На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ quickgold]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  141  142  143  144  145  ...  300  301  »»Поиск в теме
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 18 Ноя 2007 10:27:56 #
пардон за какчество фотографий, снимал нокией 3230
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Ноя 2007 12:26:02 #
Подскажите пожалуйста,какая разница между Деген 1102 или 1103.Или де можна глянуть.
Спасибо.
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Ноя 2007 12:26:42 #
Подскажите пожалуйста,какая разница между Деген 1102 и 1103.Или де можна глянуть.
Спасибо.
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Ноя 2007 12:32:30 #
Пожалуйста подскажите какая разница между Деген 1102 и 1103.Или где можна глянуть.
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Ноя 2007 12:34:45 #
Вот опять инет глюкнул :))).извеняюсь.
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Ноя 2007 12:37:04 #
ruks72
Дата: 18 Ноя 2007 13:01:48 #
Собственно, на этом форуме и сайте вообще и можно глянуть
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Ноя 2007 13:05:04 #
Согласен.Тока страниц сииильно много.Какой лучше брать?
ruks72
Дата: 18 Ноя 2007 13:24:55 #
tk208, мое мнение однозначно 1103. Хотя есть и приверженцы 02. Поищите, где то была ветка форума про 1102
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Ноя 2007 13:34:33 #
Спасибо!Пороюсь.
А по диапазонам принимаемых частот и чутью сильно отличаются?
ruks72
Дата: 18 Ноя 2007 13:52:08 #
tk208, у 1103 непрерывный диапазон от 100 кГц до 30 мГц, плюс возможность относительно несложно "раскрыть" как ниже, так и выше по частоте, плюс возможность раскрыть на наш укв, хотя не во всех экземплярах это получается
ruks72
Дата: 18 Ноя 2007 13:59:22 #
tk208, у 1102 вроде есть пропуски по диапазону, точнее не вроде а есть, врать не буду не знаю в каких участках. На первой странице этой ветки в самом первом посте есть ссылка на статью Irisa, где он очень доходчиво и грамотно описал 1103. Инфу по 1102 ищите на этом сайте
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Ноя 2007 14:14:44 #
Вот и я тоже слышал,что диапазон несплошной.Вроде "дырка" между 1.6 и 3 мгц.
А так спасибо за инфо!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Ноя 2007 15:47:51 #
tk208
ruks72
нету там дырки... не придумывайте.
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Ноя 2007 17:07:46 #
Так ни на 1102 и 1103 нет "дыр"?И там и там диапазон сплошной?
cordd
Дата: 19 Ноя 2007 12:39:36 #
Попробовал по рекомендации ATS52 настроится на авиа и др, пока просто подачей сигнала с антены на смеситель. Результатом доволен. теперь дело за усилителем и раз уж так, по-моему необходим шумодав. Только не знаю как реализовать. Может кто подскажет.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Ноя 2007 13:46:32 #
tk208
на 1103 точно дыр нет.
ruks72
Дата: 19 Ноя 2007 14:28:35 #
Shephard, читайте внимательно
Windk
Тюмень
Дата: 19 Ноя 2007 21:38:01 #
а как сделаете увч и фильтр еще больше довольны будете.
а шумодав я хочу сделать по одной из схем на 561ла7 кажется..гдет находил..как найду дам линк
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Ноя 2007 12:40:51 #
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, - у меня на Degen 1103, на ДВ/СВ идёт сильный фон, когда включена подсветка. Без неё - нормально.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 20 Ноя 2007 12:45:19 · Поправил: Agat (20 Ноя 2007 15:19:04) #
Вопрос к знатокам схемотехники DEGEN 1103.
Купил я переходник к источнику питания, с выключателем. Ну думаю, теперь для перехода на питание от аккумуляторов достаточно будет щелкнуть кнопочкой и не раздалбывать разъем питания. Но оказалось все не так просто. При отключении источника от сети выключателем переходника, (разъем остается в приемнике), складывается впечатление, что разряд аккумуляторов значительно увеличивается. Т.е. в таком режиме их хватает только на 2-3 часа работы. Причем при подключенном источнике, показатель заряда (при включенном приемнике) не поднимается более чем на три ступени, (из 4-х). При выключенном же приемнике показывает полный заряд. Стоит отключить источник от приемника, - все приходит в норму.
Я еще не делал никаких замеров и экспериментов, но интересно было бы узнать, каким образом питается приемник при пропадании напряжения в сети. Судя по схеме, от массы аккумуляторы отключены при вставленном разъеме источника. Т.о. минус от них может протекать только по цепи коллектор-эмиттер транзистора Q26. Т.е. он должен быть открыт управляющим напряжением CHARGE на базе, которое по логике должно появляться только в режиме зарядки аккумуляторов.
Вторая, но маловероятная версия это то, что источник от сети отключен не полностью, а по определенному совпадению вилки в розетке отключается только 0. Т.е. в следствии наводок в первичной обмотке от подключенной фазы он продолжает выдавать некоторое небольшое напряжение приоткрывающее диод D11, может ли это влиять на усиленную утечку аккумуляторов я затрудняюсь ответить.
Что дает шина V_DET? Может она анализирует наличие напряжения с источника, и при отсутствии такового выставляет сигнал CHARGE на открытие Q26? Если это так, то получается потенциал этого сигнала маловат?
Что посоветуете, или может это только в моем экземпляре такая проблема?
P.S. Проверили еще на одном экземпляре - проблема имеет место быть. Так что за свой я теперь спокоен:).
Вторая версия отметается, т.к. во втором экземпляре просто источник выдернули из розетки.
Следовательно есть рекомендация: при частых отключениях энергии в сети, с целью экономии заряда аккумуляторов, не оставлять приемник с подключенным к нему источником питания.
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 27 Ноя 2007 16:47:53 #
что-то все замолчали насчёт УКВ- я перепробовал всё о чём писали ничего не помогло --может у кого ещё есть версии?
Dominic
Дата: 28 Ноя 2007 16:40:10 #
ruks72
вот фото его же, раскрытого на наш укв, принимает авторадио, у нас оно на 73.16
Это всё конечно здорово, у меня и пустые ячейки были, и показывал после этого от 0 до 300 МГц, только вот приёма на этих частотах не было :) Видимо, от экземпляра приёмника зависит
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Ноя 2007 17:02:30 · Поправил: Shephard (28 Ноя 2007 17:05:03) #
ruks72
Дата: 28 Ноя 2007 18:38:57 #
Dominic
мой работает. брал его в Нижний Новгород, там много станций в нашем укв, работает.
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 28 Ноя 2007 21:32:04 #
да вот тоже очень хочется у нас 3-4 программы в пределах 66-68,8 а раскрыть не могу.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 30 Ноя 2007 12:01:48 · Поправил: z911 (30 Ноя 2007 12:03:39) #
разрядился de1103 в результате половина сохранненых частот превратилась в мусор.
нашел замусоренный FM и попробовал расширить
результаты такие: вниз дошел до 72,71 (юмор фм тула), но перестройка частоты от вращения валкодера перестала зависить, потом резко перепрыгнула вверх и спустилась до родной станции на 107,5
до 144 в верху не доходила точно, а больше чем на 108 ловить не получалось
по поводу расширения более 30000, субъективно (эфирный шум перестает меняться) доходит до уровня 37, выше не ловит (хотя там есть радиотелефоны)
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 30 Ноя 2007 17:10:16 #
Привет всем обитателям этой странички форума!!! Я тоже являюсь обладателем Degen 1103 и хочу поделиться качеством его работы. Все переделки по экранировке что рекомендовал уважаемый Iris я выполнил сразу же. + или- его параметров я не стал сравнивать опираясь на его опыт. Был в этом году в отпуске на "материке" в г. Макеевка на Украине и очень остался доволен работой этой мыльницы. Слушал радиолюбителей Европы, Африки, и даже Австралии сидя во дворе собственного дома!!! Но вот беда, вернувшись "домой" (67 праллель, 120 км от Туруханска) обнаружил что нюх у Degena не такой уж и приличный. Который день его юзаю но практически никого из HAMs услышать немогу. Сплошные помехи.
Сегодня попытался сделать рамку + усилитель на КП327 из "РАДИО" за этот год (номер на вскидку не припомню) дык у нее резонанс при 6 витках 200мм диаметра получается при емкости гдето в 30 пик на частоте 7050! А автор пишет что с емкостью 10/500 эта рамка должна работать в о всем КВ диапазоне.
Короче, прошу прощения что не по теме, может кто из участников этого форума подскажает где можно найти проверенную самодельную конструкцию магнтной рамки. Буду весьма благодарен!
Всем удачи и 73!
lode
Ставрополь
Дата: 01 Дек 2007 00:10:58 #
Доброе время, коллеги!
2Andreevich:
cqham.ru - форумы - технический кабинет - ферритовая приеная антенна - схемы,ссылки и на рамки в том числе...
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Loop/ - на любой вкус :)
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=10174 - проверенная конструкция...
73!
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 01 Дек 2007 18:59:54 #
Купил деген! Выпуск 071005. Подсветка убогая болотно-зеленого цвета! В темноте видно нормально только левую половину экрана, к правой нужно приглядываться. Хочу переделать подсветку на ярко голубую! Скажите какие светодиоды нужны(яркость, размер, напряжение) чтоб светили ярко и энергопотребление не увеличили?
Время загрузки страницы (сек.): 0.365; miniBB ®
