На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ Edd, bahman, БрандмайорЪ]
 Страница:  ««  1  2  ...  132  133  134  135  136  ...  300  301  »»Поиск в теме
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 30 Авг 2007 11:10:55 #
Что то никто не обратил внимание на поиски ATS52, http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/preamp4de1103i.gif
на фоне менее важных, на мой взгляд, обсуждений
Windk
Тюмень
Дата: 01 Сен 2007 08:39:37 #
как это не обратил..просто жду посылку с деталями, первочередно востановлю родной УВЧ и смеситель после пробоя, и сразу же сделаю предложеный увч-авиа, даже специально для этого кт368 СМД заказал. :)
Кстати, там данных по трансформатороу нет, что можно сделать в качестве его? у меня есть в наличии только 30Вч 10х7 колечки.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 01 Сен 2007 23:34:16 #
Попробовал подключить к Degen 1103 конвертер фирмы Ratex (сделан в России) в диапазоне от 76 до 90 мГц неплохо ловит УКВ и FM диапазоны.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 02 Сен 2007 02:28:46 · Поправил: Yupi (02 Сен 2007 02:30:07) #
Nefteugansk24
Странный такой конвертер,- чёт он не в ту сторону-то конвертирует :)
Весь цимес приобрести 63-75 мГц.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 02 Сен 2007 09:29:29 #
Всё правильно конвертируется. К примеру частота Радио России 68,8 мГц+ частота конвертера 20 мГц = 88,8 мГц настраиваем на Degen. Далее частота радиостанции Хит FM 103,6 мГц - 20 мГц кон-ра = 83,6 мГц.
Дата: 02 Сен 2007 12:35:54 #
Приобрел новый Degen 1103. На FM работает отлично, на AM слышно один шум и еще писк на некоторых частотах :(. С трудом ловит только проводное радио ( 204 KHz ). Место расположения - Киев, район Куреневского рынка. Помогите, я дилетант в этом деле.
NickS
г. Волжский
Дата: 02 Сен 2007 13:29:25 #
VMisha, проводное вещание идёт на 78kHz и 120kHz. Не думаю, что в Киеве что-то изменилось в этом плане после развала СССР. 204 - скорее всего какая-то мощная (или местная) станция.
Если на DE1103 приём явно хуже, чем на какой-либо бытовой приёмник производства ex-USSR, то дело в нём(DE1103). Кстати, сегодня днём прохождение у нас - никакое.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 03 Сен 2007 13:17:27 #
Nefteugansk24
Вы можете получить частоту 63 мГц, настроившись на частоту 83 мГц:) , которой в Дегене нет?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Сен 2007 14:03:46 #
Yupi, ну так в этом и весь смысл конвертера :)
Windk
Тюмень
Дата: 03 Сен 2007 14:54:27 · Поправил: Windk (03 Сен 2007 14:56:04) #
кстати, после раскрытия дегена выше 30Мгц, настроившись на 33.860 (или 33.810) замечательно слушаю по зеркальному каналу местных радиолюбителей на 2ке ЧМ(145.550/145.500), т.е. АМ детектор детектирует ЧМ, как родную модуляцию, чисто, без всяких проблем/подстроек/растроек. :)
вот еще дополню предложеным усилитем с фильтром и вопрос с авиа и 2йкой закрыт. )
надо кстати седня попробовать погодные НОАА принять..
И по аналогии, если сделать другой полосовой фильтр в блоке ФМ, то и там можно принимать зеркалку в районе УКВ 63-74
Дата: 03 Сен 2007 18:37:28 #
Windk Кстати, там данных по трансформатороу нет, что можно сделать в качестве его? у меня есть в наличии только 30Вч 10х7 колечки.
Э.РЕД : Справочное пособие по высокачастотной схеьотехнике вам поможет.
Поищите в и-нете, возможно есть.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 04 Сен 2007 11:46:35 #
На наш укв он раскрывается без проблем
Dominic
Дата: 04 Сен 2007 14:54:17 #
ruks72
С этого места поподробнее? Насколько я понимаю, здесь долго над этим бились, но ничего так и не придумали.
ruks72
Дата: 04 Сен 2007 14:58:06 #
Dominic, где то в середине ветки я писал про это, найду дам ссылку. Не я один, раскрывали и работает
Дата: 04 Сен 2007 23:10:09 #
ruks72, какая чувствительность на нашем укв?
Какой диапазон перекрывается?
Evgenij
Минск
Дата: 04 Сен 2007 23:44:02 #
Приветствую всех! У меня в Дегене УКВ получилось послушать следующим нехитрым, но и не особо качественным образом. Я буду рад если этот мой "способ" окажется кому-то полезным.
Просто около задней стенки провёл провод, вставленный в гнездо (по сути он родной, это антенна для КВ, Деген ею комплектовался). На каком то месте видать он расположился на против УКВ-блока (где то я тут видел фотки, как раз там элементы по центру платы приёмника), вобщем смысл такой, что ПЧ у Дегена направлена "вниз", а не вверх, как у всех FM-ок которые я когда либо встречал (то есть там зеркалки ловились ниже на 21.4, например 107.0-21.4=85.6, а в Дегене - ВЫШЕ, то есть 83.75+21.4=105.15)
Таким образом получилось "пробить" фильтр зеркального канала, и послушать на частотах соответственно (частоты из Минска, по 4 квт кроме 67.7 - 1 квт, не с ОРТПЦ, антенна далеко от меня):
70.4/91.8 , 71.3/92.7, 72.11/93.47(наилучший приём был именно на этой частоте, нежели на 93.5), 72.89/94.25. Более слабую частоту 67.70 на ~89.05 словить качественно не удалось, слишком слабый сигнал, что бы "пробить". Стерео естественно нет (ПМ Деген ловить не будет, только если на УКВ кто-то завещает с пилот-тоном, такое иногда как знаем, бывает). Но в целом это самое простое решение для тех кто хочет "безкровным" путём даже не разбирая приёмник - слушать что-либо с УКВ-диапазона.... Ну, и жить надо хотя бы в километрах 20 от ОРТПЦ, дальше просто нереально пробить, сигнал слабый. При прямой видимости вышки где то в ~1 км так и вообще не нужно ловкости, что бы ловить данные частоты (но провод всё ж обязателен, без провода мой Деген фильтрует их отменно везде, точнее простые гармоники лезть начинают, а конкретно УКВ-нет).
А так в целом конечно чувствительность всё ж не ахти. На ту же Селену-215 (белорусский аналог ОКЕАНА-207) 67.7 Мгц ловится на Ура! А в Дегене почти не различимо. Вобщем, думаю особым любителям удастся внутри "пробить" фильтр путём перестройки, и тогда чувство добавится. Но у меня приёмник пока на гарантии - да и просто так поганить фильтр не хочется. Может кто же всё ж нашёл способ как нибудь "Разлочить" PLL на частоты ниже 76 МГц? Ведь на КВ есть же способ с 21951 частотой... и погнали вниз.. Или ещё как то.... где то на японском сайте (надыбат на радиосканнере ссылку) - видел вообще фотку на 5000 МГЦ! во всяком случае запостивший говорил именно о разлочивании на FM. Кроме фотки одни иероглифы - ничего не понятно, и как этого добиться - тем более. Факт, кто то добился же... Ну, в данном случае мне бы УКВ в первую очередь. Уж очень бывает это важно.
Цены бы такому Дегену не было бы...
А ещё где то я тут читал что китайцам засылали просьбу об этих частотах (64-76), что б добавили. Подскажите правда ли это и чем дело кончилось. Ожидать ли в новых сборках 1103 (или просто новых моделях) этого расширения диапазона?... про диапазон с 70 Мгц в DE1102 я в курсе. Хотелось бы именно "полный вариант", да и 1103 как то стал "роднее" (купить 1102 в Минске - это ещё отдельный вопрос! еле 1103 нашёл! земляки поймут).
Кого интересует фото прикреплённого провода - могу выложить. Хотя всё ж думаю понятно и так - дело всё в расположении "антенны" ровно над блоком FM приёмника.. (открываете "подставочку и примерно в её области ищете "место", при хорошем сигнале - что нибудь словит). Ещё на 77.6 ловил зеркалку от 56.25 Мгц. (У нас в Минске 1 и 3 ТВК активны, передатчики по 5 квт, несущие звука соответственно по 500 Вт).
Увы, шумящий-трещащий видео-тракт на 77.25 немного мешает.
Вот такие дела. Жду более подробных ссылок на раскрытие нижнего УКВ, так как пролистать 100 страниц не представляется возможным :( Поиск даёт весьма расплывчатые результаты.
Заранее спасибо за ответ!!
Dominic
Дата: 05 Сен 2007 05:23:58 · Поправил: Dominic (05 Сен 2007 05:24:41) #
ruks72
Я как раз совсем недавно завершил подвиг по прочтению всей этой ветки, и про советское УКВ был только метод якобы раскрытия через глюк памяти станций, т.е. через ячейки с пустой частотой. Внятных результатов этой манипуляции так никто и не сообщил - границы "раскрытого" диапазона, устойчивость приёма, чувствительность и т.п.
У моего Degen'а тоже имел место такой глюк памяти, в одной из ячеек появилась пустота и точка, и при перестройке с неё валкодером начинал хаотически отображать индикатор, появлялись и исчезали линия шкалы и маркеры диапазонов, зажигалась и гасла лампочка SSB/Stereo. "Частота" наблюдалась от 0 до 300 МГц. Однако одинаковый шум, издаваемый приёмником в течение всего эксперимента, наводит на мысль, что реально никакой настройки на частоты не происходит. Да и вряд ли это вообще возможно.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 05 Сен 2007 07:37:20 #
Windk
Совершенно согласен - АНАЛОГИЧНО!
ruks72
Дата: 05 Сен 2007 22:38:03 #
Dominic, да вроде не глюк это. Пустые ячейки в моем экземпляре приемника отображались с самого начала. Насчет чувствительности точно не скажу, не измерял, но принимает далеко за городом уверенно, во всяком случае лучше автомобильной магнитолы моей. Там шаг настройки вроде не правильный, точно не помню приемника сейчас со мной нет. Авторадио у нас работает 73.16, приемник настраивается 73.15
ruks72
Дата: 05 Сен 2007 22:44:22 #
Dominic, а шум этот при настройке из пустой ячейки эт нормальный шум приемника в режиме эфэм, не настроенного на станцию. Помню очень долго я крутил валкодер вниз по частоте, пока он стал показывать частоту нашего укв. Сейчас не помню товарища, который давал эти рекомендации, я повторил и получилось
Dominic
Дата: 06 Сен 2007 00:38:27 #
ruks72
Ну не знаю, у меня эти пустые ячейки появились после аварийного выключения из-за резко севших аккумуляторов. Изначально их не было. Заодно перестала регулироваться громкость валкодером, пришлось ресетиться чтобы вернуть эту функцию. ИМХО чистый глюк.
Не сказал бы. При кручении валкодера шум имеет обыкновение меняться, не говоря уже о том, что попадаются разборчивые станции. А тут он был абсолютно постоянным, скорее даже не шум, а гудение какое-то. Плюс тут был такой момент, что кручение валкодера приводило не к плавному изменению частоты, а лишь к стихийному изменению содержимого индикатора. Зажигалась и гасла индикация FM/AM, выскакивали отфонарные "частоты" (например 59,5 FM/202,3 AM и т.п.). А фон оставался одним и тем же. Явно что-то не то.
Да и можно ли назвать раскрытием приём 73,5 при официальной нижней границе в 76,0.
ruks72
Дата: 06 Сен 2007 00:49:16 #
Dominic, почему 73.5? Ездил с ним в соседний город Арзамас, там что то слушал в районе 66
Dominic
Дата: 06 Сен 2007 16:34:56 #
ruks72
У вас какая версия приёмника (в каком году покупали)? Может, в этом всё дело. У меня сравнительно свежий, куплен 2 месяца назад.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Сен 2007 17:06:06 #
Ох, как интересно прошивку бы почитать.. Чего же это там намудрили, что ТАКИЕ глюки происходят. Явное обращение по всем подряд адресам (за пределами дозволенного диапазона) выглядит как беспорядочное мигание всем подряд. Видимо эти точки в памяти вызывают чтение из неинициализированной области памяти и дальнейший бред. А значит незначительные изменения прошивки, ее размера, структуры (внешне при нормальной работе эти изменения не принципиальны) могут сильно влиять на характер подобных глюков.
Dominic
Дата: 06 Сен 2007 23:05:48 #
Да ничего удивительного. Просто забыли предусмотреть защиту от появления нуля в качестве частоты (а ноль-таки появляется в результате аварийного выключения питания). Соответственно кручение валкодера может приводить к появлению "отрицательных" установок частоты, от чего контроллеру сносит крышу... Кстати надо сказать, что выйти из этого нештатного режима можно в любой момент и очень легко - достаточно вызвать любую "правильно" записанную станцию из памяти. Так что глюк не фатален.
ruks72
Дата: 07 Сен 2007 09:07:19 #
Dominic, не вскрывал пока, точно версию не скажу. Надо бы вскрыть, глянуть. Покупал в январе этого года в москве на площади трех вокзалов в универмаге московский на 4 этаже
Xamster
с июн 2007
Дата: 08 Сен 2007 19:02:00 #
Кстате. Не для каво ни секрет что схема Degen DE1103 находиться по адресу...
http://www.radioscanner.ru/files/degen/file169/
Если каму то нужна....
alexfm
с июн 2007
Дата: 08 Сен 2007 23:52:56 #
Уважаемые, а куда делась тема по доработке приемника?! Я вот например хотел бы сервисными кодами расшарить диапазон, а тут такой облом!
шипокрыл
Дата: 09 Сен 2007 00:20:02 #
ra3amj
Дата: 09 Сен 2007 18:59:30 · Поправил: ra3amj (09 Сен 2007 19:07:10) #
Какими внутренними а желательно внешними устройствами обеспечить входное сопротивление с антенного входа порядка 50 ом. DE1103 ???
Время загрузки страницы (сек.): 0.298; miniBB ®
