Дата: 26 Июн 2007 15:25:55 · Поправил: Xamster (26 Июн 2007 15:28:09)
alexfm
Есть на работе специально обученый чел, который (я очень надеюсь) поможет с прошивкой, в которой можно, кстати, и шаг перестройки менять...
Кстате не помешало бы.....
Дата: 26 Июн 2007 16:17:14 · Поправил: Радистка Кэт (26 Июн 2007 16:19:09)
Блин, а как фотку пришпилить?
Дата: 26 Июн 2007 16:26:02
фотку Куды......
Дата: 26 Июн 2007 16:31:12
Cюды.
Скажу проще: как к сообщению добавить изображение?
Дата: 26 Июн 2007 16:36:55
В самом верху увидете копилку . залеваете на сервер . ну дальше вводите ссылку которую получите после закачки картинки..
Дата: 26 Июн 2007 16:44:42 · Поправил: Радистка Кэт (26 Июн 2007 16:45:22)
Вот, почти Degen...
Xamster, спасибо за помощь, правда нудновато получается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/regen_2tube1.jpg) |
Дата: 26 Июн 2007 16:48:42
Обратная сторона:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/regen_2tube2.jpg) |
Дата: 26 Июн 2007 17:00:34 · Поправил: Xamster (26 Июн 2007 17:02:48)
Ну прям ШЕДЕВР.....
Типа модинг.
Дата: 29 Июн 2007 19:17:02
Дата: 01 Июл 2007 12:56:51
Купил на днях de 1103. Доволен :)
Вопрос следующий... Degen сам в себе может свои акб заряжать (стоят акб на 1300 - получается он их 13 часов будет заряжать).
Он нормально это делает или все же акб лучше в зарядке заряжать ?
Дата: 01 Июл 2007 13:11:48
Да, нормально, только медленно :-)
Дата: 01 Июл 2007 14:18:02
FastCat
А где приёмник преобрели....???
В какой фирме.. или магазине..
Дата: 01 Июл 2007 16:05:22
Xamster
В палатке на базаре в Митино купил (2500 руб.).
Дата: 01 Июл 2007 23:55:38
Радистка Кэт
Если можно для непосвященных, что сие фото означает
Дата: 02 Июл 2007 10:43:29
А я свой DE1103 продал...
Дата: 02 Июл 2007 12:09:47
Есть кто-нибудь из минска кто сможет довести мой 1103 до ума? (незабесплатно естественно).
Или просто протестировать-сравнить? Что-то у меня результаты очень средненькие.
Кстати, в авиадиапазоне что нибудь можно в минске принимать? Я в 15 мин от Минск-1 живу - ничего вообще.
Дата: 02 Июл 2007 12:45:00
118.400 мгц -погода Минск1
Дата: 02 Июл 2007 13:32:27
Ему можно только изменить...
Дата: 02 Июл 2007 16:41:05
Технократ
Ну да так и получается...почти купил Busters NDM-2000.
Дата: 02 Июл 2007 17:47:10
Вчера в часиков так 12 ночи на DEGEN 1103 на частоте 17.360 кГц - SSB присёк какую то тётку повторяла одно и тоже (не номерная) язык вроде какой-то бразильский если не ошибся...
Сегодня попробую ещё раз послушать эту частоту..
Кстате народ помониторте может кто знает что это ...??
Дата: 02 Июл 2007 23:18:11
Возникла такая проблема. После одной очень сильной грозы резко ухудшился прием. По-видимому, из-за наводок от внешней неотключенной антенны погорел смеситель (первое, что стоит после антенны). Проявляется как падение чувствительности примерно на 15-20 дб. На внешнюю антенну пропали местные промпомехи, слышны только довольно сильные станции.
Вопрос. 1. Возможно ли, что погоревший активный смеситель продолжает выполнять основную функцию (пробитыми транзисторами!?), но не усиливает полученый сингал.
2. Какая марка транзисторов в смесители, чем можно заменить (кто-то вроде с этим сталкивался).
3. Как защититься от подобного в будущем (стоит на землю резистор 100к.)
Дата: 03 Июл 2007 00:38:25
ilja, Аттенюатор включен?
Дата: 03 Июл 2007 01:19:15
Радистка Кэт, заверните, я беру! :))
Дата: 03 Июл 2007 10:19:06
Отключен
Дата: 03 Июл 2007 11:07:20 · Поправил: Xamster (03 Июл 2007 11:09:50)
ilja
2 диода в приёмник воткнуть через антену.
или на антену....
вот пример. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/antena_degen.jpg) |
Дата: 03 Июл 2007 11:39:27
Я тут подумал (мож мысля конечно и не новая) наверное можно приркутить CKM-24 к дегену с расширенным диапазоном до 39 мгц? А что, взять АРУ выкруть на максимум в СКМ, питание варикапов и всё. Что скажите?
Дата: 03 Июл 2007 12:35:25
2 v000va -> Идея действительно не новая, хотя если интересно контролировать верхний диапазон без контроля частоты, то вариант вполне рабочий. Надо не забывать о том, что чувствительность например СКМ24 не сильно уж и высока. уж лучше использовать филипсовские СКВ. выход с скм(скв) легче натянуть в низ диапазона, без потерь особых осуществимо до 20 мГц. если важно знать частоту, то уж лучше тогда лепить с кратными частотами, например конвертер с чатотой гетеродина 100 мГц. но будут и проблемы с зеркалками. или уж СКВ с цифровым управлением, тогда можно на отдельном девайсе увидеть и частоту
Дата: 03 Июл 2007 12:38:45 · Поправил: alexfm (03 Июл 2007 13:13:18)
воть
Дата: 03 Июл 2007 22:30:01
Померил сопротивления q7, q8. Сток-исток -- 26 Ом. Затвор на сток-исток -- от 45 до 80 Ом (зависит от транзистора и ножки с-и).
Дата: 04 Июл 2007 00:12:39
ilja, Сопротивление не очень показательно, для начала надо определиться с режимом транзисторов по постоянному току.
Если он нормальный, то копать далее в другом месте.
