На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ wily, Silent, MultyLock, Гаврила50, andory, kross500, rom56, Несущий свет, killer258]
 Страница:  ««  1  2  ...  169  170  171  172  173  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 19 Фев 2008 13:08:44 #
Sergb1972...я его и так вскрыл только отпайкой всей крышки от платы:)
ТОГДА ЕЩЕ РАЗ ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ.
На моем КУ4 падает всего 140мВ , а на РЫ603 падает 17мВ.
Дата: 19 Фев 2008 21:44:59 #
Пора шлейф переделывать по Краснофлотцу. Оригинальный жил долго , из сидюка не выдержал и пяти вскрытий. Отвалилась метализация.
страница http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=156
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Фев 2008 22:50:39 #
Нужна помощь - отбился транс смесителя (оторвался от панельки), известны ли на сегодняшний день его намоточные данные, как его мотать? А то через два дня в командировку, а послушать не на что. :-(
boot
+7(495).......
Дата: 19 Фев 2008 23:23:06 #
могу помочь только намоточными данными - намотано в 3 провода 11 виков. С поножовщиной извиняйте -раскрывать лишний раз неохота, да и чистить от парафина придется...
на фото все видно - цвет проводов разный.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Фев 2008 23:41:22 #
boot
спасибо, на Вашей фотке поотчетливей все видно, пока понял, что один из проводов похоже посеребренный....
Дата: 19 Фев 2008 23:55:40 #
Klugman, за бугром все тупые, если провода будут одинакового цвета, то они никогда не соберут ничего, не говоря о правильном соединении обмоток.
Берите обычный ПЭЛ и мотайте в три провода. Обмотки соедините по схеме (вторичные соединяются "начало1-конец1-начало2- конец2").
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 20 Фев 2008 00:02:12 #
Klugman
В писали..............
за бугром все тупые
Просто довольно таки экономят.....
Так же как и с импульсными блоками питаниями для компЬютеров.
Дата: 20 Фев 2008 00:18:48 #
Xamster, где экономят? На разных проводах по цвету да еще и эмалированных, кот. залуживаются от одного касания?
У нас в совдепии такого не было. Мотали чем Бог послал. Лицендрат без аспирина не залудищь:(.
boot
+7(495).......
Дата: 20 Фев 2008 00:24:42 #
это то понятно - а как быть с первичной? или там пофиг?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Фев 2008 04:16:24 #
разобрался с нагревом Q4 и отсутствием приема поменял сборку IC8,поставил с каскада SSB...остался без SSB .при касании пальцем входа С134 шумы возрастают значит работает.Но чуть позже перестала работать микросхема синтезатора напряжение на варикапах не меняется (17.9в)
и не переключается в режимы АМ и ФМ,шипит так равномерно себе.Насколько часто выходит из строя микросхема синтезатора?Самое интересное до замены регулировала напряжения нормально...при кручении валкодера.
Дата: 20 Фев 2008 10:19:33 #
Sergb1972
Может шлейф виноват? начните с него.
Дата: 20 Фев 2008 10:22:35 #
boot
Первичке пофиг.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2008 10:48:17 · Поправил: Klugman (20 Фев 2008 11:15:30) #
boot ats52
спасибо за оперативный ответ, перемотал вчера (точнее сегодня) обычным ПЭЛ-ом от обмотки какой-то релюшки, вроде бы заработало. Шлейф с месяц назад переделал по Краснофлотцу, нареканий пока нет
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Фев 2008 12:12:37 #
я его заменил на МГТФ перед этим , так что не он.
boot
+7(495).......
Дата: 20 Фев 2008 14:37:39 #
Sergb1972
может в этом и причина и стоит тщательно проверить правильнось распайки?
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 20 Фев 2008 17:01:52 #
возможно ли подсоединить к любимому приемнику
RDS декодер TDA 7330?
чтобы по этой схеме получать данные?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Фев 2008 05:19:49 #
boot
работал он после замены нормально в режиме ФМ и переключался из АМ в ФМ.а теперь шипит равномерно и в АМ и ФМ,хотя на дисплее индикация нормальная.
Дата: 21 Фев 2008 20:50:23 #
Sergb1972, тщательный промер режимов микросхем по постоянному току должен помочь. Того, что теперь шипит равномерно и в АМ и ФМ,хотя на дисплее индикация нормальная. мало. У меня тоже без антенны на КВ шипит равномерно при вых напряжении на линейном выходе 6мВ.
Пользуйтесь тестером с сопротивлением более 10МОм. 1 МОм мало.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Фев 2008 04:05:35 · Поправил: Sergb1972 (22 Фев 2008 04:40:25) #
Спасибо буду копать дальше,если что отпишусь может кому тоже поможет.Так как я остался без IC7...может ее на SA612 поменять попробовать?Только проблемка будет..питание у нее от 4.5в до 9в
Xamster
с июн 2007
Дата: 22 Фев 2008 12:25:45 #
Народ подскажите сколько Ом - DEGENновские наушники....
Дата: 22 Фев 2008 12:44:05 #
Sergb1972, может - на БФ988. Запитать от полного напряжения. Элементы: С613 и Р619 убрать , а Т1 поставить в исток. В сток поставить дроссель.
Как идея?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Фев 2008 13:12:27 · Поправил: Sergb1972 (22 Фев 2008 13:13:48) #
Если можно поконкретней схемку нарисуйте:)
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 22 Фев 2008 13:31:23 #
33 Ом
Xamster
с июн 2007
Дата: 22 Фев 2008 13:34:01 #
33 Ом
Есть наушники 50 Ом.... пойдут?? - не пожгу каскад...
Дата: 22 Фев 2008 14:02:42 · Поправил: ats52 (22 Фев 2008 14:06:19) #
Sergb1972
Рисовать некогда. Берем двух затворкик BF 998, на первый затвор сигнал с Т602/4 (С613 исключаем).
Второй затвор на питание. В сток дроссель около 1мГн с него же сигнал на С201. В исток обмотку Т1 ( один конец на землю, другой -на исток), R612 можно исключить, если не будет хватать сигнала гетеродина. Не забудь блокировочные кондюки по питанию.
Должен получитьбся смеситель на духзатворном полевике с подачей гетеродина на исток, а не на второй затвор , как обычно делают. Можно использовать и однозатворный транзистор, но есть опасность самовозбуждения.
Но сначала проверьте цепи питания гетеродинов (Q6, Q4). Подайте внешние напряжения питания и управления гетеродинами с потенциометра ( на СВ и ДВ всегда есть сигналы).
Успехов.
Xamster, наушники можно подключать любые, не сгорят 100%; в схеме стоят защитные резисторы.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 22 Фев 2008 14:06:15 #
Чем больше сопротивление наушников - тем меньше нагрузка на каскад, но и меньше отдаваемая наушниками мощность. Так, что наоборот опасность пожечь каскад ниже.
Xamster
с июн 2007
Дата: 22 Фев 2008 14:09:43 #
Agat
Ок. Я это знал просто решил перестраховаться - кто знает что вычудит приёмник..
Dominic
Дата: 22 Фев 2008 23:41:15 #
Agat
33 Ом
Может, всё-таки 32 - стандартное сопротивление для всякого рода плейеров и т.п.?
Dominic
Дата: 22 Фев 2008 23:55:13 · Поправил: Dominic (22 Фев 2008 23:55:28) #
Упс..... сорри
Дата: 25 Фев 2008 00:42:28 #
Все либо празднуют либо паяют. Еще немного и ветка заглохнет;).
За городом получилось сравнить нулевый и паханый-перепаханный сабжи в работе на веревку и на штатные телескопы. Сравнение не в пользу "нулевого".
Если б оба сабжа дали мне послушать, предварительно завязав глаза, я бы сказал, что это разные приемники причем один из них китайская дешевая мыльници с задатками чего-то, что ее отличает от основной массы "мыльниц" (возможно аттенюатор). У нее весь диапазон забит станциями (продуктами интермодуляции мощных станций), аттенюатор не спасает положения (он стоит после антенного каскада) . Слабые сигналы просто тонут в какафонии помех создаваемых мощными станциями.
Работа на штатные телескопы была получше.
При работе на МА в ДВ и СВ диапазонах можно сказать, что там нормально.
Вывод: если предстоит работа на внешнюю антенну и не хочется переделывать что-либо в приемнике, надо обзавестись аттеюатором или на первый момент просто резистором (50...100 Ом) подключаемым совместно с внешней антенной.
Время загрузки страницы (сек.): 0.357; miniBB ®
