На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  163  164  165  166  167  ...  300  301  »»Поиск в теме
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Янв 2008 20:13:22 #
Georges, на мой взгляд актуально повысить ток заряда и заэкранировать (если этого еще не сделано).
На счет АРУ - неоднозначный вопрос, нужно ли ее ускорять... Я ускорил, а теперь думаю, что зря, тк в кратковременных паузах между сигналами (например CW) шумы начинают греметь, да и для декодирования цифры это не гуд.
Блимканье даже иногда полезно, позволяет оценить шумовую обстановку независимо от громкости.
Диоды я бы не рекомендовал - и без того всяких артифактов достаточно, лучше высокоомный резистор и осторожность.
Повышение чувствительности не делал, возможно это правильный шаг, особенно если чувствуется необходимость. Да и приборы тут желательны...
Поменять местами точную настройку и громкость - это личное...
Очень простой совет: переделывать и дорабатывать то, что не устраивает. Просто ради того, чтоб было или потамучто так у других или просто так ради процесса наверное не стоит рисковать :)
piston
Дата: 25 Янв 2008 23:40:08 #
Господа, если в данный момент кто нибудь, поймал какую нибудь SSB станцию, дайте пожалуйста частоту, а то ощущение, что вообще не чего не работает.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Янв 2008 23:46:41 · Поправил: metrolog (25 Янв 2008 23:50:03) #
8734 работает круглосуточно. Сейчас работает.
Разбил свою ФА :(((
piston
Дата: 26 Янв 2008 00:01:25 #
ХЗ, шумы на этой частоте не большие... и всё 0_0
Дата: 26 Янв 2008 01:23:53 #
piston, Попробую вам объяснить, что такое SSB сигнал и с "чем его едят".
Обычный сигнал, кот вы в любое время суток можете принять на СВ, имеет амплитудную модуляцию (АМ).
Грубо говоря, он состоит из трех частей: двух "боковых" (не будем вдаваться в то, что это такое) и "несущей". "Боковые" несут в себе информацию, причем одинаковую; "несущая" же не несет никакой информации - она просто есть. Энергетически на "боковые" приходится 0,5 мощности всего передатчика, а на "несущую" другая половина. Таким образом, если мы уберем одну из боковых, то информация не потеряется; то же произойдет, если мы уберем "несущую".
Так вот, сигнал АМ без одной "боковой" и без "несущей" и будет SSB (или как его еще называют однополОсным). В режиме АМ вы не можете правильно детектировать ОП (ОдноПолосный) сигнал, т.к. отсутствует несущая, необходимая для нормального детектирования. Для восстановления несущей в 1103 есть специальный генератор частоту, которого можно изменять и устанавливать точно на место отсутствующей несущей, создавая условия для нормального детектирования.
АМ сигнал можно тоже принимать в режиме ОП сигнала, но прием сопровождается большими искажениями.
Попробуйте включить режим SSB при приеме станции с АМ. Сигнал наверняка потеряет свою разборчивость и будет еще слышен тон - биение гетеродина приемника и несущей передатчика. Вращая ручку "FINE", до "нулевых" биений, можно значительно улучшить разборчивость сигнала. Для приема SSB сигнала необходим некоторый навык, т.к. никто вам не подсказывает куда надо поместить частоту местного гетеродина, хотя и бывают ОП сигналы с, так называемым, "пилот-тоном"- с неполностью задавленной несущей.
Успехов!
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Янв 2008 11:36:55 #
metrolog
Если я правильно понял, лучше для IV версии ничего не переделывать?
По моим ощущениям в экранировании моего приемника необходимости нет, ток заряда устраивает: на ночь включаю, днем выключаю.
А вот хотя бы АНТЕННЫЙ РАЗЪЕМ, о котором здесь так много говорилось?
Все детали готовы, с паяльником дружу, но есть ли смысл вскрывать?
Где-то здесь было, если не ошибаюсь, предложение к IRISу высказать свою точку зрения по поводу переделок последней модели, но ответа, по-моему, не было. А его, думаю, ждут многие.
piston
Дата: 26 Янв 2008 12:08:02 · Поправил: piston (26 Янв 2008 12:08:21) #
Вчера ночью на частоте 26164 и 26498 были отчетливо слышны московские таксисты и их диспетчер.
Это "зеркало", или как это называется?
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2008 12:32:54 · Поправил: bareter (26 Янв 2008 12:39:17) #
ну, точно не зеркало. это обыкновенная cb-связь. и именно там они ловятся. (ко мне в панельный дом, правда, не заходят). еще есть таксисты в районе 160 mhz. но эти частоты, довольно сильно давит фильтр на входе, да и в область зеркального канала не попадают. насчет артефактов -
перегруз увч наступает при заметно меньшем напряжении, чем те 0.6-0.7 вольта, при которых открываются диоды. так что, диоды на это не повлияют.
Deorf
Дата: 26 Янв 2008 15:14:53 #
Они на 26ххх каждую ночь. У меня вот только диспов слышно чаще всего, таксисты не добивают.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 26 Янв 2008 15:32:04 · Поправил: ua6bvi (26 Янв 2008 20:29:37) #
Купил Degen товарищу,в комплекте оказались фуфловые наушники.Звук совсем не тот.Хотя на динамик ssb принимает отменно.У самого приемник 1.5 года особых проблем не было,но скоро придется поменять наушники.Из всех имеющихся дома ни одни не катят.Какие подойдут Дегену?Где искать?
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Янв 2008 16:37:39 #
Обратил внимание на то, что на всех диапазонах в АМ сигнал принимается только, если частота оканчивается на нечетную цифру. Интересно, это дефект или так должно быть? Получается, что половина частот пропускается.
На какой-то странице видел подобный вопрос, но теперь не найду.
piston
Дата: 26 Янв 2008 16:53:02 #
Заказал на тангенте антенну для него, DE31, деген 1131, там стоит 1949 руб.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2008 17:17:25 #
2Georges:
пропуск частот - это дефект. Не работает один из дополнительных гетеродинов. в форуме обсуждалось. но если есть гарантия, то возвращайте - он неисправен
cordd
Дата: 26 Янв 2008 17:44:47 #
Может кто занимался шумодавом в Дегене. Все хорошо, не хватает тишины в паузах при приеме зеркального. Может кто подскажет, где по схеме копать ((
Windk
Тюмень
Дата: 26 Янв 2008 19:03:40 #
http://www.cqham.ru/umayak.htm
rezar
Дата: 26 Янв 2008 19:05:07 #
piston
К сказанному ATS52 добавлю,что р/любители на НЧ диапазонах излучают нижнюю(LSB) боковую,а на ВЧ
верхнюю(USB)сам принцип -SSB.Успехов!
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Янв 2008 19:15:22 #
bareter
Через 5-10 минут после обнаружения этого явления аккумуляторы разрядились и приемник выключился. Сейчас поставил на зарядку. Прямо во время зарядки попробовал настраиваться: все нормально. С учетом такого уточнения какой ваш диагноз: дефект или нет?
Приемник на гарантии. В случаенеобходимости сдать могу.
Дата: 26 Янв 2008 19:15:53 #
cordd ....Все хорошо, не хватает тишины в паузах при приеме зеркального. Может кто подскажет, где по схеме копать ((
Перебрали усиления в преварительном УВЧ, при Кус 10дБ собственные шумы должны увеличиваться примерно в 3раза при его включении, возможно самовозбуждение каскада. У режимах АМ и ТЛГ, как правило не используют шумоподавители, т.к. сигнал всегда превышает уровень шумов, кот. еще и не постоянен. Это в режимах ЧМ они имеют место, т.к. каскады стоят в режиме глубокого ограничения и используется свойство усилителя-ограничителя - подавление слабого сигнала сильным, и шумоподавитель будет зффективен.
Уменьшите громкость.
piston
Дата: 26 Янв 2008 20:59:18 #
Скажите кто сталкивался, чем антена DE-31 отличается от DE-31MS?
cordd
Дата: 26 Янв 2008 22:01:19 #
Windkats52
Спасибо за схему и за рекомендации, только я думал что можно сделать шумодав, даже не шумодав а "отключение" усилителя Нч (что-то типа функции Mute в аппаратуре) при отсутствии несущей, а не по уровню выходного сигнала. Приемник по этому поводу не исследовал, наверно можно снять сигнал наличия- отсутсвия несущей с TA2057. На телескоп при отсутствии сигнала сегменты индикатора не светятся, при наличии сигнала от 3 до максимума. Из доработок доп усил. каскад ПЧ.
stefen34
Дата: 26 Янв 2008 22:13:49 #
Вот такие самое то... SONY MDR-E818.Есть в любом магазине.
cordd
Дата: 26 Янв 2008 22:18:05 #
Запирать усилитель можно через 14 ногу CHA1622, а вот где взять сигнал управления...
Дата: 26 Янв 2008 22:21:15 #
cordd...Из доработок доп усил. каскад ПЧ.
Вот он, может, и лишний? ИМХО , он только увеличивает сквозной Кус, У меня шумы эфира всегда больше шумов приемника и недостаток шумов на ВЧ диапазонах компенсирую Кус УНЧ.
Во сколько раз увеличиваются шумы на линейном выходе при включении режима приема по зеркалке?
cordd
Дата: 26 Янв 2008 22:57:30 #
Шум приемника субъективно низкий, и соизмерим с шумом при приеме основного канала на открытом воздухе. Больше мешает как раз шум помех при приеме в здании. При отсутствии сигнала при использовании приемника как монитора как раз и "достает" этот шум, когда полезный сигнал занимает только 10-20% общего времени.
piston
Дата: 26 Янв 2008 23:58:15 #
Ответьте плиз, кто знает чем антена DE-31 отличается от DE-31MS?
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2008 00:20:56 #
2Georges: сложно, конечно, сказать однозначно. вроде сильно и не мешает, т.к. проявляется только когда аккумуляторы, фактически, разряжены. но с другой, стороны, у меня этой проблемы нет (как у других - не знаю). лично я попробовал бы поменять.
seren
Минск
Дата: 27 Янв 2008 07:46:55 #
DE-31 - вроде бы только короткие волны.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 27 Янв 2008 11:02:21 #
DE31MS:
MW 531~1602KHz
SW 3.90~22.00MHz
У самого такая. Лучше чем провод 10м, но я ожидал большего. В принципе на нее возможно слушать 80м но тихо(
piston
Дата: 27 Янв 2008 13:23:15 #
Заказал, буду ждать, как протестирую, сообщу.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2008 17:43:33 #
хотел узнать: de-31, вроде, рамочная. тогда, за счет чего она перестраивается? или она не резонансная?
Время загрузки страницы (сек.): 0.313; miniBB ®
