Дата: 17 Окт 2007 14:40:39 · Поправил: ZhUZha (17 Окт 2007 15:21:26)
Здравствуйте!
Хочу поделится впечатлениями)))
1103 куплен 2 месяца назад, в питере за 2500 на апражке.
Больше нигде его в питере небыло, незнаю как сейчас.Недавно купил DE-31.
Чувствительность отменная, как уже упоминалось.Приемник не перегружается от внешней антенны, хотя разьем родной и наклейка CNR есть.Приемник раскрыт вверх.
Место приема: спб.окраина.
Условия: 9 этаж, дом 15 этажей, запад: глухо, застроено многоэтажками.
восток: почти чистый горизонт, пятиэтажки 500 м.
Что принималось:
1.Вещалки всевозможные.
2.Моряки наши, иностранцы.
3.ЖД днем, до нее 5 км.
4.Радиотелефоны
5.Линкольнширский браконьер
7.Метеосводка из мурманска в Amthor
8.Weather FAX из нортвуда.(качество норм, но полосы есть)
9.Русские номерные, считалки 1-10
10.Любители (много очень)
11.Таксисты
12.нева-19
13.Буквенные маяки)
14.Болтовня под маскиратором речи
Вещи: 1,2,5,7,8,9,10,13,14 свободно принимались с De 31 висащей на окне направлена на запад.Ночью.
Приемником очень доволен.
З.Ы. Приемник дружит с компом несколько необычным способом.Комп незаземлен, поэтому если подключать к нему , то давит все...Поэтому рядом с приемником кладется микрофон)))Прога MixW
Дата: 17 Окт 2007 15:22:14 · Поправил: ZhUZha (17 Окт 2007 15:29:13)
(дублир)
Дата: 17 Окт 2007 15:28:53
Дата: 17 Окт 2007 16:42:51
А есть более удачные варианты подключения компа к Дегену ? Тоже хочу цыфру послушать через MixW, но треск невозможный от компа, хотя и ноут.
Дата: 17 Окт 2007 17:26:16 · Поправил: Vectra (17 Окт 2007 17:29:30)
Сбылась мечта идиота!
Сегодня тоже приобрёл этот 03 деген.
Немного поразился тому, что его высокая чувствительность здесь сказалась наихудшим образом. Все низкочастные диапазоны ничего не слышат абсолютно, просто гудят одни герцовки. Слышны только очень мощные станции. А знаменитый баззэр на 4625 днём и сейчас совершенно не слышен.
Управление нормальное, лучше не придумать. Кнопки чувствуются отлично, даже если на пальцах ногти длинные, просто нажимаю подушечками пальцев. А тот, кто считает, что нужны большие кнопки на этом приёмнике, тому надо вместо дегена дать в руки Р-173, тогда точно не промахнётся.
Этот приёмник не для города, этот приёмник для поездок и путешествий.
p.s. правда я не понял одной фигни, у меня верхняя частота не остановилась на 30000, а пошла дальше, и где она там заканчивается искать не стал, а вот радиотелефоны послушал.
Дата: 18 Окт 2007 01:00:06
Vectra
Обсуждалось уже. После 39999 идёт 10000, что на самом деле вроде как равно 0000.
Дата: 18 Окт 2007 21:51:52
Друзья! Подскажите, плиз, как ухаживать за телескопической антенной. Я довольно часто, вытягиваю-складываю её. Не протрется ли при этом никелировка(или что там)? Может смазать каким нибудь любрикантом? Вот в автомобилях, автоматические телескопы рекомендуют раз в неделю смазывать WD-40. Может и дегеновскую смазать WD-шкой? Не повлияет ли это на электропроводные свойства (хотя WD-шка вроде улучшает электр.контакт)? Или я излишне переживаю.
Дата: 19 Окт 2007 07:53:07 · Поправил: StraY (19 Окт 2007 18:52:19)
Yuri755689
Да ничего с ней не будет, она раньше погнется или сломается (уже из за поломок в полевых условиях два телескопа сменил), чем сотрется. Автомобильные в других условиях эксплуатируются (вода,пыль и пр) и смазывают их для того,чтобы привод не заклинило. А мазать чем либо телескоп карманного приемника я бы не стал - пачкать руки будет.
Дата: 19 Окт 2007 14:08:53
Может кто пробовал сделать конвертер к дегену для приёма:
1 метеоспутников
2 144МГц (148/172/ или ещё какие интересные частоты)
3 433/446
Требование к схеме:
изготовление из подручных(бытовых) деталей и материалов - от мыльниц, теликов, радиотелефонов итд
настройка очень желательно попроще и без сложных измерялок (осцилл могу на работе попользовать, но не желательно, и он фиговый)
нужно получить на выходе 76-85МГц не попадая при этом на несучки видео и звука ТВЦ
есть кварцы от пейджеров:
159.350
68.975
53.625
51458?
есть обломки от этих пейджеров (но smd паять очень не хотелось бы).
Может есть у кого ПРОВЕРЕННАЯ (и легко повторяемая) схема?
Дата: 20 Окт 2007 18:56:54
метео врдяли принять, проще отдельный приемник сделать на какой нить спец МС. будет со спичечный коробок. а толку многа.
Насчета авиа диапазона и любительской 2йки. т.е. 110-146Мгц - читайте 133-136 стр данного топика про зеркальный канал.
Дата: 21 Окт 2007 20:05:49
В очередной раз за хорошую и напряженную работу в течение всего года возил с собой на заслуженный отдых ДЕГЕН 1103 в жаркие страны. (Турция Кемер) Впервые вместе с антенной ДЕ31.
http://photofile.ru/photo/v255/1337693/large/68478268.jpg
И не напрасно. На отдыхе они меня вновь порадовали. Не считая десятков местных турецких FM станций, на любительских диапазонах 10, 15, 20, 40, 80 метров в зависимости от времени суток можно было с хорошим качеством услышать много любительских станций из России. Центральный район, Кавказ, Сибирь, север (Мурманск)... Также с отменным касеством слушал наших моряков, которые находились в Балтике, Атлантике, Средиземном, Красном море... |
Дата: 22 Окт 2007 18:43:59
Мои впечатления от DEGEN 1103:
Degen 1103 я использую уже около месяца. (До этого у меня был "Океан РП-245".) Купил я его в Минске (где и живу). Приёмник мне в целом нравиться. Есть в Degene и плюсы, и минусы, и некоторые странности о которых и хочу рассказать.
1. Мой Degen "принципиально:)" не принимает Radio Zamaneh на 6245, которую "Океан" до поломки* принимал идеально; хотя с другой стороны на 6235 и 6230 ТМР принимается отлично.
2. Ночью (где-то после 20:00 UTC) у Degenа снижается
чувствительность в 25 м в промежутке 11625 - 12000 кГц; а также на 22-19-16-13 м вообще почти ничего.
3. На частоте 11730 кГц в течении дня происходит следующее:
07:00 - Голос Турции на азербайджанском, слышно хорошо
16:00, 17:00 - Семейное Радио на азиатских, слышно не плохо, но не всегда.
18:00 - Семейное Радио на румынском, слышал лишь раз в начале часа, потом только шум.
с 19:00 - на частоте AWR, но мне его не слышно вообще.
PS. "Океан" до поломки принимал все станции частоты 11730, причём неплохо.
Зато в течение дня Degen работает практически идеально и даёт 100 очков вперёд "Океану" (особенно на СВ). На КВ принимает гуамские службы AWR, Тайвань (Тайнан), Индонезию, австралийский Корор (9965 кГц) и т.д. и т.п. На SSB - много радиолюбителей из разных стран.
Думаю, что надо будет в будущем поэкспериментировать в внешней антенной ("проводом" из комплекта). Живу на 3 этаже, окна на зиму заклеены, поэтому сейчас её ну не как на улицу не вывесишь. :(
<* А у "Океана" внутри отломился один ролик. (Резко за валкодер дёрнул... Приёмник работать не перестал, но все частоты съехали, и теперь он не берёт к примеру 48-й метр. Так же вроде немножко снизилась чувствительность.>
Дата: 22 Окт 2007 19:46:56
Первый раз слышу чтобы чувствительность приемника зависела от времени суток.:)
Дата: 22 Окт 2007 19:48:28
Да и валкодера у Океанов не видел тоже ни разу
Дата: 22 Окт 2007 20:13:24
ruks72
мда, человек с прохождением не знаком наверное... вот и говорит что чуйка от времени суток зависит )
Дата: 22 Окт 2007 20:41:22 · Поправил: Yupi (22 Окт 2007 20:44:38)
ZAS
Любое заключение о приёме частоты правомерно когда перед Вами оба приёмника, сравнение не должно быть слишком растянутым по времени при проверке одной и той же частоты каждым из приёмников, что правильно заметил Shephard говоря о прохождении.
Дата: 22 Окт 2007 21:12:33
Куплены 2 DEGENа в Киеве на рынке "Виноградарь". Цена 299 гривень за штуку. Приемник классный.
Но блок питания не такой как на фотке на этой странице, а сразу со штекерками (квадратными) в
корпусе как у зарядки от мобильника и без лампочки, в комплекте акумуляторы DEGEN емкостью 1300мАч.
Дата: 22 Окт 2007 22:02:19
Не наблюдаю на этой странице фотки блока питания DEGENа :)
На самом деле он выглядит вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/receivers/degen/2.jpg) |
Дата: 22 Окт 2007 22:27:59
Причем на самом блоке питания - плоские штырьки под китайскую розетку, и к нему продавец прилагает переходник.
Дата: 22 Окт 2007 22:41:00 · Поправил: Валериевич (22 Окт 2007 22:45:29)
Дата: 23 Окт 2007 10:31:03
Валериевич, наушники из комплекта хороши, факт. Еще лучший результат получается с хорошими наушниками закрытого типа, приемник выдает очень даже неплохой звук. А вот блок питания надо бы заменить, фонит на 50 Гц заметно
Дата: 23 Окт 2007 15:14:42 · Поправил: monk (23 Окт 2007 15:23:58)
Привет всем! Хочу взять de-1303. Скоро еду в Китай и думаю там поискать... Меня интересует приемник еще выпускают??? Может кто-нить знает где его поискать в Пекине? И еще прочел что в некоторых моделях дегена на чистотах ниже 1500кгц работать на внешнюю антену невозможно это правда? или можно доработать?
Дата: 23 Окт 2007 15:41:10
Ну так если это не чувствительность, то что? <Объясните мне, чайнику ;)> Может это перегрузки?
А у "Океана" ручка, которую крутят, как называется? Чем она от настоящего валкодера отличается-то?
Дата: 23 Окт 2007 16:53:07
ZAS, это особенности прохождения разных частот в разное время суток. Почитайте тут на сайте есть на эту тему. У Океана настройка осуществляется переменным конденсатором и эта ручка крутит весь этот механиз. Валкодер это устройство преобразующее вращение его вала в скажем в общем виде в сигнал, который используется системой управления приемника
Дата: 23 Окт 2007 16:53:48
Дата: 23 Окт 2007 18:43:00
ruks72, спасибо! :)
Дата: 23 Окт 2007 18:54:43
А вот блок питания надо бы заменить, фонит на 50Гц
ruks72,согласен,фонит зараза! А интересно,кто нибуди пробовал разобрать блок питания? Болтов там нет,я так понял он заклеян.Может его удасца как то акуратно вскрыть,электролит с большей ёмкостью поставить,конденсаторы паралельно диодам.
Дата: 23 Окт 2007 21:09:03
Валериевич, конденсатор хорошо бы.:) а можно какую нибудь ЕНку, смысле микруху-стабилизатор подобрать воткнуть
Дата: 24 Окт 2007 10:15:12
ruks72В моем БП стоит уже 7808
Дата: 24 Окт 2007 12:08:38
rezar, в дегеновском?
