На сайте: гостей - 75,
участников - 9 [ mikhalych, ew2abc, pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист]
 Страница:  ««  1  2  ...  114  115  116  117  118  ...  300  301  »»Поиск в теме
zmegan
Украина Донецк
Дата: 07 Май 2007 19:55:25 #
У нас в городе продается Degen 1103. Есть круглая наклейка серого цвета, там по центру три буквы, вроде CNR.Просьба подсказать, какая наклейка должна быть у приемников новых серий-доработанных.
И главное, какие недостатки устранены по сравнению с первыми Degenи.
С днем радио!!!
Дата: 07 Май 2007 23:30:49 #
zmegan
Дата: 05 Май 2007 12:03:01 #
Цитата
Питер_AM, не, только тон в ТЛГ стал лучше. Остальное осталось. И блимканье тоже осталось.
Для ориетации привожу зав. номера:
AI020356 просто "1103 mainPCB" с наклейками
AI033275 " 1103-MKIV" без наклеек
AI043367 - не вскрывал еще наклейки не забыли наклеить
Берите, как подарок себе, за 2000- 3000р лучше не найдете.
Дата: 08 Май 2007 00:59:56 · Поправил: TL922 (08 Май 2007 23:48:47) #
Всем привет! Наталкивался в разных форумах на Degen,с восторженными отзывами,увидел на Савеловке ,было лишних 3т руб,ну и купил за 2500.В "Богатых" штатах он около 1700р(70долл).Неприятно,что на нас нагоняют по три конца от цены.Есть международное извечное правило,
что в страны с низким уровнем жизни ИЛИ с высокими налогами(Дания) производитель оговаривает
более низкую цену с запретом продажи в других странах.Мы наверно богаче,чем штаты в полтора раза.
Вечерком вышел на улицу-на родной телескопчик диапазон весь забит станциями.Даже шум эфира ощущаю,не сильно правда,это когда от трансивера антенну отсоединяешь ,для проверки (грубо) чувствительности(аналогия).На 80 и 40 чутье очень даже на уровне-удивлен!А выше пошел плавный завал.
Гуляю с приемником,борюсь с ручками,то громкую станцию надо подобрать,то под SSВ надо подстроится
двумя ручками настройки.Если пролетел и FINE не догоняет,надо вернуться на КГЦ назад.АРУ не на высоте.
Наблюдаем за миром радиосвязи на КВ сквозь килогерцовую тюремную решетку.
Почему китайцы под свой Деген не продают третью искусственную руку для удобства управления приемником?Если б Я заплатил за него 30 баксов,сарказма в моих словах было бы меньше.На 30 долл
это был бы супер приемник!Звук нормальный,SSB идет чисто.Прямоугольность фильтра по последней пч
плавно-китайская.Центр гетеродина под SSB стоит не по центру,как бы его здвинуть чуть?Есть ли подстроечникивнутри?Не понимаю,жалеют лишний десяток деталюшек,что б дискретность довести до хотябы 50 ГЦ при настройке в SSB !! В принципе хорошая недорогая машинка для командировок или получасовых прогулок.Мнение мое чисто субьективное,если кого то обидел,не обижайтесь!
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 08 Май 2007 06:50:14 #
Вот некоторые моды с яхи (3мб)
http://slil.ru/24342072
maxn
Томск
Дата: 08 Май 2007 12:13:29 #
есть в статье по доработке дегена - отключение предусилителя ВЧ
какой жффект это дает при приеме на внешнюю антенну(у меня рамочная) ?
будет ли чище эфир от помех или просто меньше перегрузка(я так и не понял в чем перегрузка там может возникнуть)?
maxn
Томск
Дата: 08 Май 2007 12:30:57 #
кстати, в качестве экранировки купил фольгированный гетинакс, только еще не разбирал приемник
вот думаю не окажется ли он слишком толстым, чтобы плата поместилась обратно там ?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 08 Май 2007 13:14:39 · Поправил: Sergb1972 (08 Май 2007 13:49:46) #
Установил сегодня сопротивления 1к-R223-R224 по рекомендациям выше.Стояли 2.2к.
Поднялись верхние средние и высокие,приятно так стало слушать:)
так и не добился чутья ниже 10мгц,днем и ночью от 10 до 17 забито вещалками.При подключении внешней антенны(вход переделан) появляется громкий шум эфира,и ловится во всем диапазоне.
не похоже на неисправный транзистор,грешу на входной контур....но по переделке поднимается чутьё выше 10,а у меня наоборот:(
rezar
Дата: 08 Май 2007 13:53:48 #
maxnА нужна ли она ,экранировка?
ivp
с апр 2006
Ставрополь
Дата: 08 Май 2007 14:13:05 #
Наверное наоборот -стояли 1 к. поставили 2,2 к? По схеме как раз таки 1 к. А почему поднялись верхние частоты? По идее только уровень должен возрасти и все...........обычный делитель.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 08 Май 2007 15:40:22 #
ivp
нет у меня стояли 2.2к,я здесь выборочно мод подобрал http://slil.ru/24342072 ,упоминается про мод Kiwa
По ошибке ставят или за неимением...это я про китайцев.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 08 Май 2007 19:39:01 #
сейчас прям вот принимаю на него 17301 кГц SSB межгород переговоры вроде как из Севастополя судя по разговорам. Очень похоже на Одесса-радио. Приемник без всяких переделок куплен в январе этого года в Москве на площади трех вокзалов. Телескоп, кирпичный дом, восьмой этаж
zmegan
Украина Донецк
Дата: 08 Май 2007 19:55:05 #
Спасибо за ответ. Немного не понял что означает -''Питер_AM, не, только тон в ТЛГ стал лучше''.
Я чего сомневаюсь- у меня давно уже есть PANASONIC RF-B45.
Там все окей по приему, наворотов нет -как-то посветка , память мала.
Стоит ли иметь 2 ресивера?
Дата: 08 Май 2007 21:27:27 #
Питер_AMЗначит в Mk4 на заводе провели "работу над ошибками". (Он забыл знак вопроса поставить).
мой ответ:
Питер_AM, не (это означает , что не провели работу над ошибками), только тон в ТЛГ стал лучше (а это означает, что если настроится на частоту на верхних диапазонах в ТЛГ режиме , For ex: 27022кГц, то тон будет значительно более чистым , чем в первых версиях сабжа (т.е. Дегена 1103) ). Остальное осталось. И блимканье тоже осталось...
Далее комментировать надо?ъ
Если PANASONIC RF-B45 по своей функциональности аналогичен ДЕ1103, тогда какой смысл докупать еще сабж? Сохраните деньги для борлее существенной покупки.
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 09 Май 2007 11:03:16 #
Повесил вчера новую временную антенну: LW ок. 60 метров на северо-запад с трансформатором и резистором. Неплохие ощущения! Гораздо лучше стал приём на 160 м, на других диапазонах улучшение 1-1.5 балла.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 10 Май 2007 07:37:28 #
В кармане носить хочется, а PANASONIC в карман не положишь.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Май 2007 08:57:15 #
Впаял R223=R224=3k (было 1k) - уровень сигнала повысился (особенно ярко заметно на средних волнах).
По поводу улучшения работы MK-II - вместо замены индуктивности на меньшего номинала, лучше подпаять с обратной стороны платы дроссель 1uH параллельно существующему 1uH, кондер 82 пФ увеличить до 106пФ (подпайков в парралель), 68 пФ оставить. Результат по RFsim99: <-40dB на 66-73MHz, <-50dB на 88-108 MHz, >-1db на 1.8-30МГц (c подъёмом на 27-30 МГц). Спасибо ats52 за информацию по RFsim99!
Порадовало, что приёмник на потерял настройки после 2 суток лежания в полностью разобранном виде.
v000va
Дата: 10 Май 2007 12:38:08 #
Ну дык в Китае он так и стоит наверное, а про накрутки ты сам знаешь, так что зря шумишь :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 10 Май 2007 14:04:27 · Поправил: Sergb1972 (10 Май 2007 14:07:56) #
Питер_AM
Насчет резисторов я поставил на 1к,зато на полной громкости нет искажений комфортнее слушать.А вот насколько можно доверять RFsim ?Расчитать потом АЧХ померить ,кто делал на практике насколько точны расчеты?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Май 2007 17:59:10 #
Sergb1972
Я тоже заметил, что с 3кОм не такой чистый звук, как с 1кОм. Лучше всего звучит приемник при среднем значении S-метра. Аттенюатор помогает. Думаю сделать дополнительный внешний.
rezar
Дата: 10 Май 2007 19:42:53 #
Питер_AM
Там все равно 1к или 2,2 к .Это же обычный делитель.Уже писали выше.На качестве звучания не должно отражаться.Небольшие искажения могут наблюдаться при приеме мощных сигналов ССБ,так как АРУ не успевает отрабатывать.В АМ и ЧМ никаких искажений до уровня 40 у меня не наблюдаются.Если убавлю по входу не будет искажений на полной громкости.Там убавляем,здесь прибавляем и наоборот.Какую антенну применяете?Если веревку,лучше сделать антенное согласующее устройство,туда же можно встроить атеннюатор, если без него никак.
ruks72
Дата: 10 Май 2007 23:41:01 #
Вот такой сигнал у моего на линейном выходе при приеме на КВ АМ где то в районе 7440 кГц на телескоп дома днем. По моему Радио Белорусии, не помню точно
ruks72
Дата: 10 Май 2007 23:42:57 #
А вот тот же сигнал, в то же время та же передача но на выходе для наушников
ruks72
Дата: 10 Май 2007 23:45:07 #
вот и думай.... как так? на линейном явное ограничение по отрицательной полуволне, а после УМ нет
Дата: 10 Май 2007 23:53:20 #
ruks72, в первом случае не на частоте.
ruks72
Дата: 11 Май 2007 00:02:59 #
смысле не на частоте?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Май 2007 23:59:52 #
rezar
Это же обычный делитель.Уже писали выше. Судя по операционному усилителю (ОУ) рядом, это не делитель, а цепь ООС? Увеличив R, повысили КУ по напряжению в 3 раза. Если я не прав, поправьте.
Я имел в виду не эти искажения, а чистоту тона при различных показаниях S-метра.
Возможно, это было первое впечатление, т.к. сейчас уже привык и не замечаю.
Для DXinga использую горизонтальный провод 12.4 метров над землей (h=3м) + удлинительная антенная катушка + трансформатор 1:1 + кабель 75Ом. С такой "веревкой" уровнь сигнала радиолюбителей на 40м вечером на DE1103- от 1 деления до полной шкалы (!), "Радио России" на 7120 кГц: с телескопической антенной дома - на два деления индикатора Деген, с внешней антенной и включенным аттенюатором -- прием на полную шкалу. Прием ниже 5МГц невозможен из-за низкого вх.сопротивления антенны и QRM. Прошу прощения за оффтопик. Спасибо за совет про согл.устр-во!
Дата: 12 Май 2007 01:15:22 #
Питер_AM, R223 и R224 самые обычные плечи делителей напряжения. При увеличени их до 3кОм сигнал на входах ИС5 должен увеличиваться примерно в два раза, на линейном выходе ничего при этом не меняется. Кому не хватает усиления по НЧ могут добавить эти 6дБ.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 12 Май 2007 10:19:42 #
ради пробы кинул перемычку с C101 на C104.Стали шумы и помехи слышны ниже 10мгц.за антенну касаешься шумы возрастают...Что там они в MKIV намутили с входным фильтром.При подключении внешней антенн все нормально во всем диапазоне.Нет обозначений и померить нечем дросселя.может не те номиналы стоят.Я подозреваю чутье задрано с 9мгц до 17мгц специально,у китайцев там основная масса вещательных станций.
rezar
Дата: 12 Май 2007 13:39:54 #
Питер_AM
Операционник там включен повторителем,а паралельно ему через делитель(он и в Африке...) ,УНЧ.
Насчет ниже 5 мгц-на 3.5 по утрам +/-час от восхода солнца на 6,7 баллов принимаю Северную Америку даже на веревку метров 7.
Приемник мне нравится по такому параметру, как прием слабых сигналов,сравнивали с FT840 и IC718.
Не хочу повторяться,уже писали на форуме о всех достоинствах и недостатках.За 60$ он меня вполне устраивает.И вообще-какая колбаса-такое и радио:))
NickS
г. Волжский
Дата: 12 Май 2007 16:03:51 #
Питер_AM
...это не делитель, а цепь ООС...
В огороде бузина, а в Киеве дядька... :-) При чём тут ОС-то?
Этот делитель никакого отношения к ОУ линейного выхода не имеет. Ни как ОС, ни как что-либо иное.
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
