На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ seedjin, mikov, Silent, Toha821, ivan93, muha131]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  125  126  127  128  129  ...  300  301  »»Поиск в теме
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 08 Июл 2007 23:19:20 #
Shephard
Во - во у меня тоже МКIV - и блимканье где то проскакивает незаметно в какомто диапазоне но тихо-тихо ,а так практически его вообще нет....
zmegan
Украина Донецк
Дата: 09 Июл 2007 02:51:54 · Поправил: zmegan (09 Июл 2007 02:54:31) #
Питер_AM
Дата изготовления - в коробке лежала небольшая бумажка с датой.
S/N - внутренняя нижняя стенка отсека для аккумуляторов.
Пошел еще раз к продавцу. Бумажки нет , ничего в отсеке с продавцом не нашли.
Может старье, раз и наклейки круглой нет?
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 09 Июл 2007 06:19:27 #
Я тоже ставил 10нФ и все в норме,блимканье исчезло,правда только на КВ,а на СВ и ДВ осталось,но изменился тон.
Вот-вот. Примерно та же ситуация.
Вот скажите, неужели это блимканье на МКIV такое сильное? У меня модификация MKIV, но блимканье нисколько не мешает. Оно есть, да, но достаточно тихое.
Да нет, честно говоря, не сильно мешало.. Но все-таки.... Видимо, дурная голова рукам покоя не дает :)) и приемнику тоже.... Вчера ночью посидел.... выловил много нового... на двух частотах каких-то метеорологов... канадское радио....францию (и это при том что нахожусь на Дальнем Востоке)... так что, думаю, приемник работает не хуже чем раньше.
Только вот ни разу не получилось SSB поймать...хотя, этих метеорологов в SSB и слушал. Наверное, в нашей глубине с SSB тяжело... Нужно антенну строить нормальную... Поеду скоро в командировку во Владивосток.. Там проверю как работает приемник, может, если получится, куплю еще один - для сравнения и экспериментов. А то у нас тут, не смотря на то, что до Китая километр, ничего подобного не найдешь - спроса нет. Вот.
Xamster
А что вы с антенным разЪёмам переделывали именно......???
Все по статье Iris'а - удаление С1, перемычка между антенным проводом и С101 (вроде), перерезание дорожек в необходимых местах, и добавление двух конденсаторов. Теперь при подключении шнурка нет гудежа, рева, шума и S-metra "на-выкат", как было раньше.
Салехард
с июл 2006
Дата: 09 Июл 2007 10:55:00 #
Серийный номер на Дегене очень хитро расположен. Он наклеен внутри отсека для аккумуляторов, но не на дне (где ищут все нормальные люди), а на боковой стенке. Даже не обьяснить как следует :)). Короче я его нашел через месяц после покупки :)))))) Бамажки с датой у меня в коробке не было.
maxn
Томск
Дата: 09 Июл 2007 14:20:29 · Поправил: maxn (09 Июл 2007 14:22:10) #
KHeader
на АМ или SSB?
у меня гудеж где-то ниже 5Мгц уже силен(на АМ вобще страшно гудит), даже несмотря на то, что подлючена рамочная антенна
то есть видимо забивается
на 80 метрах никого еще вобще не принимал
вот думаю переделывать или нет
во многом виноваты еще железобетонные стены, потому что стоит вытащить телескоп наружу из окна, как сигнал(SSB) заметно возрастает, хотя провод кидал в форточку - плохо - гудеж стоит
Yurchiku
Дата: 09 Июл 2007 17:47:13 #
To Shephard.....
У меня наблюдается таже проблема с LCD..Какие окислы нужно убрать?Неужели ето помогает?
Блимканья на синтезаторе у меня нет вообще!Я заменил один кондёр С404 на нужный номинал и теперь при вращении валкодера нет ни единого звука от него.Второй кондёр я не трогал-всё и так решилось без него.Так переделал уже два приёмника, скоро принесут ещё два,но уже серии МК2-там-то уже нужно будет поставить 2ой кондёр..Ещё убрал два кондёра по НЧ, а то как-то глухой звук не нравиться при приёме на узкую полосу!!!Всем удачи ....
Дата: 09 Июл 2007 21:29:51 #
A не подскажите,где такой приемник в Москве купить можно?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Июл 2007 21:59:24 #
Yurchiku
да коллега, дело в том, что передняя панель приёмника сделана из алюминия, ну вернее из алюминия и пластмассы. Так вот алюминий на воздухе имеет свойство окисляться и покрываться оксидом, который плохо проводит/не проводит вообще электричество. Там куда к алюминию прижимается пружинка как раз и появилась оксидная пленка. Достаточно её хорошенько поцапать иголкой, и контакт снова появляется. Там кстати есть возможность маленький болтик вкрутить, но тогда его головка будет выступать на передней панели, а это может не совсем эстетично, хотя я лично считаю, иногда можно и пожертвовать эстетикой ради качества. Вкрутив маленький болтик, появляется возможность вместо пружинки использовать нормальный соединительный провод, имея при этом намного лучший контакт.
Помогать еще как помогает! Приём вблизи компа стал тоже намного чище.
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 10 Июл 2007 00:23:24 #
maxn
на АМ или SSB?
Гудело везде..и в AM и в SSB (хотя и меньше).
Вчера, кстати, слушал SSB на 7 МГц и 14МГц. Правда с трудом удавалось подстроиться, что бы хоть слово разобрать (все таки шнурку далеко до полноценной антенны). Опять наткнулся на речников, которых вчера обозвал метеорологами. Так что приемник теперь работает отлично.
До переделки антенного входа при включении шнурка трудно было что-то уловить. Сильные сигналы оставались, а к слабым примешивалась куча помех, появлялись завывания, голоса каких-то станций, S-meter постоянно был на полную катушку. То есть, после переделки, качество приема реально улучшилось, сигнал станций усиливается но шума не прибавляется практически Собираюсь построить простенький слопер. Тогда можно будет заценить работу приемника в полную силу.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Июл 2007 12:31:08 #
zmegan
Не расстраивайтесь, MK-II меньше перегружается, и у него не нужно переделывать вход.
KHeader
Не совсем так. Если натянуть шнурок в виде Г-антенны, приёмник за городом принимает с ним от 1.7 до 30 МГц в вертикальной поляризации. Проблема в том, что MK-IV с длинной антенной перегружается, что неоднократно здесь отмечали. Четыре варианта: использовать MK-II, ловить с MK-IV на телескоп, переделывать вход MK-IV, использовать преселектор.
Дата: 10 Июл 2007 15:17:04 #
....доброго времени суток всем.....
....последнее время при приеме на КВ сал проявляться следующий синдром - слушаешь какую либо станцию и вдруг как будто прием пропадает ,причем плавно ,как будто уменшается громкость....
...неск. раз так было .... выключишь ,включишь через какоето время все вроде нормально....
...а счас прием вообще пропал....слышно чего-то но только плохо и на максимуме громкости почти...
...что за беда....обьясните...???
и при всем этом ФМ принимается нормально....?????
rezar
Дата: 10 Июл 2007 18:54:27 #
Питер_AMЕще можнл включить аттенюатор, а в КВ диапазоне прием ведется в основном отраженными и может неоднократно волнами и они имеют случайную поляоизацию.Поляризация актуальна для прямой волны.
dolmen
с июл 2007
Дата: 10 Июл 2007 21:39:53 #
В Degen 1103 четвертой версии были сделаны доработки по Iris и Дукалису. Все кроме устранения блимкания. Далее выявилась одна вещь. Упал уровень сигнала на длиных и средних волнах, но при подключении внешней антены DE 31 сигнал востанавливается. Есть предположение что причиной этому стало удаление С 135. У Дукалиса на фото он удален. Приемник на УКВ и КВ с внешней антеной и на телескопическую работает одинаково хорошо. Кто нибудь ранее сталкивался с этим?
FT_Scanner
с июн 2007
Дата: 11 Июл 2007 01:44:08 #
Вот и я приобрел себе Degen. Как узнать, какой он версии?
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 11 Июл 2007 02:18:50 · Поправил: KHeader (11 Июл 2007 02:19:15) #
FT_Scanner
Вскрыть :))) там пломб никаких нету... и ничего отпаивать не надо. Аккуратно приподнять крышку заднюю, и увидите надпись на плате.
Питер_AM
так ведь и переделал :) и сейчас нет перегрузов...
maxn
Томск
Дата: 11 Июл 2007 12:35:55 #
так и не пойму что это такое - перегруз ) толи есть он у меня толи нет..
rezar
Дата: 11 Июл 2007 13:43:05 · Поправил: rezar (11 Июл 2007 14:42:08) #
maxn Если принимаете все сигналы без искажений ,воя,свиста-значит перегруза нет.Проще говоря это динамический диапазон приемника,его способность принимать слабые сигналы в присутствии мощной рядом стоящей помехи.Если приемник не переделать по входу ,то перегруз заметен при куске провода 5-10м и чем выше частота, тем меньше перегруз.Именно по этому в некоторых приемниках на ВЧ диапазонах (обычно на 28 и выше )ставят по входу отключаемый усилитель с большим дин.диапазоном,на мощных полевых или биполярных транзисторах(но не повторитель).На НЧ диапазонах наоборот,включают аттенюатор,чтобы уложиться в дин. диапазон.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Июл 2007 14:01:54 · Поправил: Питер_AM (11 Июл 2007 15:01:04) #
Есть ещё побочные продукты усиления - интермодуляция. Признак И - появление станций на частотах, на которых их быть не должно. Если в районе 27-30 МГц слышны вещательные станции - это тоже перегруз.
rezar
Дата: 11 Июл 2007 15:12:27 · Поправил: rezar (11 Июл 2007 16:35:56) #
Питер_AM
Все верно,тут все не расскажешь.И не только интермодуляция.Был у меня аппарат с перестраиваемой ФОС 6-6,5 МГц,тоже принимал что попало и не только на 28.
Xamster
с июн 2007
Дата: 11 Июл 2007 16:19:18 #
Задался тут вопросом!
Вот понадобились мне аккамуляторы...
Решил снять с дегена...
ВОПРОС! Те частоты которые раскрыл от -100 KHz и свыше 30 MHz, они сбросятся с памяти или нет...
Просто не горю желанием опять их забивать обратно если сбросяться.....
Хотя настроил со 2 раза...
dolmen
с июл 2007
Дата: 11 Июл 2007 16:31:21 #
Сбросятся только часы
Xamster
с июн 2007
Дата: 11 Июл 2007 16:40:21 #
dolmen
Ага спасибо за ответ.....
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 12 Июл 2007 10:50:26 #
Не..все-таки приемник работает как надо... лезть больше в него не буду... буду слушать, да копить на трансивер :)))
Вчера слушал UA6CL из Новороссийска ...так седня на работу проспал:))). Видимо он такой редкий, что на него сразу народ со всех концов нашей необъятной родины накинулся. Он мужественно отбивался, и пытался проводить QSO только с "нулевыми". Его я слышал хорошо, а вот "наших" нулевиков, которые в разы ближе ко мне - еле-еле и очень редко....
Так что, наверное, моя история с переделкой этого чудо-девайса закончена. По крайней мере, надеюсь на это.
maxn
Томск
Дата: 12 Июл 2007 12:16:56 · Поправил: maxn (12 Июл 2007 13:30:03) #
rezar
ну у меня на АМ ниже 5 Мгц непонятно что, что-то типа рева про всему диапазону, хотя станции ловятся.
на перегруз в том виде каком я думаю непохоже, скорей мощные индустриальные помехи от ж/б стен панельного дома и др. толку отключать увч..
на SSB переключаешься - просто эфир с помехами и шумом, хотя на 80 метров ничего не принимаю(может изза удаленности, живу на севере ХМАО)
может бы попробую сделать отключение, на время посмотреть
хотя лезти не очень хочется(руки крюком) :)
v255
с окт 2004
Дата: 12 Июл 2007 13:07:57 #
В последнее время наблюдал несколько раз сбой в работе своего приемника DE1103.
Набираю частоту цифровыми кнопками, подтверждаю ввод частоты нажатием кнопки "BAND-/FM<-/SCAN-" или "BAND+/AM<-/SCAN+".
На дисплее индицируется выбранная частота, но приемник молчит... до тех пор пока не сдвинешь немного ручку настройки "-TUNE+". После этого работа приемника восстанавивается, появляется звук из динамика.
Xamster
с июн 2007
Дата: 12 Июл 2007 13:21:20 #
v255
Попробуй сделать нажать RESET.... тобиш сброс процессора. должно помочь,видемо намучил его...
Дата: 12 Июл 2007 18:09:27 #
maxn=...может бы попробую сделать отключение, на время посмотреть
Что это такое (отключение) я не понял, только скобу для "отключения" хорошо изолируйте и правильно выберите место "отключения", так же поможет выезд за город подальше от помех , что менее опасно, чем вашы "отключения":).
maxn
Томск
Дата: 16 Июл 2007 10:38:28 #
за город выезжал, там то все "круто" принимается)
дома ложил приемник в кастрюлю, шумов меньше становится ))
вот и не знаю стоит ли втыкать резисторы в смеситель да отключать увч, если все равно антенны нет внешней нормальной
(смотал только из кабеля рамочную)
интересно, с резистором или без увч, чутье вроде как снижается
ну то есть общий уровень падает. его же можно компенсировать просто регулировкой громкости ?
тогда получится улучшение?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Июл 2007 12:01:01 #
Случаем не с украинским борщом? :-)
rezar
Дата: 16 Июл 2007 17:52:18 #
alexisЕсли кастрюлю заземлить,шумов еще меньше будет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.310; miniBB ®
