На сайте: гостей - 42,
участников - 4 [ Несущий свет, ГУ50, xin, d17]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  142  143  144  145  146  ...  300  301  »»Поиск в теме
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Дек 2007 22:54:06 · Поправил: Питер_AM (01 Дек 2007 23:04:31) #
monk
Почитайте тему, писали что подходят светодиоды от мобильников Nokia.
2ats52: восстановил чувствительность у обоих приёмников! Причина -- пробой тразистора Q1 при подключении антенны-диполя. Замена старого транзистора на новый BF998 почти элементарна (т.е. старый трёхногий выпаять сложно, новый четырехногий поставить просто). Затворы транзистора BF998 объединил. Во втором приёмнике поставил транзисторы "двумя этажами", один над другим, как здесь советовали. Очень доволен результатом: первый degen работает, второй работает отлично.
Dominic
Дата: 02 Дек 2007 00:31:16 #
monk
Купил деген! Выпуск 071005
Как определили?!
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 02 Дек 2007 08:29:17 #
бумажка внутри лежала с датой. Блин во первых где достать светодиоды от нокии? во вторых они там белого цвета!!!
StraY
с апр 2006
Дата: 02 Дек 2007 10:42:07 · Поправил: StraY (02 Дек 2007 10:43:34) #
monk
Я на своем 1103 совсем дубово подсветку переделал - у меня были сверхъяркие 5мм "изумрудные" светодиоды - я их напильником обтачивал, чтобы влезли. (найти нормального цвета и размера SMD не смог, пришлось извращаться) Экран подсвечивается хоть и неравномерно, но он хорошо читабельный по всей площади, до этого была блёклая желтая подсветка, да и та пятнами. Ток,пожираемый на подсвет, после переделки даже немного понизился.
Добавлю, что делал все это не ради красоты, а для удобства пользования аппаратом в условиях плохой освещенности (проблемы со зрением)
шипокрыл
Дата: 02 Дек 2007 15:45:45 #
StraY
В СМП искали?
StraY
с апр 2006
Дата: 02 Дек 2007 16:26:04 #
шипокрыл
А что за СМП, подскажите? Деген я трогать уже не буду (устраивает как сейчас подсвет работает) А вот для моего юпитеру сточенные 5мм светодиоды точно не пойдут (под клавиатурой места мало), поставил SMD, но большего габарита, но жать на клавиатуру теперь приходится сильнее, а это не есть гуд.
шипокрыл
Дата: 02 Дек 2007 16:57:56 #
http://www.smd.ru/katalog/swetodiody/index.khtml
Они вообще специализируются на SMD-элементах и нормально торгуют в розницу
Windk
Тюмень
Дата: 02 Дек 2007 17:05:33 · Поправил: Windk (02 Дек 2007 17:06:21) #
да. у меня таже переделка, 2х этажка. в смесителе тоже. Уже с полгода гдет. + встречно-паралл. диодная защита и резистор.
Но я хочу попробовать переделать УВЧ, включив БФ998 в его классическом включении, собрав например:
http://www.cqham.ru/amplbf998.htm
или
http://www.cqham.ru/trx75_11.htm
неоходимые 12-15В думаю взять с преообразотвателя для варикапов кажется в самом Дегене.
Дата: 02 Дек 2007 20:09:31 #
Windk, Зачем городить огород с переделкой ИП в УВЧ с ОИ. Проще поставить повышающий трансформатор 1:2 или 1:3 на выходе ИП, трансформируя его низкое (около 50-100 Ом) выходное сопротивление в более высокое. Но если в смесителе стоит согласуюший резистор, то для того, чтобы осталось согласовавние по сопротивлениям, его надо будет увеличить.
Windk
Тюмень
Дата: 03 Дек 2007 10:12:39 #
видимо потому, что Бф998 замена не совсем правильная, из-за 6 В питания.
Правда я щас подумал, а может на штатный УВЧ подать 12В-15В вместо 6В?
Мне кажется, что бф998 не работает полностью, как может.
И еще, один момент меня волнует по УВЧ зеркального..
хотя может дело не в нем.. в сравнении с FT 857D который у меня был,
вроде как хуже работает, а ведь в FT вобще УВЧ нет на входе УКВ.
VO-52 ничо не слышно, хотя слушал всего пару витков..может не было никого..
НОАА слышно только как присутствие (я понимаю модуляция на та, принимать
изображение не пытался, но урчать то должно сильно), на FT они шли на 5-6 быллов..
хотя с другой стороны, Авиа вроде идет более чем добротно.
Поэтому я думал, собрать один УВЧ с Бф998 по его классической схеме,
подав 12-15В и переключать только фильтра. Или это мертвому припарка?
чутья УПЧ Дегена не хватает? Может внести услитель на транзисторе в УПЧ ?
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 03 Дек 2007 11:08:27 #
Господа! Никто не пробовал сделать такую шнягу для сужения полосы пропускания ПЧ?
""В ДЕГЕНЕ заменить С204 на пэзик от пультов ДУ
Но его надо подобрать(разброс по частоте) и получим полосу менее 1 кгц с гладкими скатами
На звук вроде хорошо""
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13457&postdays=0&postorder=asc&&start=405
Интересуют реальные результаты и, желательно, измерения!
С уважением, Дмитрий!
LEONID_S
Израиль
Дата: 03 Дек 2007 11:30:46 · Поправил: LEONID_S (03 Дек 2007 12:37:25) #
или
Добрый день! это статья,которую я когда то опубликовал.практически работает с 7-ми вольт,а на 2-й затвор надо подать именно тот режим ,который показан - напряжение на втором затворе +5,6вольт.катушка не принципиальна,но если делать точечную частоту,то до +28 дБм можно вытащить на 50-ти омную нагрузку через эмиттерный повторитель.можно в нагрузку поставить трансформатор на ВЧ феррите.
читая страницы этой ветки,я заметил, что люди используют вместо полевика входного каскада BF998,но я так же провёл исследование среди всех компонентов,которые выпускаютя или выпускались под этой маркой - BF998.есть очень большая разница,а именно в показателе шума транзистора.дело в том,что фирма SIEMENS прекратив выпуск своих полупроводников,проадла линию фирме INFINEON,а та в свою очередь начала или продолжила выпускать BF998,но не тот который в своё время выпускал SIEMENS.показатель шума у плагиата около 3-х ! такой транзистор на вход ставить нельзя !!! даже несколько в паралель не уменьшат значение шумового показателя прибора.ещё существуют VISHEY и PHILIPS.последний производит компоненты , но под маркой NPX,но показатели по листам данных не изменились,я делал в данной статье сравнение между продукцией PHILIPSа и INFINEON.подключая INFINEON,уровень возврастает заметно на глаз и на анализаторе спектра буквально поднимается к верху на 2~3 дБ. если сравнить листы данных всех 4-х производителей,то будет это выглядеть примерно так :
PHILIPS , шум около 0,6~1,0 дБ от 200 до 800 мегагерц. выпускает до сих пор.сэмплы выпросить десяток,как снега летом.сложно,даже очень.вот и храню их как зеницу ока,на самые-самые случаи жизни.
SIEMMENS - шум около 0,6~1,0 дБ от 200 до 800 мегагерц.к сожалению "сказачный герой",уже не выпускается,а жаль,девайс был не хуже первого.
VISHEY , шум около 1,0~1,5 дБ от 200 до 800 мегагерц.выпускает до сих пор.сэмплы трудно заполучить,но реально возможно.
INFINEON - 2,8 дБ на 45 мегагерц и 1,8 дБ на 800 мегагерц.сэмплы дают свободно.получил отрезок ленты,100 штук безвозмездно, за что и написал письмо благодарности.
уроки тут проделанны и не плохо,так что каждый,кто применил один из девайсов и услыхал что уровень шума внезапно подскачил,но радость восстановления входного каскада перешагнула разум,может теперь свои выводы сделать.в конце концон зайдите в местное представительство фирмы SONY,купите за пол бакса транзистор 2SK508-К51 или К52 и будете очень давольны. каталоговый номер 2SK501-К51 в SONY 8-729-116-64
есть ешё один "гусь" который несомненно заменит BF998,тоже от SONY 2SK210-GR и его номер 8-729-208-47
эти номера из каталогов SONY.каждый девайс находится в пакетике отдельно,обращаясь к кладовщику,он даже не знает что продаёт.но только в представительстве фирмы SONY,а не в какой-то шараж-монтаж канторе.
так что решайте господа куда воткнуть и какой транзистор.
Windk
Тюмень
Дата: 03 Дек 2007 12:50:32 #
к сожалению, местное представительство Сони за 3000км по прямой, поэтому заеду седня в местный магазинчик спрошу про 2SK508-К51
а еще, по ссылке выше,(http://forum.cqham.ru/download.php?id=19259) мне понравился ваш фильтр и усилитель который вы для 909 сделали. Я так полагаю, можно сделать такой УВЧ с таким фильтром и для Дегена?
lode
Ставрополь
Дата: 03 Дек 2007 13:12:20 #
Доброе время,коллеги!
Поправьте, если ошибаюсь...
2Ducalis: а не узковата полоса получится? Хотя если для CW...
IMHO, для SSB у Degen'a полоса (в узком режиме) вполне нормальная... другое дело подавлении нерабочей боковушки... Извините, повторяюсь... :)
Некоторое время назад, была попытка поднять тему о фильтрах по НЧ... У меня это пошло чуть дальше разговоров. И в результате получился конструктив (пока внешний) - полосовой фильтр (два активных ФНЧ, два ФВЧ - Баттерворт,8-порядок) с частотами срезов 1800,1400,500 и 300 Гц. Ширину полос можно посчитать... Эксперименты показали, что для комфортного приема SSB (без QRM от рядом работающих станций) очень хороша полоса 500 - 1500 Гц... Следующий номер "программы" - все таки переделка SSB детектора... Будет фазофильтровый... Если это интересно, можно продолжить тему...
Хотя... Я могу и ошибаться :)
73!
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 03 Дек 2007 13:58:31 #
Уважаемый lode! Хочется узкую полосу именно для CW, да и для SSB не помешает. Что это за "пэзик от пультов ДУ"? У меня на столе лежит пульт от телевизора, так прямо руки чешутся его вскрыть!
Собирался сделать фильтр на MAX7400, купил, но руки так и не дошли... Отговорка такая: нет варикапов.
LEONID_S
Израиль
Дата: 03 Дек 2007 14:18:38 · Поправил: LEONID_S (03 Дек 2007 14:20:55) #
Добрый день всем! спасибо за комплимент Windk,схема работает зверски.а вот на ДЕГЕН , k сожалению "выжать" из бедного котёнка уже не чего.пытался в прошлом,но потерпел не удачу.в ДЕГЕНе такой УВЧ уже есть,несколько иные номиналы фильтра,но добавление ещё одного каскада не уличшает характеристик приёмника.самое попадание в яблочко это согласование входа САНГИНА с телескопом.можно и одним транзистором обойтись,но второй помогает "перешагнуть" ДЕГЕН по чувствительности.и энергорасход на батарейках более экономичный.
Windk
Тюмень
Дата: 03 Дек 2007 14:39:17 · Поправил: Windk (03 Дек 2007 14:40:25) #
LEONID_S
а, ну да кстати, штатный УВЧ в Дегене вобщем такой же..тогда остается только попробовать замнить бф998 на 2SK508 если удасться найти... ВЫходит самое усиление по ПЧ в Дегене слабей чтоль..
lode
и как вы это видите? в Дегене перестройка частоты с шагом 1кГц, поэтому для SSB еще один перестраиваемый гетеродин +- 2кГц, позволяя выделить нужню боковую. Если вы этот гетер переведете на кварц, то как настраиваться то точно хотите?
И кстати, кому как , а лично я, это дегеновское решение нахожу интересным, ибо позволяет настроиться не на истинную частоту р/любителя, скажем 14160, а куда нить 14162 или 14158, и загнав в край колесико гетеродина получить детектирование, т.о. удаеца в духе крутых аппаратов с DSP отстроиться от соседней станции работющей скажем на 14162. Тогда став на 14158, получаем 4кГц разницы, которую давит уже включеная узкая полоса Дегена. А в режме широкой полосы - получается примитивный спектроскоп. Имхо нет смысла в переделке детектора, лишая его фактически "DSP" :)
В тех же приемниках где есть переключатель USB|LSB, такой номер не прокатит, и придеца слушать соседа. )
fire64
с ноя 2007
Дата: 03 Дек 2007 14:53:38 #
только что купил деген 1103
сейчас заряжаю аккумуляторы, скажите сколько времени необходимо для полной зарядки новых аккумуляторов ?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Дек 2007 14:59:22 #
После раскрытия Degen ниже 100 кГц резко упала чувствительность (на ДВ). Выключил, включил - чувствительность возвратилась, но когда залезаю ниже 100 кГц - опять падает. Наблюдал ли кто такое явление? И ещё, я тут спрашивал, но на всякий случай ещё раз, - есть ли у кого фон от подсветки на ДВ-СВ?
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 03 Дек 2007 15:00:38 #
fire64
13 - часов вполне нормально для зарядки....
Xamster
с июн 2007
Дата: 03 Дек 2007 15:02:05 #
Незнаю лично у себя я не когда не замечал.......
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 03 Дек 2007 15:28:08 · Поправил: Agat (03 Дек 2007 15:37:26) #
Edd
Подобная беда была и у меня. Пришлось приемник заменить, благо только неделя прошла с момента покупки. Надо посмотреть, как он ведет себя на КВ, на телескоп. Если там тоже чувствительность упала, то похоже УВЧ приказал долго жить:(
На ДВ и СВ в штатном режиме (с МА), работает другой УВЧ, а при раскрытии ниже 100 включается тот же, что и на КВ. Если он дохнет, вот и получается подобный результат. У меня он сдох при подключении наружной антенны, похоже от статики.
P.S. Кстати, а внешнюю антенну Вы используете? Ведь при раскрытии магнитная отключается.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Дек 2007 15:34:47 #
А, понятно, т. е. ниже 100 кГц нужно ловить с выдвинутым телескопом?похоже УВЧ приказал долго жить
Да нет. Вроде после выключения/включения чувствительность восстанавливается.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 03 Дек 2007 15:39:28 #
Ну да, я уже про это добавил в передыдущем посте:)
LEONID_S
Израиль
Дата: 03 Дек 2007 15:40:07 #
Я ТАК ДУМАЮ,ТАМ ЛИБО ШАРИК ПРИПОЯ ОСТАЛСЯ И ВЕСь ЭТОТ КОНЦЕРТ ДЕЛАЕТ ЛИБО ГРЯЗь ПОСЛЕ ПАЕК.ЕСЛИ БЫ ТРАНЗИСТОР ВХОДА БЫЛ ПРОБИТ,ТО ВКЛЮЧАЙ НЕ ВКЛЮЧАЙ - РЕЗУЛьТАТ ЕДИНЫЙ БУДЕТ,А ТУТ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.НАДО ПРОВЕРИТь КЛЮЧИКИ,Т.Е. ТРАНЗИСТОРЫ В КАСКАДЕ ВХОДА И ТО ЧТО КОММУТИРУЕТ КВ/СВ.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 03 Дек 2007 15:50:59 · Поправил: Agat (03 Дек 2007 15:52:19) #
Тут даже не ниже 100, от 0 и весь ДВ,СВ диапазон начинает работать от внешней антены или телескопа. Но на телескоп много не напринимаешь. Коротковат он для ДВ. Главное при использовании внешней антенны не пережечь УВЧ. Для этого надо в антенный разъем (в штеккер, между антенной и землей), включить встречно-параллельные диоды, чтобы избежать перенапряжений по входу. Ну про это уже писали.
fire64
с ноя 2007
Дата: 03 Дек 2007 15:55:49 #
вроде в инструкции написано что заряжать можно не дольше 7 часов ?
fire64
с ноя 2007
Дата: 03 Дек 2007 15:58:57 #
это относится к тому проводу антенне что входит в набор ?
Дата: 03 Дек 2007 16:09:46 #
В моём МК4 версии ток около 120 - 130мА тоесть стандартный 15 часовой цикл для акк. 1300мАч
Защита от статики для провода из комплекта необязательна т.к. он изолированный, но перед грозой его точно использовать не стоит.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 03 Дек 2007 16:13:45 · Поправил: Agat (03 Дек 2007 16:14:15) #
fire64
Нет, это касается именно наружной антены на крыше, на которой может собираться статическое электричество и возникать наводки от мощных электромагнитных полей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.323; miniBB ®
