На сайте: гостей - 42,
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  130  131  132  133  134  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 14 Авг 2007 19:17:26 #
Просто пока нет времени позаниматься приемником. Редкий случай, но даже в прошлые выходные его почти не слушал.
Дата: 14 Авг 2007 19:43:21 #
metrolog, вот:
Дата: 11 Ноя 2005 20:13:51 #
Цитата
27022 и 27473 кнz-Это прораженные частоты в ДЕ1103.Они должны быть у всех Дегенов1103.
Fsing=2*Fгет2-Fгет1= =27472кГц=2*(55845-450)-(55845+27472)=27472кГц
=27022=2*(55845-450)-(55845+27472)-900(зеркалка)=270023кГц
=10000кГц=2*(55845-450)-(55845+10000)=44945кГц,поэтому на 10000кГц и нет пораженки(ничего не слышно).
Математике учился очень давно ,извините за неточность во втором расчете.
С типичным "грязным" наслух тоном http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/de1103_27472.wav,а у меня еще и микрофонит (частота гетеродина близка к верхнему пределу и чувствуется механическая нестабильность катушки).Это еще одно "поле" для деятельных.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 14 Авг 2007 21:47:43 #
В разделе "РАСКРЫТИЕ" ПРИЁМА НИЖЕ 100 КГЦ И ВЫШЕ 30 МГЦ" говорится, что ниже 100 кГц можно принимать только сигналы станции эталонного времени.
Я хочу внести дополнение: на частотах 78 и 120 кГц принимаются соответственно станции, которые ретранслируются по проводной радиосети трехпрограммного радиоприёмника.
В моём г.Чернигове (Украина) это Вторая программа Украинского радио "Проминь" (78 кГц)
и Третья программа Украинского радио "Культура" (радио "Муз") (120 кГц).
Принять из можно при условии, что где-то поблизости будет находиться проводная радиосеть и скорее всего при вытянутой антенне.
Дата: 16 Авг 2007 00:33:19 · Поправил: ats52 (16 Авг 2007 00:40:21) #
metrolog, вот:
С типичным "грязным" наслух тоном http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/de1103_27472.wav (ссылка скорректирована , здесь только грязный тон) ,а у меня еще и микрофонит (частота гетеродина близка к верхнему пределу и чувствуется механическая нестабильность катушки , примера микрофонного эффекта нет) . Это еще одно "поле" для деятельных.
v255
с окт 2004
Дата: 16 Авг 2007 11:16:32 #
Странный глюк у дегена ДЕ 1103.
По просьбе отца купил ему приемник "Деген ДЕ 1103". Похоже, что одна из последних версий.
На рынке (Митино) как следует проверить приемник не удалось - при питании от сетевого адаптера внутри помещения прием очень плохой, а аккумуляторы были почти на "0".
Дома вставили заряженные батарейки (не из комплекта приемника) - включили, работает. На FM все отлично, а на АМ сразу заметил страннойсть в приеме. При настройке на нечетную частоту в АМ диапазонах 11701, 11703, 11705 и т.д. шумы эфира были в норме (достаточно сильные), а при настройке на четные частоты11700, 11702, 11704 и т.д. сразу пропадали (чувствительность приемника на четных и нечетных частотах отличалась на 30 - 40 дБ!) Настроился на станцию 9520 - сигнал слабый, на 9519 и 9521 -зашкаливает S-метр, на 9518 и 9522 почти не слышно, на 9516 и 9524 - опять сильный (при включенной широкой полосе)!
Какие будут диагнозы? Почему так скачет чувствительность приемника при четной/нечетной частоте настройки?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Авг 2007 11:25:37 #
Что-то где-то с младшим битом на какой-то шине похоже..
v255
с окт 2004
Дата: 16 Авг 2007 11:48:54 #
metrolog
Нужно понимать, что это не лечится? На замену его!
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Авг 2007 11:59:15 · Поправил: metrolog (16 Авг 2007 11:59:58) #
Я бы отнес в ремонт по гарантии, если есть такая возможность. Может даже просто заменят без разговоров. Про младший бит - это просто типичный симптом, если есть разница между четными и нечетными показаниями, частотами и тд.
Что-то мне смутно припоминается, что уже была у кого-то такая проблема, попробуйте поискать.
Mesh
Дата: 16 Авг 2007 12:04:44 #
Быдо такое дело было, это косяк с каким то из гетеродинов или синтезатором не помню ужо. Проще заменить чем копать тем боле на гарантии если.
Dominic
Дата: 16 Авг 2007 21:04:44 #
v255
Здесь именно этот глюк уже обсуждался. Аппаратная неисправность.
Marksert
с авг 2007
Дата: 17 Авг 2007 00:14:53 #
Сгорел DE1103 версия MKIV
были полностью разряжены аккумуляторы, поставил вечером на зарядку на 12 часов в приемнике,
утром отключил зарядку после окончания заряда, вечером включил приемник, из него повалил дым
сгорели по схеме
Q24(S8550)-развалися на 2 половины
BD1(по схеме помечено как сопротивление, номинал не указан)-вокруг него все почернело
заменил Q24, вместо BD1 поставил перемычку, приемник заработал
замерял напряжение на блоке питание из комплекта, там вместо 6В оказалось 8В
Кто что думает изза чего это все могло призойти?
Каким номиналом заменить BD1 ?
На что повлияет, если вместо него оставить перемычку?
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 17 Авг 2007 07:29:56 · Поправил: bareter (17 Авг 2007 07:35:05) #
Ну, хотя бы, подскажите, в какой цепи находится Ваш BD1! Куда он включен? Подозреваю, что в какой-то цепи управления питанием, но хотелось бы поточнее, а то, не нашел такого (может, смотрел невнимательно - на схеме, кажется, только одни R).
А то, что на блоке питания 8 Вольт, это нормально. Для того, чтоб обеспечить нужный ток заряда, напряжение блока питания должно превышать номинальное напряжение аккумуляторов. Насколько - это уже от конкретной схемы зависит. Тут все правильно, тем более, последовательно с блокм питания диод стоит.
Причина - может какое-нибудь случайное замыкание питания внутри приемника. Уж Q24 вылетать больше не из-за чего! Тем более, так серьезно.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 17 Авг 2007 07:33:08 · Поправил: bareter (17 Авг 2007 07:33:52) #
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Авг 2007 15:03:53 #
Ну не знаю, у меня тон намного чище и приятнее на слух. Только вот чутьё всё покоя не даёт.
Вон Mexico пишет, что у него всё на ура принимается, а у меня только иногда что-то интересное вылавливается... А может это у всех так? Надо постоянно крутить приёмник и слушать?
По каким критериям всё-таки определить без приборов достаточный уровень чувствительности приёмника?
Может я зря переживаю. Приёмник куплен в ноябре 2006 года в Тангенте (без пересылки, привезли).
Без наклейки (а может оторвали ранее). Плата МК-IV.
Marksert
с авг 2007
Дата: 17 Авг 2007 16:00:26 #
Спасибо bareter
BD1(на схеме нарисовано как сопротивление, но вместо обозначения R почемуто написано странное BD1) стоит так:
схема около магнитной антенны(в левом нижнем углу),
BD1 подключен справа к элементам R129(10K), Q3(S8550)
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 17 Авг 2007 16:41:37 #
Да уж, теперь заметил такое. Можно предположить, чт у него какое-то фильтрующее предназначение. Например, на каскаде, который усиливает с телескопа, есть фильтр по питанию от высокочастотных помех (R132, C103). А на каскаде, который усиливает с магнитной антенны - фильтра не нашел - только 2 конденсатора. Предполагаю, что резистор был такого же порядка, как и R132, т.е. около 100 Ом.
Мне кажется, что наиболее чувствительным к помехам по питанию будет именно каскад на Q14, так что нужно проверять: нормально ли он ловит с магнитной антенны, если вместо BD1 стоит перемычка. Не появилось ли возбудов на длинных или средних волнах? Можно подобрать этот резистор так, чтобы чувствительность не снижалась как с магнитной, так и с телескопической антенн. Сам посмотреть пока не смогу - уж как, только, буду очередной раз приемник разбирать.
А ключевые транзисторы Q35 и Q3 целы? (Ну, если принимает с обеих антенн нормально, то целы).
Marksert
с авг 2007
Дата: 17 Авг 2007 17:50:54 #
Спасибо bareter
с магнитной антенной ловит нормально, возбуждений не обнаружил на длинных и средних волнах,
принимает с обеих антенн нормально, сильного ухудшения приема не заметил
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 17 Авг 2007 20:33:45 #
IMHO где-то коротнула цепь эмиттеров Q35 и Q3 на корпус или общий провод. Главное, найти место, где может это произойти
Marksert
с авг 2007
Дата: 17 Авг 2007 22:25:51 #
Забыл написать,
Дегеновцы не считают нужным промывать платы после пайки элементов,
экономят так чтоли или это теперь так принято.
вся плата у меня местами сильно заляпана после пайки
может не промыв и стал причиной моих проблем?
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 18 Авг 2007 11:19:52 #
Чем заляпано? Уж не думаю, что оловом. Почему-то мне кажется, что флюс не сможет обеспечить такой дикий ток, чтоб повалил дым. тут конкретное кз было.
lode
Ставрополь
Дата: 18 Авг 2007 18:17:09 #
Доброе время, коллеги!
From alexis:
Согласитесь - хороший вопрос! Не у всех есть возможность "приборной" оценки чувствительности приемника... И "куды бечь"? :)
Хотя, без приборов все слишком субъективно будет... И от многих факторов зависит такая оценка...Но для "успокойства нервов" можно попробовать следующее (поправьте, если ошибаюсь) :
Поскольку чувствительность - есть "способность приемника обеспечивать нормальный прием слабых сигналов", на них и сосредоточимся... Заведомо "слабыми сигналами" будем считать сигналы любительских станций (слабыми относительно "вещалок", разумеется). Служебные (морские etc) станции особенно мощными,IMHO, тоже не назовешь, но на служебных частотах интенсивность радиообмена относительно невысока - надо "крутить приемник" и ждать... Сплошная теория вероятности... :) Понаблюдаем за радиолюбителями... На низкочастотных диапазонах, где вероятность "нарваться" на узконаправленные антенны не очень... Кого слышно? С кем работают любители Вашего района? Если наблюдаете полноценное QSO, то есть слышно обоих корреспондентов - сильных поводов для беспокойства нет... Вы слышите то же, что и они... С той лишь разницей, что (при всем уважении) - Degen не трансивер... И так "пройтись" по диапазонам... От 80-ки до 20-ки вполне достаточно... Выводы уж каждый сам сделает :)
О учете электромагнитной обстановки в месте приема и используемой антенне - тоже каждый "сам за себя" :)
Хотя... я могу и ошибаться :)
73!
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Авг 2007 19:32:33 #
Почему-то мне кажется, что флюс не сможет обеспечить такой дикий ток, чтоб повалил дым. тут конкретное кз было. - если его совсем не смывать, то может! И дым валит, и звонится, как кз. Ну смотря какой флюс конечно. В данном случае не похоже, раньше бы проявилось...
Дата: 19 Авг 2007 21:40:16 #
Marksert, У меня уже был такой случай. "Сопель" у китайцев достаточно. Любой кусок олова, оставшийся на флюсе, может быть коротышом, а Q24 коммутирует питание, по этой причине и вылетает первым.
614
Дата: 19 Авг 2007 22:41:29 #
Уважаемые обладатели DEGEN-1103 и антенны DE-31MS. Недавно написал в этой ветке про опыты по заземлению антенны и приёмника.
ВНИМАНИЕ! Только что обнаружил, что земляной контакт выхода рамки не звонится с земляным контактом штекера антенны, который втыкается в сам приемник. То есть, заземление выхода рамки не означает заземление приемника! Во как... Хорошо приемник не спалил, а то у меня он с компом напрямую (без развязок) с линейного выхода соединялся...
И стало понятно, почему у меня дает эффект не только заземление выхода рамки, но и заземление самого приемника, когда он от компа отключен.
Но само земление антенны и приемника очень сильно улучшило прием в том смысле, что значительно снизились шумы от телевизора и компа и возросли уровни принимаемых сигналов. Вчера на 7МГц во время контеста Екатеринбург в телеграфе зажигал все сегменты на S-метре приемника и перегружал звуковую карту.
И еще одно наблюдение - при таком заземлении при настройке антенны колёсиком на 14МГц находится ярко выраженный минимум уровня шумов при практически том же уровне полезного сигнала. На других диапазонах такого не заметил. Любопытно:)
Marksert
с авг 2007
Дата: 20 Авг 2007 02:02:27 #
Посмотрел на плату с лупой.
действительно, в некоторых местах на флюсе присутсвуют мелкие капли олова размером меньше 0,2 мм
Windk
Тюмень
Дата: 21 Авг 2007 12:19:07 #
Есть желание использовать ДЕ1103 как набор готовых узлов для постройки простейшего трансивера начинающего. Особых параметров не ожидаю, просто хочется попробовать построить Тх, т.к. под рукой - корпус, синтезатор частот, смесители, процессор, память, жк. Особо ничего изобретать не надо.
Но вот вопрос с SBB формированием, по идее можно ведь сформировать как USB так и LSB. Но мне схема SBB детектора не ясна в приемнике, где, как и на чем. может кто нибудь рассказать по схеме - о SSB детекторе и возможности его "развернуть".
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Авг 2007 12:30:46 · Поправил: Sergb1972 (21 Авг 2007 12:32:35) #
Windk
Я тоже в свое время хотел сделать нечто подобное...но схемотехника и характеристики приемника сведут на нет все навороты.Ну это мое личное мнение после юзания 1102 и 1103.
насчет SSB детектора,там нет его как такового,только 3 гетеродин перестраиваемый.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Авг 2007 13:00:51 #
да руки чешутся, попробовать для месных связей на КВ. Понятно, что Айком не выйдет, но думаю не хуже чем в книжках - Радио начинающим. :)
я про 3й гетеродин в курсе, просто мне не ясно как активируется АМ и SSB детектирование и где и как собсно это происходит. А при передаче получить верх или низ думаю не сложно в зависимости от рабочей частоты и частоты 3его гетеродина, а как быть с подавлением несущей..с ЭМФ как то понятно..или построить отдельный SSB формирователь.. но тогда наверняка нужная будет схема на фазовом методе, что муторней чем на ЭМФ, но где взять ЭМФ на 455. да желательно со средней полосой. А если у кого есть ссылки в запасниках на интеерсные простые схемы SSB формирование, буду рад увидеть.
lode
Ставрополь
Дата: 21 Авг 2007 21:34:05 #
From Windk:
Поправьте,если ошибаюсь:
при включении SSB изменяется режим работы TA2057 (выбор режима - выв.2) - отключается внутренний АМ детектор, на 18 ногу микросхемы идет ПЧ. Дальше - ясно из схемы. В режиме АМ TA2057 работает как УПЧ+детектор+предусил. НЧ. Вообще, TA2057 интересная микросхема...
From Windk:
вот здесь http://homepage3.nifty.com/jh5esm/handmade/de1103accessories.html и здесь http://homepage3.nifty.com/jh5esm/handmade/europa30.html, кое-что Вас наверняка заинтересует... Как направление для экспериментов...
Но, по большому счету, согласен с Sergb1972 - игра того не стоит... :)
73!
Дата: 22 Авг 2007 00:30:23 #
Windk, для построения простого трансивера на основе 1103 вам понадобится только первый гетеродин. Он будет определять выходную частоту, при чем шаг будет 2 кГц. Для более навороченного аппарата надо будет и "наворачивать" и передающую часть. А так, всего лишь: формирователь 0ПС на 55845 плюс смеситель с штатным гетеродином, получите вседиапазонный трансивер с шагом 2 кГц.
Для обшего развития (или развлечения) , если делать нечего на работе - так самое то.
Время загрузки страницы (сек.): 0.297; miniBB ®
