На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  160  161  162  163  164  ...  300  301  »»Поиск в теме
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 17 Янв 2008 21:33:45 #
То IRIS и другим профи:
Приготовив все детали, кроме дросселя, для переделки приемника по IRIS, хотел бы уточнить:
все ли рекомендации остаются актуальными на сегодняшний день или производители уже что-то устранили в последних партиях
Я думаю,что приемник нужно. Дроссель стр.149 и заодно сделай еще стр. 161.не пожалеешь
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 18 Янв 2008 05:30:35 #
Доброго всем дня!
Кто страдает по безвременной кончине энкодера посмотрите здесь: http://www.new-technik.ru/index.php?categoryID=31
Windk
Тюмень
Дата: 18 Янв 2008 06:12:59 #
тот что с кнопкой с фиксацией - то что нужно для переключения с основного на зеркальный, чтоб не ставить никаких доп. переключателей и резать дырки в приемнике.
cordd
Собрал наспех МА пока из одного стержня что-то похожее на это
соберите лучше по сим. схеме на стр 24 топика ФА в разделе Антенны.
Все-таки идея расположить все внутри приемника жива.
еще как, нашел вроде где можно купить КВ139 или MV209G...
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 18 Янв 2008 09:40:10 #
Windk
А у меня другая истори. На работе стоит телефон воздушка, так вот если приемник со сложенным телескопом поднести к телефону то можно только удивлятся помех нет все станции разборчиво, и антенны специальной не надо, вот так:-)
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Янв 2008 09:44:25 #
Краснофлотец
Cпасибо за совет по изготовлению дросселя 0,33 мкг.
Если я не найду готовый ВЧ дроссель на другую индуктивность, то буду наматавать просто на ферритовом стержне диаметром 1.4 мм (надеюсь найти). При монтаже будут сложности без выводов, но эту проблему решим. Вопрос: какая у него должна быть магнитная проницаемость?
И второй вопрос: не совсем понял, переделывать антенный вход у "нового" или нет?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Янв 2008 13:16:35 #
Добрый всем день. Также являюсь давним счастливым обладателем Degen1103. У меня есть вопросы к съевшим собаку в его модификаци.
1. Каково сопротивление антенного входа Дегена, к которому подключается телескоп?
2. Каково сопротивление антенного входа, куда подключается внешняя антенна?
3. Поделитесь ссылкой на модификацию/переделку/трансформатор для согласования под 50 и 75 ом, сопротивления антенного входа телескопа и внешней антенны.
У меня возникли эти вопросы в связи с тем, что возникла мысль что я возможно теряю около 10 дБ, если не больше, в силе принимаемого сигнала из-за рассогласования антенного входа приемника и кабеля, теряю из-за бешенного КСВ.
Сопротивление антенного входа для телескопа меня интересует, поскольку внутри переделку Дегена я не делал, и при включении внешней антенны в предназначенное для этого гнездо, УВЧ отключается.
Внешняя антенна у меня небольшая (5 метровый провод, и оплетка кабеля посаженная на арматуру балкона), поэтому приемник не "захлебывается", а усиление помогает.
Заранее спасибо. Ярослав.
Дата: 18 Янв 2008 13:32:31 #
Большое сопротивление там, сколько не известно. Интересно, а в УКВ диапазоне какое сопротивление? Вроде не большое, потерь в кабеле 10м не заметил, антенна - тв усы разложенные на нужную длинну, это я в деревне так пытался ДХ словить (словил потом на телескоп что-то в районе 92.5)
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 18 Янв 2008 13:41:52 #
Было уже про сопротивление входа. Ищите в середине ветки где то. В районе 20 кОм на телескопном входе
boot
+7(495).......
Дата: 18 Янв 2008 14:23:09 · Поправил: boot (18 Янв 2008 14:24:44) #
про конкретную ссылку тяжело т.к. в ветке часто поднималась эта тема. Пройдитесь поиском по постам от ats52. ЕМНИП, он писал, что 50 ом на антенном входе (внешней антенны) будет если повесить сапер на 200 ом между затворами Q7 и Q8. И 300 для 75.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Янв 2008 15:55:09 #
Georges
Найдите у себя или у знакомых платы, нерабочие с импортной аппаратуры, там этих дросселей много,которые подойдут для переделки,они как резисторы, с полосками, диаметром 2.5мм по области выводов вот у них сердечник 1.4мм это вч др, переделывайте под 0.33 мкГн.отл. работают стр 149.
И вход заодно не помешает и защиту на диодах обязательно см. форум.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Янв 2008 16:22:14 · Поправил: Краснофлотец (18 Янв 2008 16:25:46) #
Georges
Если ты не будешь пользоваться выносной наружной антеной, то переделку входа можешь не делать.
Дата: 18 Янв 2008 16:28:06 #
Mexico,1. Каково сопротивление антенного входа Дегена, к которому подключается телескоп?
- примерно 23кОм
1
- если ничего не переделывать , то те же 26кОм, с переделкой около 6кОм ( даже близко не было к 50-75 Омам)
3. Поделитесь ссылкой на модификацию/переделку/трансформатор для согласования под 50 и 75 ом, сопротивления антенного входа телескопа и внешней антенны. - переделывается монтаж цепей переключателя входов и меджу затворами транзисторов смесителя припаивается резистор 200-300 Ом ( в зависимости от требуемого вх. сопротивления) - минимальные переделки .
У меня возникли эти вопросы в связи с тем, что возникла мысль что я возможно теряю около 10 дБ, если не больше, в силе принимаемого сигнала из-за рассогласования антенного входа приемника и кабеля, теряю из-за бешенного КСВ. - если кабель бешенной длины и неудачной длины. А могет и а.каскад сгореть.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Янв 2008 16:44:32 · Поправил: Mexico (18 Янв 2008 16:45:04) #
Sergey4565, ruks72, boot, ats52 Спасибо!
ats52, наименование деталей на плате подскажите пожалуйста. Схемы нет. Будет время, киньте пожалуйста фотографию участка платы с этими транзисторами.
А могет и а.каскад сгореть Это каким образом и почему?
Дата: 18 Янв 2008 17:14:19 #
Mexico, придется курить топик и схему качать
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/de1103_main__my.djvu , если не ошибся.
[i]А могет и а.каскад сгореть Это каким образом и почему?[/i] - бывает при активном пользовании.
Iris
с мая 2003
Дата: 18 Янв 2008 18:18:12 #
тоже призадумался над поставленным вопросом.
Указанные в Вашем ответе двадцать с лишним кОм как получились? Это расчетная величина или измеренная (проверенная на деле)?
Дата: 18 Янв 2008 20:02:02 #
Iris,(описАлся -23кОм, а не 26- просто записано, с чего не помню, а если посмотреть на схему , так и получается) около 6кОм со входа смесителя- это измерено, но мог ошибиться, т.к. смеситель без резистора на затворах "блудит". Махимальная величина , кот. у меня приживается - это около 1кОм.
При 200 Омах - Rвх=50Ом (измерено).
Сейчас стоит транс 1:2 перед смесителем и между затворами около 1кОм (не помню точно).
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Янв 2008 20:50:14 #
Краснофлотец
Спасибо!
1)Только что купил дроссель Д1.2 (серого цвета) с ниминалами 3 и 10 (видимо, индуктивность). Длина корпуса -12 мм, диаметр 3,5. Обработаю его, как рекомендуется на стр. 149. Надеюсь. по габаритам уместится.
2)Не понял про "защиту на диодах". Что имеется в виду?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Янв 2008 22:16:47 #
Georges
Краснофлотец
Спасибо!
КАК мне ВАС жаль столько бесполезной работы таких готовых для зтого др. море не спешите спросите где нибудь.Они обычно зепеного цвета с полосками.Ваши врядли подойдут К антене 2 диода в противоположном включении на землю.СМ ФОРУМ.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Янв 2008 00:10:12 #
IRISу
Многоув.Iris, я думаю, Вас можно уже попросить написать новую статью, учитывая все лучшее изложенное в этом форуме, обобщить, добавить к вашему варианту, может что то подправить, и это будет большим подспорьем всем.Ведь много нового....Вобщем если ребята еще ВАС попросят с ув.КРАСНОФЛОТЕЦ
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Янв 2008 11:29:20 · Поправил: Iris (19 Янв 2008 11:52:48) #
Краснофлотец
уважаемый Краснофлотец, к сожалению, я объективно не располагаю временем для детального изучения всех предложений и модернизаций, т.е. чтения всех сообщений этой ветки и написания новой статьи.
Уже длительное время присутствую на форуме "набегами" с большими паузами и, скорее всего, упустил много важного и интересного в теме улучшения DE1103.
В этой ветке присутствуют завсегдатаи и опытные пользователи-экспериментаторы-модернизаторы Дегена, включая Вас. Я доверяю этим результатам и переделкам, считаю нужным удачные предложения правильно оформить и заносить в раздел модернизаций самими авторами - это поможет всем другим увидеть "выжимки" опыта и не читать в поисках ответа всю нашу ветку.
Цель моих первых модернизаций - это простые методы по исправлению основных проблем DE1103 и, опять же, простому улучшению кое-каких неудобств в работе с ним. В виду отсутствия времени я не слежу за развитием модели (кстати, какая сейчас плата в последних версиях приемника, МК4?), но как я понял из постов коллег, китайцы добились некоторого улучшения чИстоты сигнала синтезатора (за счет фильтрации питания этого узла?), не устранив до конца "блимканья" и оставив неудачную схему антенного разъема.
После публикации первой статьи-обзора, которую многие расценили как рекламную, и в последствии после написания "Работы над ошибками" интерес к приемнику в России вырос на порядки.
Прямо и косвенно меня упрекали в рекламе и аффилированности с DEGEN, и я порядком подустал "оправдываться" и сейчас просто не обращаю внимания на подобные упреки. Главное, что большинство пользователей и опытных радиолюбителей тоже высоко оценили DE1103 и я рад, что помог им в этом и на заре появления DE1103 разглядел этот драгоценный камушек среди прочей бижутерии на прилавках магазинов.
Отдельно о китайцах и моих с ними отношениях. Последних (т.е. отношений) нет вообще. За все это время представители DEGEN не выходили напрямую на меня ни с вопросами, ни с какими-либо предложениями. Через информированных третьих лиц я узнал, что китайцы заинтересовались моими доработками в то время. Читали их на нашем сайте. Спрашивали (опять же, через посредников), что и как еще можно улучшить. В то время с собственными инженерами у них не совсем все было в порядке, насколько я понял. Т.к. характер вопросов был на уровне "покажите место на плате и что нужно сделать". Но повторю, никакой инициативы с их стороны и прямых контактов с ними у меня нет, не говоря уж о гонорарах, подарочных автомобилях с табличкой IRIS как была на фотке в этой ветке и т.п. :)
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Янв 2008 17:46:49 #
Irisу
Я понял.С праздником Крещения Вас и всех форумчан!
с ув.КРАСНОФЛОТЕЦ.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Янв 2008 17:51:21 #
Irisу
с ув.КРАСНОФЛОТЕЦ.
Georges
с июл 2007
Дата: 19 Янв 2008 18:22:24 #
Краснофлотец
В Вашем очень доходчивом объяснении о том, как сделать дроссель на 0,33 мкГн, на стр 149, в п.4 указано, что всего должно получиться 6,75 витка. При полезной длине провода 34 мм и диаметре 1,4 мм, наверное должно быть 67,5. Уточните, пожалуйста.
И еще вопрос: у меня провод около 0,2 мм (наматывал на карандаше). Длина провода должна измениться?
Cпасибо!
Всех с праздником!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Янв 2008 20:04:25 · Поправил: Краснофлотец (19 Янв 2008 20:09:07) #
Georges, отвечаю на Ваш вопрос, только что проверил на таком диаметре 1,4 мм намотал длинну провода 34 мм, получилось примерно 5,75 витка (пять витков и ещё 75 сотых витка), проверте сами, здесь главное длинна провода 34 мм и диаметр сердечника ферита 1,4 мм. Всё автоматически получаеться. У меня произошла ошибка на 1 виток (я написал 6,75 витка, а нужно 5,75 витка, только что проверил, просто машинально), но кто будет делать 34 мм провода датут ему нужные витки или 5,75 витка. Дроссель измерялся приборами, нужно соблюдать диаметр провода указаного в статье, иначе будет другая индуктивность.
4. Второй залуженый участок 4 ммзапаеваем на второй вывод дроселя как можно ближе к основанию, должно получится где-то 6,75 виткана сердечнике. ВАЖНО, чтобы строго использовалась рабочая длинна 34 мм.
4. Второй залуженый участок 4 ммзапаеваем на второй вывод дроселя как можно ближе к основанию, должно получится где-то 5,75 витка на сердечнике. ВАЖНО, чтобы строго использовалась рабочая длинна 34 мм. Для всех, кто будет делать, считать 5,75 витка (главное наматать длинну провода 34 мм).
CAX
с ноя 2007
Ухта
Дата: 19 Янв 2008 21:22:05 #
Краснофлотец------к кому только не обращался теперь к вам-- а Вы не пробовали открыть УКВ ниже 76 ----? ну все перепробовал не получается-- а очень надо --на севере больше ничего не принимает---маяк и ----?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Янв 2008 22:08:33 #
CAX
А У НАС 100-108 мГЦ ТАК,ЧТО ТО -ЧТО НАДО, НЕ ПРОБОВАЛ СТАВТЕ ХОРОШУЮ АНТЕНУ И ЛОВИТЕ НАШЕ РАДИО ВАРИАНТОВ НЕТ У МЕНЯ.
Georges
с июл 2007
Дата: 19 Янв 2008 22:29:28 #
Краснофлотец
Извините, я отмотал проводок 34 СМ, поэтому и сам запутался, и Вас ввел в заблуждение. А феррит 1.4мм я вытачил-таки из того дросселя, Д 1,2 (серого цвета).
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2008 22:38:02 #
2САХ: насчет приема в советском укв, мне кажется, надо копать в сторону приема по зеркальному каналу. как раз, советский диапазон и ложится (пч там 10.7 мгц). вот, только, где найти соответствующий фильтр?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Янв 2008 23:25:01 #
Georges
Как мне вас жаль,столько кропотливой работы,тогда припаяйте жесткие выводы, как описано закрепите ниткой и впаяйте без лишней длинны, все будет работать.Таких заготовок, как описано, валом на любом радиорынке
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Янв 2008 22:32:05 #
Тихо.....Все открыли приемники и [b]колдуют..
Время загрузки страницы (сек.): 0.353; miniBB ®
