На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ RX3AVD, rusmax, fantomas-nsk, marquis]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  119  120  121  122  123  ...  300  301  »»Поиск в теме
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 24 Май 2007 16:17:15 #
rezar
Дык, я ж не спорю :) Утечка конечно есть, "кондёр" получается неидеальный. Но принцип действия "тушки" на радио как раз примерно такой. :)
Кстати, вчера где-то в 1:00 ночи по местному (18:00мск) присел на кухне у окошка с дегеном и по двадцатке побродил. Таки поймал пару хэмов из 9 региона. Ну и джапанцы, как всегда, на 59 проходили.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Май 2007 23:15:47 #
Добрый день всем!У меня таже проблема,но немного иная.Приёмник версии МК4,при поднесении правой руки к приёмнику в район цифровой шкалы, при этом не касаясь левой стороны приёмника(район антенного гнезда) наблюдается какой-то шум в виде рокота или чего-то в этом роде.При раскрытии смотрел, что экран над цифровой шкалой есть, но проблемы он повидимому не решает..Ребята, как с этим бороться?
Yurchiku
у меня такая же ерунда.. это похоже от ЖК экрана какие то процессорные шумы лезут. Вы еще попробуйте взяться рукой за антенну и к экрану руку поднесите, вообще со стула свалитесь. Гудит как паровоз
v000va
Дата: 25 Май 2007 11:27:02 #
Всех приветствую, хочу спросить вот о чём.
С недавнего времени (не более месяца) я стал обладателем китайского чуда Degen 1103.
Каждый владелец Degen знает, что у не переделанного приёмника при вращении валкодера наблюдается лёгкое "пи-пи-пи" в динамике. Одним прекрасным утром включаю приёмник и слышу в динамике это "пи-пи-пи" с высокой частотой около 100гц. FM работает нормально, но при переходе в АМ это "пи-пи-пи" забивает всё и звука ессно не слышно. Ну зная по статье Iris, что синтезатор склонен к самовозбуду, не долго думая переделываю синтезатор. Вместо конденсатора С404 (http://lab.radioscanner.ru/review/degen2/017.jpg) на 220пф ставлю 10н (на 15н не было).
Этот конденсатор (http://lab.radioscanner.ru/review/degen2/019.jpg ) уже был установлен на заводе. Назывался он на моей плате С8, на схеме я его не нашёл. Номинал его 0,1мкФ.
Его меняю тоже на 10н, 15н не было.
+ Выполняю экранирование приёмника по шаблонам Iris (на синтезаторе экран заводской уже был).
В результате что имею: FM работал как и раньше, на АМ в приёмнике слышен просто не громкий шум на всех диапазонах. АМ раньше самовозбуждался, теперь на сколько я понимаю, происходит срыв работы синтезатора. Приёмник включается в нормальный режим работы через несколько минут работы в АМ, т.е. включается синтезатор и происходит приём. Иногда синтезатр сам выключается и опять слышен не громкий шум самого приёмника. Блимканье "пи-пи-пи" при перестройке пропало.
Думаю вернуть всё как было, и играться с С404.
Что посоветует All?
Есть надежда, что ранее до меня этот глюк у кого-то прояплялся и мне не приёдётся много раз открывать-закрывать и без того хлипкую конструкцию приёмника.
rezar
Дата: 25 Май 2007 13:33:29 · Поправил: rezar (25 Май 2007 14:31:02) #
Прежде, чем ставить экраны и что либо еще переделывать,лучше сперва определиться стоит ли овчинка выделки.Плата все таки довольно компактная и требует осторожности и внимания,и без определенных навыков можно напортачить.Свой весь облапал ,но никаких шумов .пи-пи и т.д.не обнаружил.
Yurchiku
Дата: 25 Май 2007 16:37:48 #
TO V000VA.ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ!Я ПЕРЕДЕЛЫВАЛ СВОЙ САБЖ-ИЗБАВИЛСЯ ОТ БЛИМКАНЬЯ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ,ТОЛЬКО С8 НЕ ТРОГАЛ,А ЗАМЕНИЛ ТОЛЬКО С404 И ВСЕ ОК!ЭКРАНЫ НЕ СОВЕТУЮ СТАВИТЬ-ПРОИСХОДЯТ КАКИЕ-ТО НАВОДКИ НА СМЕСИТЕЛЬ,ЭТО МОЖНО ПРОНАБЛЮДАТЬ ПО СИЛЕ ПОРАЖЕНКИ (А ЛУЧШЕ ПРОВЕРТЕ СВОЮ ПАЙКУ,НАВЕРНОЕ ГДЕ-ТО САПЛЯ)28022.МОЯ ПЛАТА МК4
ra3amj
Дата: 26 Май 2007 16:59:36 #
Уважаемые господа.Зашел в тупик.Не получается решение вроде бы
несложной задачи.Degen 1103 находится на расстоянии метра от
компьютера,на частоте 14235 кгц в основном работают SSTV,присутствуют
сильные помехи от компа.При соединении приёмника к звуковой плате
компа,помехи усугубляются.Невозможно принимать станции на 20-ке.Хотя
в домашних условиях на Р-143 всё как говорится тип-топ.Находясь на
даче предпринял заемление,измереное сопротивление растекания в
зависимости от состояния грунта от 1 до 1.5 ом.Если между фазой сети
и этим заземлением включить лампу накаливания 220в-100ватт,то лампа
горит полным накалом,то есть земля хорошая.Комп питается от
серьёзного бесперебойника в котором все необходимые фильтры
присутствуют.Выше упомянутое заземление подключается к евро-розетке,в
которую включен бесперебойник. ВОПРОС-как побороть сей недуг.Не могу на даче помониторить цифровые протоколы.Всем заранее спасибо за соучастие.
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Май 2007 17:09:46 · Поправил: Стас (26 Май 2007 17:17:09) #
Очень просто. Помеха идет от звуковой карточки через линейный выход дегена в него же родимого. Подключайте деген через трансформатор: берете любой маленький силовой трансик где-то 220ВX12В (на самую маленькую мощность какие бывают, хорошо подойдет транс из БП польских антенн-сушилок), обмотку "12В" включаете в обычный выход дегена (для линейного сопротивление маловато), обмотку "220В" - к линейному входу звуковушки. Никакой связи кроме магнитной между обмотками быть не должно. Обе обмотки транса еще неплохо бы шунтировать парой конденсаторов по 0.01 мкФ. Дерзайте.
П.С.
Слегка подправил ляпы. Вот, кстати, посмотрите тут на сопряжение с компом: http://rf.atnn.ru/s10/pr-rb06.html Автор на помехи от компа не жаловался.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 26 Май 2007 17:12:43 #
Таже проблема,что дома,что на работе,помехи от компов нереальные.Услышать практически ничего невозможно.Устранить пока неполучаеться,да и если честно сомневаюсь,что нормально получиться,разве немного поменьше зделать.
ra3amj
Дата: 26 Май 2007 17:26:18 #
СТАС
Спасибо,но я это не указал в своём послании,транс стоит-без гальванической развязки никак нельзя.
Но проблема в том,что, и без соединения со звуковой-трындец по приёму.
PROMOBIL
на 143 нет никаких проблем,просто я на передачу с дачи не работаю,только сядь и день закончился,поэтому только RX.Тащить на дачу 143 неохота.
Дата: 27 Май 2007 00:05:24 #
ra3amj, у 1103 вход высокоомный, при использовании внешних нормальных антенн будет полное несогласование. У 143 наверняка около 50-75 Ом, так приведите к этому сопротивлению входное Дегена. В чувствительноси много не потеряете.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Май 2007 08:41:59 #
Хотелось бы знать мнение знающих людей по поводу этой статьи о Деген
http://qrz.1nsk.ru/blog/post1146
krasno
Дата: 27 Май 2007 12:07:07 · Поправил: krasno (27 Май 2007 19:22:17) #
Исправление к посту: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=119#msg279220
Как оказалось, информация (с сайта radios4you.com) о наличии диапазона FM 70-108 Мгц в GRUNDIG G5 и ETON E5 ложная. На самом деле там 76-108 Мгц, как и в Degen DE1103.
Спасибо АВД за подсказку.
NickS
г. Волжский
Дата: 27 Май 2007 13:08:24 · Поправил: NickS (27 Май 2007 13:25:28) #
zmegan
По форме - правильно, а по существу - издевательство. (С) В. И. Ленин
Никто ведь и не обещал каких-либо выдающися свойств. Что есть - то есть.
И потом, никто никого не заставляет покупать DE1103.
Ну, плохой приёмник DE1103, плохой... Не покупайте его... :)
А вот мне именно такой и нужен был.
P.S. Вот ещё понравилось - " ...Стоит только «вылететь» валкодеру, как вы лишаетесь этого радиоприемника напрочь. Перестраивать частоту вам нечем. Ну, нет других ручек, кнопок и т.д. ..."
Прямой ввод частоты тоже отказывает при выходе из строя валкодера? :-)
Почти полтора года пользуюсь DE1103, кручу этот самый валкодер каждый день, в основном перед сном.
Пока никаких намёков на проблемы с ним не наблюдается. Хотя это не показатель, конечно.
P.P.S. Автор статьи Владимир Волосожар (RZ9OW) явно указывает - не покупайте продукцию DEGEN, покупайте TECSUN! Неплохо бы ему добавить к почти каждой строчке в своей статье - IMHO.
По поводу своих заметок я и говорю - IMHO.
614
Дата: 27 Май 2007 16:06:53 #
zmegan
Посмотрите тут - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=25948&page=0
Обсуждение статьи этого же автора, по-моему, именно этой (там ссылка у меня не та открывается), и с его участием.
maxn
Томск
Дата: 28 Май 2007 18:56:40 #
на счет высокоомного входа, думал станет ли лучше если подсоединить магнитную рамку не через петлю связи, а через конденсатор, емкостью 200-300пФ напрямую с рамки(контура) ?
Стас
схема приемника с прямым преобразованием
только я не понял как там по частоте автор перестраивается.
а вот как убрать помеху от компьютера вообще, чтобы не наводилась на антенну, хз
наверно только антену на крыше ставить.
еще спаяю длинный провод для выхода на линейный вход звуковухи, вот только не знаю, сам провод тоже помех соберет наверно прилично
Дата: 28 Май 2007 20:09:26 #
maxn=на счет высокоомного входа, думал станет ли лучше если подсоединить магнитную рамку не через петлю связи, а через конденсатор, емкостью 200-300пФ напрямую с рамки(контура) ?
Моно и подсоединить. Деген - в ящик и - за окно, чтоб гадостей не ловил.
Внутри приемника уже есть рамка для СВ и ДВ.
Дата: 28 Май 2007 20:10:06 · Поправил: ats52 (28 Май 2007 23:09:56) #
ДУБЛЬ
rezar
Дата: 28 Май 2007 23:43:31 #
zmeganПо поводу статьи-Сумбур какой то.Статья написана для домохозяек и любителей МР3.
Честно говоря не дочитал до конца.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 29 Май 2007 01:24:06 #
rezar
Меня что сразу смутило-
1. Автор пишет-зачем нужно SSB.
А приемник используется как наблюдательный КВ любительских станций.
2.Зачем непрерывный диапазон.
За этим то и гоняемся.
Если слушать Шансон и подобное, можно спокойно взять мыло за 10 баксов и быть довольным как слон.
Кстати в Донецке Дегены подешевели до 70$
ra3amj
Дата: 29 Май 2007 02:23:59 #
Вот это действительно я не учел, вы меня заставили вспомнить мой первый самодельный трансивер с ламповым выходом,окрыленный,на коленке изобразил П-кантур,подцепил через разъем к Дегену,накрутил ёмкости,результат положительный,даже очень.В качестве сурогатной приёмной антенны использовал 20 метров антенного тросика.Что немаловажно ,но качество приёма существенно улучшилось,так как перестал собирать шумы свойственные высокоомным входам,могу теперь вовсю использовать низкоомные антенны.И что меня старого пердуна не посетила такая очевидная мысль.Большой Вам респект за напоминание о старых истинах.
maxn
Томск
Дата: 29 Май 2007 08:58:01 #
ra3amj
а поподробней на счет П-контура?
rezar
Дата: 29 Май 2007 13:13:00 · Поправил: rezar (29 Май 2007 18:20:57) #
maxnП-контур,это тот же ФНЧ 3-го порядка,2 кондера и между ними индуктивность.
Кондеры переменные.Конечно в передатчике легче настроить,по максимуму отдачи.Но по приему тоже
при использовании суррогатных антенн фильтр эффективен.Одной индуктивностью здесь не обойдешься,желательно разбить диапазон хотя бы на 3 участка1-10,10-18 и 18-30МГц,вариантов много(вариометры,переключение индуктивностей и т.д.).
v000va
Дата: 29 Май 2007 20:34:18 · Поправил: v000va (29 Май 2007 21:53:18) #
Подскажите ПЛЗ, как проверить синтезатор на lc72137 в сабже.
УКВ принемает ОК, на КВ слышен внутренний шум приёмника. Напряжение питания на варикапах при настройке УКВ меняется, а на КВ стоит 19В и всё. Синтезатор должен работать только при наличии частоты на ноге 12 (Local oscillatorsignal input, The input frequency range is from 10 to 160 MHz)? Каскад вормирования напряжения настройки на варикапы ИМХО исправен (выводы ИМС 16,17,18), т.к. он и при настройке УКВ задействован. Но чтото его выключает на КВ, вот и думаю, мож нужно наличие сигнала на выводе 12?
Началось всё с того, что недоработанный приёмник после месяца работы начал самопроизвольно блимкать, как при настройке приёмника. Заменл с404 и с8 на 10н (на 15н, как по iris не было), всё прошло. Приёмник поработал дня 3-5 и приём пропал. Щас только шум приёмника слышен. Соплей при монтаже нет, паял ERSA 2000 с тонким жалом.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Май 2007 21:38:14 #
v000va
Первое - ищи соплю на плате. Второе - может не понравились твои кондеры приемнику.
Чудес не бывает. Если пропаял и не работает - значит виноват ты, а не потустороние силы.
v000va
Дата: 29 Май 2007 21:50:20 · Поправил: v000va (29 Май 2007 21:51:48) #
Хм, думаю неисправно что-то. Вот только не пойму с каой стороны искать. Приёмник то я дорабатывать и не собирался, он сам нагнулся, тогда я у же и кондёры по Iris поставил, потом приёмник проработал ок. 5 дней, и снова накрылся.
ЗЫ Монтаж- то я давно проверил, всего в двух местах паял кондёры, так что проверить не сложно. Проверил общий монтаж платы, тоже ничего.
Дата: 29 Май 2007 22:04:15 #
v000va, Смотри в чем отличие АМ и ЧМ режима.
Гетеродин на АМ подается через 1пФ. Если много грязи на плате, то может быть слабый сигнал, путь у него длинный до 12 ноги.
Дата: 29 Май 2007 23:03:52 #
В догонку: экраны в дегене хлипко припаяны, при нажатии на них наблюдался уход частоты. У своего экземпляра количество точек пайки я увеличил.
v000va
Дата: 30 Май 2007 11:53:15 #
Да, путь длинный, причём в даташите на синтезатор написано, что проводники подходящие к 12-й ноге должны быть максимально короткими.
Ну отличие АМ и ФМ как раз и начинается после конденсаторов 1пФ, на варикапах напруга есть. Что ты имел ввиду?
ra3amj
Дата: 30 Май 2007 12:53:48 · Поправил: ra3amj (30 Май 2007 12:56:41) #
maxn
Никаких расчетов,только опытным путём.Выглядит сей девайс-катушка толстым проводом 70 витков с шагом 0,5 мм
даметром 50 мм. . нижний конец-земля ,верхний к Дегену кабелем 300 мм.,и с этой точки (А) переменную ёмкость 10-100 пф на землю , антенну надо подключить для начала на 2 витка от земли (Б)
и с этой точки переменную ёмкость 30-750 пф на на землю . Витки на катушке надо шкуркой очистить полоску от лака,что бы можно было передвигаться по виткам(пайкой).Начинаем сопряжение-опытным путём подбираем коэфециент включения антенны и входа приемника,передвигая по виткам точки (А)и(Б)и крутя переменные ёмкости,у меня на даче приборов кроме топора нет,так что настраивался по достижимым минимуму шума и максимуму сигнала.Правда остался вопрос-почему при подключении заземления (лист железа в земле), несколько возрастают шумы.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 30 Май 2007 13:04:15 #
ra3amj
Земля шумит... :))
Время загрузки страницы (сек.): 0.287; miniBB ®
