На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ Аleksandr, Несущий свет, сочуствующий, Maxim, sidr-11, Fader, sasha555, wazzoo, Sunwind, UA0OAG]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  111  112  113  114  115  ...  300  301  »»Поиск в теме
NickS
г. Волжский
Дата: 20 Апр 2007 14:50:01 #
Burr Master
...новый ВЭФ202, компактный и с изюминками...
:) Как пользующийся до недавнего времени VEF-201, полностью согласен!
шипокрыл
Дата: 20 Апр 2007 14:52:20 · Поправил: шипокрыл (20 Апр 2007 14:54:38) #
Fedor
Ввести частоту вручную - там под дисплеем кнопочки такие есть... ;) а потом можно ручку крутить.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Апр 2007 14:53:57 #
Fedor
Ручками набрать на цифровой клавиатуре ,а потом BAND+ .
Дата: 20 Апр 2007 14:55:28 #
ШИПОКРЫЛ
СПА-СИ-БО!
Дата: 20 Апр 2007 14:57:23 #
Sergb1972
СПА-СИ-БО!!!!
NickS
г. Волжский
Дата: 20 Апр 2007 15:00:02 · Поправил: NickS (20 Апр 2007 15:01:41) #
Удалено, т.к. всё объяснили до меня :))
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Апр 2007 16:48:29 #
После 3 дней безуспешных поисков( пропайки всего что возможно,изучения даташитов на процессор и контролер) девайс так и зависал,случайно пришла мысль в голову установить кварц для HT46R47,так как подходящего не было и по размерам тоже.Выдернул с материнской платы кварц на 32689кгц,подпаял к 13,14 ноге HT46R47(по даташиту должен стоять резонатор,видать сэкономили .Удалил С805 идущий от процессора к контролеру.
И о чудо перестал виснуть полдня крутил и так и сяк.Да я понимаю что так не должно,но работает же(меня устраивает).Но есть одна проблема при нажатии на кнопку (reset на передней панели)стираются настойки памяти.Но если не виснет и нет повода нажимать:) И еще выключается резко,а включается табло загорелось-звук подходит через 3сек.Можно в будущем поиграться с кварцем от 2мгц до 4мгц -по даташиту на HT47R47,но у меня только больше габаритные.
По сему далее буду дорабатывать по полной.Спасибо Всем кто помогал советом!!!
Дата: 20 Апр 2007 19:03:52 #
Sergb1972, R601 по data-sheety при 3В должен быть 39К . Попробуй резистор 10- 100к поставить между 13-14 46R47 поставить, может поможет или сделай RC генератор, как в дейтешите.
Возможно 46Р47 мало амплитуды колебаний поступающих с S3P72N4.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Апр 2007 19:21:12 #
R601 поставил 20к ,я кварц прикрутил на 32689 к 46R47.Все работает ни разу за день не повис,чем грозит это в будущем?
rezar
Дата: 20 Апр 2007 19:47:47 · Поправил: rezar (20 Апр 2007 19:53:27) #
NickSСкорее, тайваньские. А то, что с пометкой Made in China - как правило выпускается в Китае
Тайвань и Китай сейчас вроде как одно целое.Может поэтому Китай так рванул.Радиотелефоны Senao всегда выпускал Тайвань,ну и материк тут же под них подладился и тоже выпускает, что то этакое корявое и не только сенао.Но тем не менее, надо отдать должное их усилиям,ну очень много всякого выпускают типа Деген.Да и раньше, во времена не столь отдаленные стояли в очередях за китайскими кедами,наши одноразовые нельзя сравнить.
Дата: 20 Апр 2007 19:50:15 #
Sergb1972, если смотреть на схему, то теперь у тебя отдельные генераторы на обеих мс, у производителей для уменьшения количества излучаемых частот ( может быть интерференция), был один генератор, колебания , которого они подавали в качестве опоры на другую (46R47). Для функционирования не должно быть разницы. Попробуй резистор между 13 и14 да и С увеличь - один генератор лучше.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Апр 2007 15:48:34 · Поправил: Sergb1972 (21 Апр 2007 15:49:37) #
У меня чутье приемника ни какое,в чем причина может быть.На СВ и ФМ нормально,а на КВ от 3 мгц до 30мгц практически один редко мощно идущие станции встречаются особенно от 13 до 16мгц .Так как азиаты под боком одних их слышу.Шум не уменьшается даже когда атенюатор включаешь.
Где искать по вашему?Прохождение не причем проверял в разное время суток.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Апр 2007 17:44:57 #
Подключил ради эксперимента,внешнюю антенну 2м,земля и небо сразу эфир ожил.
Может входной транзистор мертвый?У меня версия MKIV.
Дата: 21 Апр 2007 19:07:04 · Поправил: ats52 (22 Апр 2007 10:39:27) #
Sergb1972 перелопатил весь сабж, а про "предохранение" забыл:)).
Поздравляю.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Апр 2007 19:18:17 #
Так я еще и не юзал его,он с самого начала был тупым на КВ на СВ все пучком.По схеме глянул в одно место сходятся после УВЧ.
Я помню что два диода встречно-паралельно,а припаять можно прямо на разьем антенны.
А чем можно заменить УВЧ транзистор,ну так по быстрому для проверки или может подать на вход смесителя?А вспомнил кто то здесь говорил что в новых версиях уже отключаемый УВЧ при внешней антенне,завтра померю что куда идет.Отпишу.
Дата: 21 Апр 2007 19:46:33 #
Sergb1972, Я поменял на BF998. Второй затвор на сток. У него в принципе есть встроенная защита. Возможно, что для защиты достаточно поставить резистор 100к с телескопа на общий провод, что бы статика не накапливалась.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 21 Апр 2007 19:58:20 #
У меня сделано аналогично. Работает отлично!
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Апр 2007 20:31:35 #
В моей версии при включении пустого разъема в антенное гнездо(прием очень слабого сигнала ФМ).Станция пропадает.Это означает что нужна доработка антенного гнезда как указано в статье.
Если сигнал пропал значит он пошел в обход УВЧ?Обьясните цель этой доработки,что то я уже не догоняю после своих поисков зависона.:)
krasno
Дата: 21 Апр 2007 23:51:29 #
Sergb1972
Возможно, контура T601 и T602 (возле фильтра на 55.845) плохо настроены.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Апр 2007 07:47:27 #
Раскрыл на нижний диапазон,показывает от 0кгц.Но от 0 кгц до 30мгц нет вообще станций на телескоп.При подключении внешней антенны появляется характерный для СВ треск и одна станция очень слабо на 218кгц и все.Похоже где то еще проблема видать не дает синтез LC72137.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Апр 2007 07:48:23 #
krasno
Так СВ бы тоже плохо проходило,работает же.
krasno
Дата: 22 Апр 2007 08:18:16 #
Sergb1972
1) Менять входной транзистор. (см. советы ats52 и alexis)
2) Нужна доработка антенного гнезда (В MKIV неотключаемый УВЧ)
3) Настройка контуров T601 и T602 (уже писали не раз про это)
LC72137 не причем.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Апр 2007 08:52:15 #
krasno
Теперь точно уже уверен во всем
понятно бум делать:)
Дата: 22 Апр 2007 10:47:41 #
Sergb1972, Вы не внимательны. При раскрытии вниз ДЕ1103 работает через телескоп.По этой причине прием должен быть слабым в связи с накрывшимся входным транзистором. В работе через МА Q35 не принимает участия и сигналы принимаются нармально.
Настройка T601 и T602 тупая, крутить нужно по махимуму сигнала , контролируя его на выходе НЧ по тестеру, если нет нормального стрелочного вольтметра, в ТЛГ режиме принимая очень слабый, но стабильный сигнал. В моем агрегате все было настроено нормально.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Апр 2007 12:47:24 #
Не хотел резать дорожки (недостаточно квалифицирован, да и жалко приемник), поэтому переделал свой 1103 MKII по схеме, предложенной rezar 22 Мар 2007 14:43:21:
По расчетам получается,l(для среза 30МГц)если не трогать L109 и L110 ,то С135=(82)56pF,а С134=(68)47pF. Промежуточный контур оставить без изменений.Вся картинка сдвинется вправо и помехозащищенность по ПЧ несколько упадет.
Приём Си-Би улучшился, но общая чувствительность упала на порядок. Тогда сделал так: C135 - 56 пФ, С134 - 82 пФ (был на месте С135) - чувствительность возросла, и стало лучше, чем было до этого. Например, стал слышать Олимпию на штатный "телескоп", приемник стал уверенно выигрывать у "эталонного" премника во всём диапазоне, где есть станции. Судя по шуму эфира, "завал" АЧХ теперь начинается не с 12, а с 19 МГц.
Чем хорош данный вариант доработки входного фильтра - требуется всего один конденсатор на 56 пФ.
И ещё, в статье автора Iris неплохо было бы указать, что элементы для поверхностного монтажа должны быть 1.5 мм длиной. Я купил емкости 3 мм длиной, и они оказались слишком крупными.
2. Для экранирования подходит жесть банок из под оливок - с одной стороны окрашена и лудится хорошо.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 22 Апр 2007 15:46:59 #
Проблему низкого чутья я решил поставив апериодический каскадик на BF998 после фильтра Т602 (сразу задышал эфиром приёмник и исчезла тупизна).
Доработка входного фильтра ничего не дала (на слух) поэтому вернул в заводской вариант.
Yurchiku
Дата: 22 Апр 2007 16:30:35 #
А что значит 'тупизна' по Вашему?Что конкретно поменялось в работе приемника?
Yurchiku
Дата: 22 Апр 2007 16:32:07 #
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Апр 2007 18:53:57 #
Сегодня доработал вход и громкость на колёсико Fine по рекомендациям,пропаял транзистор УВЧ,снял все экраны,промыл плату ацетоном(до этого изопропиловым) и о чудо появилось чутье на нижних диапазонах.Где собака порылась так и не понял.Без экранов работает нормально.От 15 завал присутствует,раздобуду АЧХ метр посмотрю.А какие полоски на корпусе должны быть у 0.33мкгн?
Дата: 22 Апр 2007 22:41:26 #
Питер_AM, теоретически все у вас должно быть наоборот. Есть простенькая программка RFSim99. Безплатная. Установив ее, можно будет просмотреть АЧХ вашей доработки. И еще там много есть чего полезного.
Советую.
Время загрузки страницы (сек.): 0.271; miniBB ®
