Дата: 10 Фев 2008 17:16:28
Купил для Дегена наушники SONY MDR E818.SSB и FM принимает
отлично,а вот для AM станций не хватает высоких.Кто какие наушники
применяет с Дегеном?
Дата: 10 Фев 2008 19:07:51
Доброе время, коллеги!
2ua6bvi: Cosonic CD-810 - нареканий нет...
73!
Дата: 11 Фев 2008 21:49:33 · Поправил: Sonny (11 Фев 2008 21:56:41)
Дата: 11 Фев 2008 23:50:19
Сгорел один транзистор смесителя. Оригинальные транзисторы найти не удалосью Заменил оба на 2SK544. Вроде работает, но изменения в приеме оценить не могу. Советую такую замену при отсутствии оригинальных деталей.
Дата: 12 Фев 2008 15:19:41 · Поправил: apxspb (12 Фев 2008 15:23:37)
Питер_AM
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста. 8 февраля купил приемник DEGEN 1103. Никаких наклеек в комплекте не было. Как посмотреть в нем версию плат, прошивки, год выпуска, не снимая крышек (т.к. приемник на гарантии 6 мес.)? Требуются ли доработки к нему (от Irisa)? Живу в Петербурге. ФМ принимает нормально, включая звук ТВ-канала. АМ пробовал только в квартире. Станций мало, в основном, помехи. Это нормально? Как лучше всего оттестить приемничек?
Дата: 12 Фев 2008 18:39:03
сейчас такие бывают условия в квартирах, что ничего, кроме 2-3 вещалок не поймаешь! поэтому, проверять надо либо подальше от города вообще, либо походить с приемником на улице. а дома условия приема могут быть настолько разными, что в одном доме почти нет помех и все более-менее, принимается, а в стоящем напротив - одни помехи. этот приемник помехи обычно не придумывает :). А какого характера помехи?
Дата: 12 Фев 2008 18:41:16 · Поправил: bareter (12 Фев 2008 18:42:22)
Дата: 12 Фев 2008 19:05:40
apxspb... Никаких наклеек в комплекте не было. Как посмотреть в нем версию плат, прошивки, год выпуска, не снимая крышек (т.к. приемник на гарантии 6 мес.)?...
Сравните зав. номера (см. в батарейном отсеке). Владельцы уже их выкладывали.
apxspb... Требуются ли доработки к нему (от Irisa)? Живу в Петербурге. ФМ принимает нормально, включая звук ТВ-канала. АМ пробовал только в квартире. Станций мало, в основном, помехи. Это нормально?
boot и ats52 и bareter (подключается) на "ваши" вопросы уже отвечали (начните с предпоследней страницы) :(.
apxspb... Как лучше всего оттестить приемничек?
При помощи измерительных приборов.
Дата: 12 Фев 2008 22:50:58 · Поправил: Sonny (12 Фев 2008 22:54:20)
Так...
Вот и выдались свободные часы для тестирования переделки.
Напомню, что плата mkIV. Переделал разъем антены... (убрал С1, перерез дорожек, впаяны 2 0.1 uF кондера)
Что получилось: время 21:00
На вещательных станциях в районе 6-7 МГц: убираю телескоп, втыкаю штатный шнур - станция ловится, прием становится лучше, но не на полный плавник, вытаскиваю шнур и касаюсь джеком телескопа: плавник полный.
в районе 12МГц - касаюсь джеком шнурка до телескопа - появляются сильные трески, убираю - тресков заметно меньше... рабочих станций в это время нет.
перехожу на 30100 кГц - р/телефон. Касаюсь шнурком телескоп - ловится телефон, втыкаю джек во вход антенны телефон ловится заметно хуже.. все равно что суешь пустой джек без провода (( На телескоп ловится несравненно лучше!
В общем прошу Ducalisa и всех кто разбирается объяснить, правильно ли теперь работает внешняя антенна? Почему произошла такая потеря усиления на частотах 12Мгц и выше? Вообще конечно не очень здорово, когда режешь и переделываешь не зная новой схемы ((
Жду ваших ответов!!! А то чую передлаю все скоро обратно как было и оставлю только диодные защиты.
Дата: 12 Фев 2008 23:16:44 · Поправил: Странник (13 Фев 2008 22:08:06)
toboot
to Странник
К сожалению, файлы выложенные Вами на другие ресурсы недоступны. Можете ли выложить их на radioscanner?
Могу конечно, но при объеме в 80кб, получается очень низкое разрешение. Плохо видно мелкие элементы...
Модернизированная схема контроллера
Описание к схеме см http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=166
Фотографии:
Это плата контроллера (с двух сторон).
Здесь под цифрой 1 - контроллер на своем месте, он запаян в экран из медной фольги, под цифрой 2 - каскад на VT2, т.к. о его необходимости я узнал после сборки устройства, на плату он не вошел (прошу прощения за художества).
Здесь под цифрой 1 - точка подключения VD2, а под цифрой 2 - точка подключения питания устройства.
Если надо, и поможет, могу еще залить на http://photofile.ru/ |
Дата: 13 Фев 2008 00:26:12 · Поправил: boot (13 Фев 2008 18:48:07)
Спасибо! Было бы здорово если на фотофайл http://photofile.ru/ или, что лучше поправьте исходники в фотошопе: "File"-"Save for Web" -в открывшемся окне выбрать Preset: "JPEG Low", открыть закладку "Image Size" выбрать по длинной стороне например 1000. Слева внизу проконтролировать размер (чтобы не более 80кб), Поправить при необходимости качество или размер. Пхнуть Save. Все. Будет примерно так:
Еще пример (ЗУВЧ 112-142МГц), все не более 80кб:
ну и до кучи - кнопка включения ЗУВЧ ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/knopka_de1103.jpg) |
Дата: 13 Фев 2008 01:29:24
SonnyНа вещательных станциях в районе 6-7 МГц: убираю телескоп, втыкаю штатный шнур - станция ловится, прием становится лучше, но не на полный плавник, вытаскиваю шнур и касаюсь джеком телескопа: плавник полный. ... - работает АРУ приемника.
...в районе 12МГц - касаюсь джеком шнурка до телескопа - появляются сильные трески, убираю - тресков заметно меньше... рабочих станций в это время нет.... - на ВЧ диапазонах индустриальных помех меньше АРУ приемника не так эффективно работает, поэтому и большая разница в уровнях.
...перехожу на 30100 кГц - р/телефон. Касаюсь шнурком телескоп - ловится телефон, втыкаю джек во вход антенны телефон ловится заметно хуже.. все равно что суешь пустой джек без провода (( На телескоп ловится несравненно лучше! ......... правильно ли теперь работает внешняя антенна? Почему произошла такая потеря усиления на частотах 12Мгц и выше? Вообще конечно не очень здорово, когда режешь и переделываешь не зная новой схемы (( ....... - правильно.
Все очень просто.
Входное сопротивление а. каскада (входа телескопа) на много больше, чем сопротивление смесителя (переделанного входа). Формула мощности проста: Р=U*U/ R . При равных модностях приходящего сигнала напряжение на более высоком сопротивлении будет всегда больше, усилившись по мощности в антенном каскаде (его задача преобразовать импеданс с высокого в низкий), оно поступает на вход смесителя.
До переделки вх. сопротивления телескопа и внешнего входа были равны примерно 23 кОма.
После переделки входное сопротивление с входа внешней антенны значительно падает. Я еще рекомендую поставить резистор в смеситель (200-300 Ом), что бы привести его к общепринятым 50-75 Омам. "Соплю" можно цеплять и к телескопу, а согласованную наружную антенну - подключать через гнездо внешней антенны.
А зачем делают у радиоаппаратуры вх. вых. сопротивления 50-75 Ом - это уже другой вопрос.
Дата: 13 Фев 2008 01:35:57
2boot, У меня почти так же сейчас;). А где L2?
Дата: 13 Фев 2008 08:46:07 · Поправил: boot (13 Фев 2008 18:35:36)
снизу - она SMD(других не нашлось:)).Сначал плату сделал на выводных элементах, в надежде что влезет - ан нет! Пришлось делать на SMD. От мотанных катушек отказался (ранее они стояли), в пользу готовых, т.к. не асилил настроить мотанные. Кнопка на 2 группы. Вторая питание ЗУВЧ (на всякий случай)коммутирует.
Дата: 13 Фев 2008 13:43:07 · Поправил: apxspb (13 Фев 2008 13:59:32)
bareter
ВСЕМ-ВСЕМ Спасибо за отзыв! Помехи описать не могу. Они слышатся как помехи. Просто станций на КВ в квартире мало поймал. Русских - 2-3 шт, больше китайских и немецких. На частотах 31,1-31,2 МГц слышал телефонные разговоры какие-то. Ниодной ssb-станции не услышал, моряков, летчиков тоже не услышал... Может, это из-за того, что игрался с дегеном в квартире? Но прилагаемую в комплекте антенну по квартире растягивал возле окна! 7 этаж. Окна выходят на юг. Дом кирпичный. Прием - как на старый "ОКЕАН" (был такой в советское время радиоприемник!) Прошелся по ветке форума. Записал кучу частот. Попробую сегодня... Да, уважаемые специаисты, подскажите, стоит ли покупать DE-31MS для приема станций в квартире? Просто не так часто я бываю на природе и вдали от города... А путешествовать по радиоэфиру нравится...
Дата: 13 Фев 2008 13:51:57
apxspb
Стоит сделать ферритовую антенну, хоть самую простую - уже лучше будет.
Дата: 13 Фев 2008 14:01:03
спасибо, только подскажите, пожалуйста, где можно взять конструкцию?
Дата: 13 Фев 2008 14:11:12
Дата: 13 Фев 2008 14:15:20
apxspb:
...где можно взять конструкцию?
С радостью помогу...
Дата: 13 Фев 2008 14:38:24
semizador
Если не затруднит, дайте сылку ...
Дата: 13 Фев 2008 15:23:19
Дата: 13 Фев 2008 15:37:11
apxspb:
Вот макет моей ферритовой антенны (07 декабря 2007 года, 11:12:55). Форумчане ее упростили, убрав антенный усилитель и подав сингал на антенный вход приемника с катушки связи. Почитайте отзывы далее на форуме. А более детально принцип действия антенны описан в статье "Подавление синфазной помехи радиоприему" в январском за 2008-й год номере журнала "Радиоаматор", стр.46. |
Дата: 13 Фев 2008 16:38:46 · Поправил: apxspb (13 Фев 2008 16:42:19)
semizador
Спасибо большое, semizador! Нет у меня сейчас условий для занятий радиоделом... Хоть руки периодечески просят паяльника - закончил когда-то РТИ. Раньше паял всякое: синклеры, специалисты, собирал в начале 90-х телевизоры на коленнях... сейчас как-то не до этого... Проще купить готовое ... Ленив стал. Старею видимо...
Дата: 13 Фев 2008 18:18:17
boot
Подскажите, как лучше соединять ЗУВЧ с антенной?
Дата: 13 Фев 2008 18:42:05 · Поправил: boot (13 Фев 2008 18:42:22)
В соответствии с рекомендациями ats52 (стр 163) у меня так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/input_de1103mod.jpg) |
Дата: 14 Фев 2008 13:14:56
to boot
К сожалению фотошоп у меня не установлен, но подручными средствами.....
(Править предыдущее сообщение почемуто недают) |
Дата: 14 Фев 2008 16:32:25
to Странник
Большое спасибо - так гораздо лучше:).
Если на выходные сложится, повторю (устал Fine крутить:)). А с правкой дело так - ~сутки дает править, а потом нет (точно не знаю, смотрю по своим постам).
Дата: 14 Фев 2008 17:50:11
To Странник
Ознакомился с Вашими доработками. Похоже, что проблемы со "Стерео" у Вас возникли из-за того, что сигнал SSB взят не с рекомендованного мною места. У Вас берётся инверсный и Вам пришлось поставить транзистор, чтобы проинвертировать его в обратную сторону. У меня проблем с этим не возникало.
Дата: 14 Фев 2008 18:58:58 · Поправил: Странник (14 Фев 2008 19:05:48)
To S_G
Я пробывал взять сигнал SSB с рекомендованного вами места (с пяточка на плате, с надписью ssb), и как раз в этом случае возникла проблема со "стерео". И мне пришлось взял сигнал с транзистора, который подает питание на "телеграфный" гетеродин, поэтому и понадобился инвертер на транзисторе. Зато режим ssb включается только при включении режима ssb приемника, в режиме "FM стерео" контроллер работает, как повторитель.
Дата: 15 Фев 2008 15:09:57
купил приемник Degen-1103 кроме фм-станций нечего не берет, раскрывал диапазон, тоже не хрена не берет , говно а не приемник
