На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ Men]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  139  140  141  142  143  ...  300  301  »»Поиск в теме
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 24 Окт 2007 12:37:47 #
В моем дегеновском БП 7808 есть. Корпус усажен на горячую, распиливал ножовкой по металлу. Поставил конденсаторы 10 нФ с плеч мостика на землю + 10 нФ параллельно выходному электролиту. После распиловки высота корпуса стала меньше и чтобы склеить половинки встык, выломал пластмассовые упоры под трансформатор. Фон заметно поубавился.
rezar
Дата: 24 Окт 2007 16:26:35 #
ruks72
Ну да,ровно 8 вольт на выходе под нагрузкой и без.Вообще то это зарядное ,а не блок питания.
Я его не вскрывал,а так определил.
Технократ
Дата: 24 Окт 2007 16:45:37 #
Ребята! Не морочьте себе ()(). Питайте приемник от аккумуляторов NiMh.
Дата: 28 Окт 2007 23:01:29 #
Подскажите не появился ли способ раскрыть ФМ-диапазон
до 66 - 74 МГц ? а то по методике с пустой ячейкой не получается. не выскакмивает ячейка с " . "
Дата: 30 Окт 2007 20:02:52 #
Также, как и большинство участников, узнав побольше о Дегене 1103, купил его и несколько дней слушал без передыха. Отличная вешь! Поскольку занимаюсь приемниками (самодельными) давно, сразу вспомнил про свою статью в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" 5/2002. Называется она "УКВ-ЧМ приемник наблюдателя". Думаю, что многим будет интересно почитать. Ссылок на нее, наверное, не найти, поэтому выложил по адресу http://slil.ru/25042951
Вместо приемника на К174ХА34 вполне можно подключить Деген. Сам пока не пробовал, но должно принимать лучше, чем в статье.
Дата: 30 Окт 2007 20:59:08 #
vhod7, к сожалению, http://slil.ru/25042951 - 404 Not Found.
Дата: 30 Окт 2007 22:34:27 #
Странно. У меня загружается. Если объясните, как выложить файл на этот сайт, выложу здесь. Попробуйте еще по прямой ссылке http://slil.ru/25042951/1335861937/УКВ-чм_приемник.pdf
Дата: 30 Окт 2007 22:35:10 #
Дата: 30 Окт 2007 22:46:00 #
Да, есть там какая-то ошибка при загрузке. Выложил еще сюда
http://www.poser-models.dom.raid.ru/priemnik.pdf
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 31 Окт 2007 14:16:33 #
nikolra
пока что получалось только конвертЁром на 174пс1 ( продавалась "голая" плата,именуемая как конв.для муз.центров, в талмуде надпись - типа при питании от 6 вольт изменить резюк № такой-то ...) , а вот на ТА 7358 ни в какую :)
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 31 Окт 2007 15:41:29 · Поправил: Agat (31 Окт 2007 15:52:37) #
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Резко пропала чувствительность на СВ и КВ. На FM все в норме. Прием возможен только на наружную антену, на телескоп почти ничего не слышно. Причину возникновения неисправности точно определить не смог, есть подозрение на то, что вылетел входной усилитель от наводок на наружной антене. У нас очень большой уровень магнитного поля, фон в эфире, особенно на НЧ диапазонах, страшный. Приемник был включен на ДВ диапазоне, причем с раскрытого ниже 100 KHz диапазона, т.е. не на магнитную, а на внешнюю антену. Приемник в срочном порядке пришлось заменить, благо купил его неделю назад и проблем с заменой не было. Но теперь боюсь подключать внешнюю антену, а с внутренней прием не удовлетворительный в ЖБ здании. Кто, что может сказать по этому поводу? Насколько DEGEN защищен по входу от перенапряжений? И как можно его защитить не прибегая к разборке девайса?
ZOOM
с ноя 2006
Дата: 01 Ноя 2007 11:02:18 #
Agat
Внешняя антенна должна быть заземлена это раз.
поиск рулит это два.
Кури вот это
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 01 Ноя 2007 15:45:22 #
Кури вот это
Спасибо ZOOM, за ссылку. Искать конечно мне лень было, да и все что там написано мне известно:) Хотел узнать просто, реально у кого была подобная ситуация, или это простое стечение обстоятельств. Может просто заводской брак. Это чисто мое предположение, что сдох УВЧ и именно от внешней антенны.
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 02 Ноя 2007 10:51:31 #
Уважаемые Коллеги. Недавно попросил перепаять разъем для наушников в Дегене одного долб...еба. Нихрена не перепаял, а только навредил - на магнитную антенну перестал работать ДВ и СВ диапазон, все остальные диапазоны на телескоп принимаються нормально. Я разобрал его, думал, что обрыв антенны. Антенна в норме. Помогите.
С уваж.Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 02 Ноя 2007 13:53:39 #
Все ОК. Антенна была не правильно припаяна.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 04 Ноя 2007 10:50:38 #
Agat Вспомнил, что у меня УВЧ сдох при пропайке незаземленным паяльником проводка на плату к телескопу. Точно так же могут быть повреждены транзисторы смесителя при переделке входного фильтра.
Дата: 04 Ноя 2007 11:54:35 #
Уважаемые форумчане! Возникла сл. проблема - ток потребления пр-ка в slip 49,8ма (д.б порядка 35мка) где искать причину? Приемник 4-ой версии, полностью модернизирован, ток зарядки-170ма.(Цепь зарядки проверил - исправна).Где м.б. "засада"?
VLD
с ноя 2007
Дата: 04 Ноя 2007 18:25:12 #
Уважаемые форумчане!Хочу поинтересоваться у Вас:может кто-то пробовал для
оптимизации согласования монолитного фильтра первой ПЧ приемника снимать с него сигнал(Т502) не
с самого контура ,а с котушки связи-отвод 2 или 3.В этом случае можно было бы увеличить С613 с10пФ до
1000пФ.Все о RX DEGEN DE1103.
Дата: 04 Ноя 2007 21:10:57 #
VLD, Катушка связи может иметь не меньше витков, чем контур. Тогда "овчинка выделки не стоит".
Многие уже "наковырялись" со своими ДЕГЕНАМИ. Флаг вам в руки.
VLD
с ноя 2007
Дата: 04 Ноя 2007 21:22:49 #
ats52,ну если это не катушки связи,то тогда согласен с Вами.
Ну.а тем более раз Вы знаете данные этого контура,то флаг,пожалуй,возьму.
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 05 Ноя 2007 20:55:57 #
Люди, подскажите, что делать.
У Degenа перестала работать кнопка включения. Нажимается, но приёмник не включается (ни от батареек, ни от сети). Часовая индикация на экране работает. Остальные кнопки тоже работают.
Может есть смысл сделать перезапуск кнопкой RESET? Или попробовать разобрать и искать причину внутри?
Помогите, пожалуйста.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 05 Ноя 2007 21:49:12 #
У меня такое было, сделай reset все должно заработать
Дата: 06 Ноя 2007 01:01:12 #
VLD, по логике вещей, контур аналогичен Т601. Если вам не хватает Кпер по первой ПЧ, поставьте усилитель вместо С613- это уже делали.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 06 Ноя 2007 06:57:11 · Поправил: Agat (06 Ноя 2007 07:10:02) #
Питер_АМ
А у меня помоему сдох, когда я приемник отключил, а потом снова подключил к источнику питания. Антенна при этом была вставлена в гнездо. Помоему он сдох именно, в момент отключения, как ни странно, потому, что сразу стал чистым прием, пропал фон. После же подключения источника назад, прием не изменился, и тогда я понял, что чтото случилось с чувствительностью. Странно, что на СВ и ДВ тоже исчез прием, хотя там свой УВЧ для МА. Даже еще более смешно получилось, сначала я выдернул питание из приемника, а уже потом источник из сети. И вот после этого пропала чувствительность. Чтото вобще невероятное:)
VLD
с ноя 2007
Дата: 06 Ноя 2007 08:24:38 #
ats52,да усиления хватает.Вчера вскрыл приемник,а он не соответствует схеме и приемникам описанным
здесь.Нет интегрированного полосового фильтра на ФМ(стоит просто контур),установлены экраны,
введена доработка(заводская) как у IRIS.В целом, как контрольный приемник он работает неплохо: на
40м слушал VK,JA,UA0-CW(на телескопическую антенну и с выключенным компом).Но на 20м начинает возбуждаться 1смеситель ,почему-пока не определил.
Может быть и из-за включения монолитного фильтра,разберусь.
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 06 Ноя 2007 15:30:38 #
Ура! Заработало! (тоже сделал Reset).
Дата: 06 Ноя 2007 20:28:36 #
VLD, если пороетесь, еще много найдете несоответствий:).
У меня тоже возбуждался смеситель, для согласования смесителя в широкой полосе поставил 200 Ом (можно 300 Ом) во вторичную обмотку ШПТр, возбуд убрался - динамика возросла ( на форуме это есть).
VLD
с ноя 2007
Дата: 06 Ноя 2007 20:59:52 #
ats52,спасибо за участие.Сегодня еще днем(в обед) зашунтировал Т501,правда попался сразу резистор 150 Ом,все пропало(возбуждение).Сейчас изменю подключение IС6 к фильтру (через катушку связи),контур уже после доработки(выпаивал и домотал L связи-2 витка) запаял.Нужно посмотреть,что получилось.Еще в молодости изготавливал монолитные фильтры на кварца Б1 от РСУ,ставил в 1 ПЧ вместо ФСС.Работали вполне прилично.Еще раз спасибо.
nesk
с авг 2007
Нахабино
Дата: 07 Ноя 2007 11:04:11 #
У меня приемник перестал принимать через 1кгц. На FM все нормально. В чем может быть проблема?
Dominic
Дата: 07 Ноя 2007 14:06:09 #
Один из гетеродинов накрылся. Поиск поможет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.329; miniBB ®
