На сайте: гостей - 53,
участников - 11 [ 2156, Menjo, dvmi, joseantnogales, Sunwind, gladiator, SPBOBL, dxreceive, Toha821, Несущий свет, DangerAlex]
 Страница:  ««  1  2  ...  136  137  138  139  140  ...  300  301  »»Поиск в теме
Culibin88
Пушкино
Дата: 25 Сен 2007 09:12:28 #
Понятно. Буду заниматься - надеюсь что поможет. Всем хорошего приема! 73!
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 25 Сен 2007 10:15:13 #
7500 ом и ничего не падает по уровню ,а если падает то 0.5 процента гдето ,волновое сопротивление антенны 75 ом,я думаю что такая потеря незначительная .
Значит поставить сопративление 7500 Ом Между землёй и антеной.....
Дата: 25 Сен 2007 13:29:46 #
RadioKoteg, 50-75 Ом имеет диполь ( и то в рабочем диапизоне). Сопротивление же штатного телескопа имеет на КВ чисто емкостное сопротивление (омическое слишком мало, чтобы его учитывать). Входное сопротивление антенного каскада около 20кОм. Теперь можно посчитать какое напряжение наведет сигнал на 20кОм и этот же - на 7,5кОм II 20кОм. Там уже не единицы дециБелл, а десятки.
Xamster
с июн 2007
Дата: 25 Сен 2007 14:42:05 · Поправил: Xamster (25 Сен 2007 14:46:51) #
Что предлогаете..........
Ну вот допустим поеду в отпуск . Как его эксплуатировать - В чемодане статику собирать??.....
Как выйти из положения что бы не усугубить ни от чихла приёмика и от посторонних вещей наводящюю статику......
Дата: 25 Сен 2007 14:58:31 · Поправил: ats52 (25 Сен 2007 15:04:34) #
Xamster, курите предыдущие посты , используя "поиск". Все обсуждалось и "обсасывалось" не один раз.
Xamster
с июн 2007
Дата: 25 Сен 2007 15:06:44 #
Я всё это перечитывал...
Просто спросил мнение на ваш вопрос..
Windk
Тюмень
Дата: 26 Сен 2007 09:15:50 #
два встречно параллельных диода (кд522) и параллельно резистор 150кОм. Я так сделал.
Xamster
с июн 2007
Дата: 26 Сен 2007 10:10:08 #
Я думаю резистор тут уже не сдишком обязательно....
Кстате можно поставить (ГД 507А).....
Дата: 27 Сен 2007 20:29:03 #
Замечал кто-нибудь неточность настройки в FM?
пример: 92.40 Москва.
чистый приём начинается на 92.27 и заканчивается на 92.47.
Получается вниз -00.13 , а вверх только +00.07
но сканирование определяет правильно 92.40.
Фильтры стоят L10.7S с красной точкой (два одинаковых).
Вопрос 1 - могут ли быть кривые фильры или это работа АПЧ?
Вопрос 2 - какая полоса у L10.7S и др. характеристики?
(искал но нашёл на другие, а этих нет)
Есть много E10.7S от мыльниц (тоже не нашёл описания)
они шире или уже? (стояли и в стерео и в моно приёмниках)
GNM
Дата: 27 Сен 2007 20:38:27 · Поправил: GNM (27 Сен 2007 22:02:01) #
А может лучше сгоревший 2sk2394 заменять на BF861C? Они вроде и по пинам совпадает и по параметрам ближе... А для BF998 вроде напряжение сток-исток должно быть более 4 Вольт (а лучше 6В), а их нету...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Сен 2007 21:30:08 #
да, писали тут. у меня слабые станции принимаются лучше на 0.02 выше, например 92 на 92.02 и тд.
Дата: 27 Сен 2007 21:49:04 #
В деревне 250км от москвы также лучше на 0.02 выше, но только слабые и не все.
Culibin88
Пушкино
Дата: 27 Сен 2007 22:38:20 #
Всем доброго здравия! Тут недавно раскрыл 1103 на диаппазоны как и писалось ранее на форуме, в память в отличие от частоты Б0005 забил Б0020 и диаппазон без проблем слушаю. Только вот зеркалок очень много.
Xamster
с июн 2007
Дата: 30 Сен 2007 11:05:09 #
Culibin88
А ты как хотел......
Дата: 01 Окт 2007 12:48:31 #
Culibin88.... Только вот зеркалок очень много.
Каких зеркалок?
Дата: 01 Окт 2007 22:37:32 #
Кто знает , после того как раскроешь приёмник на приём выше 29999 и ниже 100 кгц. Каким образом вернуть его обратно к заводским настройкам ?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Окт 2007 23:43:33 #
nikolra Комбинация кнопок для сброса памяти частот Degen-1103.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 02 Окт 2007 10:12:10 #
Да просто удалить записанные "раскрытые" частоты из памяти и все
Culibin88
Пушкино
Дата: 02 Окт 2007 10:21:58 #
Телеграф и какие-то вешалки. Телефоны не слышал. Если кто знает подскажите частоты.
Дата: 02 Окт 2007 10:30:31 #
Самая забитая (почему так - не знаю) - 30277(30275NFM-база), а полный список здесь был - поищи поиском.
ruks72
Дата: 02 Окт 2007 10:39:55 #
Culibin88, подтверждаю, самая забитая 30277. Вообще телефоны слышу в участках 30000-30450 примерно и 39500-39900 примерно. Причем большая часть в нижнем диапазоне, в верхнем очень редко. На некоторых телефонах частоты на шильдиках написаны
Дата: 02 Окт 2007 10:57:01 · Поправил: Sergey4565 (02 Окт 2007 10:59:16) #
39МГц - трубка - там обычно спиральная антенна очень маленькая и не эффективная, тогда как на базе обычно телескопическая иногда до полметра.
Ну и у Дегена чутьё там уже никакое.
Culibin88
Пушкино
Дата: 07 Окт 2007 13:41:26 #
день добрый! спасибо за подсказку. буду слушать.
ruks72
Дата: 07 Окт 2007 14:44:54 #
Sergey4565, чутье может и хуже чем на других диапазонах, но примерно за километр телефоны слышно
Dominic
Дата: 07 Окт 2007 16:04:41 · Поправил: Dominic (07 Окт 2007 16:07:16) #
Один раз поймал сравнительно тихий разговор на 31140 кГц. Судя по слабому сигналу, видимо трубка. Интересно, на каких частотах у таких телефонов работают базы, а также у трубок диапазона 39 МГц (46?).
Дата: 07 Окт 2007 22:13:17 #
Я имел ввиду что на 39 уже совсем плохо, да ещё малоэффективные антенны трубок.
На 30 и чутьё ещё ничего и антенна на базе поэффективнее - вот и принимаются далеко.
А вообще пробовал поставить телескопическую антенну на трубку, но радиус связи не превышал 0.5км в чистом поле в деревне 250км от Москвы. Значит Деген чувствительней приёмника телефона.
ruks72
Дата: 08 Окт 2007 12:25:32 #
факт, Деген чувствительнее
Culibin88
Пушкино
Дата: 09 Окт 2007 18:05:36 #
Всем доброго времени суток! подскажите, можно ли дэген перетянуть на авиационный диаппазон? Если да, то как? Зарание спасибо.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Окт 2007 18:08:41 #
Culibin88
Я понимаю, что эта ветка очень длинная, но именно в ней уже обсуждался такой вопрос. Поищите через поиск.
Culibin88
Пушкино
Дата: 09 Окт 2007 22:42:37 #
Виноват, исправлюсь! Спасибо за подсказку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.308; miniBB ®
