На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ UB3AXZ, Silent, muha131, Edd, dimheads]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  109  110  111  112  113  ...  300  301  »»Поиск в теме
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 13 Апр 2007 20:10:21 #
Направление - погуглить даташит на S3P72N4 и почитать его с большим интересом:) на схеме виден кондюк 470 мф подпитки процессора в спящем режиме и сигнал PWR_CTRL контроля вольтажа.. Вот от него и пишет в еепром по выключении. Берите осцилл и ждите глюк, а потом смотрите клок (может, кварц хреновый) и все сигналы, которые покажуться любопытными..
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 13 Апр 2007 20:12:39 #
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 14 Апр 2007 18:40:04 #
А теперь самое интересное ,при вращении валкодером не виснет при приеме FM.Как ни крутил(с час наверное) и быстро и медленно.А в режимах MW-SW зависает при кручении валкодера,прямой выбор работает нормально.Не верю я пока, что проц глюкует.Буду завтра рыть дальше.
Дата: 14 Апр 2007 23:24:26 #
Скажите... Кто нибудь как то состыковать с компом, в плане управления им?
Дата: 14 Апр 2007 23:26:51 #
Скажите... Кто нибудь пробовал состыковать Degen1103 с компом, в плане управления им?
Iris
с мая 2003
Дата: 14 Апр 2007 23:27:06 · Поправил: Iris (14 Апр 2007 23:27:28) #
Sergb1972
Приемник дорабатывали до продажи Вам?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Апр 2007 05:40:50 · Поправил: Sergb1972 (15 Апр 2007 06:25:43) #
Iris
Нет,не дорабатывали.Продавец сказал что с самого начало был такой косяк.Он здесь спрашивал что делать,даже фото показывал что бы так сказать виртуально определили что может не работать http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=search&loc=1&forum=1&topic=13752&page=237712
Вот интересно вместо кварца стоит RC цепочка из сопротивления 10к,а по даташиту http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rc.jpg
После зависона слышно что принимает на той частоте на которой завис.Значит схема и синтез работают,все катится к процу.....а жаль если будет он.Прошивка слетела? так он бы и при приеме FM зависал,там же не половина проца на FM ,другая на MW-SW.У кого какие мысли?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Апр 2007 11:19:01 #
А если попробовать отключить вывода которые идут на LC72137(выпаять резисторы R856,857,858,859) и попробовать покрутить без них.
Igor100
с июл 2006
Тернопольская обл., Украина
Дата: 15 Апр 2007 14:13:52 #
Спасибо участникам RU3DVW и Mihaill.
У меня была такая же неисправность (приемник куплен летом прошлого года), как и у RU3DVW: неправильная настройка на чётных частотах, около 4 кГц. в сторону.
Последней каплей было то, что в последнее время после пребывания приемника на холоде (в холодном помещении) на нечётных частотах пару минут после включения приема вообще не было, только слабый шум, а потом прием быстро появлялся.
После снятия экрана и пропайки деталей D601, C617, транзистора Q2 (C616 у меня отсутствует) все стало работать нормально.
Попутно пропал и очень слабый прием наиболее мощных станций на +-20 кГц от их основной частоты еще раз (это тоже меня не радовало).
Насчет доработки Iris'а по уменьшению постоянной времени АРУ.
Наблюдать за красками эфира становиться живее, но если сигнал станции постоянно быстро изменяется - "дрожит", (например, в мертвой зоне), то и звук в приемнике также заметно дрожит.
Специально настроил на ту же частоту другой приемник с большей постоянной времени АРУ - там почти нет дрожания звука.
По моему мнению, уменьшение постоянной времени не всегда оправдано.
Замирания, кажется, становятся чуть более громкими (ну и более искаженными).
Интересно также услышать мнение других участников форума по этому поводу.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Апр 2007 14:58:23 #
Ну вот кажись нашел причину зависания.:)Выпаял на основной плате R505 это который V_DET,сразу завис после отключения питания не перешел в FM ,а остался на том же месте где и завис.Буду тестить без R505.Там стоит 100к может поиграть сопротевлением в меньшую сторону.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Апр 2007 15:00:07 #
Меня вполне устраивает уменьшенная постоянная времени АРУ. Дрожания не замечал нигде. А если и появляется такой нестабильный проход в виде дрожания, то это бывает крайне редко и можно смириться.
В целом же меньшая постоянная времени улучшает общее восприятие эфира. :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Апр 2007 15:00:21 · Поправил: Sergb1972 (15 Апр 2007 15:30:30) #
Burr Master
PWR_CTRL это включение приемной части,там ключ стоит на основной плате.
Продавец говорил что при-12 реже зависал,вот я думаю может где полярные смд кондеры плывут?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Апр 2007 16:57:59 #
Всетаки виснет также,но настройки памяти перестали сбрасываться.Усе я в тупике...да уж...попал:)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 15 Апр 2007 20:27:42 #
Не надо печалиться! Вся жизнь впереди. Не мешает действительно все пропаять, переходные отверстия в том числе, кварец поставить вместо РЦ цепи.. шлейф может не контачить.. в хреноватом разъеме. На крайняк подключить к компу на ЛПТ порт:) Вот сервис то начнеться. Я б такое давно сообразил, кабы не дела насущные
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 15 Апр 2007 20:46:02 #
Вообще все это неконтакт напоминает. Электроника как известно - наука о контактах :-D
rezar
Дата: 15 Апр 2007 22:09:50 · Поправил: rezar (15 Апр 2007 22:38:42) #
Igor100
Моё мнение,что все это не существенно.О вкусах как говорится ,не спорят.Iris так и написал
"Кто не хочет мирится с тем то и с тем то может..." Родная постоянная меня устраивает,так как слушаю в основном SSB и CW, видны пиковые значения сигнала,а вещалки и так прут до упора.Каждый раз когда кручу приемник,поражает возможность мыльницы принимать слабые сигналы на уровне шумов-сказывается малый фазовый синтезатора.( не сдержался,опять похвалил, и постучал по дереву).
http://www.radiostation.ru/drm/recievers.html
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Апр 2007 17:24:56 · Поправил: Sergb1972 (16 Апр 2007 17:28:11) #
Сегодня целый день пытался его завесить на FM,не вышло работает зараза.А на средних-коротких
медленно крутишь валкодер редко виснет,только 2 скорость включаешь:) практически сразу хоп и лапки к верху...может гетеродин срывается и LC72137 теряет контроль FPLL и далее проц он же общается с ней?Вот хочу гетеродин пропаять, заодно цепи пропаять UPLL,FPLL.
Можно и попробовать к компу прицепить тогда точно выяснится кто глючит это мысль, а то так можно до следующей пасхи искать.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Апр 2007 18:45:33 #
Да еще заметил от 520кгц до 3мгц есть помехи всякие,от 3мгц до 10мгц "белый шум" так сказать кристально чистый эфир редко встречающиеся мощные вещалки и любители соседнего 9 района .От 10мгц до 20мгц помехи-станции ,после 20мгц опять "белый шум".На 1102 было наоборот от 520 до 10мгц шумы-помехи,а от 10мгц до 30мгц только шум и мощные вещалки.Что это может быть?Может гетеродин чего глючит или...?
Живу в кирпичном доме 5 этажей,ну не может не быть помех в этом диапазоне от 3мгц до 10мгц,а получается что и нет их вовсе.
a droo
Припять
Дата: 16 Апр 2007 20:20:14 #
Добрый всем вечер!
Наконецто у меня появился DEGEN1103!!!!
Куплен в Минске на Жданах!
Всё нравится только после 26мгц чутьё очень низкое...Так и должно быть??
PS Версия MK4
Дата: 17 Апр 2007 02:15:21 #
a drooВсё нравится только после 26мгц чутьё очень низкое...Так и должно быть??
PS Версия MK4
Как измеряли? Отсутствие станций не показатель низкого чутья.
Если собственные шумы с убранной антенной не меняются по диапазонам, то скорее просто нет прохождения на ВЧ.
yax
Украина Луганщина
Дата: 17 Апр 2007 16:05:45 #
Наконец купил Деген ДЕ 1103 в Донецке (400 гровен)
По приему такое:
FM замечательно многое слішу чего не слішал
СВ/ДМ Про ДМ ничего не скажу-он же почти умер а на СВ силен много станций
КВ Полно запутался сам ничего розберусь
SSB Немного растроин мало служебных
Любителей полно и наши и со всего света иногда стоит каши из анллийской/немецкой/итальянской итд речи
Про связь нашел Олимпия радио из подобного Виктория Одесса и Переговоры моряков один раз
Одно метео из Тюмени( Нижневартовск итд)
ЖД слышал станции Кипучая итд
Плюс подобное ПВО указание целей
И был МОСАД
ДА……………………………………………………………………………..
Расстроился  Думал уже ДЕГЕН выкинуть
Прием велся без наружной антенны в Алчевске Луганской области Украина
ЧТО погода или надо антенну делать???????????????????????????????????????????????????????
НА 20000 29999 вообще никого не слышу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( Невероятно расстроился
Простите за эмоции Знатоков эфира прошу о помощи Вот такие вопросы
1 Для улучшения приема КВ и SSB какую лучше атнтену применить??? Покупать или самому тянуть???
Какие возможны усилители (есть ли подобные как на ТВ антеннах или можно такой же взять)?????
Есть ли особенности в приеме в Восточной Украине
2 6262 SSB Наши капитаны между собой. Кто-то на сканере спрашивал про речные частоты. Жива частота. Слушать после 20-00.
8116 SSB Наши моряки. Кто-то на сканере спрашивал про речные частоты. Жива частота. Слушать после 20-00.
8120 SSB Наши капитаны между собой. Кто-то на сканере спрашивал про речные частоты. Жива частота. Слушать после 20-00.
8251 SSB С 22-00 до ночи. Колян и его дружбан. Каждую ночь. Вольные разговоры двух наших моряков на вахте. Перлы. Обо всем. Можно книгу написать.
8233 SSB Наши капитаны между собой.
8249 SSB Наши моряки. Кто-то на сканере спрашивал про речные частоты. Жива частота. Слушать после 20-00.
8253 SSB Наши капитаны между собой.
8262 SSB Наши капитаны между собой.
8265 SSB Наши моряки. Ночь.
8291 SSB Наши капитаны между собой.
8300 SSB Наши капитаны между собой.
Этого не слышал Не знаю почему Может надо в особое время слушать????? ПОДСКАЖИТЕ ВРЕМЯ !!!!!!!!!!!!!!
Тоже про метео ПОДСКАЖИТЕ ВРЕМЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3Сегодня за полгода после покупки Дегена наконец выбрался на улицу . вышел на
спортплощадку и в 18.00 начал наблюдать . Так как сам радиолюбитель то проблем с
настройкой на разные станции не испытывал , хотя валкодер глючит ( мне не мешает). Впечатления
неплохие . Слушал на его родной телескоп . Любители на ССБ были на всех диапазонах ,
влючая десятку ( согласен ) . На ней балаболил болгарин с каким то нашим . В телеграфе на 10 мгц.
слышаш японца . Так же на 40 ке долбал ТР.. Наш местный пытался связаться с ним .
Железнодорожники и таксисты работают в ЧМ и их надо слушать ( железнодорожников
на частоте 2134 кгц. но лучше таксистов на 27204 с сеткой в 10 кгц. вверх и вниз ) .
Слушать надо на улице на родной телескоп . В квартире прием сильно ослаблен .
Таксистов дохрена и слышно за 2000 км. Я в восточной украине слышал в это время с
Западной Украины . На 3000 кгц. прут тоже любители в AM сильно . одним словом
аппарат универсальный .
Но вот ни в доме ни на улице таксистов не слышал ни месных никаких!!!!!!!!!!!!!!
В чем дело?????
4 На раскрытых диапазонах нет ничего только вещалки типа РАДИО РОССИИ
Я надеюсь на помощь знатоков начинающему профану Буду рад если напишут что-либо Ирис, Мехико и Хаба их мне приятно читать
И я так кое что про них знаю (это не зачит что остальные хуже) Не наезжайте за тупые вопросы
5 148 175 МГц 148 225 мгц А как такие частоты на ДЕГЕНЕ слушать???? Или что для них надо покупать?????????????????7
С уважением Константин loxnoone@ramler.ru
Ну это я чтото зря расстроился в Понедельник и много метео сышал и моряков ИТД НО МАЛО ПОЧЕМУ??????
ЗА 20 МГц диапазон пуст кроме нескольких вещалок ПОЧЕМУ??????????
8941 Ростов Меетео
2130 «Машинист поезда 643 ПОджаров Г А»
8896 Метео
8941 Метео по рус с Мурманском
8894 Буквенная
11255 МЕтео Англ
11282 Разговор АНГЛ
11300 подобное оба глухо и неразборчиво
1413 НАЦ РАДИО ИСПАНИИ 4 прг раньше не слышал
1449 РАИ ИТАЛИИ не по итал?????
6606 Метео англ
8959 Метео вроде ВОлимент Гамбург??
3070 Мат пирата и о СССР «Везут наркоту тонами***** а нашего крестьянина**** *******»
8406 «Куда вы идете» Моряки (а вроде они за такие вопросы бьют?»
8232 Морские переговоры
12916 CW
13138 переговрі глухо
14500 Глушение Китая
12524 Звуки на лягушачь квакания похожи
11352 Куранты!!
11255 Метео Упомянули вроде Панаму????
ВОТ ТАК!
Igor100
с июл 2006
Дата: 17 Апр 2007 17:36:23 #
В центре Луганска вообще ничего ПРИ БЕГЛОМ ОСМОТРЕ????????????????Igor100
В смысле ничего?
На длинных волнах мало станций + чувствительность приемника там похоже падает.
Там только 13м. радиовещательный диапазон, 10м. радиолюбительский и еще Си-Би.
К тому же прохождение должно быть, а иначе только местных слышно будет.
Degen сам этих частот не принимает. Конвертер сделать что-ли.
Поподробнее, что и на какой частоте?
Прохождение плохое.
Igor100
с июл 2006
Дата: 17 Апр 2007 17:50:19 · Поправил: Igor100 (17 Апр 2007 17:51:16) #
alexis
Для меня важнее качество звучания при скачках уровня сигнала, нежели восприятие эфира (в чем оно состоит, в показаниях индикатора?)
В общем, разница не такая уж большая.
Мне особенно на средних не нравиться дрожание, когда две или более станций на одной частоте.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 17 Апр 2007 20:04:38 #
yax
В Питере на основном канале "дальнобоев" 27135 кГц на родной телескоп ошущаю только присутствие, и то на пустыре. Машин с Си-Би связью у нас по городу каждая десятая, но никого в упор не слышу на Си-Би.
"Десятку" вообще ни разу не услышал. Буду переделывать вход, купил детали.
Здесь тоже на уровне шумов. Сравнивал с другим приемником (аналоговый TCL, чутьё 30мкВ) - ниже 12 МГц чувствительность соизмерима, никакого сверх превосходства у моего экземпляра Degen нет.
Да, каждый вечер хорошо слышу радиолюбителей Украины! Много интересного узнаю, например что у вас не только не запрещают ставить антенны на домах, а даже поощряют радиолюбителей за "рекламу страны".
a droo
Припять
Дата: 18 Апр 2007 13:15:13 #
ats52,я ничем не измерял просто нет станций вообще после 25 мгц!токо шум.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Апр 2007 11:52:45 #
Ну вот я полпути,причины частого зависания 1103.Пропаял процессор и обвязку вокруг него,стал намного реже виснуть и то при очень быстром вращении валкодера.А так вроде работает,пропайка основной платы ни к чему не привела.Там на процессорной плате есть полярные SMD конденсаторы,слышал что они не очень (неизвестно где китаёзы их брали),думаю поменять на танталовые.Скоро будет в запасе еще один проц. с дегена и основная плата MKII,по управлению есть разница между MKII и MKIV?
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Апр 2007 12:49:04 #
Sergb1972
промойте спиртом процессорную плату. Хуже не будет. Может через какую-то грязь потенциал где-то наводится.
LLIHYP
Саратов
Дата: 19 Апр 2007 13:34:59 #
Короче, если абстрагироваться от неадекватно-восторженных соплей, Degen 1103 - это презерватив, который приспособили чтоб бабочек ловить ( за неимением сачка ) ??? Причем презерватив "кетайский" в полном смысле этого грязного слова?
Спрашиваю не с целью обосрать, а с целью уяснить для себя: имеет ли смысл брать ЭТО или сразу уж разродиться на приличный сканер...
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Апр 2007 13:36:29 #
Iris
Может керамикой электролиты зашунтировать?
kenwood33
Дата: 19 Апр 2007 14:10:16 #
Неужели это чудо китайской промышленности достойно занимать аж 112 страниц форума.? Или это такой вид радиомазохизма. Количество умных мыслей потраченных участниками форума на этот приёмник хватило бы на маленькую промышленную революцию.
Может действительно заработать , накопить и купить что нибудь законченное по качеству а не конструктор к тому же с очен ограниченным сроком службы по механике?
Без всякой злости и издёвки.
Но лично я за то время что идёт дискуссия полностью разочаровался в этом "шедевре"/ И тем более убить на него столько времени....Наверное я что-то не понимаю;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.261; miniBB ®
