На сайте: гостей - 48,
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  148  149  150  151  152  ...  300  301  »»Поиск в теме
Dominic
Дата: 20 Дек 2007 21:37:12 #
Правильно настроенный аналоговый тракт приема имеет возможность принимать сигналы с 0...35-40МГц в АМ, CW и SSB режиме и 76...108МГц в ЧМ.
На практике так и есть.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 20 Дек 2007 22:40:38 #
NBFM
Дата: 21 Дек 2007 00:37:25 #
ruks72
один наш коллега научил его укв по зеркальному каналу принимать, сделав отдельный преселектор. но минус индикация, соотв.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 21 Дек 2007 05:54:43 · Поправил: bareter (21 Дек 2007 05:57:47) #
Да, это точно. Диапазон приема зеркалок почти идеально совпадает с советским диапазоном. осталось найти полосовой фильтр на вход и наладить его переключение.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Дек 2007 09:36:41 · Поправил: Windk (21 Дек 2007 09:38:04) #
...сделал я дроссель за место сломаного Л109, 14 витков проводом 0.45 на оправке 5. Подключаю ШПТ, толку нет. На СВ еще есть немного заметный толк, на 20 наоборот хуже.
Я вот думаю, а можно ли перемотать все дроссели л102-102-103-110 на нормальные объемные катушки с большей добротностью, даст ли толк и не съедут ли частотные параметры фильтров?
ЗЫ. в итоге, осталось сделать опыт с доп. каскадом УПЧ на бф998.
fire64
с ноя 2007
Дата: 21 Дек 2007 09:40:23 #
А там не так уж и много того, что можно поймать :) Разве что на 39+ ловятся трубки радиотелефонов, но для этого надо находиться от них сравнительно недалеко (на 30+ базы ловятся на куда большем расстоянии).
там вроде должны еще работать разные службы типа мосводоканала и мослифта.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 21 Дек 2007 11:09:40 #
Давно пора! Максимальный эффект при минимуме действий :)
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 21 Дек 2007 12:14:17 #
Я вот не понимаю что на этом "Degen" свет клином сошёлся. Сейчас Российских приёмников что совсем не выпускают? А какой раньше был хороший "Океан":-)
tk208
Кривой Рог
Дата: 21 Дек 2007 12:32:40 #
А ну,какие приемники щас выпускают?
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 21 Дек 2007 13:09:42 #
Есть идея объединиться и организовать выпуск ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО РАДИОПРИЁМНИКА:-)
А если серьёзно за державу обидно до чего же её эти коммерсанты довели :-(
Дата: 21 Дек 2007 13:42:47 · Поправил: ats52 (21 Дек 2007 13:47:41) #
Windk, добротность здесь не причем. Если есть ГСС, то надо по нему судить о чувствительности.
Так же, работа ШПТ на ВЧ зависит от того, как выполнен сам трансформатор. Я обычно на КВ и низ УКВ использую кольцо не более 10мм с проницаемостью от 400-2000 НН (НМ хуже, материал феррита НМ проводит эл. ток; проверить можно обычным тестером) края, которого скруглены наждаком и иногда покрываю лаком, количество витков в одной обмотке не более 10 - зависит от нижней границы и проницаемости; в качестве провода использую ПЭЛ (ШО) 0,1-0,15 свитый для лучшей равномерности при помощи двух пуговиц (два-четыре провода одинаковой длины закрепляются с одной стороны , каждый проводничек пропускается в отверстия сразу двух пуговиц, противоположные концы проводничков фиксируются в воротке из какой-нибудь проволоки, пуговицы раздвигаются; теперь, если вращать вороток, получится аккуратно скрученная линия, шаг скрутки можно мерить линейкой)
Если сейчас не сдернут с места, то запаяю транс и поменяю резистор на 1.8кОма. Результаты буду смотреть уже дома .
Windk
Тюмень
Дата: 21 Дек 2007 17:11:25 #
ок, понял, хотелось бы узнать дало ли у вас толк. Колечко я такое же использовал, нашел какое то, проницаемость не знаю, но маленькое. А проводки да, скручивал так просто..а это имеет значение? а почему еще нужно спиливать края? чтоб изоляция не повредилась или еще для чегот?
ЗЫ. сейчас УВЧ зеркального буду переделывать, поточней сделаю все катушки и тр-р на бинокле по вашей схеме, в прошлый раз я ошибся с диаметром провода и кажется неверно расчитал, и тр-р я делал не на бинокле. Сейчас найду пару колец, склею биноклем на нем и намотаю. Погляжу еще в местном маге DC-Dc преобразователь, до 12В. От питания вариков чет не хочется брать, можно просадить наверно. Я еще на плате заложил возможность сделать второй каскад для вашего УВЧ на базе БФ998 по приводимой схеме для 144. нагрузкой его будет тот же тр-р только разумеется без обмотки ООС. Если с настройкой полосового опять ничего не выйдет, то сделаю простой 2х контурный полосовик для полосы скажем 5Мгц. а смещение по диапазону от112 до 148 - варикапами. Если этот 2 каскадный усилитель покажет мегарезультаты, думаю попробовать его использовать и после основного УВЧ, как доп усилиние на КВ.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 22 Дек 2007 00:24:13 #
Доброго времени суток. Может кто-то занимался вопросом автосканирования с включённым прослушиванием сканирующего диапазона, ведь при сканировании идёт пропуск многих станций, уровень которых не позволяет остановить сканирование, напишите пожалуйста свои предложения, а включать вариант сканирования с прослушиванием можно переключателем NAR.<>WIDE в режиме узкой полосы, если убрать конденцаторы С316 и С317 и контакты, которые использовались на включение этих емкостей, перепрофилировать для включения прослушивания при сканировании. Также контакты этого переключателя в режиме узкой полосы можно использовать для других переключающих вариантов.
Дата: 22 Дек 2007 00:44:20 #
Windk, можно всё на отдельной платке смакетировать, а потом поместить внутрь.
Бинокль не обязательно использовать, ( Сейчас найду пару колец, склею биноклем на нем и намотаю), не РА делаете. Полосовик сложнее настроить для полосы даже 5Мгц, проще повторить ту систему, кот. описана.
Обрабатыватьб края надо, иначе транс не будет работать так, как надо, если замкнется на сердечник.
Пока результат нулевой, блудит и чутье никакое (УПАЛО НА 20Дб), где-то напортачил.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2007 01:06:04 #
Ребята а кто нибудь обратил внимание на такие феритовые ВЧ миниатюрные биноклики, которые применены в игровых 8-битных приставках на ВЧ плате. Они могут иметь большое применение в экспериментах в случае с ДЕГЕНОМ удобные, миниатюрные, и склеивать не надо с двух колец, они выполнены монолитом. Думаем...
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 22 Дек 2007 16:55:15 #
Подскажите как узнать дату выпуска и модификацию приёмника?
ruks72
Дата: 22 Дек 2007 17:06:21 #
Advin
Да уж...
LEONID_S
Израиль
Дата: 22 Дек 2007 17:27:01 · Поправил: LEONID_S (22 Дек 2007 17:29:25) #
Огласситес весссь списочек пожалста...
дата не известна,можно у китайцев во время заказа представить такую инфо,или сравнить в отсеке автономного питания серийный номер с другим приёмником.тогда будет более-менее известно.
модификация или модель написанны на плате,на пример большими буквами : MKIV
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 22 Дек 2007 18:31:25 #
А по серийному номеру узнать модификацию не вскрывая разве нельзя?
LEONID_S
Израиль
Дата: 22 Дек 2007 21:01:46 #
может быть,только есть 2 "но" : первое , это надо знать когда начали выпускать последнею версию и её серийник считать точкой отсчёта.
второе "но" это то,что братья - китайцы по видимому выпускают эту модель 1103,в нескольких местах.Это уже по ссылкам на этой ветке форума.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 22 Дек 2007 21:52:48 #
Лотарея короче:-)
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 22 Дек 2007 22:37:30 #
Tecsun HAM 2000 (Любительские волны!!!, SSB) Что за зверь такой?
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Дек 2007 23:27:27 · Поправил: Klugman (22 Дек 2007 23:28:23) #
Доброго времени суток!!!
Столкнулся со следующей проблемой - в дом "пришел" СПАРК (инет по сети 220 в) а вместе с ним смерть приема КВ, бедолага ДЕГЕН хрипит и хрюкает вплоть до 28 МГц. Вначале думал - проблемы приемника, но на работе, где полно компов и мощных УФ-облучателей, прием был несравненно чище. Выбрасывание "шнурка" с балкона на дерево особого эффекта не дало. Может кто подскажет какую атенну надо соорудить, или слушать КВ на работе?
LEONID_S
Израиль
Дата: 23 Дек 2007 00:36:09 #
1.нужен комплект хороших полосовых фильтров,за основу можно или будет приемлемо от трансивера К2 (Елекрафт).
2.антенну - тот же шнурок,но только коаксом в дом ввести и с крыши,подальше от помех.
3.в прошлом такие проблемы были,но не только с ДЕГЕНом.всё как рукой сняло.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2007 00:52:11 #
LEONID_S, спасибо за ответ.
т.е. вариант дерево-балкон даже с коаксиалом до приемника все равно будет шумным?
С крыши у меня наврятли получится.
Еще один вопрос, как-то натыкался в нете на "водопроводную антенну" - на вертикальную трубу отопления вешается сердечник от строчника лампового телевизора и на нем мотается вторичная обмотка (в экране), которая целяется к приемнику - стоит ли городить оное?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Дек 2007 01:12:53 · Поправил: Питер_AM (23 Дек 2007 01:14:55) #
Klugman
Есть информация, что в Ростове СПАРК проблему помех решил заменой прошивок PLC-модемов. Т.е. у СПАРК техническая возможность подавления помех есть. Позвоните, представьтесь, спросите, почему эту возможность не задействовали.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2007 01:36:45 #
Питер_AM
Читал эту ветку, возможно в районах с повышенной плотностью радиолюбителей спарковцы и пошли на некотрые "жертвы", в моем случае в доме радиолюбителей нет, а из-за владельца дегена они, я думаю, и бровью не пошевелят.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Дек 2007 07:04:26 #
в разделе - Антенны и Фидеры есть ветка - Ферритовая Антенна.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Дек 2007 07:44:35 #
LEONID_S
Израиль
Дата: 23 Дек 2007 08:02:28 · Поправил: LEONID_S (23 Дек 2007 10:20:46) #
да простят модератот и админ за флуд : ФУФЛО ПОЛНОЕ!!! усилитель шумит страшно,а ферритов нужно если не ведро с охапкой,то километр уж точно.нет,это не самая хорошая идея.я всё практчески испробовал с помехо-войнами.самый лучший метод это на крыше шнурок в пару метров растянуть и коаксом в низ,домой.ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩ В ФИЛьТРАХ,ПОДСКАЖУ ЧТО И КАК.ЕСТь ГОТОВАЯ,РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ВСЕ 10 ЛЮБИТЕЛьСКИХ ДИАПАЗОНОВ.РАБОТАЕТ БЕЗУПРЕЧНО.В ДОБАВОК АНТЕННЫЙ ТьЮНЕР ЕЩЁ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.333; miniBB ®
