На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ aspi, Silent, XOR, spbtvmaster, andory]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  124  125  126  127  128  ...  300  301  »»Поиск в теме
ilja
Караганда
Дата: 04 Июл 2007 07:37:04 #
Какой должен быть режим? Какие напряжения на ножках в вашем приемнике?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 04 Июл 2007 08:22:23 · Поправил: zmegan (04 Июл 2007 08:22:48) #
Подскажите плиз, куда изчезла круглая наклейка Degen 1103 ?
Все время была и тут исчезла. Это старые партии или новые , как утвержают продавцы?
Дата: 04 Июл 2007 13:58:35 #
ilja, в моем оно точно отличается от вашего, т.к. у меня в истоке не 1,5кОм.
Сейчас под рукой схемы нет , но могу лишь сказать, что токи должны быть реальные: недолжен быть равен нулю и не должен быть более 2мА. Между С и И должно быть напряжение. Скорее у вас вылетел транзистор в антенном каскаде, т.к. сигнал проходит , но ослабленный.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Июл 2007 00:01:22 · Поправил: Питер_AM (05 Июл 2007 00:05:19) #
zmegan
У меня теперь приёмник из новой партии, изготовлен 11.2006, S/N: A1043478 -- круглая наклейка "CNR" есть!
Старый приемник с симптомами как у ilja - падение усиления на 20дБ. Причина - незаземленный паяльник. ats52 Какой способ "реанимации" проще - доп.каскад на BF998 или замена вх.транзисторов?
Дата: 05 Июл 2007 00:23:09 #
Питер_AM, проще менять в антенном каскаде.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Июл 2007 00:44:27 #
"Антенный каскад" - это пара полевых транзисторов Q7 и Q8 после согласующего трансформатора B1?
Если не затруднит, подскажите их наименование.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 05 Июл 2007 01:57:00 #
Питер_AM
А где искать эти данныеизготовлен 11.2006, S/N: A1043478 ?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Июл 2007 17:03:49 #
zmegan
Дата изготовления - в коробке лежала небольшая бумажка с датой.
S/N - внутренняя нижняя стенка отсека для аккумуляторов.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 05 Июл 2007 18:05:14 · Поправил: Xamster (05 Июл 2007 18:05:58) #
Не подскажите где найти схему на Degen 1103 Версия платы MK IV
Для подробного изучения........
NickS
г. Волжский
Дата: 05 Июл 2007 20:33:37 · Поправил: NickS (05 Июл 2007 21:13:40) #
Xamster
...где найти схему на Degen 1103 Версия платы MK IV...
Боюсь, что нигде. Во всяком случае, в свободном доступе. Можно, конечно, распотрошить приёмник и нарисовать схему вручную, но лично я на это не пошёл бы - просто некогда. Это работа не одного дня. Вот выйду на пенсию, может, и займусь :) . У меня версия (боюсь ошибиться) - MKIII, есть отличия от общедоступной схемы. А после замены УНЧ - наверняка есть отличия даже и от MKIV :)) . Правда, пожалуй, не только по маркировке МСХ УНЧ. Параметры этих УНЧ (SONY оригинальной и китайского аналога), кажется, несколько отличаются. Например, чувствительность CXA1622, будет, пожалуй, несколько выше "заводской", т.к. после замены громкость совершенно до нуля не убирается. Хоть и незначительно, но при уровне "0" всё же сигнал прослушивается. Видимо, нужно будет подкорректировать значения R223/R224. Прочие параметры не измерял за отсутствием надлежащей аппаратуры последние 14 лет :( .
Xamster
с июн 2007
Дата: 05 Июл 2007 20:42:46 · Поправил: Xamster (05 Июл 2007 20:43:46) #
NickS
Ясненько... ну ладно будем как нибудь научным как говориться подходом изучать саму начинку...
Xamster
с июн 2007
Дата: 05 Июл 2007 22:21:52 · Поправил: Xamster (05 Июл 2007 22:22:16) #
И всётаки из всего форума по Degen 1103, если взять то можно было написать целую книгу по эксплуатации и модернизации всевозможных причин связаным с этим приёмником.
И я думаю это бы не плохо получилось бы....
Segur
с июн 2007
Дата: 05 Июл 2007 23:25:53 · Поправил: Segur (05 Июл 2007 23:27:51) #
Еще идея для магазинов: продавать готовый набор радиодеталей для переделки Дегена типа "Юный радиолюбитель". :)
alexfm
с июн 2007
Дата: 05 Июл 2007 23:59:38 #
А еще лучше - набор радиолюбителя "собери сам" и комплект радиодеталей, программатор и прошивку на дискетке)))
rezar
Дата: 06 Июл 2007 09:06:10 #
Segur
А можно назвать"Доведи до ума!"
rezar
Дата: 06 Июл 2007 09:07:25 #
alexfm
Дискетка-древность,на диске луча
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 06 Июл 2007 17:40:56 #
Всем доброго времени суток.
Неделю назад стал обладателем этого аппарата. ОЧень он меня порадовал.
А сегодня я его собственноручно убил:
Сначала, несколько дней назад переделал антенну. Все нормально.
Сегодня решил поменять C404. Опыта пайки SMD - 0. ЗАменил. Правда поставил не 15 а 10 нФ.
После сборки не ловит ничего. Один рокот. ДАже на FM. Подскажите кто-нибудь. Чего делать? Где я мог накосячить... Может конденсатор перегрел? Или еще что?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Июл 2007 19:06:23 · Поправил: Shephard (06 Июл 2007 19:07:18) #
По теме Дегена. Если кто сталквивался с проблемой рокота от LCD экрана(что это такое, можно узнать, взявшись рукой за внешнюю телескопическую антенну, а палец другой положить сверху на ЖК экран, при этом никакими частями тела не дотрагиваться до алюминиевой передней панели приёмника!!! - услышите сей рокот во всей красе, особенно на НЧ диапазонах, ниже 1 МГц, или даже на ДВ).
Проблема же этого рокота проявляется в том, что он появлялся даже тогда, когда никто не хватался рукой за антенну и не ложил палец на ЖК экран. То есть всё шло наводкой по воздуху через емкостные связи.
Так вот. Вопрос этот уже задавался и мной и кем-то еще в форуме. Вобщем, захотелось её решить раз и навсегда.
Причиной стал плохой контакт между общим проводом платы процессора и алюминиевой лицевой панели. Контакт между ними обеспечивается с помощью пружинки, которую можно увидеть, разобрав приёмник, и вытащив процессорную плату. Контакт пропадал по двум причинам - либо механическое смещение пружинки и, как следствие - пропадание контакта, либо окисление алюминия.
Лечение. В первом случае просто ставим пружинку на место(можно поставить пружинку пожёще, так как родная слишком мягкая, очень легко гнётся, и может сдвинутся с контактной площадки). Во втором случае поможет только соскребание окислов с поверхности алюминия, а тка же прочистка контактной площадки на CPU плате.
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 06 Июл 2007 19:12:40 #
Shephard
Это может быть причиной рокота и в моем случае?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Июл 2007 19:24:17 #
а Вы скажите что именно в Вашем случае? а то я ж как бы не знаю, что у Вас за случай %)
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 06 Июл 2007 19:35:20 #
Shephard
Да вот на два поста выше случай :)
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 06 Июл 2007 19:45:19 #
Нет..проверил с пружиной..не помогло..думаю, что все-таки с пайкой кондера напартачил... кста, этот C404 он с рядом стоящим резистором должен быть соединен? Или нет? может я по неумению их замкнул просто...
Xamster
с июн 2007
Дата: 07 Июл 2007 21:38:46 #
KHeader
Что же вы уважаемый над новым приёмником издеваетесь.........
Работает и так не плохо.....
Куда лучше то... Только гробить здоровье приёмника.
Тогда уж купите трансивер на основе конструктора....
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Июл 2007 22:40:24 · Поправил: Shephard (07 Июл 2007 22:42:32) #
Xamster
транструктор?
мне кстати очень помогло. Теперь вообще этого гудежа-пердежа нету. Комфортный приём ССБи станций.
Xamster
с июн 2007
Дата: 08 Июл 2007 09:58:10 #
Shephard
Чем он плох он и так не плохой -- в отличии платы MK IV, помойму всё замечательно....
ilja
Караганда
Дата: 08 Июл 2007 11:05:36 #
У меня вход антенны сразу на смеситель. Пожскажите пожалуйста, что там за транзисторы в смесители (навание и замены). Попробую перепаять после щамера режимов.
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 08 Июл 2007 14:18:58 #
Xamster
Да не издеваюсь вовсе... Как выяснилось, приемник приемнику - рознь.
Пока не переделал антенный разъем даже штатный шнурок подключать было неприятно - забивалось все. Сейчас - красота.
Нашел вчера причину комы приемника. Исправил. Работает. Но появилась какая-то помеха-рокот на КВ. Сильный станции принимает хорошо, помехи нет. Слабые забивает. Хотя..я его еще толком не слушал. Пару дней потестю. Если все останется, склоняюсь к мысли впаять на место родной конденсатор и опломбировать приемник, что бы больше тудой не лезть. Тем более что после замены емкости, блимканье осталось. Видимо из-за того что емкость не та, что в статье.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 08 Июл 2007 18:40:33 #
Я тоже ставил 10нФ и все в норме,блимканье исчезло,правда только на КВ,а на СВ и ДВ осталось,но изменился тон.
Xamster
с июн 2007
Дата: 08 Июл 2007 18:42:29 #
KHeader
Ваше дело - ваш труд....
Смотрите - слушайте у делайте вывод ....
А что вы с антенным разЪёмам переделывали именно......???
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Июл 2007 21:34:20 #
Вот скажите, неужели это блимканье на МКIV такое сильное? У меня модификация MKIV, но блимканье нисколько не мешает. Оно есть, да, но достаточно тихое.
Время загрузки страницы (сек.): 0.291; miniBB ®
