На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ XOR, Несущий свет, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  171  172  173  174  175  ...  300  301  »»Поиск в теме
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Мар 2008 08:03:35 · Поправил: Sergb1972 (05 Мар 2008 08:04:04) #
Замена IC7 на SA612, пойдет такая схема включения?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Мар 2008 10:25:55 · Поправил: Питер_AM (05 Мар 2008 12:10:14) #
треск валкодера при использовании МА слышен громче, чем обычно . На внешнюю антенну его не слышно. У кого какие будут предложения?
MK-II: щелчки при приёме на МА усилились после установки конденсатора, отвечающего за блимкание.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 05 Мар 2008 12:37:48 #
кстати, эти щелчки слышны не только при настройке, но и при изменении громкости. хотя, все равно, не мешают.
Дата: 05 Мар 2008 15:11:40 #
Sergb1972, Думаю , что нет. Не из за того, что по питанию не потянет (в родном включении там 3В), необходимо обеспечить определенное вх. сопротивление для согласовавния с фильтром. На двухзатворном полевике это сделать проще.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Мар 2008 15:32:02 · Поправил: Sergb1972 (06 Мар 2008 04:45:03) #
Нет в наших краях двух затворников...остается только КП350.
Дата: 05 Мар 2008 15:52:59 #
Sergb1972, можно и на кп350. на перый затвор , возможно , придется подать смещение; исток на общий; второй затвор на питание. Ток должен быть 3-5мА.
abond
с мар 2008
Дата: 09 Мар 2008 22:35:00 #
Кратко:
Купил дегон. Выяснил что у меня дома он ничего не принимает. Отошел от жилых домов, ситуация в корне поменялась.
НАсколько реально к дегону прикрутить несколько узкополосных антенн? Интересует диапазон 10 метров.
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 14:37:05 #
Уважаемые, те, кто знает - а какой в сабжевом радиоприемнике номинал потенциометра, что SSB подстраивает?
Дата: 11 Мар 2008 08:31:57 #
Здравствуйте ВСЕ! Являясь новоиспеченным обладателем DE1103, имею поразительную компьютерную неграмотность. Спросить не у кого, а опрелестях метода тыка участники знают. Вопрос:хочу скачать доработки degen2 со страницы 35 ветки, а получается полный вигвам. Перечитать всю ветку(постепенно) - не вопрос, но "блим-блим" убрать хочется уже сейчас. Что я делаю не так?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 11 Мар 2008 09:31:27 #
bibibob, качайте статью уважаемого Iris,а, ссылка на первой странице в первом посте
ruks72
Дата: 11 Мар 2008 09:35:57 #
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Мар 2008 10:03:20 #
abond Интересует диапазон 10 метров.
Культурно будет установить на балконе автомобильную СиБи антенну с противовесами и кабелем 50 Ом.
Или сделайте себе диполь вертикальной поляризации (например, см. статью Mexico в разделе LPD-форум).
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Мар 2008 10:05:45 #
Можно ли для защиты входа от статики использовать диоды-"таблетки" ? Омметр показывает их R=800 Ом.
abond
с мар 2008
Дата: 11 Мар 2008 10:14:37 #
КД213 чтоль? У них ёмкость кажись большая. На мой чайнический взгляд, лучше поставить разрядники. От точно проблем не будет.
abond
с мар 2008
Дата: 11 Мар 2008 10:21:17 #
Хотелось бы узкополосную. Но и так попробую. Только не ясно как включать в дегон.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Мар 2008 12:07:14 · Поправил: Питер_AM (11 Мар 2008 12:18:56) #
abond Да, КД213.
Через металлический моно-джек 3.5мм папа или стерео разъём от наушников 3.5мм.
А чего Вы так приёмник называете, "дегон" ? :)
djelektronik
Дата: 11 Мар 2008 13:26:12 #
купил тоже с доставкой из китая
все обошлось в 60 евров (так он 130)
есть круглая наклейка и еще рядом большая
версия платы 4
2 диода на входе есть
у меня конечно нет такого большого опыта юзанья вещательных кв приемников но при всей крутости о которой писалось в статье я ничего ТАКОГО не заметил
проще говоря приемник не впечатлил
первым делом я включил подсветку и не увидел ее
читал тут о нерабочей подсветке или че она работает в каком то режиме только
оказалось че подсветка очень слабая и видно ее только в темноте
а если приемник закрыт от прямого света из окна то цифры плохо видны
на корпусе написано про 100 кгц и 30 мгц
без раскрытия их нет
нет диапазона 2мгц при настройке валкодером
на укв нет шумодава и слушать скорую на 85 мгц в нфм невозможно
на телескоп и на веревку на окне не поймал ни одного любителя
пиратов тоже нет
на 27мгц слышно кучу цифры
кстати полное выключение из розетки всех девайсов никак не влияет на шум
впрочем как и работа 2х люминисцентных ламп на 15вт
все очень сильно засрано
монтаж тоже не впечатлил
дешевые укв катушки залитые парафином
провод идущий на корпус валкодера был переломлен почти
провод на стержне намотан на бумажный каркас
валкодер и цифровая часть соединены разъемами а динамик тупо припаян
защитные диоды тоже налеплены соплями
еще меня повесилили цифры в блоке памяти
вместо обычных цифры мы там видим шестнадцатиричный код
2 положительных момента все же есть
на 90кгц слышна какая то станция (у нас нет проводного радио)
на 6мгц в режиме сканирования поймал штук 5 станций в комнате на сложеный телескоп в 20см от нотыбука
я его пока еще не переделал и посему не могу оценить его по качеству приема
хочу взять его с собой на гору и там можно на деревьях повесить нормальную веревку и заземление
как то давно мы там самопальный приемник слушали летом
abond
с мар 2008
Дата: 11 Мар 2008 13:47:25 #
У провода и разьема на высоких частотах, должно быть какое-то конкретное волновое сопротивление.
Как заработает как надо, буду называть правильно. :)
Дата: 11 Мар 2008 13:49:41 #
djelektronik=...у меня конечно нет такого большого опыта юзанья вещательных кв приемников но при всей крутости о которой писалось в статье я ничего ТАКОГО не заметил
, все познается в сравнении.
....на телескоп и на веревку на окне не поймал ни одного любителя
пиратов тоже нет
, у 99% тоже не ловится.
....на 27мгц слышно кучу цифры, похоже, это ваша выделенка, у меня тоже шумит цыфра и куча несущих еще.
....2 положительных момента все же есть
Попробуйте тоже услышать на 900кГц выше, может зеркалка. У 1103 еще много дефектов могут найтись ;).
за городом и без веревки на горе все будет ломиться.
djelektronik
Дата: 11 Мар 2008 15:02:08 #
я имел в виду телетайп и все такое
дсл шумит в полосе 0.7-1.5мгц
по крайней мере модем показывает такой спектр
Дата: 11 Мар 2008 22:05:04 #
Очень заинтересовал Degen DE1103, вот решил купить, но возник вопрос. Данная ветка форума без сомнения очень интересная и подробная, но и на столько же большая, поэтому хочется небольшое обобщение: сколько все таки вариантов (релизов) а так же версий "плат" Degen DE1103 существует, какие их внешние отличия (кроме круглой наклейки) и какому варианту отдать предпочтение (обе статьи о Degen DE1103 прочитал)?
А есть ли факты подделок Degen DE1103 (типа Китай под Китай), спрашиваю в плане безопастности приобретения в мелких китайских магазинчиках и "шанхайках".
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 12 Мар 2008 05:36:25 #
Все это есть кнопочками прямого набора,а еще ветку почитали бы...есть все ответы на ваши вопросы.
Думаю скоро надо FAQ делать для ответов на часто задаваемые вопросы.:)
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 12 Мар 2008 20:28:47 #
v255
Вот купил антенну Де-31,вопрос в комплекте сама антенна каторая вешается на окно на присоске,усилок с колесиком.Это понятно,а зачем кусок ферита обтянутый термоусадкой со штекером? и два красный и черный провода с крокодильчиками и штекером на конце?Что сними делать?
djelektronik
Дата: 12 Мар 2008 21:40:02 #
Sergb1972
если бы...
набирать набирает но через пару сек переходит на старую частоту
я сделал там память на 50кгц
потом на 1711 2500 и 3000
надо будет еще сверху сделать на 27000 а пока сверху только 29999
седня ночью проснулся и не мог заснуть
так с дегеном 40 минут простоял возле окна
слышал много цифры но голосом любителей не поймал
пиратов тоже
зато на 137 кгц отлично слышно низкоскоростной телеграф или чего там еще передают
и заземление из розетки довольно неплохо сказываеца на приеме
появилась у меня идея по доработке приемника в плане цифровой части
т.е. мы тупо выкидываем холтековский контролер и етот огромный индикатор
ставим туда тини 2313 + какой нить дешевый индикатор типа из нокии 3310 и еще делаем выход рс232 или усб (тогда надо будет уже мегу 8 брать)
abond
с мар 2008
Дата: 12 Мар 2008 22:22:04 #
Лучше дисплей нафик. Не 232 а 485. И провод длинной метров в 200. Чтобы можно было приёмник подальше отнести от компа. + приемник вообще можно будет нафиг заэкранировать.
Я хочу попробовать сделать активную узкополосную антенну. Правда не знаю сколько у меня уйдет времени на поиск барахла.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 12 Мар 2008 22:49:51 · Поправил: ASH (12 Мар 2008 22:50:58) #
djelektronik
После набора частоты ее нужно зафиксировать нажатием кнопки "band+" для АМ-диапазона или "band-" для FM-диапазона.
шипокрыл
Дата: 12 Мар 2008 22:55:25 · Поправил: шипокрыл (12 Мар 2008 22:56:13) #
daemon_kasak
Похоже, что есть. Через мои руки прошёл один - такое ощущение, что его вообще врукопашную паяли - СМД криво (!) стоЯт...
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Мар 2008 06:11:21 · Поправил: Sergb1972 (13 Мар 2008 06:22:35) #
Я не знаю стоит ли оно того,хотя интересная тема места поболее в корпусе будет...так сказать задел для будущих модов:)Железная часть думаю не проблема, а вот программировать кто возьмется?Еще прикольно было бы по юсб частоты в память загонять...
Windk
Тюмень
Дата: 13 Мар 2008 07:04:09 #
да вот программить то там не сложно..для этого (для тех же пиков и мег) полно нормального софта с языками высокого уровня - С/С++.
Есть еще одно удобство от своего контроллера вместо штатного с портом 232/485.. - можно сделать внешние перестраиваемые антенны с усилителями на борту и с МК/памятью, и после пробежаться по диапазонам, вбить в память положения емкостей (варикапы, цифр емкость). Когда на приемнике крутим частоту, то МК в антенне устанваливает запомненую емкость для этой частоты настраивая быстро антену.
Т.е. антенна строиться вслед за примеинком. По типу автоматических антенных фирменных согласующих устройств для трансиверов.
Вот только все это - кому совсем делать нечего и руки чешуться. Я со своим пожалуй все, завязал..надоело.. ЗУВЧ поставил, тр-р 1:2 после КВ ПФ поставил, 1 кОм на тр-р смесителя поставил. Все прет и арет на 2500руб, больше не надо. :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 13 Мар 2008 08:19:24 #
С давних пор витает мысля о прямом синтезе,только немного непонятно включение ног 5,9 -ТА2057.
Время загрузки страницы (сек.): 0.418; miniBB ®
