На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Simon, SLB_MN, uve, rw6hrm, Барабашка_Азимут_]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  146  147  148  149  150  ...  300  301  »»Поиск в теме
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 11 Дек 2007 11:05:05 #
Читал я про провод вставленный в антенное гнездо и приклееный к задней крышке. Но мне кажется это не серьёзно. Кто нибудь собирал конвертор на ПС4 до 900 МГц?
LEONID_S
Израиль
Дата: 11 Дек 2007 14:11:45 #
Вам сюда,там всё сказанно,но читать надо внимательно.если будут вопросы - задавайте.
http://www.radioscanner.ru/info/article204/
Дата: 11 Дек 2007 14:26:51 #
Ну вот и свершилось - я купил себе Degen 1103!
Это восхитительный аппарат с великолепной чувствительностью. Практически сразу поймал кучу CW на 7000кГц, голосовых DX-ов, CB-шных и широковещательных станций. Это всё на телескопическую антенну! Звук динамика очень понравился. Низкие частоты хорошие. В комплекте хорошие наушнички. И, кстати, кнопочки у него нормальные, всё удобно и главное тихо нажимаются. Короче, это море удовольствия за 2750 рублей. Китайцы умеют делать хорошие вещи.
LEONID_S
Израиль
Дата: 11 Дек 2007 14:33:40 #
поздравления вам,с покупкой,а кнопочки...дело времени.но всё равно удачи
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Дек 2007 18:22:01 #
Windk
4. Думаю таки воткнуть доп усилитель по первой ПЧ на импортном аналоге ПС1 - http://www.cqham.ru/up.htm , после кварц фильтра U1.
А вот на этой микрухе зря будете делать. Испортите хар-ки по шуму всего девайса. Лучше на всё том же полевичке BF998 (как у меня сделано). Две детальки всего резюк и транзюк. И всё пучком шума практически не добавил но дыхание эфира попёрло. Слушаю уже год в таком варианте и желания не возникало всё убрать...
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 11 Дек 2007 19:16:12 #
Люди, ну не верю что ни у кого нет убитого дегена! Ну продайте телескоп! ДОРОГО!
Windk
Тюмень
Дата: 11 Дек 2007 20:34:41 #
alexis
Понял, спасиб за совет, сделаю на БФе.
Дата: 12 Дек 2007 00:27:50 #
ovn
Подключал я этот конвертер самодельный на ПС4 (стр.141. Ловится все, что попало, лучше всего дециметровые каналы и сотики стандарта NMT. Но их сейчас все меньше остается, GSM захватывает позиции. Я еще к нему УВЧ приделал готовый, тот, что для польской антенны АСП-8. Я взял SWA-5. Усиливает отлично, только надо напряжение для его питания немного уменьшить (подстроить), чтобы не забивало. Ну, и сердечник гетеродина покрутить немного.
Дата: 12 Дек 2007 01:23:30 #
monk,Возьмите телескоп старого (нового) кассетника. Обрежте коленья до нужного размера и будет вам счастье.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 12 Дек 2007 09:28:49 #
Спасибо vhod7. Вы полностью ответили на мой вопрос. Сделаю себе.
Дата: 12 Дек 2007 18:23:04 #
Здравствуйте
Собираюсь слегка переделать свой Деген в соответствии со статьей "Деген, работа над ошибками".
Кроме экранирования хочу провести доработку синтезатора. Но не знаю насколько применим метод, описанный в статье к нынешним Дегенам. В статье упоминиется 2004-й год, а сегодня 2007-й.
Опасаюсь, что замена/установка новых элементов пагубно повлияет на Деген, схема которого возможно отличается от того с которым работали в статье. Я не профи, боюсь испортить штучку.
Что посоветуете?
И еще вопрос.
При приеме слабых станций стоит дотронуться до корпуса (не до антены) приемника и уровень сигнала увеличивается. Я понимаю, что я в данном случае антена, но корпус-то пластмассовый, электричества не проводит. Просто любопытно.
Всего доброго.
Камиль
LEONID_S
Израиль
Дата: 12 Дек 2007 18:37:10 #
корпус металлический.вернее аллюминиевый (фронтальная сторона)
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 12 Дек 2007 21:19:22 #
ovn У меня к Degen у подключен конвертер за 200 р. Ratex отечественный для японских автомагнитол на 64-75 мГц, приём на частотах от 76 до 90 мГц в Degen, т.к. частота кварца в конвертере 20 мГц. Неплохо работает. Перепаивал вх. и вых. разьёмы конвертера. Питание конвертера от блока питания Degenа.
denisv
с июл 2007
Обнинск
Дата: 12 Дек 2007 23:12:17 · Поправил: denisv (12 Дек 2007 23:12:52) #
Что посоветуете?
В платах модификации MKIV один из конденсаторов установлен штатно
С404 придется менять
причем С404 установлен под экраном.
Я заменил у себя С404 на 15нф - блимканье исчезло, вроде бы ни на что не повлияло - чувствительность субъективно осталась на прежнем уровне.
Дата: 13 Дек 2007 00:31:43 #
kamil, в моем новом 1103 (номерАI043367) ничего не надо переделывать. Если у вас более поздний номер, то вам советую не копать сабж (там есть коротенький такой шлейфик- с ним могут быть проблемы) . Должно быть все исправлено и чистый тон на ВЧ и блимканье сведено на минимум. Если вылетит входной транзистор, то - не судьба (не подсоединяйте внешнюю антенну).
Если у вас есть опыт обращения с внутренностями современной техники, в целях ПРОФИЛАКТИКИ можно защитить вх. каскад и не более.
Приятного время препровождения!
kurd
с ноя 2007
далеко
Дата: 13 Дек 2007 02:04:56 #
Доброго времени суток. Со второго захода нашел и устранил неисправность, которую описывал ранее.
при установке заряженных аккумуляторов индикатор показывает уровень 2-3. Работает приемник соответственно не долго. При заряде аккумуляторов от штатного БП ситуация аналогичная, по индикации заряд идет, но в результате все те же 2-3 деления и 0.5 часа автономной работы. От БП работает нормально.
Возможно кому и пригодится. Неисправным оказалось гнездо для подключения БП. При отсутствии штекера БП, один из контактов гнезда долженбыть замкнут на "-" через второй контакт. Реально контакт между ними был плохой (около 600 Ом). Самое интересное, что контак тбыл плохой не в точке замыкания-размыкания, а там, где подпружиненый контакт должен жестко соединяться (точечной сваркой???) с (как это по русски?) с неподвижной пластинкой. Разбирать гнездо не стал - с торца можно подобраться к этому соединению. Пошатл место соединения тонкой отверткой - подпружиненый контакт двигается. Еще раз замерял сопротивление между замкнутыми контактами - уже лучше, стало около 15 Ом. Капля олова и проблема решена!
Прошу извинить за корявый язык - я не специалист, а только учусь.
Отдельное спасибо Dominic и Agat за то что откликнулись.
Дата: 13 Дек 2007 20:35:06 #
А где искать этот номер?
Дата: 13 Дек 2007 20:55:20 #
В моем Дегене блимканье достаточно заметное.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Дек 2007 21:22:16 · Поправил: Agat (13 Дек 2007 21:25:36) #
kurd
Рад за Вас:) Все таки в корне была проблема:))) Вобщем отчасти и получилось, что состояние разъема было, какбудто источник остается подключен. Здорово, что ни чего не сгорело, я худшего ожидал.
Удачи!
LEONID_S
Израиль
Дата: 14 Дек 2007 00:01:50 · Поправил: LEONID_S (14 Дек 2007 00:03:01) #
kamil
в отсеке батарей.
denisv
с июл 2007
Обнинск
Дата: 14 Дек 2007 00:43:58 · Поправил: denisv (14 Дек 2007 00:45:11) #
kamil
Аналогично - блимканье достаточно ощутимое, после переделки намного лучше стало.
серийный номер в батарейном отсеке, если смотреть параллельно задней стенке сверху вниз на внутренности батарейного отсека.
У меня с/н A1056318 (MKIV) покупался 08/2007 - блимканье есть.
Второй A1030780 (MKIV) дата покупки неизвестна (я покупал неисправный с рук) - блимканье есть.
поправка - на втором было, пока чинил заодно заменил C404 - сейчас блимканье отсутствует.
Дата: 14 Дек 2007 01:00:49 #
denisv, А как с тоном на ВЧ (27022МГц), чистый?
Я второй даже еще и не вскрывал, Знакомый (мы почти одновременно покупали) вскрывал, но ничего не переделывал тоже; говорит: нет надобности.
denisv
с июл 2007
Обнинск
Дата: 14 Дек 2007 07:53:54 #
Субъективно чувствуются хрипы на 27022, осциллографом не смотрел.
Дата: 14 Дек 2007 09:30:58 #
Свой экранировал полностью, из-за того что в одном месте (езжу туда на выходные) мне прямо в окно направлены сотовые антенны (явно с превышением мощи - много чего глючит и индикатор поля отклоняется) и у приёмника крышу сносило стоило выйти на балкон, экран паял по всему периметру и в нескольких точках к заводским экранам, заодно подстроил контура по макс. сигнала и мин. зеркалки.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 14 Дек 2007 10:28:15 · Поправил: proxy pinx (14 Дек 2007 10:28:29) #
Серьезный повод тра***ть владельца сих антенн. По крайней мере чтобы они изменили ориентацию (антенны). :-)
Дата: 14 Дек 2007 20:07:55 · Поправил: kamil (14 Дек 2007 20:10:14) #
LEONID_S
в отсеке батарей
Спасибо.
У меня номер А1058407
После прочитанного решил разобрать, то, что не экранировано экранировать (луженой жестью), если С404 не 15нф поставить 15нф.
Раз уж буду разбирать... Что можно сделать, чтобы продлить срок службы валкодера? Я его регулярно и интенсивно кручу.
Удачи всем
LEONID_S
Израиль
Дата: 15 Дек 2007 01:03:45 #
Только пожеланий как и человеку - долгих лет жизни.а вот шлейф,тут надо позаботися при нескольких вскрытиях радио.оказываеся он прочен,но гнездо - "мама" на плате,там заусензы не скошенны.я смотрел в микроскоп на использованный шлейф- борозда буквально , на контактных полосках.
Дата: 15 Дек 2007 01:32:41 #
LEONID_S, недавно менял шлейф всего лишь после четвертой разборки сабжа.
LEONID_S
Израиль
Дата: 15 Дек 2007 11:14:41 · Поправил: LEONID_S (15 Дек 2007 11:15:51) #
LEONID_S
Израиль
Дата: 15 Дек 2007 11:15:18 #
Есть идея , народ! это практически ко всем.я у себя поменял шлейф тоже,не считал после скольки раз вскрытия,но когда "курочил" старые CD-ROM_ы,на каждом есть раём шлейфа с пластиковой защёлкой,но более цивильный чем тот,что сидит на материнской плате ДЕГЕНа.да и сам сменный шлейф - тоже.я читал в этой ветке форума,люди заказывают шлейф любой длины и шага.а если так,то можно подпаять разём вместо шлейфа и при каждом вскрытие пользоватся сёмом шлейфа со стороны контролной панели.там это будет на защёлках.
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB ®
