На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ spbtvmaster]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  120  121  122  123  124  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 31 Май 2007 00:44:33 #
v000va, В АМ и ЧМ гетеродины разные. На АМ не работает ( не доходит напряжение ВЧ до синтезатора)
v000va
Дата: 31 Май 2007 14:51:16 #
ну да, это я видел по схеме, 11 нога не используется. Что по поводу наличия частоты гетеродина на ноге 12 можешь сказать?
Дата: 31 Май 2007 21:31:27 #
v000va, надо просто проверить есть ли сигнал на 12 ноге в режиме АМ любым вам удобным способом.
Плясать надо с этого.
v000va
Дата: 01 Июн 2007 15:58:23 #
В общем поборол эту заразу. Оказалось, под экраном
гетеродина КВ, со стороны навесных элементов , была перемычка-сопля в воске, замыкавшая l602 на землю.
Перемычка образовалась из-за обилия припоя, залитого китайцами для пайки экрана. Припой просочился через переходное отверстие пропайки экрана. Так что так-то паяют наши друзья.
Дата: 01 Июн 2007 17:10:53 #
v000va, Это нормальное явление. Год назад отдал приятелю винчестер с глюком. А глюк , как оказалось, был из-за кусочка олова, который что-то изредка коротил.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 05 Июн 2007 09:10:47 #
Умирает тема. Четыре дня никто ничего не пишет
rezar
Дата: 05 Июн 2007 09:28:57 #
ruks72
Вот наконец и у меня глюк случился,ни стого ни с сего все сигналы в режиме ССБ пошли с сильнейшей девиацией.Сперва думал это сам сигнал такой.прошелся по диапазону-все сигналы с девиацией.Выключил/включил все пришло в норму.Так и не понял в чем было дело.Подождем до следующего.
ruks72
Дата: 05 Июн 2007 10:26:59 #
rezar а мой не глючит. Совсем. Даже обидно. Подставку только сломал когда антенну вытягивал пальцем за нее держался и отвалилась. И все.
rezar
Дата: 05 Июн 2007 16:54:57 #
ruks72
У него все впереди:))
maxn
Томск
Дата: 06 Июн 2007 07:12:59 #
часы могут вперед "убегать" ?
rezar
Дата: 06 Июн 2007 09:18:02 #
maxnМогут,и убегать и отставать,там нет автокоррекции:)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 06 Июн 2007 09:19:07 #
maxn
я давал в теме ссылку на файл модификации ,там про часы тоже есть.
Victor0
Минск
Дата: 07 Июн 2007 14:58:00 #
Привет всем дегеновцам !
Долго читал о Дегене 1103 и тоже приобрел.
Попалась модификация MK-IV. Согласен со всеми положительными отзывами.
Через два месяца случилась беда: пропал прием на FM и АМ. Симптомы:
На FM и АМ шум со свистом, настройка накакая не работает, с управлением внешне нормально т.е
индикация, кнопки и регуляторы ОК. Если установить частоту в пределах ДВ, а затем сделать OFF/ON
приемник нормально работает до примерно 15мгц, затем прием срывается. Если сделать OFF/ON из
FM, первые 1-2 сек норма затем срыв приема.
Переделок не делал.
Помогите пожалуйста!
rezar
Дата: 07 Июн 2007 15:33:12 #
Victor0А reset полный делали?
Victor0
Минск
Дата: 07 Июн 2007 15:40:33 #
да конечно и плату щеткой со спиртом
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 09 Июн 2007 05:58:45 #
Приветствую всех обитателей этой ветки форума!:)))
Являюсь счастливым обладателем 1103, но всетаки хочу заметить что шумит он здорово, даже при отключенной антенне. Проделав экранировку и переделку антенного входа (по Iris-дай бог ему здоровья и удачи) разницы не заметил. Подстройка контуров по первой и второй ПЧ ничего не дала, крутиш сердечтик туда-сюда а четкого резонанса не видно. Единственое различие я заметил при подключении внешней антенны, это улучшение динамики за счет отключения УВЧ. Вот такие пироги.
Andreevich
Дата: 09 Июн 2007 05:59:29 · Поправил: Andreevich (09 Июн 2007 06:00:41) #
Правка
maxn
Томск
Дата: 09 Июн 2007 07:17:14 #
Andreevich
при отключении УВЧ на внешнюю антенну чувствительность не страдает ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Июн 2007 08:05:29 #
Andreevich
так их не туда сюда вслепую крутить надо, а по приборам настраивать. Или вы по приборам и настраивали?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 09 Июн 2007 12:03:51 #
Нет серьёзно, настройка очень тупая по первой ПЧ, такое впечатление, что добротность этих контуров очень низкая. Если это так, то плохо. Будет потеря избирательности по 1-й ПЧ. Хотя фильтр на 55,845 мГц
имеет полосу всего 15 кГц. Почему же контура такие тупые, мне непонятно...
Дата: 09 Июн 2007 13:17:22 #
maxn = Andreevich
УВЧ представляет собой истоковый повторитель у кот., как известно, Кус по напряжению меньше единицы, а по мощьности приближается к бесконечности.В оригинальном приемнике КСВ входа значительно больше 1 и вы можете получить сигнал и с ослаблением и с усилением (как "разложатся карты").
После переделки вы исключаете УВЧ, кот. вносит свою лепту в ухудшение ДД, но согласования вы все равно не получаете (входное знасительно отличается от того,что бы хотелось иметь).Вероятность того, что вы всю грязь соберете в округе очень большая,
согласовав нормальную антенну (имеющей 50-75Ом сопротивление), со входом 1103, любым вам удобным способом, вы почувствуете, что эфир может быть чистым (от помех, а не от полезных сигналов).
alexis, если б контура имели острую настройку, в процессе эксплуатации наблюдалась бы не стабильная работа, разброс параметров от экземпляра к экземпляру был бы большой, как в следствии температурных факторов , так и просто старения ферритов. На селективность никаким образом не влияет; к примеру, при добротности 100, кот. можно получить на частоте МГц 55 и в малых габаритах, мы имеем полосу уже 0.5 МГц и никаким образом не влияем на узкополосны кв. фильтр.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Июн 2007 13:52:17 #
интересно, насколько улучшится приём у Дегена, если вместо его родного УВЧ поставить туда каскад УВЧ от трансивера Лаповка, разумеется со всеми контурами и фильтрами по приёму?
Тогда можно попробовать собрать один каскадик на КП350 со всей обвязкой.
Дата: 09 Июн 2007 17:12:29 #
Shephard, Если у вас много помех от сильных станций вне диапазона, то любой преселектор поможет.
Если переберете с усилением, то результата положительного не получите.
Уже тот повторитель, кот. имеется, гробит динамику. Особенно заметно у нас в Питере когда работает "МАЯК" на 549кГц.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Июн 2007 17:22:50 #
ДА в том-то и дело, что помехи мешают.
А скажите, вот преселектор сможет согласовать вход приёмника с антенной?: согласовав нормальную антенну (имеющей 50-75Ом сопротивление), со входом 1103, любым вам удобным способом, вы почувствуете, что эфир может быть чистым (от помех, а не от полезных сигналов).
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 09 Июн 2007 18:53:26 · Поправил: alexis (09 Июн 2007 18:54:04) #
Shephard Лучше на BF998.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Июн 2007 19:06:12 #
alexis
да не, это то понятно, просто у меня этих КП350 = хоть ж**ой ешь :)
В своё время со склада стащил партию.
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Июн 2007 20:05:04 · Поправил: Iris (09 Июн 2007 20:07:12) #
Подстройка контуров кварцевого фильтра первой ПЧ нужна не столько для поиска ощутимого "резонанса" (которого не получится), сколько для достижения правильности согласования и получения нужной формы АЧХ фильтра. Это лучше делать по приборам, но можно на слух. В последнем случае лучше ориентироваться не только на достижение лучшей чувствительности, но и на максимальное подавление зеркального канала +910 кГц. А эта настройка не совпадает с настройкой "в лоб" по максимальному приему на основной частоте.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 09 Июн 2007 20:14:26 #
Ну я так и делал. Настраивался на зеркалку и добивался максимального подавления.
614
Дата: 09 Июн 2007 23:58:16 #
Andreevich
Здравствуйте. Про собственные шумы приёмника тоже сначала так считал, очень долго считал. Но где-то с месяц назад ночью с Дегеном на вытянутых руках на балконе понял, что был не прав, - эфир был не просто чистый, а очень чистый. Сначала в тот день я подумал, что моя DE31 накрылась, ибо раньше настраивал её всегда по максимуму шумов, а тут максимума не мог нащупать. Вышел на балкон с телескопом, пошел на первый попавшийся любительский диапазон и просто обалдел - там была полная каша станций! Как это ни странно, но тогда что-либо понять (речь) на любительских диапазонах в SSB было просто не возможно (80 и 40м). Наконец-то нашел пару любителей, которые просто разговаривали где-то в стороне, а не проводили DX, и на которых никто не наезжал. Проверил на DE31 - всё нормально, и успокоился. Но после того случая еще больше зауважал Дегёныша:). Кстати, последнее время (после спада жары) еще пару раз наблюдал такое.
Приёмник, судя по номеру, где-то между III и IV версиями (не вскрывал даже).
Mihaill
Дата: 10 Июн 2007 00:00:01 #
...если б контура имели острую настройку... На селективность никаким образом не влияет; к примеру, при добротности 100, кот. можно получить на частоте МГц 55 и в малых габаритах, мы имеем полосу уже 0.5 МГц и никаким образом не влияем на узкополосны кв. фильтр.
Этот кварцевый фильтр на 55,845 МГц недостаточно ослабляет чатоту 54,945 МГц. Именно по этой причине мы имеем довольно низкую избирательность по побочному каналу приёма, который на 900 кГц выше частоты настройки приёмника. Если бы контура по первой ПЧ имели добротность повыше, то и избирательность по данному побочному каналу приёма (ЗК по второй ПЧ) была бы получше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.268; miniBB ®
