На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Несущий свет, aleksomen, Андрей24, muha131, Power 1978, uv5eml, SashaShmel]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  145  146  147  148  149  ...  300  301  »»Поиск в теме
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Дек 2007 23:29:08 #
Доброго времени суток!!!
Месяц назад стал обладателем Degen'а 1103. Все это время неустанно лазил по диапазонам. Приемом остался доволен, но доставало блимканье при настройке. Решил провести доработку согласно рекомендациям уважаемого Iris'а. Произвел вскрытие и увидел следующие - часть платы уже закрыта экраном, а от дорожки, ведущей под крышку экрана второго гетеродина, на массу уже стоит конденсатор. Никак китайские товарищи ознакомились с изысканием обитателей этого форума :)
Вопрос у меня следующий - кто-нибудь сталкивался с подобными экземплярами? НАдо ли в них менять С404 и С206?
andrew3423
королев
Дата: 07 Дек 2007 23:41:53 #
to Klugman
Поменял только один кондер, что под экраном, второй не ставил (он там уже стоял штатно)- блимканья ушли.
andrew3423
королев
Дата: 07 Дек 2007 23:45:41 · Поправил: andrew3423 (07 Дек 2007 23:49:56) #
C404 - его только менял
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Дек 2007 23:46:20 #
Глядиш начитаются нашего форума и
диапазончик расширят :)
Хотя чего доброго,может и в Китае нас читают
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Дек 2007 00:18:13 #
andrew3423 Поменял только один кондер, что под экраном, второй не ставил (он там уже стоял штатно)- блимканья ушли
спасибо за инфо, буду дерзать.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 08 Дек 2007 00:26:44 #
tk208, читают однозначно.:)
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 08 Дек 2007 14:55:11 #
ААА!!! Сломал телескоп дегена!!! Где купить можно новый????
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Дек 2007 15:03:12 #
Подскажите, как открыть Degen на передачу! :)
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Дек 2007 15:04:22 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Дек 2007 15:10:53 #
Iogan
до первого апреля вроде еще далеко :D
LEONID_S
Израиль
Дата: 08 Дек 2007 15:29:54 · Поправил: LEONID_S (08 Дек 2007 15:31:26) #
это о тех передачах которые во время навещения заключённых носят? так сожают ведь не только помидоры и катрофель и передчи не только по телевизору... :)))
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 09 Дек 2007 17:13:59 #
как там насчёт УКВ не раскрыли ещё-мужики. Я в этом деле-не хочеться и говорить---поэтому вся надежда на этот форум . Уменя есть друг профи в электроннике-- но водка делает своё дело.Поэтому вся надежда на Вас-Господа?
Windk
Тюмень
Дата: 09 Дек 2007 17:48:16 #
fk0http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=31629
Кто что думает?
да ничего не думаем, давно уже слушаем и авиа и 144Мгц, и даже присутствие НОАА. Осталось Vo-52 победить, и тогда можно вопрос окончательно закрыть. :)
(читайте 132-136 станицы этой ветки).
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 10 Дек 2007 10:34:02 #
Здравствуйте, скажите, использовал ли кто-нибудь с Degen покупной УКВ конвертор на наш диапазон.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Дек 2007 12:11:33 #
Здравствуйте - всем! Коллеги, помогите с одной проблемой. Раз уж эта тема про Деген, пишу сюда.
Обнаружил у себя, на Дегене 1103, станцию "Голос России" на 189 кГц. Думал сначала, что какая-то новая частота у ГР, но, когда поймал другие станции на 135 и 144 кГц, понял, что это зеркалки проходят довольно сильно (т. е. реально станции на 1089, 1035 и 1044 кГц). Разница - 900 кГц - двойная промежуточная частота. В других приёмниках такого не наблюдается. Скажите, это у всех Дегенов такое? И как с этим бороться?
LEONID_S
Израиль
Дата: 10 Дек 2007 13:27:05 #
всё верно,и раньше писали об этом уже.это ДЕГЕН и с этим нузжно смирится,либо купить другой приёмник.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Дек 2007 13:39:46 #
Мне непонятно, почему настолько сильно зеркалки пролазят на ДВ. Может, у меня аппарат такой?
По паспорту селективность по зеркальному каналу должна быть у Дегена довольно хорошей.
Слышно их по вечерам. Просто, сравнивал с Панасоником RF-B45, - там ничего нет на 189 кГц вечером.
Да, и обычно, вроде, зеркалка идёт на частоте f+900 кГц, а не f-900 кГц, как в моём случае, хотя, наверно, и это возможно.
Я просто хотел попросить владельцев Дегена 1103 (Москва/Подмосковье) послушать вечером 189 кГц, проходит ли на других приёмниках сигнал там с 1089 кГц?
Дата: 10 Дек 2007 14:09:55 #
Возможно плохо настроены катушки, там широкий максимум полезного сигнала и острый минимум зеркального гдето посередине максимума, у меня после настройки лучше стало раза в два, но без опыта кручения и тестового генератора настраивать не стоит.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 10 Дек 2007 14:22:01 #
Блин народ, может у кого-нить есть сломанный деген 1102,1103,1105. ПРОДАЙТЕ ТЕЛЕСКОП ПОЖАЛУЙСТА!!!
LEONID_S
Израиль
Дата: 10 Дек 2007 14:26:49 #
идея к вам : дайте обьявление и попытайтесь собрать несколько человек у которых разные проблемы.скиньтесь и купите в 4-ом или больше новый приёмник,вот и можно будет продолжать курочить.
LEONID_S
Израиль
Дата: 10 Дек 2007 14:28:41 #
дело не в катушках,это болезнь всех ДЕГЕНОВ.появляются станции где их реально не существует.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 10 Дек 2007 16:24:50 #
Странно, я чтото пока такого не заметил, правда у нас на СВ, кроме Китая на 1521 ничего мощного нет, но на 621 его не слышно. Слушаю на раскрытом приемнике с внешней антенной.
Dominic
Дата: 10 Дек 2007 16:32:14 #
Может, проще договориться и обменяться запчастями, потом каждый желающий паять получит по комплекту на запчасти, а каждый нежелающий добавит к вырученной сумме и купит новый приёмник? А то как-то покупать новый деген на растерзание - кощунство чистой воды.
Дата: 10 Дек 2007 19:38:22 #
Мне , пожалуйста, фильтр первой ПЧ из зап.частей.
LEONID_S
Израиль
Дата: 10 Дек 2007 23:15:23 #
это всего лиш набор зап.частей,так же как любой автомобиль.это у покупателя такое высокое самонение о себе,а изготовитель он всего навсего набор частей продаёт.Н на разборку ??? и что случится,в лесу кто-то ... или в мире на 300 деталей меньше станет ? надо проще смтреть на вещи,кроме того я же не писАл какой купить приёмник - со вторых рук или новый.
NBFM
Дата: 11 Дек 2007 07:14:58 #
Windk
а что, еще пока не удалось?
возлагал надежды, честно сказать...)
LEONID_S
Израиль
Дата: 11 Дек 2007 08:12:43 #
В SONY теже фильтры,правда я проверял у местных представителей,52 бакса хотели за кристалический фильтр!!!
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 11 Дек 2007 09:12:23 #
Ещё раз задаю вопрос. Пробовал ли кто-нибудь подключить ко входу Degenа покупной УКВ конвертор на наш диапазон. Может кто нибудь пробовал подключить самодельный конвертор на ПС1, ПС4.
ruks72
Дата: 11 Дек 2007 09:52:13 #
ovn, читайте примерно с 130 страницы. Был прецендент
Windk
Тюмень
Дата: 11 Дек 2007 10:16:25 · Поправил: Windk (11 Дек 2007 20:35:36) #
NBFMWindk
то ли мало кто работает на ВО-52, то ли всеж не хватает чутья собраному УВЧ зеркального. Чуть позже, когда буду делать предложенный тут ШПТ на выход штатного УВЧ основного канала, хочу попробовать собрать всеж тот УВЧ на БФ998 в классическом включении и с подачей питания 12в от преобразователя для варикапов.
Кстати, думаю попутно подать эти 12В на штатный УВЧ, т.к. в нем уже стоят тоже БФ998 вместо сдохших, ну и на смеситель, т.к. в нем тоже БФ998.
Т.о планируемые переделки
1. ШПТ на выход основного УВЧ
2. Сборка УВЧ зеркального на БФ998 в класическом включении
3. Подача 12В на оба УВЧ и смеситель.
4. Думаю таки воткнуть доп усилитель по первой ПЧ на импортном аналоге ПС1 - http://www.cqham.ru/up.htm , после кварц фильтра U1.
5. Таки не отказываюсь от идеи раскрыть Деген на передачу..видимо заниматься буду на НГ каникулах..
..есть еще отдаленные мысли, - слить дамп проги управляющего проца, судя по даташиту, микроконтролер он заурядный, написать китайцам, выслать описание проги, если не вышлют, разбираться самому, задача - при переходе на зеркальный, сделать сложение ПЧ, а не вычитание, дабы получить нормальную индикацию.
Ну вот такой план по работе с радиолюбительским конструктором - "Сделай сам Деген". :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.401; miniBB ®
