 1пч думаю не стоит, простая математика: фнч давит не менее 40дб, плюс балансная схема 1 смесителя даст в любом случаи подавление не менее 30 дб, сумма 70дб и это неменее, реально более 80 дб в не доработанной схеме.
Yurchiku
А у вас при вставке штекера на диапозонах дв и св тоже не отключается магнитная антенна?
Получается: фм- вставил-без изменений, кв-вставил-станции затыкаются, дв,св-вставил-без изменений.
Что новая версия?
А подсветка то оказывается отключается автоматически через несколько сек. если ни чего не нажимать :)
Очень хорошо слышно СБ-фм, если отстроится на 2кгц выше в узкой полосе.
rezar
Дата: 30 Мар 2007 10:36:29 · Поправил: rezar (30 Мар 2007 11:06:26) #
ats52Фильтр затухания почти не дает, но срезает зеркальный канал - соотношение с/ш меняется, поэтому и 0,5мкВ. Это не только у дегеновцев, а вообще.
А какое соотношение сигнал/шум было у Вас когда прибор показал 1 мкв по голому смесителю?
А по прибору у меня чутье 0,1 мкв !!!(Г4-151) Заметно пролезание сигнала.Можно собрать генератор шума.Математика точнее покажет.
Yurchiku
Дата: 30 Мар 2007 11:26:43 #
RA9YTJ,здравствуйте!Да,у меня все теже признаки-подсветка загорается,когда меняю частоту валкодером,а потом тухнет секунды через 3.. Я в принципе думал,что они у всех(признаки),поетому не заморачивался лишними вопросами.Приемник покупал 1.5 месяца назад в Донецке на радиорынке..Да,Си-Би и радиотелефоны неплохо прослушивается и при узкой полосе,особенно после того,как выбросил C316 и С317..
Дата: 30 Мар 2007 12:28:36 #
2 RA9YTJ RA9YTJ= "... фнч давит не менее 40дб, плюс балансная схема 1 смесителя даст в любом случаи подавление не менее 30 дб,....."
Данная балансная схема смесителя не давит входной сигнал, а усиливает , причем не слабо. По этой причине у меня получилось только 37дБ , а не болше.
2 rezar
чувствительность измерял при соотношении 10дБ.
Высокая чувствительность у вас может быть из-за: либо пролезания сигнала (при недоработанном входе) по причине несогласования , либо соотношение с/ш предельное =1 (0dB).
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 30 Мар 2007 12:39:00 · Поправил: RA9YTJ (30 Мар 2007 12:43:28) #
ошибачка вышла, баланс 1 смесителя по сигналу гпд :), а не по входному сигналу.
Изучал схемотехнику синтезатора, по даташиту, схема выхода фазного дискриминатора не стандартна в приемнике, а конденсатор 404 вообще должен отсутствовать.
Дата: 30 Мар 2007 13:09:02 #
2 RA9YTJ
Причина плохого тона на ВЧ не синтезатор, а цепи питания гетеродина. На ВЧ емкость варикапов мала и влияние емкости транзистора ГПД преобладает. эта реактивность и модулирует частоту гетеродина. Мне кажется, копать надо здесь. В последней версии, кот. я видел, он обвешан кондерами, Возможно, вообще изолирован от всего, т.к. тон чистый. Писал об этом месяц назад.
Сам еще этой цепью питания не занимался, т.к. не подобрал малогабаритные электролиты.
Дата: 30 Мар 2007 13:12:02 · Поправил: ats52 (30 Мар 2007 13:15:56) #
2 RA9YTJ
Цепи фильтров через, которые поступает напряжение перестройки варикапов тоже надо учитывать, они неслабо интегрируют.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 30 Мар 2007 13:39:59 #
Yurchiku
RA9YTJ
А запитайте приемник от штатного ЗУ, тогда подсветка не будет выключаться ;)
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 30 Мар 2007 13:50:05 #
Кста, народ, никто не подскажет, где нарыть даташит на LC72137m на русском языке? Или мож описание протокола обмена с контроллером по шине CCB. А то уже голову сломал об инглиш. Хочу наваять программулину управления приемником через LPT, вдохновленный идеей программы, описанной выше по ветке. Только хочу сделать, чтоб по всем бэндам перестраиваться можно было и ессно с GUI.
Время загрузки страницы (сек.): 0.267; miniBB ®
