На сайте: гостей - 75,
участников - 9 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech, ua1aba]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  166  167  168  169  170  ...  300  301  »»Поиск в теме
boot
+7(495).......
Дата: 04 Фев 2008 21:35:08 #
скорее всего кирдык валкодеру...можно попробовать разобрать, промыть , смазать. В ветке про то писали
Дата: 04 Фев 2008 21:42:16 #
alexis, если будете промывать валкодер спиртом, не вынимая из приемника, то учтите что спирт проводит электричество. Я сушил свой несколько суток ( ень было вскрывать), после того как спирт попал под индикатор, даже думал,что пришел кирдык ему:).
Дата: 04 Фев 2008 21:58:44 #
boot, у меня 1103 блудил изначально. По этой причине резистор появился сразу. Потеря чувствительности в 6дБ меня устраивала (на СВ иДВ чувствительность была с избытком). Если вам 0,5мкВ мало, то поставьте транс 1:2 или 1:3 с соответствующей заменой резистора в смесителе. и поднимите чутье в 2-3раза (оно вам надо?). У меня не стоят экраны над вх., так наводки на провода к переключателю диапазонов прут при заглушенном разьеме.
На природе и на веревку в старом варианте все было хорошо.
boot
+7(495).......
Дата: 04 Фев 2008 23:54:21 #
ats52 чуствительности вроде пока хватает (на слух ес-но, померить нечем). Пока будет так как получилось, далее видно будет.
В порядке ликбеза, транс - это тот, что затворах Q7,Q8? Он сейчас 1:1? по фотке смотрел, т.к. закрыл приемник и разбирать пока неохота:)
Дата: 05 Фев 2008 00:34:37 #
boot, ставится дополнительно еще один перед трансом смесителя. Если 1:2, то получается 50-75 Ом трансформируются в 200- 300 Ом, а далее они трансформируются в еще в 4раза и между затворами надо ставить нагрузочное сопротивление 800-1200 Ом. У меня было под боком что-то около 1кОма, их и поставил. При более высоких значениях у меня смеситель возбуждается. Где-то выше уже описывал.
Работу транса на зеркалке особо не проверял, т.к. похоже пролаз большой (на мах. затухании аттенюатора Г4-116 на уровне шумов слышно) да и уберу наверно. Просто проверил, что все работает, как и должно работать, а то некоторым не хватает чувствительности - так вот простой способ поднятия.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 05 Фев 2008 07:28:07 #
Какая интересно проводимость у спирта? Носители зарядов какие?
rezar
Дата: 05 Фев 2008 13:04:43 #
Известно какие носители,с красными носами:))
piston
Дата: 05 Фев 2008 14:16:26 #
Господа подскажите плиз частоты Радио Африка, Куба.
А то в инете при наборе радио африка сплывает альбом БГ)))
ruks72
Дата: 05 Фев 2008 14:29:08 #
rezar:-)
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 05 Фев 2008 15:31:49 #
а как можно послушать частоты выше 74 МГц? кажется, через FE какое-то, точно не помню как...
зы предлагаю написать FAQ по дегену и закрепить в первое сообщение.
GenaSPB
Дата: 05 Фев 2008 15:37:03 #
Попробуйте "погуглить" со словами:
African radio stations broadcasting
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2008 15:47:28 #
C2H5O- и C2H5OH2+ автопротолиз
boot
+7(495).......
Дата: 05 Фев 2008 21:25:44 #
ats52, а какой смысл плодить трансы? разве нельзя это сделать на трансе смесителя?
Дата: 05 Фев 2008 22:22:10 #
boot, можно транс перемотать , но какой смысл перематывать уже готовый , т.к. дополнительный не ухудшает общии параметры. Об этом надо было думать разработчикам, когда взяли схему с биполярными транзисторами и переделали на полевики, не думая о том, что у них разное входное сопротивление,не используя высокое входное сопротивление у полевиков. Еще, чем выше Ктрансформации, тем уже полоса транса. Поэтому у каскада трансов будет полоса всегда шире.
boot
+7(495).......
Дата: 06 Фев 2008 18:54:38 · Поправил: boot (06 Фев 2008 18:55:17) #
да, перематывать бессмысленно - можно просто поменять на другой. При этом сохранится возможность отката и не нужно искать место под новый транс, что-то резать, паять:).
Дата: 06 Фев 2008 23:53:03 #
boot, в моем 1103 есть еще место под сумматор (диплексер) на кольце. Планирую поставить вместо переключателя, чтоб избавиться от длинных концов. Останавливает хлипкий шлейф, кот. вот-вот развалится.
Sonny
с фев 2008
Чебоксары
Дата: 07 Фев 2008 10:03:57 #
Здравствуйте уважаемые участники!
Вчера приобрел Degen DE1103 серого цвета через инет магаз. Еще не разбирал :-D На передней панели красная наклейка с цифрой 3 и круглая C.N.R. На SSB c телескопом удалось поймать на 1859 kHz местного радиолюбителя RU4YES. К сожаленью внешнюю антену-провод опробовать еще не удалось. Почитав эту ветвь очень насторожился легкой кончиной 2SK2394. Скажите, пожалуйста, как быстро определить жив он или нет (лучше чтоб еще и не разбирая, пока есть гарантия)?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Фев 2008 11:58:31 · Поправил: Питер_AM (07 Фев 2008 12:02:43) #
Здравствуйте, Sonny! Первый каскад DE-1103 реализован по схеме активной антенны с очень высоким входным сопротивлением, т.е. при исправном тразисторе приёмник должен хорошоо работать и при сложенном отведенном в сторону "телескопе". Например, многие вещательные станции в диапазоне КВ должны приводить к отклонению индикатора-"плавника", а любители вечером на 7050-7070 кГц в режиме SSB также должны быть слышны без выдвижения антенны. Если не слышно любителей, проверьте 8734 SSB.
P.S. Degen DE1103 нужно тестировать на улице, т.к. в помещении из-за помех ничего не услышите.
Дата: 07 Фев 2008 12:57:27 #
Sonny, Раскройте вниз и сравните прием СВ с МА с приемом на телескоп , разницы большой не должно быть.
2ALL, кто помнит или записАл.
Несколько месяцев назад кто-то нашел однозатворный аналог 2SK2394 маленьких габаритов . Обыскался , похоже, пропустил? Помогите, кто помнит.
Windk
Тюмень
Дата: 07 Фев 2008 13:20:49 #
LEONID вроде предлагал Соневские:
144 стр
2SK508-К51 или К52 и будете очень давольны. каталоговый номер 2SK501-К51 в SONY 8-729-116-64
есть ешё один "гусь" который несомненно заменит BF998,тоже от SONY 2SK210-GR и его номер 8-729-208-47
эти номера из каталогов SONY.каждый девайс находится в пакетике отдельно,обращаясь к кладовщику,он даже не знает что
lz1cn
Bolgarija
Дата: 07 Фев 2008 23:38:22 #
Здравствуйте всем у4асникам,я новичок ищу схемка для антенна Радиан-04 если,кто нибуд приобрел,или
експеримитировал пожалуйста пришлите буду о4енъ благодарен.Нахожус в Соединенах Щатов.Щат Иллиноис
Напервилле вблизи Чикаго.Веду наблюдение на радиолюбитеские диапазонов с приемником "Каито-1103"
до сих пор удалос услйшат ФРАНЦИЙ,ИТАЛИЯ,КУБА и.т.д на телескоп.Нужна комнатная антена,наружна
толко специалного разрешения.Позивно у меня-LZ1CN ,a Email-lz1cn_bg@yahoo.com На счет форума я
думаю он на оченъ вйсоком уровне и он читается в вес мир.Шлю болшой привет всем участникам форума
и его администрациа!С уажением:LZ1CN-DRAGO
boot
+7(495).......
Дата: 08 Фев 2008 01:07:27 #
to All
Получил письмо, наш форумчанин с просьбой обращается:
"Сообщение от: юрий юрьевич
Уважаемый Воот! Просбьба к Вам разместить мое сообщение в разделе Обсуждение Дегена 1103 если возможно следующегго содержания: Уважаемые форумчане , просьба посоветовать как неинструментально выбрать из двух дегенов ( вчера купил пару) лучший в смысле напомнить может быть контрольные частоты ( читал в форуме , но разбросано) и другие положительные признаки приемника ( интерес в основноим к вещалкам на КВ). Имел более 2 лет деген, перед НГ оставил его на скамейке в парке. Сам не могу зарегистрироваться на форуме ( ранее был на нем) учетная запись попадает куда-то в папку для спама всего предприятия ( там не найти)"
Частоты - 27473ssb, 450ssb, 27022ssb.
Дата: 08 Фев 2008 10:42:35 · Поправил: ats52 (08 Фев 2008 11:20:14) #
юрий юрьевич,ALL
Изредка попадаются типа вашего вопросы.
Проверка ДЕ1103:
1. По приведенным boot частотам 27473ssb, 450ssb, 27022ssbможно определить, что тракт приема работает.
2. Должен "блимкать", т.к. окончательно этот дефект не убирается.
3. Если тон на частотах 27473ssb, 27022ssb хорошего качества, то это последняя версия ДЕ1103 2007года.
4. Если вылетел антенный каскад (бывает такое), то можно определить, сравнив прием СВ с МА с приемом на телескоп, разницы большой не должно быть (для этого надо раскрыть на прием ниже 100кГц). Со жженым а. каскадом, по-моему, не принимаются на КВ даже помехи кассового аппарата.
5. Паразитное самовозбуждение тракта приема проверяется при отключенном телескопе по отсутствию приема сильных сигналов, кроме выше приведенных частот, так же шумы тракта не должны меняться по диапазону.
У кого еще есть какие предложения?
boot
+7(495).......
Дата: 08 Фев 2008 15:46:23 #
Еще одно сообщение:
Уважаемый Воот, злоупотреблю еще раз Вашей любезностью:
"нашел на форуме сам эти частоты, но все равно спасибо за участие откликнувшимся. На частоте 27022 один приемник не дает чистого тона (и с подстройкой валкодером на 1 кгц тоже) и абсолютно определенно уровень сигнала очень слабее другого, в котором тон чистый и ровный. На других частотах ( периодичный сигнал) также различие но менее выраженное но там во время сравнения была сильнейшая помеха в 50 герц. Также заметна разница в приеме вещалки (вроде Куба) в диапазоне вроде 13 метров, на средних все казалось одинаковым как и на ЧМ. Т.е. один из приемников явно чувствительнее ( особо в высокочастотной части кв) выпуск какого года не - знаю. Этикетка прямоугольная , круглой ( как была в прежнем приемнике) нет.. Ранее был серебнристый, эти два как бы тускло-коричневые и меняющие оттенок в зависимости от освещения (но не просто коричневые). Прошлой ночью юзал (оставил себе понятно какой) вроде хорошо. Заметно вчера при сравнении ( около 17 часов по Москве) что оба приемника четко реагируют на приближение руки. Что то не совсем понял втыкая пустой разьем в антенное гнезда есть ли отключение каскада. Убрал телескоп, на ЧМ пробовал но четкого результата не получил, ночью на слабых
станциях лень было вставать искать разъем не пробовал. Так как уже определился и другой приемник отдал (он только в сравнении понятно что менее чувствит на кв, так ИМХО нормальный) блимканье при быстрой перестройке на кв есть у оьбоих, более заметное вроде при кручении валкодера в "короткую" сторону. всем спасибо и особенно ВООТу за помощь"
Уважаемый Юрий Юрьевич, на FM разьем антенны не используется в любых версиях DE1103 (внешняя антенна только для частот 0-30МГЦ). Поскольку у приемника чистые тона 27473ssb, 27022ssb, то у Вас скорее всего последняя версия DE1103 (MkIV), в которой УРЧ не отключается втыканием разьема в антенное гнездо. При втыкании вход УРЧ переключается с телескопа на внешнюю антенну. Т.е. если прилагаемую веревку воткнуть в гнездо, а потом вынуть и коснуться телескопа, то прием будет одинаковым.
KOCTET
Дата: 08 Фев 2008 21:59:41 #
Из владельцев Дегенов есть кто из Москвы, способный оказать помощь: сравнить просто 2 приёмника по чувствительности, а то я как-то не уверен в "нормальности" своего.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Фев 2008 07:53:35 · Поправил: Sergb1972 (09 Фев 2008 08:06:03) #
Vectra
мне-мне продайте:) Тот который дубовый.
есть у меня знакомый человек в Екатиренбурге..можно через него.
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Фев 2008 10:46:50 #
KOCTET
можно и так. Сам бываю в р-не м. Калужской - Н.Черемушки (недалеко от Вашего расположения, судя по регистрационным данным). Положу свой приемник в машину, договоримся в личке о месте и времени.
KOCTET
Дата: 09 Фев 2008 11:55:03 #
Iris, встретится с вами лично - предел мечтания всех участников этого форума :) Хорошо, я могу в личку написать свой номер телефона или вы оставьте и тогда договоримся о встрече. Я в принципе для этого дела время найти смогу в любой момент.
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Фев 2008 14:48:34 #
ну что ж, тогда буду воплощать мечты некоторых из них :)
см. личку
boot
+7(495).......
Дата: 09 Фев 2008 22:25:15 #
to Странник
К сожалению, файлы выложенные Вами на другие ресурсы недоступны. Можете ли выложить их на radioscanner?
Время загрузки страницы (сек.): 0.332; miniBB ®
