На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper]
 Страница:  ««  1  2  ...  117  118  119  120  121  ...  300  301  »»Поиск в теме
rezar
Дата: 18 Май 2007 18:43:22 · Поправил: rezar (18 Май 2007 18:47:06) #
Я свой еще и не пытался раскрыть вверх.Это для меня не тема( так же как и блимканье,экранировка,экранов хватает,он и так тяжелый,блин).Кому как нравится.
Yurchiku
Дата: 18 Май 2007 18:45:28 #
пОНЯТНО,Я ТОЖЕ ПОПрОБЫВАЛ СОХРаНиТЬ СТаНЦИЮ И ПрОЛЕСТаВ НЕСКОЛьКО ЯЧЕЕК,ВЫЯСНиЛ,ЧТО ОБОЗНаЧЕНиЕ ИХ МЕНЯЕТСЯ-ТО ----,ТО . .А При ВЫЗОВЕ КРОМЕ . НА ЭКРаНЕ ПУСТОЙ ЯЧЕЙКИ НЕТ.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Май 2007 22:14:35 #
Не аргумент
Ещё какой аргумент. Цель не оправдывает средства!!!
У меня деген куплен в тангенте в ноябре 2006 года. Я чейки вызываются как обычно. После заполненных ячееек сразу же идут по порядку пустые. Вот и всё.
krasno
Дата: 19 Май 2007 01:36:40 · Поправил: krasno (19 Май 2007 02:17:56) #
Yurchiku
При вызове ячейки с " . " удается принять станции ниже 76 МГц вышеописанным способом?
Какая на Вашем экземпляре приемника минимальная частота приема в FM?
Пытался крутить выше 108 MГц - доходит до 299.7 MГц, далее перевернутая Б, приема нет.
А сообщение про подобоное "раскрытие" FM уже было на форуме (в прошлом году)!
Участник z80 писал следующее
...Валкодером перестраивалась от 299.7 до 107 и обратно. С шагом 2.5 кГц. При этом на экране хаотично загорались и гасли КВ или FM диапазоны, появлялась и пропадала стрелка. Ниже 107 мГц не крутил
Вот если бы z80 догадался покрутить валкодер ниже 107 MГц и далее ниже 76 MГц, то добился бы приема российского УКВ!
Текст сообщения z80 и картинка
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/2999.jpg
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=53
Yurchiku
Дата: 19 Май 2007 10:59:41 #
KRaSNO.Я МНОГО РаЗ ПРОБЫВАЛ НаСТРАИВАТь СТаНЦиИ НИЖЕ 76 МГЦ,НО НЕ ПО МЕТОдиКЕ ТОВАрИЩа ИЗ ПрЕДИДУЩЕЙ СТРаНиЦЫ ФОрУМа.У МЕНЯ НиЧЕГО НЕ ПОЛУЧаЛОСь,ХОТЯ ШКаЛа ПОКаЗЫВАЛа ЦИФРЫ ОТ 0 ДО 300 МГЦ.ГЕНЕраТОра НЕТ,ПОЕТОМУ ПрОВЕрИТЬ МОЖНО БУдЕТ ТОЛьКО ПО ВЕЩаТЕЛЬНЫМ СТаНЦиЯМ..НУЖНО БУДЕТ ПОПрОБЫВАТЬ ЕТУ МЕТОдиКУ..
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 19 Май 2007 13:47:03 · Поправил: alexis (19 Май 2007 13:48:19) #
Толку то расрывать приёмник на такие высокие частоты. Он должен быть изначально рассчитан на приём этих частот, так как кроме гетеродина (а это и есть раскрытие) должны быть соответствующим образом настроены входные цепи, ПЧ и т.д. Так что всё это лабуда. исключая конечно околоприемные частоты по Irisу. ;)
Да и показания дисплея ни о чём не говорят, что гетеродин у вас генерит на нужных частотах.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 19 Май 2007 14:42:25 #
alexis
Не надо издеваться над приёмником ради какого-то там Российского УКВ. Изюминки вы там не найдёте. Что мало FM диапазона? Тем более идёт сворачивание вещания в этом участке...
Это не аргумент, это ваше IMHO.
За себя скажу - верхнего УКВ (FM диапазон) мне не мало, он мне просто не нужен. Слушать дебильных "диджеев", вещающих там, неимею никакого желания.
На нижнем УКВ у нас вещают Е+, Радио России и Маяк. E+ фтопку, а РадРосс и Маяк - то что надо. Посему хочется иметь в Дегене нижний УКВ диапазон. Для этого, ессно, юзаю конвертер, но это - лишний прибамбас, занимающий место в кармане (особенно при выезде за город), к тому же требующий батарейку/аккумулятор.
По теме:
Достал инструкцию от Дегена. На стр. 17 описано, как перестраиваться по сохраненным частотам. Всё написано так, как и есть на самом деле (или всё есть так, как написано ;)). Внизу под картинкой типа примечания. Читаю:
1 Empty station number will be skipped automatically.
2 If an empty station number is entered, indicator "Err" will appear in the display.
Тоесть как написано, так мой приёмник и работает.
NickS
г. Волжский
Дата: 19 Май 2007 15:58:18 #
Alert
...дебильных "диджеев", вещающих там, неимею никакого желания.
Полностью согласен. К сожалению, от них так просто не избавиться.
То, что идёт просто оболванивание населения - не секрет.
Да это свойственно и нашему телевидению... И т.д. и т.п.
Осознаю, что совершенно не по теме, но наболело.
krasno
Дата: 19 Май 2007 16:51:10 #
Alert
У меня тоже так работает.
Ячейки памяти с " . " появились после зависания.
Перед этим делал полный сброс всех ячеек памяти. Может причина появления " . " в этом.
Для сброса всех ячеек памяти надо нажать одновременно “SLEEP”, “HOLD”, “TIME” и “RESET”.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 19 Май 2007 17:41:49 #
Раскрылся таки! нажал кнопку M/F, валкодером перебрал все ячейки, после последней занятой попал на пустую, она высветилась точкой, при этом приемник перешел в режим FM. Вппрочем, всегда так было. снова нажал на кнопку M/F, начал крутить валкодер вверх по частоте, почти сразу на экране показания вида 666.68, причем первая шестерка без вертикальной верхней палочки, как бы квадратик маленький из нижних сегментов индикатора и верхняя горизонтальная полосочка. после этого начал крутить валкодер вниз по частоте. через какое-то количество времени показания стали вида 602.70, шестерка в начале осталась такая же как была, и пошел прием Европа плюс, которое у нас на 102.7. Чуете? ага, думаю, кручу дальше вниз, показания стали вида 173.87, пошел прием общественного российского радио, оно у нас 73.9, записал это дело в память, кручу дальше, на 173.15 прием авторадио, оно у нас 73.16, записал в ячейку. больше станций у нас на укв нет. теперь эти ячейки вызываются всеми обычными способами и работет все:)
ruks72
Дата: 19 Май 2007 17:45:46 #
почему дегеновцы сразу не сделали на весь укв, куда их маркетинг смотрит?
krasno
Дата: 19 Май 2007 17:58:32 #
ruks72
Если крутить валкодер вверх по частоте, так как я описал на предыдущей странице, то в конце концов частоты показываются как положено, без лишней "1" впереди.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 19 Май 2007 17:59:51 #
ruks72
А у вас приемник когда нибудь зависал? Ресет нажимали? Сброс всех ячеек делали?
Напишите пожалуйста.
Я уже почти год юзаю деген и ниразу он не зависал. Вообще работает как-то не по китайски. Никаких глюков. Хотя вру, месяца два назад валкодер начал глючить, проскакивает при перестройке на 2-3 кгц, но пока нечасто, не раздражает.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 19 Май 2007 18:56:56 #
дегеноманы и дегеноводы !не могу осилить 100 с лишним страниц.
поможите ,люди добрыя, 27мгц фм сделали ему наши славные пилоты или нет ?
мерси
rezar
Дата: 19 Май 2007 20:34:10 #
308SD101
Никак нет!
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 19 Май 2007 21:02:25 · Поправил: 308SD101 (19 Май 2007 21:13:05) #
а есть схема ? можно запихать 174-ю и катушечку внутрь ?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 19 Май 2007 22:09:43 #
нашел
спасибо форуму http://lab.radioscanner.ru/schematics/#degen
ruks72
Дата: 20 Май 2007 14:40:06 #
Alert
не зависал ни разу. и валкодер нормально вроде работает. точно, не по китайски:) резет нажимал пару раз чтобы сбросить будильник, никак не могу по другому его сбросить, сброс памяти не делал. купил в январе в Москве на площади трех вокзалов. Никаких доработок не делал еще, раскрыл только вверх и вниз, теперь вот и на укв:)
freeman777
Дата: 20 Май 2007 15:49:19 · Поправил: freeman777 (20 Май 2007 16:13:16) #
ruks72
А какая была последняя занятая ячейка? Что было записано? Вообще, по подробнее не могли бы Вы описать ситуацию? Очень хочется повторить опыт в тех же условиях. Должно получиться по идее, раз у Вас приемник без доработок )
Остается главный вопрос, как попасть на "волшебную" ячейку :)
Насчет ячеек памяти вообще интересно :) На коробке и на наклейке написано - что есть 268 ячеек, но, если перевести 16-ричное FF (FE + 1 (индексация идет с 00)) получается отнюдь не 268, а 255. Или может я чего не понимаю? Посмотрел инструкцию - там 255 )
614
Дата: 20 Май 2007 16:32:38 #
freeman777
В число ячеек памяти входят еще 12 ячеек, в которые записывается последняя частота поддиапазона, на которой был приёмник при переходе на другой поддиапазон или при выключении. В какой-то инструкции это написано.
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 20 Май 2007 17:46:41 #
27 МГц ФМ он и в АМ-режиме неплохо ловит,по крайней мере за 10 км от мну таксистов базу и некоторые их развалюхи "брал" и не кашлял.А база ихняя точно в ФМе пашет,проверял :)
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 20 Май 2007 18:16:04 #
пробывал как народ пишет - не кажет он падла пустые,сразу перекакивает на начало.
ruks72
Дата: 20 Май 2007 20:26:58 #
freeman777
последняя ячейка была номер 23, там была частота 11815. нажимаю кнопку M/F, кручу валкодер вверх по частоте, появляется ячейка 24, пустая, шипит громко, показывает точку, FM, Mhz и номер ячейки. Он всегда так работал, с самого начала. снова жму кнопку M/F, кручу валкодер вверх по частоте, сразу же на первом шаге показывает 666.68, первая шестерка имеет вид маленького квадратика из сегментов нижней части и горизонтальный верхний сегмент. как бы шестерка без одной боковой палочки:) пробовал после этого крутить валкодер вверх по частототе, эффект тот же но оочень уж долго надо крутить. кручу вниз по частоте, на экране она соответственно уменьшается, имитация аналоговой стрелки при этом хаотично прыгает по всему экрану, показания уровня громкости иногда тоже показывают какую то псевдографику
:) кручу, кручу, появляется 199.97, кручу дальше вниз. во, сижу вот пишу и кручу, и на 183.77 звук первого канала, цирк со звездами:) кручу дальше, на 173.87 идет общественное российское радио, оно у нас 73.9. прием идет при показаниях 173.85.....174.00. записываю в память как обычно и все:) кручу дальше на 173.15 авторадио, прием от 173.07 до 173.22, оно у нас 73.16, лучше всего получилось на 173.15, записываю в память и всех дел. эти ячейки вызываются всеми доступными способами, все работает. если это глюк, то полезный:) а эти 12 ячеек без номеров, в них висит последняя частота в диапазонах.
Ночной Позор
полностью подтверждаю на счет таксистов, и точно такая же ситуация с телефонами в 30...40 МГц, ну не 10 км, но в районе полутора километров точно ловит, правда я на 8 этаже в кирпичном доме. надо на уровне земли попробовать
ruks72
Дата: 20 Май 2007 20:31:55 #
вчера вечером ездил на дачу к друзьям, километров 10 от города, ловил на нашем укв с одним сегментом телескопа без проблем
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 20 Май 2007 20:40:02 #
Ночной Позор
суррогат это сбоку фильтровой . скажите, ради Бога, влезет туда 14 пиновая микруха и кварцок на 450 или нет ? судя по фотками уважаемого социума впихнуть можно ..если влезет завтра пойду купить у нас в алма-ате стоимость 13000 тенге суть поделить на 120 если в бакинских рубят с трудового народа но ниче охота назло китайским ам-хунвейбинам сиби фм - наш поставить ))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 20 Май 2007 20:47:13 #
Ночной Позор
10 лет назад на 10 и 11 не было ни баз, ни их 4-х колесных апологетов
сейчас - через 5 кгц по проходу до верхне дегеновского лимита...сколько налогов таксомассовкой уплачено Государству йоптыть)))
ruks72
Дата: 20 Май 2007 21:10:17 #
308SD101
давно я не был в алма-ате...
v000va
Дата: 21 Май 2007 16:12:59 #
Люди, поясните пошагово, как вызвать ячейку с номером "."?
Перечитал последние 4 страницы темы, не совсем понял как это делается.
Поясните плз, как это делается чтоб все могли всё сразу понять и эксперементировать вместе :)
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 21 Май 2007 16:18:43 #
А слабо с первой страници почитать...
v000va
Дата: 21 Май 2007 17:33:19 #
Это шутка я думаю? Если нет,то это на дедовщину похоже, я мучался и вы мучайтесь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.202; miniBB ®
