На сайте: гостей - 66,
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  122  123  124  125  126  ...  300  301  »»Поиск в теме
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 21 Июн 2007 15:19:15 #
Питер_AM А что разве стали без наклеяк продовать ?????
Типа с экономили.....
rezar
Дата: 21 Июн 2007 15:30:15 #
rezar
Ну забыли наклеить,с кем не бывает.
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Июн 2007 15:34:53 #
Кста.. По ветвам долго искать ну в новой версии МКIV - наружнюю антену можно ли подключать например диполь. Статикой не вышибет???
В приведущих вышибало от статики транзюк.
614
Дата: 21 Июн 2007 21:42:51 #
Xamster
Стали и без наклеек - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=89 (картинки и дата покупки). Проскаивали, но не в этой ветке, DEGENы и с русскими буквами на корпусе и на коробке, вероятно тоже без наклеек, искать лень:)
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Июн 2007 22:24:02 #
Кстате.. в новой версии МКIV - наружнюю антену можно ли подключать например наружный диполь. Статикой не вышибет случайно???
Штатная антена - она и в африке штатная, а вот наружняя эт другое дело...
614
Дата: 21 Июн 2007 22:40:56 #
Xamster
Поставте что-нибудь от статики. Первое, что в голову пришло, - 50-70 Ом внутри антенного разъема DEGENа между сигналом и землей.
614
Дата: 21 Июн 2007 23:25:10 #
Xamster
Для домашнего сезона рекомендую в тангенте прикупить активную антенну DE-31MS. Это, конечно, не диполь, но в городе очень спасает от помех. Да и размер её таков, что на окно повесить можно. Мне очень помогает. Один у неё недостаток - не весь КВ перекрывает.
maxn
Томск
Дата: 22 Июн 2007 09:27:50 #
антенну и самому можно с кабеля скрутить, делов то 10 минут
наод кондер только купить, переменный
Дата: 22 Июн 2007 13:46:15 #
а на сколько времени выставлять зарядку аккумов(новых) в приемнике?
alexfm
с июн 2007
Дата: 22 Июн 2007 14:36:08 · Поправил: alexfm (22 Июн 2007 18:24:37) #
Когда возник вопрос о покупке нового, качественного и недорогого приемника, обладающего минимальными габаритами при максимальных возможностях изучил много противоречивых отзывов о рп типа тексан 200, 230, дегены 1102, 1103 и им подобные. В основном хвалят Дегены. Тексаны видимо народу "не зашли". начал изучать схемы и даташиты на разные приемники, сделал вывод, что схемотехника 1103го поприличней тексана будет.
Еще, изучивши пдф на синтезатор обратил внимание, что диапазон работы его в режиме фм от 10 мгц, до 160ти. частотный диапазон ВЧ каскада ФМ узла не хуже. возник тут же вопросс: а что если перепрограммировать контроллер, и расширить возможности в ФМ ну хотяб от 60 до 150 мгц? Я думаю возможно сделать что-то вроде дампа прошивки, откорректировать ширину диапазона, шаг перестройки и даже переназначение функциональных клавиш.
Еще для любителей дальнего приема ФМ предлагаю между входным фильтром B.P.F. и микросхемой влепить еще один свч транзюк в смд исполнении, для повышения чувствительности на входе. еще можно замкнуть резистор R123, удалить R125 и R126 заменить 220 на 47 кОм. На 20 ноге микросхемы ic2 колебательный контур с кондёриком С221 порекомендовал бы заменить на более качественный керамический двухногий режектроный фильтр на 10.7мГц, в ПДФ рекомендуется CDA10.7 MG33. Опыт переделывания дискриминатора ПЧ в тексане 818 том и 828-мом показал лУчшие результаты, в сравнении с LC контурами. Субъективно кажется, что сужается полоса ПЧ, и повышается избирательность.
Боящиеся статики - купите на радиорынке сопрессор по цене не более 0.3 у.ё. с букоффками P4KE6.8CA - он открывается от напряжения 6.8 вольт и выше. Очень надежная штука, проверена статикой, молниями и т.п.
Многоуважаемые, правлю уже 3-тий раз. Почему никто толком не читает ПДФ на микрухи? TA2057N - отличается умом и сообразительностью :) ибо обратите вниманье на обозначение ног на схеме хотя-бы: 2 выв МС отвечает за чувствительность тракта ПЧ в АМ диапазоне. подбором резистора R209 варьируется от 0кОм - соответственно 54дБмкВ до 10 ком, что соответствует 30 дБмкВ... аналогично на ноге 3 МС регулируется чувствительность ПЧ тракта ФМ, в диапазоне от 73дБмкВ(0 кОм) до 62дБмкВ (10кОм).
Кстати нигде не видел толковой сравнительной хар-ки (чувствительность, избирательность, сш)между китайцами(тексан и деген).
Xamster
с июн 2007
Дата: 22 Июн 2007 16:46:48 #
Интересно, а кто какую АНТЕНУ использует на Degen 1103 .????
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Июн 2007 18:10:30 · Поправил: Питер_AM (22 Июн 2007 18:11:47) #
alexfm
чувствительность тракта ПЧ в АМ диапазоне... подбором резистора R209 варьируется от 0кОм - соответственно 54дБмкВ до 10 ком, что соответствует 30 дБмкВ...
Не понял... По схеме R209=10 кОм соответствует максимуму чувствительности. "Подбором резистора R209" можно только ухудшить чутьё. :) Согласно таблице, 30дБмкВ - это 31.6 мкВ, 54дБмкВ - это 501.0 мкВ.
alexfm
с июн 2007
Дата: 22 Июн 2007 18:31:47 · Поправил: alexfm (22 Июн 2007 18:42:27) #
Если кто-то пробовал делать что-то подобное, не может ли сказать - как влияет на работу полное исключение таковых резюкоff или к чему приводит подбор номинала свыше 10 кОм(согласно ПДФ)
тем не менее в ФМ тракте ПЧ стоит резюк 4.7 кОм... ни рыба... ни мясо ))
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Июн 2007 18:48:14 · Поправил: Стас (22 Июн 2007 18:49:25) #
alexfm
Еще, изучивши пдф на синтезатор обратил внимание, что диапазон работы его в режиме фм от 10 мгц, до 160ти ... а что если перепрограммировать контроллер, и расширить возможности в ФМ ну хотяб от 60 до 150 мгц?
Отнимите от верхней граничной частоты синтезатора значение первой ПЧ (что-то около 50 МГц если не ошибаюсь?) и получите верхнюю границу частоты приема. Выше 110 МГц не пройдет =((
Xamster
с июн 2007
Дата: 23 Июн 2007 18:43:26 #
Вопрос по Degen 1103.
Кто какую антену использует для приёма
maxn
Томск
Дата: 25 Июн 2007 08:00:38 #
Xamster
рамочную скрутил из кабеля
в условиях железобетонного дома лучше, чем телескоп или провод
хотя помехи все равно ловятся. от сотовых, автомобилей и пр.
Дата: 25 Июн 2007 09:51:28 #
Подскажите, на какое время зарядку акумуляторов выставлять?
Xamster
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 09:56:02 #
Ну куда без помех-то....
alexfm
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 10:37:16 #
- ошибочное мнение, ибо на ФМ используется ПЧ 10,7, в отличие от АМ, где переносится частота сначала в 55, 845 мГц, а ужж потом в 450 кГц. итого: 160-10.7=149.3, чего вполне достаточно, для перекрытия любительских 2 метра.
Дата: 25 Июн 2007 14:46:50 #
alexfm
Использование Режима ЧМ для приема любителей на мой взгляд не рационально (порлоса широка да шаг перстройки великоват). УПЧМ прекрасно принимается и в АМ режиме. Проще осуществить прием по зеркальной частоте в АМ режиме поставив переключатель на входе первого смесителя. У меня этот переключатель стоит и любителей уже принимал. Требуется еще соорудить входной фильтр и УВЧ (1мкВ маловато) маста внутри еще навалом. В связи с летом и хорошей погодой не хватает времени на завершение доработки.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 25 Июн 2007 19:45:51 #
На одной из веток форума пишут что Degen 1103 снят с производства.
Насколько это верно?
614
Дата: 25 Июн 2007 20:54:40 #
zmegan
Где???? Как говорят на Украине, "Да поубивав бы!"
Xamster
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 23:01:07 #
С чего вы взяли что сняли с производства......
А так есть в наличии.
Вот допустим узнавал недавно...
(Здравствуйте, ....................
Приемников на складе достаточно. Вы писали 16 июня 2007 г., 20:03:47:)
http://www.tangenta.ru/
Наверное это бред....
Кста если не ошибаюсь то новый приёмник выпустили китайцы Дегеновский..
Xamster
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 23:02:37 #
zmegan
Украина Донецк
Дата: 26 Июн 2007 02:06:45 #
Xamster
Просто прочел здесь-
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=29381
Xamster
с июн 2007
Дата: 26 Июн 2007 10:14:56 #
zmegan
Нет это всё не так - на производстве они есть и магазинах инета.....
Вот так вот.
alexfm
с июн 2007
Дата: 26 Июн 2007 11:25:51 · Поправил: alexfm (26 Июн 2007 11:27:11) #
Есть резон. Но в нашей местности еще встречается много разных связных станций разного типа, работающие в диапазоне 74-78 мГц, и 110-230 мГц, как NFM так и WFM... тем паче, что просто расширеный диапазон никому еще не мешал. Моя пропозиция раскачать эту лялю деген до максимально возможных параметрофф... ща буду изучать возможности контроллера и синтезатора. Есть на работе специально обученый чел, который (я очень надеюсь) поможет с прошивкой, в которой можно, кстати, и шаг перестройки менять...
Дата: 26 Июн 2007 13:07:13 #
Тангенте-респект, за оперативную замену приемника. Пока все тфу тфу.
Дата: 26 Июн 2007 13:41:59 #
kot20042
Еще бы не поменяла, Тангента хорошо засветилась в и-нете.
Xamster
с июн 2007
Дата: 26 Июн 2007 15:24:44 · Поправил: Xamster (26 Июн 2007 15:30:44) #
Кстате народ Вот хороший сайтик надыбал в инете (про КВ вещяния) http://www.specialradio.ru/sw.shtml
Время загрузки страницы (сек.): 0.275; miniBB ®
