На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ XOR, Несущий свет, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  170  171  172  173  174  ...  300  301  »»Поиск в теме
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 25 Фев 2008 07:55:31 #
ага. или пассивный преселектор поставить. правда, его согласовывать с антенной замучаешься, да еще перестраивать вручную надо.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 25 Фев 2008 09:12:03 #
Запустил синтезатор все работает нормально,можно по вашей рекомендации сделать смеситель и для каскада SSB.Нет желания перепаивать сборку туда сюда.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 25 Фев 2008 09:21:25 #
Есть ещё вариант - - приёмник есть и частоты есть , можно заварганить и передачю...
Будет портативный трансивер..
Дата: 25 Фев 2008 13:34:33 · Поправил: ats52 (25 Фев 2008 13:36:38) #
bareter, для нормальной работы любого устройства оно должно быть согласовано с приемником. Иначе кабель будет тем же телескопом, что и штатный. В случае с дегеном 1103 поможет только расположение обычной катушки с отводами для подключения внешней антенны с переменником на задней стенке сабжа. Даст ли толк, предлагаю вам попробовать. Требуется минимум: катушка, намотанная любым доступным проводом и переменник от широковещательного приемника. Все это надо подключить через гнездо внешней антенны в случае некопаного и прямо к телескопу, если вход переделан (нужен высокоомный вход).
XamsterЕсть ещё вариант - - приёмник есть и частоты есть , можно заварганить и передачю...
Если вы любите паять, то вам "флаг в руки": Вытаскиваете первый гетеродин и замешиваете его с гетеродином на 55, 845(6)МГц; усиливаете . Если сделаете АМ модуляцию или манипуляцию, то получите передатчик с АМ или с ТЛГ. Для ОБ надо сформировать SSB сигнал и перенести его на туже 55845(6)кГц с последующим усилением - будет ОП передатчик. Все очень просто.
Но как возмешься за это дело - поймешь, что кроме желания надо иметь не только опыт конструирования р/э аппаратуры, а и кучу измерительных приборов и умение ею пользоваться, не говоря о свободном времени (все это хорошо, когдо хобби и работа - одно и то же).
... И купишь готовый аппарат.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Фев 2008 14:09:48 #
так это классическое СУ, одним отводом к ант. другим на вход хоть на низкоомный. Одно но..перестраивать. :(
..я наверно всеж поставлю 200ом на тр-р смесителя как вы советовали.
ЗЫ, сообщение получил.. чуть позже с чуством прочитаю..а то только с отпуска приехал.
Xamster
с июн 2007
Дата: 26 Фев 2008 14:18:13 #
Знаеш у меня батя стока этих трансивероф переделал в своё время, не перещитать.
Да и приборы все есть для настройки..
Тока какой смысл мне делать когда есть свой трансивер..
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 27 Фев 2008 03:47:41 #
2ats52: это понятно, что нужен высокоомный вход. собрал такую шутку в виде внешнего блока: на длинный кусок провода работает замечательно, судя по всему, внеполосные помехи не лезут, но для более детальной проверки придется
вылезти на дачу :). но вопрос: если, вдруг, придется подключать эту шутку к серьезной антенне, то как согласовать? у антенного кабеля, ведь, 50 ом. К сожалению, экспериментировать с такой антенной пока нет возможности.
Windk
Тюмень
Дата: 27 Фев 2008 12:05:29 #
тут в яхугрупп вычитал, чем народ вылетевший 2ск2394 меняет:
He discovered that a Philips BF861B N-Channel Junction FET is a suitable replacement for a damaged RF preamp (Q1) circuit in the DE1103/KA1103.
2ats52
кстати, они не в курсе, что дегеном можно 2йку принимать и Авиа, поделиться с ними идеей? :)
boot
+7(495).......
Дата: 27 Фев 2008 13:42:01 #
Windk
Зато Grundig в курсе - см спеку Grundig G6 Aviator.
Значения ПЧ, принимаемые диапазоны (и авиа диапазон)... страдаю дежа-вю :)...
Дата: 28 Фев 2008 12:58:32 #
В связи с доработкой нового ДЕ1103, "подошла" еще одна модернизация, кот. можно не делать, если вход смесителя не приведен к 50...75 Омам.
1.Понял, что имели в виду, когда говорили, что падает чувство на СВ при установке 200 Ом - падает чувствительность при работе на МА. Конечно, до этого выход каскада МА нагружался на относительно большое сопротивление вх. смесителя. При установке 200 Ом в смеситель, нагрузка будет 50. Она садит Rвых каскада МА, которое около 1кОма. В городе большие помехи и как-то не обращал внимания на это, т.к. за городом работал на "веревку", а у внешнего входа с чувствительностью все в порядке.
Для исправления положения, т.е. согласования каскада МА ДЕ1103 с входом смесителя (при установке 200...300 Ом в затворы) можно поставить ЭП на любом доступном N-P-N транзисторе (я использую КТ3102) . Он устанавливается вместо Д2: база припаивается туда, где был анод Д2, эмиттер - где был катод, а коллектор - к "холодному" концу L107. Все точки рядом, даже не надо отсоединять шлейф при проведении модернизации, т.к. транзистор устанавливается со стороны деталей на место Д2, кот. не далеко от края корпуса.
2. Для улучшения динамического диапазона 1103 при работе на МА и телескоп нужно поменять резистор R111 10кОм на 1кОм (номинал не критичен, я поставил в параллель 1.5кОм там же, где и транзистор ЭП). Эту доработку можно делать и тем, кто не ставил 200 Ом в смеситель, эффект мною был заметен еще на старом сабже в кот. не было ЭП.
Дата: 28 Фев 2008 13:03:05 #
Windk кстати, они не в курсе, что дегеном можно 2йку принимать и Авиа, поделиться с ними идеей? :)
Пущай русский учат. Лучше с дегеновцами поделиться, может в пятой модификации сделают и прогу по индикации заодно выправят.
Vlad399
с фев 2008
Дата: 28 Фев 2008 21:10:39 #
Привет всем. Прочитав этот топик, недавно стал счастливым обладателем DE1103, пока все хорошо, т.е. в Москве на 4-м этаже блочного дома на его родные антенны без проблем принимается только FM. Жду дачного сезона чтобы полностью насладиться этим чудом. Но уже сформировалось предложение - если на вход DEGENа подключить перестраиваемый преселектор, то это будет чудо**2! Схему преселектора, например, можно взять от приемника SR-1, переключение диапазонов - через программируемый контроллер от синтезатора. Кажется, все это не так уж и сложно, впрочем, может я и ошибаюсь. Если не ошибаюсь, может, кто возьмется реализовать и поделиться результатом?
Дата: 29 Фев 2008 00:27:28 #
Vlad399, Поздравляю!
Перестраиваемый преселектор ДЕ1103 не улутшит его параметры и так достаточно высокие.
Потратьте энергию на минимальные доработки.
Успехов в освоении 1103.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Фев 2008 11:50:24 #
а BF861 вроде как и правду то, что доктор прописал..и напряжения низкие и крутизна таже.. и вроде как более менее доступен в продаже..
ЗЫ. начал делать МА с ЭП. решил восстановить все внутри дегена. заодно 200ом поставлю.
Дата: 29 Фев 2008 13:13:08 · Поправил: ats52 (29 Фев 2008 13:44:56) #
2Windk, ООС в новом на один виток больше сделал, теперь 3 витка. В оригинальном 1103 катушка МА разделена на две части и эти части расположены там, где меньше всего метала - наверно в этом есть какой-то смысл. При изготовлении внешней МА попробую сотовую намотку, катушка по средине.
Вчера сравнивал оба приемника. Копанный выигрывает по чутью на всех диапазонах более чем в два раза (0,35мкВ против 1,1мкВ на 29999 и 0.25 против 0,45 на 4000 в ТЛГ режиме при узкой полосе), по динамике на МА на СВ и ДВ примерно одинаково, на телескоп не сравнивал.
Поставил в старый узкополосный режектор на 54945, вторая зеркалка стала давиться на 10дБ лучше. Мало конечно, но больше, по всей видимости, не даст монтаж.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Фев 2008 16:42:56 · Поправил: Windk (29 Фев 2008 16:44:29) #
чтот непонятное увидел на плате..у меня в отличие от схемы на затвор К14 кроме диап. катушки еще подключен не то коллектор не то один из выводов полевого транзистора. наименование его на плате - К18, другой вывод на общий и 3й оставшийся через делитель на резисторах, один резистор на общий, другой проводком к пятаку с подписью - ажс1. Это что? Смещение какое то? но как то странно. ведь катушка без конденсаторов подключается..какое может быть тогда смещение?
это какие именно модернизации такое дали? приведение к 50 Ом путем 200Ом на смеситель? переделка фильтра? еще один транс-р между фильтром и смесителем?
Windk
Тюмень
Дата: 29 Фев 2008 20:44:52 #
не пошла МА. все сильно возбуждено.. Да и монтаж плотный под платой ЗУВЧ..теперь и корпус то не закрыть..уберу все завтра, возможно передлаю как внешний блок. И такое ощущение что ЗУВЧ при 200Ом на смесителе пашет лучше..завтра проверю на внешней антенне еще, на которой настраивался.
Dominic
Дата: 01 Мар 2008 02:46:06 #
ажс1 - это AGC1?
Windk
Тюмень
Дата: 01 Мар 2008 08:06:36 #
ажс1 - это AGC1?
да
Dominic
Дата: 01 Мар 2008 17:34:42 #
AGC переводится как АРУ.
Дата: 02 Мар 2008 22:25:21 · Поправил: ats52 (02 Мар 2008 22:25:50) #
Windkчтот непонятное увидел на плате... Это цепь АРУ для СВ и ДВ, там стоит транзистор, кот. шунтирует вход при больших сигналах, на схеме с сайта его нет, как и нет дополнительного УПЧ на 10,7МГц.
это какие именно модернизации такое дали? приведение к 50 Ом путем 200Ом на смеситель? переделка фильтра? еще один транс-р между фильтром и смесителем? 200 Ом ухудшают чувствительность в два раза, а трансформатор 1:2 восстанавливает ее. Далее увеличен ток смесителя и переделан Вх. фильтр. В новом этих модернизаций пока не сделано, вот и занижены немного параметры.
Windk=не пошла МА. все сильно возбуждено...., У меня все работает в дегене. Плата зеркального канала пока снята.
ООС из-за неправильной фазировки может, превратилась в ПОС?, аккуратней сделай катушку ООС
boot
+7(495).......
Дата: 03 Мар 2008 00:36:59 · Поправил: boot (03 Мар 2008 00:39:49) #
При располовинивании приемника есть смысл сделать 2 механические доработки:
- установить (приклеить) ограничитель не позволяющий аккумуляторам болтаться и касаться корпуса динамика (по штату он выступает в этом качестве). Можно сделать ограничитель из тонкой пласстмаски от 3.5" дискетки предварительно согнув по месту и приклеив дихлором к корпусу. Приклеивать нужно со стороны (изнутри) батарейного отсека, в противном случае будут проблемы с выниманием платы. При установке/приклейке проверять на свободный ход батареи.
- чтобы не потерять "движок" переключателя "DX-local", который держится на переключателе "на соплях" двухстороннего скотча, предлагается установить (с внутренней стороны корпуса) на "движок" фиксирующую шайбу (вырезанную из той же дискетки:)). Для надежности шайба может фиксироваться на движке при помощи клея (например дихлорэтана).
Предупреждение! С дихлорэтаном нужно обращаться очень осторожно потому, что:
- он ядовитый (и пары тоже);
- при случайном попадании на декоративную поверхность корпуса мгновенно испортит ее вид.
apxspb
с фев 2008
Дата: 04 Мар 2008 11:25:45 · Поправил: apxspb (04 Мар 2008 12:58:44) #
Здравствуйте, уважаемые господа и товарищи ДЕГЕНОВЦЫ!
Вот уже 24 дня пользуюсь 1103! Купил к нему DE31MS! Возил его и антенну из Петербурга в Белоруссию (в Минск и за 200 км. от Минска в деревню). Доработок никаких пока не делал. Тестировал в разных местах. Приемник очень радует. Пока терплю, не лезу к нему внутрь. Да и гарантию на него дали 6 мес., а это аж до июля т.г. Как работают приемник, антенна, в общем, нравится!
Но появились и вопросы:
1. иногда возникает непонятная потеря чувствительности, практически до 0, в АМ-диапазоне! Rеset помогает;
2. в диапазоне АМ пропадает прием на нечетных частотах, на четных все нормально. Reset помогает, но не всегда. Через какое-то время все восстанавливается и работает нормально.
Уважаемые специалисты! Подскажите, как поступать с таким приемником? Вскрывать и чистить+подпаивать+убирать сопли в этой китайчатине (как писалось на форуме ранее) или (я его еще не разбирал!), может быть, менять на другой у продавца?
PS. Прошу прощение, что отнимаю время у уважаемых мною людей!
v255
с окт 2004
Дата: 04 Мар 2008 11:51:28 #
apxspb
МЕНЯТЬ.
Дата: 04 Мар 2008 12:27:55 #
apxspb
Вскрывать и чистить+подпаивать+убирать сопли в этой китайчатине или, может быть, менять на другой у продавца?
Лучше поменять, за месяц сразу столько глюков нехорошо. Я свой за больше чем полгода ресетил только один раз из-за полного повисания.
Дата: 04 Мар 2008 13:22:38 #
apxspb
Меняй, в Питере это просто. Ресетю только при замене аккумов и то не часто.
apxspb
с фев 2008
Дата: 04 Мар 2008 16:24:29 · Поправил: apxspb (04 Мар 2008 16:46:58) #
Спасибо всем отозвавшимся!
Думал поменять, но приемник опять работает нормально, т.е. сигнал есть на всех частотах: четных и нечетных, во всех диапазонах, включая и 13 м. Включал приемник в квартире. Антенна - де31. Только что опробовал. "Мерцающая" неисправность. Думаю, где-то "сопля" в монтаже...
А с заменой в Питере тоже не все так просто: в магазине дали номер телефона гарантийной мастерской. Позвонил - сказали что будут тестировать целую неделю... Пока работает - пусть работает!
rezar
Дата: 04 Мар 2008 17:16:37 #
apxspb
Пусть меняют,или деньги взад.Начнется чехарда с ремонтом.Я не думаю ,что в мастерской сидят грамотные спецы.
apxspb
с фев 2008
Дата: 04 Мар 2008 17:23:03 #
rezar
.Пусть меняют,или деньги взад.Начнется чехарда с ремонтом.Я не думаю ,что в мастерской сидят грамотные спецы.
Спасибо за совет! Все же, думаю, подожду. Время гарантии пока есть, да и изделие работает.
Дата: 05 Мар 2008 00:12:19 #
2ALL
экспериментируя с ФА к 1103, обнаружил, что треск валкодера при использовании МА слышен громче, чем обычно . На внешнюю антенну его не слышно. У кого какие будут предложения?
Время загрузки страницы (сек.): 0.402; miniBB ®
