Дата: 14 Сен 2007 18:10:40
Windk, Если стоит УВЧ (данные его трансформатора не приведены, это я имел в виду), то разници не должно быть. При обьемном монтаже можно скорректировать АЧХ.
Дата: 14 Сен 2007 20:22:06
WindK
Опишите пожалуйста конструкцию трансформатора. И фотографии хотелось бы увидеть. Как собираетесь встраивать в Degen? Как переключать диапазоны 0-30МГц, 112-148МГц?
Конденсатор C4 какой? 0.1мкФ подойдет?
Я попробовал смоделировать этот УВЧ. АЧХ довольно неравномерна в рабочей полосе...
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file3837/de112_148.gif) Увеличить |
Дата: 14 Сен 2007 21:43:56
Колеги,я не ленивый,я глупый в приемниках =) Хочу сделать SDR приставочку для дегена,для этого необходимо вывести из него шнурок после 1 ПЧ, подскажите где у него выход 1 ПЧ (схему скачал) и какая у него частота? Частота вроде 450 KHz , поиск выдает очень большую кучу ссылок,может кто не сочтет за труд написать - несколько строк в виде: выход с первой ПЧ взять от ноги такой то , частота 1 ПЧ = ХХХ KHz.
И попутно вопрос, можно просто вывести сигнал с 1 ПЧ и подать его на SDR приставку (соответственно гетерогин SDR будет тоже настроен на умноженную частоту ПЧ) или его надо подавать через кондетсатор, резистор например что бы приемный тракт SDR не загнулся.
Спасибо.
Дата: 14 Сен 2007 21:55:21
Дата: 14 Сен 2007 22:44:26 · Поправил: GNM (14 Сен 2007 22:49:50)
Я пользуюсь PSpice-ом. Если выкинуть каскад на транзисторе и оставить фильтр - результат совпадает с вашим. Видимо влияет входное сопротивление транзистора. А может, я неправильно указал начала/концы обмоток трансформатора (все начала - вверху). Или глючит PSpice...
Дата: 15 Сен 2007 06:56:04
Доброе время, коллеги!
Поправьте, если ошибаюсь:
2Ливси
А зачем 1-ю ПЧ вытаскивать? AFAIK, для SDR-приставки (а если точнее - конвертера) проще использовать 2-ю ПЧ (те самые пресловутые 450 кГц)... А это (в очередной раз :) ) 18 ВЫВОД TA2057 В РЕЖИМЕ SSB. Принцип построения конвертера и готовые схеморешения - форумы cqham.ru раздел "Техника прямого преобразования и SDR" - точнее не скажу, давно это было... Но поиск по форуму поможет :)
Была там готовая и рабочая схема конвертера ПЧ для Ишима - перестроить которую под Degen не сложно...
Хотя... я могу и ошибаться :)
73!
Дата: 15 Сен 2007 14:10:59 · Поправил: GNM (15 Сен 2007 14:19:40)
В целом так, но вторая ПЧ довольно узкая 450+/-1.5 кГц и 450+/-3 кГц. Если ширина полосы в 3 кГц (т.е. +/-1.5 кГц) устраивает, можно вообще в приемник не залезать. Включить режим SSB и выкрутить в крайнее положение колесо тонкой настройки. Вот только что должна с этой полосой делать программа...
В общем, надо определиться, какая полоса нужна. Например, 12 кГц. Заменяем в приемнике один из двух фиьтров 2-й ПЧ (какой реже используется) на 450+/-6 кГц. С 18-го ВЫВОДА TA2057 В РЕЖИМЕ SSB подаем сигнал на внешний смеситель. Частота внешнего гетеродина при этом должна быть 456...457 или 443...444 кГц.
А если использовать приемник автономно в режиме SSB не предполагается, можно попробовать заменить резонатор третьего гетеродина на 440 кГц, вытянуть его до 443 кГц. И пользоваться штатным линейным выходом. (возможно C316 и C317 окажутся лишними). (Фильтр второй ПЧ естественно должен быть широким).
Полосу более 16 кГц вытаскивать из приемника смысла нет. Все будет срезаться фильтром 1-й ПЧ.
Выход первой ПЧ отделен от входа второго смесителя конденсатором C613. Но, если брать сигнал оттуда, обязательно нужно делать усилитель с АРУ.
Дата: 15 Сен 2007 22:27:19
From GNM:
И сразу после прочтения подумалось:
А если попробовать получить 12 kHz для SDR прямо в TA2057? Как преобразователь частоты в Degen`е она не используется... Доработка потребуется серьезная, но задача (IMHO) вполне решаемая... Или ввести еще один, этакий SDR-гетеродин? И получать режим SDR нажатием кнопки...
73!
Дата: 15 Сен 2007 22:41:48
Тогда получим "мега Деген".
Мысль подключится к дегену возникла только по причине того что не нашел нормальной схемы sdr приемника с нормальным синтезатором, которым бы могла еще и управлять прога powersdr и перекрывать весь кв диапазон. очень заманчиво иметь кв приемник с таким мощным средством обработки сигнала.Этими функциями как я понимаю обладает трансивер 1000 серии.Хочется что нибудь малогабаритное и легко повторямое. Сейчас сижу потихоньку паяю схемку со смесителем на диодах с Кубанского сервера.Сначала так попробую поиграться,потов в деген начну подключать.Самому интересно ,будет жить или нет.
73.
Дата: 16 Сен 2007 06:22:55
From Ливси:
А куда оно денется? :) Будет, да еще и как! И "тому в истории мы тьму примеров видим"... Да и "меганизация" Degen`a - вопрос времени и желания её провести :) К примеру, Sony 7600GR буржуины давно "меганизаровали"... только назвали затейливо_витиевато: "возможностью приема DRM". Где то на Кубанском сервере некоторое количество ссылок_схем было...
Так что, как показывает практика, нерешаемых задач (технических) не бывает :)
73!
Дата: 16 Сен 2007 13:36:11
Всем привет! Почитал вот форум и прикупил на днях сей чудесный девайс (за 2400 р.) в Москве. За 1200 р. приобрёл и антенну DEGEN DE-31. Модернизировать приёмник морально готов, но пока надо подготовиться технически... До этого были SONY ICF-SW7600 и SONY ICF-SW100... Последний продал из-за заводского брака - через каждые 1,5 года приходилось менять плоские шлейфы на крышке (по 35-40 у.е.) - о фирме Sony я был выше мнения!..
Пока вот такой вопрос - на КВ при подключении штеккера антенны непосредственно к телескоп.антенне или к корпусу антенного гнезда даёт лучшие результаты, чем при штатном подключении в антенное гнездо. Это глюк или так и "надо"?.. Спасибо! 73!
Дата: 16 Сен 2007 14:18:34
ArelaV
Поздравляю с приобретением!
Есть такой эффект. Но и уровень шумов в городе вырастает запредельно. Слабые сигналы таким способом поймать у меня не получалось.
Похвастать хочу - вчера в Москве в квартире на DE1103+DE-31MS при включенном компе примерно 19:20 - 19:30 на 14155кГц слушал UA0CGK из Хабаровска с местами вполне приличным уровнем. Даже записал кусок в 7 минут. Такое у меня впервые.
Дата: 16 Сен 2007 15:50:53 · Поправил: Windk (16 Сен 2007 15:54:58)
GNM
Тр-р я сделал как в книге Реда, про которую мне сказал ats52.
Там для УКВ 3-5-5 витков, начало первичной к фильтру, начало вторичной к коллектору.
на кольце 50ВЧ К10х6х4.5 (меьшего у меня не было)
Решил переделать индуктивности, выпаял СМД, сделал как вы привели на схеме, (небольшие отличиая, провда нужного не было. но я в ММАНе просчитал контур). Похоже пошел возбуд. Ибо или отверткой эммитер-база корочу, или + питнаия снимаю - нормально сильно сигнал идет (вроде даже сильней чем раньше), при подключении питания - шум и сигнал сильно снижамется. Пока не знаю что придумать и на каком варианте остановиться, или как снять возбуждение. может монтаж слишком плотный...
а разместил платку над основеым УВЧ (я убрал диоды коммутации КВ-СВ, они похоже все равно сдохли и убрал СВ-УВЧ и все что с ним связано, сделаю СВ через основной УВЧ). Мини кнопку с фиксацие с 2мя набоами переключающих контактов разместил тоже над ДХ переклбчателем, кнопкой коммутирую не только подключение к смесителю но и питание на основной и зеркальный УВЧ, ибо с основного все равно лезет.
Дата: 16 Сен 2007 16:15:09 · Поправил: ats52 (16 Сен 2007 16:43:02)
Windk, попробуйте убрать обмотку ООС или поменять полярность подключения.
Количество витков для " бинокля"( на торе не мотал, но не думаю, что должно на много отличаться) :
1-2 =5 витка -нагрузка.
3-4= 19витка -со стороны коллектора.
5-6=1 виток -ООС
Кольцо , чем меньше габаритом тем лучше, ВЧ50 не обязательно. Отлично должно работать 400-1000-НН.
Ку должен быть около 12дБ при полосе 200-300МГц
Для нормальной работы каскада требуется 12В и ток более 10мА, но для наших целей пойдет и меньший.
Дата: 16 Сен 2007 18:12:00
сорри, не совсем понял, 1-2 - это фильтр-эммитер, 3-4, это +пит. и С5, 5-6 - это С5 и коллектор?
Дата: 16 Сен 2007 19:27:19
Дата: 16 Сен 2007 20:41:51 · Поправил: Windk (16 Сен 2007 20:49:58)
( удалено)
Дата: 16 Сен 2007 20:48:36 · Поправил: GenaSPB (16 Сен 2007 20:59:17)
Я трансформатор мотал так:
Обратная связь - один виток, в коллекторной цепи - два по три витка. Не скручивал ничего. Феерит - 200ВН.
К.У. = 7 дБ, от 1 до 60 МГц (естественно, на 50 ом источнике и нагрузке).
В колекторную цепь обязательно включать фееритовую бусинку.
В эммитере - 47 ом (последовательно с досселем).
В базе сверху - 1.3 кОм, снизу - диоды из BAV99 и 300 Ом последовательно.
Выглядит так http://mgs2001.pochtamt.ru/new_rx_photos/DSCN0061_small.JPG
Транзистор BFG540, ток 40 мА.
Конденсатор - "капелька" за трансформатором - 8.2 пФ (или 5.6 - не помню) - выравнивал 1-дБ падение на 60 МГц - включен паралельно коллекторонй обмотке.
Дроссели (в эммитере и в цепи питани 9 вольт) - 22 мкГн. Последовательно с питающим - 24 Ом (2 по 47 паралельно). |
Дата: 16 Сен 2007 20:50:58 · Поправил: Windk (16 Сен 2007 21:33:58)
ага, я потом понял как в Реда заглянул, перемотал тр-р, не помогло, идет возбуд (может это не возбуд, нечем глянуть, просто шум появляется.), попробовал 5-6 убрать, эмитер напрямую, не помогло. Только подаю + питанияя сигнал сильно снижается, а без питания лучше. Пока думал что еще поделать. случайно сделал такое - среднюю точку обмоток (связь между 2 и 3 точками)
разорвал, выходной конденсатор С5 оказазался соединеным с точкой 2, т.е. с нагрузочной обмоткой. Коллекторная обмотка только точкой 4 к коллектору а второй конец в воздухе. Питание снято. сигнал сильно возрос. даже изредка 1я метка с-метра стала зажигаться. Причем если свободный конец куда либо соеденить то сигнал снижается. Т.е. просто какое то согласование сопротивлений. Я уж думаю. может сделать согласование тр-ром фильтра со входной обмоткой смесителя ...
попробовал снизить емкость С5 с 1000 до 12пФ. сигнал возрос, попробовал им потыкал по точкам, если соденить с базой, где С4 = 3300, то сигнал возростал еще сильней. С-метр показывает 2 метки. А самое прикольное. даже если коснуть общего провоад на самой платке таже фигня. хм, общий проводком соединен с экраном ГПД кажется...чо за фигня? :)
Дата: 16 Сен 2007 21:32:35 · Поправил: ats52 (16 Сен 2007 21:39:36)
Windk, у вас скорее всего нет согласования по сопротивлениям ( в смесителе д.б. нагрузочный резистор 200-300 Ом). Неполучился ШПУ - выкиньте,. Используйте антенный усилитель на крыше заводского производства.
GenaSPB, что -то мало для 9ГГерцового транзистора.
Нашел старые записи: при соотношении витков 1:4:11(обмотка ООС мотается первой, остальные поверх , начиная с отвода) и трансформаторе на кольце из карбонила (более доступный ВЧ материал с СССР) получалось 17дБ на 150МГц при полосе 100МГц.
При других соотношениях полосу можно было получить более 300МГц. Транзистор кт371.
Сейчас с ферритами лучше, можно с ними и поэкспериментировать. А края сердечника надо обрабатывать.
Дата: 16 Сен 2007 21:50:52
выкинуть успеется, завтра попробую перемотать тр-р.
там в книжке оос рядом с нагрузочной..
а где имеено должен быть резистор 200 ом ? паралельно входной обмотке смесителя? а конденсатор на 68 С134 может оставаться?
Дата: 16 Сен 2007 22:19:13
Windk...а где имеено должен быть резистор 200 ом ?- между затворами Параллельно вторичной обмотке.
Windk... а конденсатор на 68 С134 может оставаться? - он принадлежит фильтру 0-30МГц. При работе на зеркалке он может помешать.
Дата: 17 Сен 2007 00:07:14 · Поправил: Tim79 (17 Сен 2007 00:09:29)
Простите, если не очень в тему...
Может кто пробовал улучшить звук Дегена путем замены динамика на более качественный?
Читал про такую доработку Сангеан 909.
Интересует именно переделка "Малой кровью", без вмешательства в схему усиления (я с паяльником не очень дружу).
Если вычесть из стоимости приемника стоимость аккумуляторов, наушников и прочего..., то подозреваю, что на долю динамика приходится не более 100 рублей.
Поделитесь пожалуйста опытом или дайте совет. СПАСИБО!
Дата: 17 Сен 2007 06:46:56 · Поправил: lode (17 Сен 2007 07:03:42)
From Tim79:
а вот с этого момента - поподробнее: чем "родной" звук_динамик не устраивает?
73!
Дата: 17 Сен 2007 09:57:38
Мое мнение:
"Звучание" приемника на 90% определяется его геометрическим объемом.
Озадачившись бархатным звуком следует выбирать Большой приемник или подключать внешнее Hi-Fi.
Дата: 17 Сен 2007 10:51:00 · Поправил: GenaSPB (17 Сен 2007 11:08:38)
Мне выше 60 мГц не требовалось - соответственно, не проверял.
Усиление тоже, именно такое, как мне требовалось. Витков же 1 к 6, а не к 11, как у Вас.
Сердечник обработан, просто я не снимал милиметровую фаску.
Дата: 17 Сен 2007 14:11:40 · Поправил: ats52 (17 Сен 2007 14:12:32)
GenaSPB,понятно
Дата: 17 Сен 2007 16:10:42
Устраивает, но есть желание чуть улучшить любимца. Это как дальнобойщики кабину Камаза обустраивают... Вы считаете, что звук Дегена предельно качественный для его габаритов и усилителя?
Дата: 17 Сен 2007 16:18:01
Согласен! Я чуда не жду, но есть время и желание... Мысль посетила после информации о доработке Сангеан 909. Там замена динамика заметно повлияла на аудио.
С внешней АС использую дома. Качество звука в таком тандеме лишний раз показывает несовершенство заводского динамика Дегена и заложенный потенциал.
Может кто пытался?...
"Плох тот русский, кто использует вещь по инструкции!"
Дата: 17 Сен 2007 20:10:06
Не, не выходит каменный цветок, а может все дело в сильном сигнале... Переделал печатку, перемотал все катушки и тр-р все более тщательно. тр-р один в один как в РЭД. 1-5-11 витков. Включаю приемник. питание на УВЧ не подаю, слышу сигнал погоды, С-метр ничего не показывает. Подаю питание, ничего не меняется, вобще. Снимаю питание, вход смесителя подключаю к общему проводу платки или скажем в в точку базы, то сигнал возрастает до 3 делений, очень громко. (Не понимаю почему на общий именно платки тыкаю и все работает. видимо как то идет трансформация сопротивлений. потому что если тыкнуть прям на выход фильтра, сигнал слабый)
Я вот что думаю. да может ну его этот транзистор, оно и с одним фильтром великолепно и очень громко. имхо даже громче чем FT857 принимает. Может просто согласовать выход фильтра с входом смесителя? на УКВ всяко местных и местный авиа хватит слушать. Что можно сделать для такого согласования? како транс-р сделать?
ЗЫ. Подлкючение 200ом к затворам - снижает сигнал и вроде чуть шумок появляется.
