На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Voevoda, dimheads, yfotik, henadzy, autosat, Greenland, spbtvmaster, sergsib]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  108  109  110  111  112  ...  300  301  »»Поиск в теме
Yurchiku
Дата: 30 Мар 2007 19:21:40 #
Alert,спасибо,я вкурсе..У Вас такая же плата стоит?
Yurchiku
Дата: 30 Мар 2007 19:32:06 · Поправил: Yurchiku (30 Мар 2007 19:35:37) #
Alert,спасибо,я вкурсе..У Вас такая же плата стоит? Простите, глюк.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 31 Мар 2007 05:07:52 #
Провел вчера 1 модернизацию своего приемника.
ВЧ повторитель у меня оказался всетаки не отключаемый, переделал как было описано.
С1 припаял на верх С404, думаю он 10нф.
Параллельно Л109 6.8пф.
Собрал - все работает, субективно чище стал прием, практически пропали звуки при перестройки.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 31 Мар 2007 07:10:00 #
Yurchiku
Да не за что ;) А насчет платы - незнаю, приемник ещё не вскрывал. А так симптомы - как у мк4.
PS. Куплен в Тангенте в сентябре 2006.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 31 Мар 2007 07:40:16 #
Провел расчеты:
Вх. сигнал 0.1-30
Гпд 55.945-85.845
Формула Fc=Fг-+Fпч
Fпч=55.845
Следует:
Зеркалный канал по осн. гарм. 111,79-141,69!!
Получается Iris не прав, написав в статье: "Области зеркального приема DE1103 расположены в диапазонах FM-радиовещания (по основной гармонике гетеродина)"?
А вот по второй гармонике:
Формула Fc=2Fг-+Fпч
2Гпд 111.89-171.69
Fпч=55.845
Основной канал второй гармоники гетеродина: 56,045-115,845 Мгц. Здесь мы перекрываем все ФМ диапазоны и еще ТВ каналы.
Зеркальный канал второй гармоники гетеродина: 167.735-227.535 Мгц
Iris
с мая 2003
Дата: 31 Мар 2007 11:26:52 #
RA9YTJ
да, здесь моя ошибка. Спасибо за поправку.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 31 Мар 2007 12:30:47 #
Уважаемый Iris, не могли бы Вы рассказать как вы снимали АХЧ входного фильтра, куда подавали сигнал и откуда снимали, каким прибором пользовались,НР ?
Iris
с мая 2003
Дата: 31 Мар 2007 13:59:12 · Поправил: Iris (31 Мар 2007 14:36:00) #
RA9YTJ
После переделки разъема сигнал свип-генератора подавался на антенный разъем, а снимался с затвора одного из транзисторов смесителя (вторичной обмотки трансформатора смесителя). Все это в выключенном состоянии приемника.
Использовался HP-8920.
Перед этим рассчитывал новый ФНЧ в RFSim'99, и замеры дали хорошее совпадение с расчетными характеристиками.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 31 Мар 2007 15:53:11 #
Iris
Благодарю
идущий_мимо
Минск
Дата: 01 Апр 2007 03:26:12 #
Alert
Кста, народ, никто не подскажет, где нарыть даташит на LC72137m на русском языке? Или мож описание протокола обмена с контроллером по шине CC
Там же весь обмен на картинках нарисован. Плюс исходники у программы есть.
Что до остальных бэндов, то это мне надо выбраться и доделать.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 01 Апр 2007 06:52:13 #
идущий_мимо
К сожалению, картинок мне недостаточно, чтоб до конца осмыслить. Понимаю конечно, что I2C он и в Африке I2C, как его не назови. Но свои тонкости наверняка есть. Поэтому потихой перевожу даташит. Но голова уже трещит :). Что до исходников, то в СРР я не силен, но общую концепцию уловил. Насчёт GUI еще не определился окончательно, мож он и нафик не нужен, но есть мысль прикрутить WinLIRC, чтоб рулить приемником не вставая с дивана :)
ushkuinik
Дата: 01 Апр 2007 08:01:27 #
Пользователь GRUNDIG YB400.Так, что посоветуете купить - разориться AOR8000 или спокойно остановиться на 1103?
ushkuinik
Дата: 01 Апр 2007 08:09:22 #
И , кто лучше меня ориентируется на форуме, может вывесите отдельно - как определить все известные модификации 1103 с их особенностями. Понимаю начиначинающие мешают, но систематизация не помешает.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 01 Апр 2007 08:42:24 #
ushkuinik
Вам сюда.
rezar
Дата: 01 Апр 2007 09:24:49 · Поправил: rezar (01 Апр 2007 10:01:36) #
ushkuinik
А может подождать этот? http://www.fenu-radio.ch/Redsun%20RP3000.jpg
Вроде нашего "Океана"только потоньше.
ushkuinik
Дата: 01 Апр 2007 11:41:20 #
Alert
Сэр Алерт!Результаты -то поиска плачевны получаются, поэтому и спросил.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 01 Апр 2007 13:30:34 · Поправил: Alert (01 Апр 2007 13:32:26) #
ushkuinik
Тогда ищем здесь, внимательно читаем, пробуем,анализируем,систематизируем и выкладываем результат.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 05 Апр 2007 14:46:42 #
идущий_мимо
А Вы не оценивали тактовую частоту CL на шине LC72137M. По мануалу, не более 1,333 МГц, а реально?
идущий_мимо
Минск
Дата: 11 Апр 2007 15:01:04 #
S_G
Не оценивал. А зачем?
614
Дата: 11 Апр 2007 23:24:08 #
Обратил внимание на такую особенность DEGENа 1103 - если стартовать на раскрытом приёмнике с какой-либо частоты ниже 100кГц, то прокрутка частоты валкодером не приводит к проваливанию приёмника в поддиапазоны в кручению в них по кругу. На "стрелочной" шкале при этом ничего не светится. Стартовал с 50кГц, добрался до 5900кГц, ни одного провала в поддиапазоны не было, потом остановлся.
Может кому-то это будет полезно.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Апр 2007 10:40:31 #
614
Такую особенность я тоже заметил...
Кстати, как проверить работоспособность 3-го гетеродина (SSB)? Дело в том что у меня отказал этот режим работы приёмника. Есть подозрение, что накрылась микросборка IC7. Из измерительных приборов есть только китайский мультиметр DT9208А и частотомер до 2ГГц (на PIC контроллере). Первое, что пришло на ум - это поменять рабочую IC6 на "нерабочую" IC7. Если после такой замены приём в режиме АМ останется, значит IC7 - рабочая. Если не прав, поправьте.
rezar
Дата: 12 Апр 2007 11:15:01 #
Кольт
А что это за микросхема,что на ней написано?У кого то из ребят на форуме была такая же проблема.
Замена показала что вышла из строя микросхема.Может есть аналог сборки?
Дата: 12 Апр 2007 11:46:06 #
Кольт, при вкл. тлг гетеродине должна быть несущая в районе 450кГц, пропадающая при выключении режима ОП. Если она есть, то по всей видимости частота ушла, если нет , то проверить цепи тлг гетерродина.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Апр 2007 21:49:56 #
А где-же взять такой контрольный приёмник, что бы он перекрывал частоты ниже 520 кГц. Для справки: стандартный диапазон частот для ДВ-СВ диапазона 520-1710 кГц. Поэтому увы, услышать несущую на 450 кГц на бытовой вещательный приёмник с ДВ-СВ диапазона не суждено....
Дата: 13 Апр 2007 00:34:57 #
Кольт, так на 1103 свой и слушайте.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Апр 2007 18:04:09 #
Получил сегодня 1103 подержал в руках,после 1102 как после запорожца пересел в волгу:)красавец весь в "черном".Чутье намного лучше,сразу поймал DRM на 814кгц это при том что живу в Красноярском крае.Ну а теперь о горьком я брал у участника этого форума.Он периодически зависает кнопка резет спасает,может и 1 мин. потом завис,может и 10мин.работать.
Думаю завтра выдерну EEPROM может она что глючит при обращении к ячейкам памяти.Вот интересно если резко выдернуть питание,при включении остается на той частоте на которой и был.Значит крутя валкодер он сразу пишет в EEPROM значение частоты?Поправьте может я ошибаюсь.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Апр 2007 18:55:33 #
Выдернул сейчас EEPROM перестал вообще включатся,значит может и она.Буду копать дальше:)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 13 Апр 2007 19:01:16 #
Это наврядли.. Ресурс еепрома где то от ста тысяч до миллиона перезаписей. Я не смотрел схему, там либо эл. кондюк подпитывает память контроллера, либо используется монитор по питанию, который по снижению ниже некого порога дает процу прерывание, и тот спешно все ховает
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 13 Апр 2007 19:19:43 #
А вообще, учитывая, что Дегенов процессор, (Самсунг насколько помню) тем паче прошитый, вещ малодоступная (поправьте, если что не так), рекомендация - быть максимально осторожным. Лучше изучить назначение выводов, посмотреть сигналы на них, есть ли клок, в каком состоянии ресет и т.д. Возможно, истина где то рядом
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Апр 2007 19:56:59 · Поправил: Sergb1972 (13 Апр 2007 19:59:45) #
Burr Master
Может глянете схемку хоть направление дадите.:)У меня на 1102 была неисправность (не включался)Выпаял микруху с 3 ногами около проца которая определяла когда что подключено.Или сетевое или батарея.
Время загрузки страницы (сек.): 0.298; miniBB ®
