На сайте: гостей - 50,
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  149  150  151  152  153  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 23 Дек 2007 11:26:21 #
Windk, спасибо, мельком просмотрел. В свое время занимался аналогичными усилителями (почему-то у этих полоса не такая широкая, хотя в 70-80года уже были хорошие СВЧ транзисторы, эти не попадались).
По полосе они нам не подходят (до 100МГц у последней реальной схемы) да и по потреблению тоже (22мА). Приведенный мной ранее предварительный усилитель должен работать в нужной для нас (100-200Мгц) полосе частот, на него и нужно опираться.
LEONID_S, может, подключитесь к теме расширению диапазона ДЕ1103 за счет зеркалки? "Проект" в копилке есть.
LEONID_S, а T2FD, для наших нужд не хуже. У вашего шнурка должен быть противовес либо его функцию будет выполнять кабель снижения, как в малогабаритных активных антеннах. Вообще, любая внешняя антенна лучше внутренних, это и так понятно, но как сделать чтобы КСВ =1 в широкой полосе? – ответ: активная антенна.
Об этом не в нашей теме.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Дек 2007 12:27:01 #
ок, понял.
по поводу Т2ФД - это антена нужа имхо только для Тх, когда надо перекрыть широкую полосу, например все КВ и иметь КСВ до 2.0, без антенного тюнера. На большее, толку от этой антены ноль.
При затрата на ее постройку, уж лучше сделать на крыше вертикал какой нить с алюминевых (по 2 метра. в строит. магазине) труб 4-6м высотой с емкостной нагрузкой на верху (3 проводка метра по 1.5 в качестве тех же оттяжек) и обязательно преселектор - тогда и по приему станций толк и шумы давяться.), ну и кабель на балун мотать. Для Дегена, этого выше крыши. :) ..в качестве противовеса - металл крыша или несколько проводов.
а если крыша закрыта, то магнитная рамка..чуть позже покажу что я сделаю.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Дек 2007 12:33:03 #
а если такой усилитель поставить в тракт ПЧ? вместо бф998 как я хотел..просто мне в этом усилителе 5В питания покоя не дает, и большой коэф. усиления, а для бф998 нужно большее U.
на ток 22ма плевать, я сразу же купил для дегена новые немецкие аккумы 2700 (не GP. какие то другие. под рукой сейчас нет, получше), так мне на неделю на работе хватает деген слушать. А имеющийся зарядник пашет как от машины так и от 220В. так что, ток меня не волнует. )
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2007 15:01:23 #
Доброго времени суток!
Спасибо всем за комментарии.
LEONID_Sсамый лучший метод это на крыше шнурок в пару метров растянуть и коаксом в низ,домой.ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩ В ФИЛьТРАХ,ПОДСКАЖУ ЧТО И КАК.ЕСТь ГОТОВАЯ,РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ВСЕ 10 ЛЮБИТЕЛьСКИХ ДИАПАЗОНОВ.РАБОТАЕТ БЕЗУПРЕЧНО.В ДОБАВОК АНТЕННЫЙ ТьЮНЕР ЕЩЁ
буду весьма признателен за информацию, правда я, как бы это по мягче сказать, делетант в антеннопостроении, но желание что то сделать присутствует :)
LEONID_S
Израиль
Дата: 23 Дек 2007 16:02:56 · Поправил: LEONID_S (23 Дек 2007 16:05:38) #
LEONID_S
Израиль
Дата: 23 Дек 2007 16:08:00 #
Klugmanats52
оставьте адресс электронной почты,я скину описание преселектора.незаменимая вещь в трудных условиях приёма.хотя преселектор и пасивный,но Грундиг YB-500 поднял чувствительность раз в 6~7 с добавлением преселектора.один недостаток - там расчёт только на любительские диапазоны,на все 10,а не на 9 как обычно,вкл. 60-ти метровый (5,5 мегагерц) диапазон.есть 2 метода коммутации диапазонов : микроконтроллером и клавиатурой (программа и разводка платы тоже есть) или механическим галетником с керамическими этажами (4 этажа).так что решайте - всё работает годами и успешно.по крайней мере лет 6~7.
спасибо за приглашение,я не против,но думаю создать добавку будет проще.во первых мне нужна ссылка или точное имя статьи.не нашёл поиском в копилке.у меня есть не плохая идея.сначала нужны условия , что именно собираемся принимать на зеркалке.думаю это можно обойти. a если завтра завод начнёт выпускать или использовать более качественные фильтры,тогда что ? я готов выслушать предложения,а идей есть полно.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Дек 2007 17:16:09 · Поправил: Klugman (23 Дек 2007 18:47:59) #
LEONID_S
думаю, галетник для меня будет более предпочтительнее :))
lomaster69
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2007 17:27:54 #
Привет всем! Вчера я услышал теплоход позывной забыл.Следует в Мурманск. Слышал с центра Украины 5-9.на de .приём на штырь.Мне понравилось-ктото слышел это?
lomaster69
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2007 17:34:19 #
он говорил что,за бортом +2 градуа.(север море что,такое,север тает.
LEONID_S
Израиль
Дата: 23 Дек 2007 17:50:33 #
Klugman
я скинул на почту схему,разводку,подключение галетника и расположение компонентов.в начале советую построить единственный фильтр,на пример на 40-м,причём только полосовик,без НЧ части.применены 2 вида катушек во всех фильтрах.я использовал SLOT-7 от COILCRAFT 7M,там разнос больше других контуров и Q-FACTOR выше на уровень и есть пространство регулировки,если кондёры с бOльшим допуском отклонения,чем на 10%.настройка не сложная,в середине каждого диапазона по максимальному уровню громкости приёма.если на 40-ке,тогда на 7,050 мегагерц. каждый фильтр есть комбинация 2-х диапазонов.переключая ёмкости,изменяем диапазон.работает класс!катушки можно сэмплами заказать,до 5-ти шт. за каждый вид бесплатно.
будут вопросы-задавайте.
Дата: 24 Дек 2007 00:32:58 #
AMBER
Дата: 24 Дек 2007 00:45:23 #
продаём Degen-1103 Цена-2200 Новые в Москве
Другой ассортимент на найте www.amberining.narod.ru
LEONID_S
Израиль
Дата: 24 Дек 2007 01:08:44 #
ats52 2 LEONID_S http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/preamp4de1103i.gif
ок,спасибо за ссылку.эта схема уже есть.в чём дилемы ? что не работает,если можно в кратце.я все страницы читак,возможно что то уустил,голова же не склад.но возвращатая не хочется.если не изменяет память,то по трафо была дилема? есть дельная статья на CQHAM,сейчас ссылку отищу (High-Dimamic-Range MF/HF Receiver Front End By Jacob Makhinson N6NWP QST Feb 1993 n6nwp 201kb (djvu) ),приклею.там рассматривается входной тракт радиоприёмника,такой же трафо и такая же форма подключения (стр.28) http://www.cqham.ru/arc.htm
далее,смеситель,а он потянет такой расклад по частотам,не смотря на зеркалку? может преобразователь или конвертер на HF? кварцевый генератор на 100 мегагерц и смеситель на балоне с 2-мя диодами Шоттки.для приличия 2 фильтра (IN/OUT) добавляют.
Дата: 24 Дек 2007 01:30:02 · Поправил: ats52 (24 Дек 2007 01:31:50) #
LEONID_S, Смеситель тянет, об этом уже писал в форуме и проверял чувствительность. Использую пока у себя без предварительного ШП УВЧ. Просто надо взять и попробовать либо предложенную схему (усилителями занимался где-то в 80-85 , на ВЧ кольцах отличные результаты; для многих будут сложности с кольцом или "биноклем") либо что-то другое, но чтобы было, как можно проще для повторения.
Подборку пока не смотрел. Спасибо буду курить.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 24 Дек 2007 10:19:39 #
lomaster69, в каком диапазоне?
Дата: 24 Дек 2007 12:33:54 #
Windk=...по поводу Т2ФД - это антена нужа имхо только для Тх, когда надо перекрыть широкую полосу, например все КВ и иметь КСВ до 2.0, без антенного тюнера..
Не согласный.
ИМХО. Если у вас не будет нормального КСВ на прием, то мало того, что будете собирать все помехи в округе, но и в силе принимаемого сигнала можете проиграть (именно по этой причине рекомендуют использовать кабель кратный по длине полуволны - не трансформирует сопротивление). А как быть если антенна меняет свое сопротивление в полосе рабочих частот? - для TX придумали тьюнеры, выправляющие нагрузку на выходной каскад, а на прием? - только широкополосная антенна либо какие нибудь другие ухищрения.
Дата: 24 Дек 2007 13:20:15 #
Всем привет. Купил деген 1103 в тангенте, живу я в Красноярске, прислали через 5 дней. Плата 4 ревизии,аккумы 1300. Антенна штатная отключается когда подключаешь внешнюю. Повторил модификацию входного каскада по ирису. В доме ничего кроме вешалок и гуделок не слышно. Вышел на улицу на 3.5 поймал любителей из моего региона но очень слабо, различил только позывной. Возможно что в моем районе плохое прохождение на кв? Может кто есть тоже из красноярска с дегеном
Windk
Тюмень
Дата: 24 Дек 2007 13:58:37 #
по поводу Т2ФД -
ну быть может..просто я имел уже печальный опыт с этой антенной, при этом какая то удочка Гончаренко от балкона работала лучше, чем Т2 на крыше. Шумела страшно..да ладно, не об этом речь.
Давайте Деген лучше улучшать, не распылять сил, по антенам в другом вместе. :)
Tda7295
да, в сибири у нас глушняк еще тот, а шумов в городе хватает.
Я помню, когда в Москве купил Деген, так на его веревку натянутую у окна или вывешеную за окно на 20м этаже Гамма гостиницы слушал всю европу. :)
Дата: 24 Дек 2007 23:00:50 #
Windk, Поменял транс на 1:2. Резистор тоже заменил на 1кОм. Возбуд убрался. Замерил чутьё: установка транса 1:2 перед смесителем дала S= 0,17 мкВ на 29999кГц при 5,5 мВ шума в ТЛГ и узкой полосе (не плохо стыкуется с теорией, т.к. было 0,4мкВ при том же шуме).
Транс надо устанавливать по схемепрямо перед смесителем, чтобы не исказилась АЧХ вх. фильтра. Его монтировал рядом с переключаталем 0...30МГц - 112-148МГц, там место еще есть:). Есди вы забыли переставить емкость С134=68пкФ, то она может давить ВЧ; при переключении диапазонов она должна оставаться на фильтре 0..30МГц. Фильтр у меня по http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/preamp4de1103i.gif .
alexis, А как вам идея с трансом?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 24 Дек 2007 23:57:19 #
Не понял, поподробнее нужно. Пока не в теме...
Дата: 25 Дек 2007 00:39:19 #
2alexis, Коротко: Входное сопротивление смесителя значительно больше 50-75Ом. Для правильной работы (согласования по сопротивлениям) входного фильтра, смесителя и получения реального вх. сопротивления необходимо поставить параллельно затворам смесителя резистор 200-300 Ом.
Если перед смесителем поставить ШП транс, то можно поднять чувствительность в несколько раз.
Т.е. если поставить транс 1:2, то трансформируем сопротивление в 4 раза (надо для согласования поставить в смеситель 800-1200 Ом) при этом чувствительность должна возрасти в два раза. Если транс будет 1:3, то чувство будет в 3раза выше (при резисторе в1,8кОм, как и на Х.Х. у меня наблюдается самовозбуждение смесителя, чувствительность падает, по этому этот режим не использую).
Windk
Тюмень
Дата: 25 Дек 2007 06:13:31 #
УВЧ зеркального я прям к тр-ру смесителя подключал, С134 оставался с фильтром.
Насчет ШПТ основного..т.е. конструкция как прежде, мотаем на кольце 10 витков скрученого провода и в приводимой мной схеме (145 стр) - 1 на общий, 2 вход, 3 - выход? и резистор 1 ком ? бум пробовать, сделаю тщательней ШПТ. Но оценка на слух конечно. А ставил я ШПТ тоже прям перед фильтром, прям у дросселя Л109, вывод его выпаял и у него ставил.
Windk
Тюмень
Дата: 25 Дек 2007 09:01:54 #
а, блин..понял про ШПТ, после фильтра, перед трансом. ОК.
Windk
Тюмень
Дата: 25 Дек 2007 09:12:37 #
и еще, раз есть толк от доп ШПТ, так может штатный тр-р заменить? при этом разместить на нем обмотки как для основного так и для зеркального сразу УВЧ (коллекторную и ОС). УВЧ переключать по питанию.
Дата: 25 Дек 2007 09:56:09 #
Windk, идея не плоха , попробую набросать схему. Или не надо и так все понятно?
Windk
Тюмень
Дата: 25 Дек 2007 11:42:47 #
по мне лучше набросать и конструктивными данными, которы пусть хотяб просто видяться как возможные.
lomaster69
с дек 2007
Дата: 25 Дек 2007 13:14:09 #
20м 14134кГцlomaster69, в каком диапазоне?
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 25 Дек 2007 16:23:58 #
Вопрос такой?
Есть два блока питания один родной 6v 300mA, который меня неустраивает из за помех друго болк питания на 5v 600mA Подойдёт ли он и как скажутся на работоспособность разные характеристики.
Может кто на родной блок какой фильтр делал, треск невозможный!!!
LEONID_S
Израиль
Дата: 25 Дек 2007 16:58:14 · Поправил: LEONID_S (25 Дек 2007 16:59:02) #
Advin
Ферритовое кольцо , на 5~7 см в диаметре,5~6 витков провода,равномерно распределить по кольцу.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 25 Дек 2007 17:53:22 #
LEONID_S
А всё таки 5v блок возможно использовать я попробывал работает помех (земля и небо) нет, он Советского производства (хорошо делали).
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
