На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ vvv, nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50, ветеран]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  168  169  170  171  172  ...  300  301  »»Поиск в теме
boot
+7(495).......
Дата: 15 Фев 2008 16:28:25 · Поправил: boot (15 Фев 2008 17:11:11) #
..пишу вам из плавильного цеха красноярского алюминиевого комбината. Приемник г***о, ни хрена не берет, за пивком не бегает...:)
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 15 Фев 2008 18:51:52 · Поправил: monk (15 Фев 2008 18:53:37) #
Липнь урод! Сегодня решил сделать модернизацию по Iris'у, разобрал и офигел! В тех местах, где нужно отпаивать провода для того чтоб вынуть плату видно что приемник уже разбирался (и скорее всего не раз) места в радиусе 0.5см возле большинства выводов деталей покрыты каким-то белым налетом(что это такое?) правда он легко отскабливается... но все равно не приятно, что он продал уже бу приемник. Плата MKIV в коробке дата выпуска 07.10.05 тогда уже выпускались с mkIV??? Да и самое главное! ПАРАФИН на катушках раздроблен!!! Так вроде нормально принимает, хотя хз... Жаль сравнить не с чем.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 15 Фев 2008 21:25:04 #
monk
А разве вы не в курсе что все приёмники покрыты белым налётом - как говориться заводская шняга...
Вообще желательно всё это спиртиком протиреть...
boot
+7(495).......
Дата: 15 Фев 2008 21:57:40 · Поправил: boot (15 Фев 2008 22:00:21) #
это не главное, это особенности тамошней технологии - сначала катушки заливают, парафином, а потом подстраивают. У меня все было так же - можете посмотреть мои снимки на предыдущей странице. Плату мыл. Не расстраивайтесь, это китайчатинка:(.
Xamster
с июн 2007
Дата: 15 Фев 2008 21:59:54 #
boot
Да да да..... Вот именно парофин для жёсткости ....
Dominic
Дата: 16 Фев 2008 06:05:37 #
monk
Дык это небось 5 октября 2007 года :))
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 16 Фев 2008 10:00:33 #
mur В каком городе проживаете? Здесь уже обсуждалось, что особенности приёма КВ в северной части страны существенно отличаются от центральной. Либо это индивидуальные особенности вашего приёмника, либо условия приёма.
NBFM
Дата: 16 Фев 2008 11:23:58 #
piston
Господа подскажите плиз частоты Радио Африка, Куба.
А то в инете при наборе радио африка сплывает альбом БГ)))
с такими вопросами лучше в эту тему.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 16 Фев 2008 13:40:20 #
У меня тоже китайцы на плате наследили и парафин на катушках ковыряли, да ещё и скоч приклеили на плате управления :)
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 16 Фев 2008 13:41:22 #
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 16 Фев 2008 13:42:13 #
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 16 Фев 2008 13:49:18 #
Извиняюсь за повторы. Глюки через мобильник.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 16 Фев 2008 16:26:02 #
А доработки Irisa актуальны для MKIV? Хочу сделать доработку синтезатора, доработку входного фильтра секции ДВ-СВ-КВ, переделка антенного разъема. Да и ничего страшного если в доработке входного фильтра секции ДВ-СВ-КВ вместо 130 пФ я поставлю 120 пФ?
pepsi
с фев 2008
Дата: 16 Фев 2008 19:38:50 #
Ребята,так как решили проблему замены УВЧ в Дегене.До сих пор не нашел полевика на вход для замены.
Накрылся,когда подсоединял на вход обычную антенну GP полноразмерный на сороковку.
boot
+7(495).......
Дата: 16 Фев 2008 20:27:53 #
pepsi
Q1? Чип и дейл. BF998. 2 затвор на сток.
Я c этого начинал:). Статика с пальца - щелк! и я уже форумный писатель:)
pepsi
с фев 2008
Дата: 16 Фев 2008 21:15:01 #
boot-спасибо за совет.Глядел я на дэйташит BF998,у него 2-й затвор по правилу изготовителя запитан R-делителем,и если зделать как Вы сказали,сдвинем рабочую точку и ничего хорошего ждать не стоит.Не силен я в полевиках.На 2-й затвор вроде АРУ подают.Хотелось бы бы получить равноценную замену,а то ,чуть в сторону и получим блуд.
boot
+7(495).......
Дата: 16 Фев 2008 22:25:47 · Поправил: boot (16 Фев 2008 22:26:55) #
pepsi
это не мой совет - это форумный workaround. Вы же его хотели? Вот и доверьтесь - я разницы не заметил:)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 16 Фев 2008 23:25:50 #
pepsi
В первом каскаде у BF998 нестандартное включение, не по даташиту. Кроме того, простой тест показывает, что подача +5 вольт на второй затвор (можно взять с крайней ноги микросхемы) не увеличивает усиления и не снижает шум, а закорачивание затворов сразу увеличивает уровень S-метра.
Кроме того, замена на BF998 у меня положительно сказалась на шумности приёмника - раньше излишне "шипел", после замены в самый раз, в самую "десятку" стала чувствительность.
pepsi
с фев 2008
Дата: 16 Фев 2008 23:32:01 #
Питер_AM Спасибо! Это уже конкретнее!
KOCTET
Дата: 17 Фев 2008 11:44:42 #
Здравствуйте товарищи Дегеновцы. Я ранее писал, что у меня подсветка горит постоянно, т.е. не тухнет через 15 секунд даже при работе от аккумуляторов. Сегодня обнаружил странную вещь: если в приёмник, работающий от аккумуляторов воткнуть штеккер от отключенного зарядного устройства, то подсветка начинает работает как ей и положено, отключаясь через 15 секунд. Соответственно если блок питания воткнуть в сеть, то подсветка не тухнет. Хочу выслушать ваши мнения по этому вопросу. Где собака зарыта? Может "сопля", но наврятли. Приёмник ещё не разбирался.
И второй вопрос: при подключении штеккера от отключнного блока питания приёмник разве не должен отключаться?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 17 Фев 2008 12:24:09 #
KOCTET, у меня приемник при включении штекера выключенного БП не отключается. Подсветка работает при этом как обычно, т.е. отключается через некоторое время. При включеном БП включеная подсветка горит постоянно.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 17 Фев 2008 12:30:01 #
Вот еще интересная особенность: при подключении выключенного БП, индикатор заряда батарей начал мигать при практически новых батарейках. Отсюда вывод: так лучше не делать :)
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 17 Фев 2008 14:53:40 #
Да, так оно и есть, и так лучше не делать. Аккумуляторы при вставленном и отключенном источнике питания садятся буквально за 2.5 часа. Я уже както про это писал.
boot
+7(495).......
Дата: 18 Фев 2008 00:13:23 #
to S_G
ИМХО, Странник нашел хорошое решение с точкой подключения, может есть смысл поправить прошивку?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Фев 2008 12:41:06 · Поправил: Sergb1972 (18 Фев 2008 12:47:22) #
ну вот я купил себу б.у немного "нерабочий".
Гдето здесь в ветке был вопрос про прием в ФМ и полное отсутствие в MW-SW.
Транзистор в УВЧ целый проверено.Кто подскажет что за неисправность проявилась может у кого было похожее,со слов хозяина в один прекрасный момент пропало СВ и КВ.Рано или поздно я найду неисправность,но времени нет совсем:( А что за микруха стоит IC8?
Дата: 18 Фев 2008 14:30:40 #
Sergb1972
Отвалился R609 - не пашет гетеродин. Нет приема.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Фев 2008 04:30:08 #
Самои интересное заработал секунд на 10 потом опять перестал.Не трогал я его совсем в это время:) Мистика блин однако.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Фев 2008 07:19:10 #
И как то странно греется Q4,градусов так до 50-60 это нормально проверьте кто?
Дата: 19 Фев 2008 12:05:35 #
Sergb1972
С чего бы это греется Q4? Наверно к нему подключили передающюю QRP пристауку на q13 c PA на Q12 и балансным модулятором на Q7 и Q8 ? :)
Греться не должен. Что потребляет можно выяснить по падению напряжения на R603, R608 и R609. В одном из экземпляров ДЕ1103 под экраном болтался кусок олова.
Успехов в вскрытии экрана ГУНа (как? - см. чуток ранее в этом же форуме).
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Фев 2008 12:18:15 #
я его и так вскрыл только отпайкой всей крышки от платы:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.381; miniBB ®
