На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ autosat, sergsib, AOR, Toha821]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  113  114  115  116  117  ...  300  301  »»Поиск в теме
v000va
Дата: 27 Апр 2007 12:13:53 #
вот в одной эхе нашёл.
Цитата: "А здесь - отладчик для того проца, что в приемнике стоит,
http://www.aijisystem.com/korea/product/debugger/SLD.htm
Hазывается OPENice.exe, весит 6 мегов.
Считанная кем-то прошивка тоже в сети валяется, файл называется
controllerde1103.rar, ссылку увы не записал откуда качал."
Так что думается, что можно при замене некоторых элементов, а может и без замены, на 145 раскочегарить :)
Дата: 27 Апр 2007 12:43:01 #
to v000va
Да уж%(.......
to a droo: Но немогли бы Вы написать как слушать ЖД,Cи-Би и Выше 30мгц в FM(ЧМ)?(это вроде можно?)
Настраиваетесь и слушаете, если у корреспондентов не раскручена девиация. По спектру ускополосная ЧМ и АМ почти не отличаются. т.е. можно принимать на АМ детектор.
krasno
Дата: 27 Апр 2007 13:18:27 · Поправил: krasno (27 Апр 2007 13:56:58) #
У меня Degen (купленный месяц назад в Тангенте) свихнулся.
Цифровой ввод не работает. Валкодер работает нормально.
Кнопки 1, 5, 9, HOLD, TIME и кнопка включения работают как и раньше.
Остальные кнопки поменяли свои функции.
Появилась новая функция, похожая на HOLD, но блокируется только валкодер.
Кнопка VOL работают как кнопка включения.
Кнопки M/F, 3, 7, Band- работают как HOLD( он же Lock) (на экране появляется значок ключа).
Кнопки STORE, 4, 8, Band+ работают похоже на HOLD но отличается - блокируется только валкодер (кнопки не блокируются), нет значка ключа на индикаторе, при попытке крутить валкодер на экране вместо частоты высвечивается Hold
Кнопки 2, 6, 0, SSB работают как TIME.
При включении устанавливается диапазон FM прием нормальный, на другие диапазоны переключить нет возможности (т.к. Band+ и Band- поменяли функции)
Началось это без всякой причины.
Кнопка ресет не помогает.
Как ему мозги вправить? Или стоит поменять по гарантии (не хотелось бы, т.к. покупалось по почте) ?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 27 Апр 2007 14:07:42 #
krasno
Если до этого не вскрывали приемник, лучше отнести в сервис. Если вскрывали - переткнуть шлейф.
rezar
Дата: 27 Апр 2007 16:38:12 #
Питер_AM
А что, там пломба стоит?
rezar
Дата: 27 Апр 2007 17:29:11 #
krasno
Говорят,спирт помогает!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 27 Апр 2007 18:25:41 · Поправил: Питер_AM (27 Апр 2007 18:26:31) #
rezar
Обычно по шлицам винтов видно, откручивали их, или нет. Я ещё вот что имел в виду:
первый раз я вскрывал и паял приёмник около 2 часов, а второй раз - 5 минут. :)
rezar
Дата: 27 Апр 2007 18:31:42 #
Питер_AM
Можно аккуратно.через пленку.следов не остается.А вопче то лучше все таки поменять.Пусть сами разбираются в Тангенте.
Дата: 28 Апр 2007 01:58:31 · Поправил: ats52 (28 Апр 2007 02:00:30) #
глюкнуло
zmegan
Украина Донецк
Дата: 28 Апр 2007 02:10:57 #
Позвольте новичку вопрос.Если не в этом разделе прошу прощения.
Кто-то писал что изготовитель учел недостатки приемника Degen 1103 и
некоторые их исправил.
Если можно скажите какие именно. И с какого времени выпускается исправленная версия.
У нас в магазине прдается Degen 1103.Я сегодня посмотрел в документацию-ничего не написано о дате выпуска. На приемнике тоже ничего.
Как узнать дату его выпуска? Хочется купить исправленную версию.
Дата: 28 Апр 2007 21:15:01 #
Подскажите, какую использовать антенну в машине (у меня ваз 21093) для дегена.
Использую приемник больше года.
Форум читаю, но темы с авто не помню, читать все заново просто времени мало.
В дороге пригодится прослушивание дольнобойщиков.Поделитесь опытом.Спасибо.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Апр 2007 17:10:08 #
doktor Любую сибишную автомобильную антенну. Есть на магнитном основании, есть на креплении, например к водосливу. На магните удобно снимать/убирать,но менее эффективнее в плане работы. На креплении наоборот. Еще один принцип - чем длинее тем лучше.
Успехов.
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 01 Май 2007 11:10:08 #
to doktor
Использовать Degen для этих целей неудобно. Нет шумоподавителя, приходится ехать в сплошном шуме. Любая б/у Си-би рация гораздо удобней. Убедился на личном опыте.
rezar
Дата: 02 Май 2007 17:26:18 #
Не всегда чем длинее тем лучше
Iris
с мая 2003
Дата: 02 Май 2007 21:59:17 · Поправил: Iris (03 Май 2007 10:44:41) #
Маленький ОФФ.
Вот и у моего 1103 валкодер опять заглючил. Спустя полтора года после чистки и смазки.
________________________________________________________
"Все равно его не брошу, потому что он хороший" (с) А. Барто
UR3PER
Дата: 03 Май 2007 00:37:33 #
Привет всем.
Никак мне не дает покоя один дефект, который я обнаружил сразу при первом включении, и проявляется он, как оказалось, не только в моем экземпляре DE 1103(МК IV). Речь идет об искаженном, хриплом звучании, о нем упоминает и stroporez на 99 стр. Я по началу грешил на УНЧ, думал перегруз по входу, но искаженный сигнал наблюдается на линейном выходе. Чтобы убедиться в этом достаточно подключить осциллограф к лин. выходу, настроиться на мощную станцию в FM или АМ, нужно чтобы в это время звучала не музыка, а говорил диктор, желательно низким тоном, на экране отчетливо видно как срезается один полупериод, искажения типа “ступенька“. При приеме слабых сигналов и SSB красивая синусоида. Вероятнее всего “не в режиме” по коэфф. усил. или уровню сигнала работает IC2 (TA2057N).
Недавно был у коллеги, его DE 1103 куплен позже моего и в другом месте, сравнивали работу, сигнал мощных станций, на слух, звучал с той-же хрипотцой, но в гораздо меньшей степени чем в моем экземпляре. Подключил осциллограф, та же картина, один полупериод “П” образный.
Просьба к тем у кого есть под рукой ВЧ генератор и осциллограф, протестируйте свои DE 1103 на качество сигнала и перегрузочную способность, если дефект проявляется еще у некоторых, вместе будем искать способ лечения.
Дата: 04 Май 2007 00:30:36 #
UR3PER, при входном синусоидальном сигнале все в порядке, при переборе в модуляции ограничение снизу наступает раньше. При прослушивани голоса есть небольшой эффект, как бы теряет постоянную составляющую, т.е. наблюдается переходный процесс. При неточной насторойке ограничение снизу наблюдается чаще. НО при установившемся сигнале ЧМ и АМ все в порядке. На слух при малой громкости все в порядке, в первых версиях при большой громкости искажения есть, в последних значительно меньше. Может предираетесь очень?
Дата: 04 Май 2007 22:24:23 #
Проверил чувствительность некопанного ДЕ1103 по диапазону от 4 до 30 МГц с антенного входа.
Страшного не много:
- завал на 4Мгц: 0,45мкВ (-127дБ) ,
- горб на 16МГц: 0,33мкВ (-130дБ) далее
- 29Мгц: 0,55мкВ (-125дБ) и
- резкий завал на 30МГц: 0,8мкВ (-122дБ).
Подавление 55,845кГц относительно 20МГц (127-80)= 47дБ. Все очень хорошо стыкуется с теорией - по расчету так и должно быть.
Все измерено в АМ при широкой полосе при соотношении С/Ш около 10дБ.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Май 2007 01:16:46 · Поправил: Питер_AM (05 Май 2007 04:51:50) #
Значит в Mk4 на заводе провели "работу над ошибками".
Дата: 05 Май 2007 12:03:01 #
Питер_AM, не, только тон в ТЛГ стал лучше. Остальное осталось. И блимканье тоже осталось.
Для ориетации привожу зав. номера:
AI020356 просто "1103 mainPCB"
AI033275 " 1103-MKIV"
AI043367 - не вскрывал еще
rezar
Дата: 05 Май 2007 12:11:59 #
Ошибка-это когда вместо npn впаял pnp.Это ошибка.В случае с Дегеном скорее недоработки.Стремление скорей реализовать продукцию,а потом по ходу пьесы корректировать.Это наблюдается и у японцев.
Айкомовцы ,стремясь обогнать Кенвуд и Вертекс,шлепают модели одну за другой,но по качеству,судя по отзывам и по моему мнению стали отставать.
UR3PER
Дата: 05 Май 2007 12:42:15 #
ats52, нет не придираюсь, искажения сильно заметны даже на слух, и наблюдаются они еще до УНЧ и от уровня громкости не зависят. Зивисят они от уровня принимаемого сигнала. Я повторю эксперимент и обрачу внимание на то, какая часть полупериода, в процентном отношении, обрезается, по памяти около четверти, или 25%, а это не мало и на слух очень заметно. Странно почему режется только один полупериод?
Дата: 05 Май 2007 13:44:45 #
UR3PER, Выход ИС2 ТА2057 Связан по постоянному току с входом ИС3 ЛМ356, при правильном режиме по постоянному току на выходе последней должно быть половина питания, то есть, около 2,5В. Если этого нет (меньше), то должно наблюдаться ограничение снизу.
У меня выходное напряжение собственных шумов около 6мВ, если у вас значительно больше, то значит, перебор в усилении ПЧ тракта.
alexis предлагал поставить дополнительный УПЧ для поднятия выходного уровня общего сигнала (возможно у него мал изначально Кпер УПЧ, хотя можно было б просто поменять номинал R223 , R224 с 1кОм на 3кОм, т.к. разницы в ТЛГ режиме, где менять усиление нет), у вас же, возможно, наоборот. Потому я и привел выходное напряжение шумов, по нему можно судить об общем Кпередачи тракта приема.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Май 2007 17:35:04 #
Есть генератор Г4-102А и цифровой мультиметр,как можно измерить чутье приемника.
Может есть какая методика?По подробней если можно.
v000va
Дата: 05 Май 2007 19:54:03 #
Аналогичный вопрос возник, сегодня пытался измерить чувствительность имея г4-116 с встроенным аттенюатором. Деген у меня новой модификации, с круглой наклейкой, без переделок. Кто-то замерял ли чувствительность у новых моделей или только Iris? Я на вскидку подключил выход генератора к антенне приёмника проводком. Смотрел на частотах 20мгц, 30мгц, 10мгц, 6мгц, 4мгц. Т.к. аттенюатор механический и замеры я проводил на слух (Выкручивал в максимум подавления до 10е-2 мВ, а потом добавлял до появления еле слышного звука в динамике).
На 30,20 мгц 0,9-1,6мкв, на диапазонах 4-10мгц - 0,4-1мВ (миливольт).
Или приёмник такой или я чего-то не так мерял. Подозреваю что последнее.
Хотя ещё достал Спидолу 232, промерял и её так же, Спидола ловила с 4-10мВ в диапазоне 6мГц
Может кто внесёт ясность в процесс замера чувствительности?
ЗЫ Мерял на 39 Мгц - около 90мкв.
ЗЗЫ При замерах на гнездо внешней антенны Дегена шёл перегруз (оно и понятно, приёмник же не переделанный), поэтому я этот вариант замера откинул.
vgf18
Дата: 06 Май 2007 14:20:51 #
Уважаемый ats52. Вопрос - где, на каком выходе было измерено выходное напряжение собственных шумов. (Догадываюсь, что на линейном выходе - так ли это?)
Дата: 06 Май 2007 22:44:30 #
vgf18, вы правы, -на линейном , там оно не зависит от регулировки громкости.
Для измерений использую Г4-116 и В3-38 с соответствующими кабелями и эквивалентами.
rezar
Дата: 07 Май 2007 00:33:26 #
Всех участников и гостей сайта с праздником-днем Радио! Да пополнятся наши ряды!
Связной
Дата: 07 Май 2007 03:56:18 #
Вскм привет. Подскажите, пожалуйста, по поводу раскрытия диапазона в приемнике Degen 1103. Приобрел недавно этот аппарат, толком еще не изучил, наткнулся на форуме про тему раскрытия диапазонов, все сделал, так как было написано, но не пойму до каких частот он раскрылся? После 29999 KHz он стал показывать d0010, что это за частота? 30 МГц? и так далее что ли? И до каких частот максимум он раскрывается? Понимаю, что мой вопрос может показаться вам через, чур, глупым и несвоевременным в данном разделе, но большую часть своего времени я провожу на работе. С удовольствием перерыл бы все форумы и, наверное, понял бы, где собака зарыта, да и что греха таить не такой уж я и профи в электронике вообще-то, просто сильно люблю радио и все с этим связанное. Надеюсь на понимание и помощь в данном вопросе. С уважением…
Дата: 07 Май 2007 12:36:00 #
В опубликованой статье Irisa о приемнике Degen 110 все о раскрытии вверх и в низ подробно описано, все получается, бывает, не с первого раза.
С днем радио!
Время загрузки страницы (сек.): 0.278; miniBB ®
