На сайте: гостей - 56,
участников - 13 [ 2156, ew2abc, Power 1978, Menjo, dvmi, joseantnogales, Sunwind, gladiator, SPBOBL, dxreceive, Toha821, Несущий свет, DangerAlex]
 Страница:  ««  1  2  ...  144  145  146  147  148  ...  300  301  »»Поиск в теме
Burlaka
с ноя 2007
Дата: 05 Дек 2007 10:31:43 #
корабли увы не слышно
Терьпение и еще раз терьпение, они не все время в эфире. Гарантированно их можно поймать утром в субботу и воскресение, когда капитаны ведут между собой разговоры о проблемах несанкционированного попадания в территориальные воды чужих государств, рыбной ловле и т.п. В рабочие дни я их днем ловлю на телескоп. А вообще то эти вопросы обсуждаются на другом форуме:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=24574&page=0
fire64
с ноя 2007
Дата: 05 Дек 2007 11:37:01 #
это относится к тому проводу антенне что входит в набор ?.
Нет, это касается именно наружной антены на крыше, на которой может собираться статическое электричество и возникать наводки от мощных электромагнитных полей.
тоесть я могу спокойно вывешивать этот провод на балконе, и приемнику ничего не будет ?
LEONID_S
Израиль
Дата: 05 Дек 2007 12:39:13 #
не только.разговоры с кораблей я тоже частенько прослушиваю,в основном в вечерние часы,но иногда можно и в дневныеw часы,всех дней недели без исключения.обычно это на верхней боковой,хотя порядок частот до 10-ти мегагерц используют излучание с низкой боковой полосой.нужно искать сканируя с 8,000 до 9,000 килогерц.определёно 8,100 ~ 8,400 килогерц.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Дек 2007 15:25:07 #
fire64
Ну естественно можно. Только не надо этого делать во время грозы, сильного, сухого ветра и вблизи высоковольтных линий. Подключать антенну желательно при отключенном питании приемника, чтобы избежать сброса накопившейся статики на входные цепи. Ну это все меры безопасности. Береженого Бог бережет.
Dominic
Дата: 05 Дек 2007 16:33:03 #
Господа, ну вы чего :) Человек-то в Москве хочет их слушать, а вы где? :))
LEONID_S
Израиль
Дата: 05 Дек 2007 17:26:22 #
дык... я на 17,2ХХ килогерц международные телефонные разговоры с зауралья и дальнего востока с европой слышу,а мы про какето 3~4 тысячи километров всего то говорим :)))
Дата: 05 Дек 2007 17:59:55 · Поправил: ats52 (05 Дек 2007 18:04:35) #
Windk, В вашем случае Ктр=1:2, т.к. сигнал снимается с двух обмоток ("2"-"4")
1- Общий
2-Вход
3-Выход при Ктр=1:2
4-Выход при Ктр=1:3
При использовании 1=общий - 3=Вход 4=выход Ктр будет 2:3.
Варианты с понижением не рассматриваю
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 05 Дек 2007 19:44:54 #
может я пропустил где господа --а что надо сделать чтобы улутшелся приём на СД и ДВ?
Дата: 05 Дек 2007 19:50:43 · Поправил: ats52 (05 Дек 2007 19:51:08) #
CAX, что вас не устраивает?
шипокрыл
Дата: 06 Дек 2007 01:26:33 #
Dominic
Ну так и я сибирских речников (два лета) и моряков в Атлантике (два года круглый год) в Москве принимаю на Деген и самодельную рамочную антенну. Не без проблем, конечно, но всё-таки.
kurd
с ноя 2007
далеко
Дата: 06 Дек 2007 01:34:57 #
Доброго времени суток. Уважаемые гуру DE-1103, помогите разобраться. Приемником владею около года. Месяц назад начались проблемы с работой приемника от аккумуляторов. Т.е. при установке заряженных аккумуляторов индикатор показывает уровень 2-3. Работает приемник соответственно не долго. При заряде аккумуляторов от штатного БП ситуация аналогичная, по индикации заряд идет, но в результате все те же 2-3 деления и 0.5 часа автономной работы. От БП работает нормально. Купил уже третий комплект аккумуляторов (думал, что дело в них) – результат тот же. Если вопрос обсуждался, прошу посылать только по ссылке. Заранее благодарен.
misk
Дата: 06 Дек 2007 02:01:20 #
Agat
Статика одинаково хорошо долбит входной полевик и при выключенном приемнике.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 06 Дек 2007 09:23:27 #
На счет кораблей. 8710 ssb наши моряки говорят с берегом врать не хочется но вроде как мурманск. 8791 ssb одесса радио, каждый день практически слышу и саму одессу и кораблики. Там же рядом 8795 ssb херсон радио такая же ситуация. Вообще участок 8700-8800 много моряцкого слышно.
ruks72
Дата: 06 Дек 2007 09:28:53 · Поправил: ruks72 (06 Дек 2007 09:35:01) #
Да простят меня модераторы за флуд:) чтоб быть в теме все это на деген на телескоп в квартире на 8 этаже
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 06 Дек 2007 14:24:10 #
ats52-----------не устраивают шипы и постоянно волны убегают. Неуспеешь настроить приёмник как волна уходит .На ФМ такого нет, но там нет и Маяка и радио России?
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 06 Дек 2007 14:37:31 #
CAX
Шипы и "убегание" волн это вполне естественные вещи на ДВ и СВ. По научному назваются помехами и федингами (замираниями) соответственно.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 06 Дек 2007 16:45:17 #
misk
Естественно:) Но все же лучше приучать пользователя, что все подключения-отключения безопаснее производить при выключенном оборудовании. Увы жизненный опыт это подтверждает:))
Дата: 06 Дек 2007 18:23:36 #
2CAX,
SanyA=Шипы и "убегание" волн это вполне естественные вещи на ДВ и СВ. По научному назваются помехами и федингами (замираниями) соответственно.
На счет шИпов SanyA прав, а убегания не должно быть, приемник с синтезатором частоты.
Если все же убегает (заметно по меняющемуся тону в ТЛГ- ОП режиме), то это паразитные каналы приема...
Dominic
Дата: 06 Дек 2007 18:39:59 #
kurd
А батарейки АА? Пробовали ставить? Что показывает индикатор уровня заряда?
Ещё я бы ток померил потребляемый.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 06 Дек 2007 19:49:26 · Поправил: Agat (06 Дек 2007 19:52:36) #
kurd
Когда приемник работает от аккумуляторов, разъем источника вынут из приемника, или Вы отключаете его от сети? Если это так, то причина в этом.
kurd
с ноя 2007
далеко
Дата: 07 Дек 2007 01:18:32 #
Батарейки не ставил - какой смысл?
При работе приемника от АКБ БП отключаю полностью.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 07 Дек 2007 07:57:22 #
Дело в том, что такая же картина наблюдается именно когда подключен источник, но не запитан от сети. Вот может быть здесь и провести аналогию с вашим случаем. Что это неисправность, уже понятно, но поиск ее стоит начать с замера тока потребления и проверки транзистора Q26 и диода D11.
fire64
с ноя 2007
Дата: 07 Дек 2007 10:40:14 #
ура поймал 8795 ssb, там обсуждали какой-то праздник, разговоры чисто бытовые
LEONID_S
Израиль
Дата: 07 Дек 2007 13:45:10 #
УТРОМ СЕГОДНЯ,В ТОМ ЖЕ ДИАПАЗОНЕ.ОЧЕНь ГРОМКО.
fk0
с дек 2007
Дата: 07 Дек 2007 20:28:03 #
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 07 Дек 2007 20:53:11 #
Вот у меня следующий вопрос: когда принимаю ssb голос, то он искаженный! Замедленный чтоль(как в фильмах у бандитов) вращением колеса подстройки становится получше, но идельно мне не удалось настроиться(хотя сигналы довольно слабые я принимал...). Так и должно быть, или проблема с приемником?
fk0
с дек 2007
Дата: 07 Дек 2007 21:12:06 #
Это не бага, это фича. Хотя, скорей баго-фича.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 07 Дек 2007 21:52:48 #
Кстати, если кто не в курсе, на этих частотах вы слышите только береговые станции. Корабли же слышны через микрофон той же станции, т.к. идет дуплексная связь. Сам же корабль напрямую можно услышать в участке примерно 8100-8300, но сигналы их могут быть достаточно слабы.
Есть такая книга "Морская радиотелефонная связь и аппаратура" В.С.Ковальчук, Б.Е.Китаевич, Издательство "Транспорт" 1980 г. в ней есть подробные таблицы соответствия частот каналов береговых и судовых станций при дупликсе. Конечно сейчас уже чтото могло и изменится, но общие принципы остались.
ruks72
Дата: 07 Дек 2007 23:04:45 #
Agat, согласен, земляк.:) они когда разговаривают обычно с берега уточняют частоту судна
andrew3423
королев
Дата: 07 Дек 2007 23:26:53 #
Может кто сталкивался:
Переделал по Iris'у "зарядку" в Degen'e - один резистор выкинул, второй зашунтировал.
Вообщем зарядный ток поднялся до 280 mA. Аккумуляторы емкостью 2500mА/ч (SANYO) заряжал 9 часов. После 8-10 зарядок стал замечать, что приемник от зарядки до зарядки стал заметно меньше работать по времени. Сейчас измерил зарядный ток.... и нате - 120-110mA. Подумал может с аккумуляторами что не так, поставил новые - таже самое 120-110mA.
В чем может быть проблема?
Может какой диод сгорел в схеме заряда (если он там есть, конечно)?
Время загрузки страницы (сек.): 0.294; miniBB ®
