На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ mikhalych, NiXoN555]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  173  174  175  176  177  ...  300  301  »»Поиск в теме
Дата: 20 Мар 2008 13:54:25 #
Sergb1972,Q15 только регулирует усиление в АМ. Может он пробит? И он во всем виноват.
alexbe
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 14:27:26 · Поправил: alexbe (20 Мар 2008 14:27:48) #
Приобрел вчера Degen-1103. В целом все нравится. Принимал вещательные станции на ДВ, СВ, КВ. Сегодня утром был слышен Китай на 16м (или 19, не записал). Кирпичный дом, третий этаж.
при включенном режиме SSB не нашел ни одной передачи. Может что-то неправильно делаю?
Планирую сделать некоторые доработки отсюда http://mods.radioscanner.ru/degen/ в первую очередь экранирование.
Существуют ли еще какие-то доработки, например замена каких-то компонентов на более качественные?
Подсветка у меня зеленая, кстати. И еще. Тут в начале вети писали про то как инженеры Degen готовят усовершенствования, включая например диапазон УКВ от 60 МГц. У меня этого нет. Так и не сделали? Как дела с другими предложениями и с другими моделями? Может мне досталась еще старая версия?
fil56
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 21:59:26 #
Но раз вы и так локализовали неисправность, то лучше продавцов тыкнуть носом и получить взамен новый сабж.
Да, спасибо, я попытаюсь так сделать. Но в магазине отказываются возвращать деньги без заключения гарантийки, а другого такого у них нет. Внутрь я еще успею. Интересно, что скажет мастер. Вот и bareter(20 Мар 2008 11:12:24) откликнулся с аналогичной проблеммой. Я не одинок. Хотя это не очень радует. Сегодня три часа искал гарантийку, нашел на какой-то промбазе и уже все ушли.
Но хочу добавить. Эти проблеммы огорчают, отнимают время, но не убивают желание иметь это радио.
fil56
с мар 2008
Дата: 20 Мар 2008 22:05:14 · Поправил: fil56 (20 Мар 2008 22:07:27) #
alexbe при включенном режиме SSB не нашел ни одной передачи. Может что-то неправильно делаю?
Радиолюбителям выделено девять участков КВ диапазона:
160-метровый (1,81 - 2 МГц),
80-метровый (3,5 - 3,8 МГц),
40-метровый (7 - 7,1 МГц),
30-метровый (только телеграф 10,1 - 10,15 МГц),
20-метровый (14 - 14,35 МГц),
16-метровый (18,068 - 18,318 МГц),
15-метровый (21 - 21,45 МГц),
12-метровый (24,89 - 25,14 МГц),
10-метровый (28 - 29,7 МГц).
Коротко. ВЧ диапазоны в основном днем, НЧ - вечер, ночь. Бывают и исключения. Да, ну и антенна, конечно.
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 21 Мар 2008 01:34:25 #
Ура! Я сегодня вечером поймал первого в своей жизни любителя на ssb! :) Сначала кто-то был на 7058, а потом долго на 3609 где-то, любитель из курской области. Класс!
Есть вопросик по приемнику. Если подключить колонки к линейному выходу, то колонки заговорят, а встроенный в приемник динамик не выключится. Почему так сделано?
Дата: 21 Мар 2008 01:52:42 #
lobzik, если не нужен динамик, то убавьте громкость до нуля. Динамик не будет слышно. Если динамик у вас будет отключаться при использовании линейного выхода, то как вы узнаете, что вы транслируете в соседний двор:) ?
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 21 Мар 2008 02:10:57 #
по реакции соседей :))
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 21 Мар 2008 08:53:21 #
Глупый вопрос но какие из этих диапазонов ВЧ а какие НЧ?
Billy Bons
Минск
Дата: 21 Мар 2008 09:37:08 #
160 и 80 НЧ остальные ВЧ
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 21 Мар 2008 09:53:31 #
SergM
Пятигорск
Дата: 21 Мар 2008 11:06:29 · Поправил: SergM (21 Мар 2008 11:09:08) #
Тоже вот стал обладателем сего девайса. Брал в "тангенте.ру". получил через неделю после оплаты (2400р. с пересылкой). Спасибо Тангенте! Подсветка желтая, голографических наклеек нет.
После вскрытия коробки и подключения питания расстроился: сплошной шум на КВ. Потом поднялся на 12-й этаж подальше от компов и ламп дневного света. Сразу всё ожило. Поймал дальнобойщиков, радиолюбителей на 14МГц SSB, таксистов, кучу радиовещательных станций. В общем здорово.
Подскажите как отключить будильники? (шаловливые руки натыкали кнопок). И ещё : что есть выше 30Мгц?
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 21 Мар 2008 11:21:47 #
Пусть шаловливые ручки тыкают кнопки еще раз. Как включились так и отключатся.
Выше 30 МГц - квартирно-сортирные телефоны с радиоканалом.
fil56
с мар 2008
Дата: 21 Мар 2008 21:56:23 #
Slowesno
Вот, лучше, чем тут трудно ответить. Да я этот список отсюда и брал.
http://www.znuki.ru/znuki/forum/viewtopic.php?p=47
А свой Degen с деффектом на ДВ (На длинных волнах какие-то несущие на 100. 194, 252, 270, 348 кГц. На 194 индикатор уровня сигнала - максимальный...) оттащил в гарантийку. Мастер посмотрел, предположил, что у других тоже такое может быть, было у него с чем сравнить. Но у другого приемника такого дефекта не наблюдалось, что и требовалось доказать. Правда была круглая наклейка. Но ведь это не является дефектом, а всего лишь сигналом к небольшим желательным изменениям. Так что предложили мне замену, с чем я и согласился.
Дата: 21 Мар 2008 22:50:11 · Поправил: svg (21 Мар 2008 23:28:36) #
degen1103 куплен 20.02.08 при работе от адаптера ни каких помех на любом диапозоне-даже при вытащеных батареях.кстати штатные ак.исдохли после первой перезарядки.в остальном всё ОК.На руки не реагирует.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 22 Мар 2008 01:05:15 #
2fil56: ну тогда нет смысла вскрывать и смотреть, ибо некогда. а ам, все равно, слушаю при узкой полосе.
fil56
с мар 2008
Дата: 22 Мар 2008 01:28:41 #
'bareter',
тогда нет смысла вскрывать и смотреть, ибо некогда. а ам, все равно, слушаю при узкой полосе.[/i]
Можно было конечно заняться этим, тем более что такой мощный форум по этой теме. Но я в данном случае не был уверен на сто процентов в этом ремонте. Там может быть все просто, а может и совсем наоборот. А тут есть возможность просто нормально обменять.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 22 Мар 2008 08:28:38 #
ну да, скорее всего, какая-то мелочь: ведь там же только фильтр переключается и завал высоких в нч.
tk208
Кривой Рог
Дата: 22 Мар 2008 10:12:15 #
svg,а у вас Деген с круглой наклейкой или без нее?
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 23 Мар 2008 19:20:37 #
Я уже спрашивал, но в теме про антенну. Ответа не получил. Попробую здесь.
Деген 1103 купил месяц назад, а DE31ms 4 дня назад. Живу на север от Москвы в 2 км от МКАД. На 3 этаже. Помех, как я понял, жуть - приемник на телескоп только шумит. Попробовал антенну на средних волнах. Что-то становится лучше, что-то - нет. Например, Голос Америки на 810 так и не стал лучше ни по шуму, ни по сигналу. А вот Свобода избавилась от шума. Но! Начав лазить по КВ обнаружил, что антенна, подключенная к антенному входу не дает практически никакого толка! Крутил-крутил, настраивал - не могу найти то положение колесика, при котором наилучший прием (научился на СВ). Однако, попробовав подключить ее с помощью крокодильчика к телескопу, получил очень хороший прием, т.е. то, что я и ожидал. Сразу в шумах стали появляться станции, хоть и качество не очень. А вот раньше шумные, еле слышимые станции стали довольно приличными. Почему при подключении на телескоп есть эффект, а в разъем - почти нет?
Если прикоснуться кончиком штеккера до первой изоляции к краю антенного гнезда приемника, то прием, как при подключении крокодилом к телескопу, т.е. на мой неискушенный взгляд, хороший. Если полностью вставить антенный штеккер, то появляются шумы и отстроиться не получается. Странно это все, не находите?
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 23 Мар 2008 23:10:28 #
Сегодня тоже стал обладателем сего чЮда китайской промышленности :)
Привезли из Тангенты, комплектация полная, аккумы Degen 1300 mA/H, на лице нет вообще никаких наклеек.
Но судя по проверкам, последняя версия. Антенна в FM отключается, тона чистые на 450 кГц и т.п.
Ниже 100 кГц и выше 30 Мгц раскрытие прошло на УРА.
Пока ещё не понял его до конца, но принимал любителей (у окна 2-го этажа "хрущёвки") на 14 Мгц в CW, слышал на телескоп грека, к нему подходил штатовец, которого также было неплохо слышно, а это уже о чём-то говорит. Также слушал 7 Мгц, много станций в CW, RTTY (шёл тест) и SSB слышал итальянцев, румына и россиян 4, 6 районы. Только конечно к настройке в SSB нужно приноровчиться.
Будем изучать дальше, доработки пожалуй не помешают, вечером на нижних КВ диапазонах перегруз сказывается от помех даже на телескоп, аттенюатор немного спасает.
Блимкает при перестройке, особенно слышно выше 30 МГц, ток заряда 82 мА :(
Пока подключить нормальные наружные антенны боязно, да и "запоёт" он как пить дать. :(
Кто подскажет есть ли всё-таки у новых версиях с завода защита от статики?
Пока открывать первое время пожалуй воздержусь...
Дата: 23 Мар 2008 23:31:41 #
EW6BN, пломб нет, открывайте. Защитные диоды у телескопа видно без полной разборки.
Дата: 23 Мар 2008 23:32:46 #
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 23 Мар 2008 23:42:17 · Поправил: denisIP (23 Мар 2008 23:43:14) #
EW6BN
У меня все как у вас,тоже брал недавно,без наклеек ну и т.д.
От статики он походу уже доработан , я его сразу к дискаконусу на крыше подключил и нормально.
А антенна на крыше даже не заземленная ,правда на мачте железной,а от нее на контур.Но резистор я не ставил.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 23 Мар 2008 23:53:40 #
Кто делал доработки,а имено экранировку как на слух,сильно заметно разницу?
Я про последнюю версию.
fil56
с мар 2008
Дата: 23 Мар 2008 23:58:39 #
lobzik
А вы проводили с ним какие-то доработки по рекимендациям IRISa?
У меня с круглой наклейкой, ведет себя примерно так же. Когда работает на телескоп, при касании рукой передней металлической панели, увеличиваются шумы. При подключении куска провода в антенное гнездо и приближении руки к корпусу возникает эффект - как будто какая-то несущая проскакивает по диапазону. Доработки провести собираюсь- не все, но экранирование, входные цепи К/C/Д/В и коммутацию увч.
И еще вопрос, - на фото платы радиоприемной части везде на входе FM части стоит B.P.F. У меня вместо него катушки. А вообще что лучше? Может их убрать и установить твердотельный? Всю тему пока еще не осилил. Может где это и есть но пока не нашел.
Дата: 24 Мар 2008 00:24:05 #
fil56...При подключении куска провода в антенное гнездо и приближении руки к корпусу возникает эффект - как будто какая-то несущая проскакивает по диапазону....
Это признак того, что ваш приемник имеет паразитное самовозбуждение. Особо заметно на ВЧ ( более 20МГц). При настройке на сильную "станцию" поднесение руки к задней стенке вызывает уход частоты. Такого не должно быть.
fil56И еще вопрос, - на фото платы радиоприемной части везде на входе FM части стоит B.P.F. У меня вместо него катушки. А вообще что лучше? Может их убрать и установить твердотельный?
Катушки лучше (там не пьезофильтр).
В последних версиях все необходимые экранировки сделаны.
Если не собираетесь работать с внешней антенной, то ничего не надо переделывать.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 24 Мар 2008 00:58:54 #
Я купил гдето месяц назад, на коробке все по русски и на нем самом ,с зади порусски надписи.
Похоже последняя версия,но я работать буду на внешнюю антенну.Что мне надо переделать?
Я щас без переделок цепляю к внешней ,работает лутше.Но что если через крокодильчики на телескоп то лутше,
чем в антенный вход.А если из антенного входа вынуть на половину чтоб штекер касался тока первого контакта
входа,то также как и на телескоп через крокодильчики от внешней.Почему так?
Дата: 24 Мар 2008 01:15:42 #
denisIP, под внешней антенной я подразумеваю антенну, которая имеет в интересующем вас диапазоне вполне реальные сопротивление (в районе 50-75 Ом). Разницы нет, толи это будет диполь или активная антенна. "Веревку" к этим антеннам не отношу. Её можно цеплять куда угодно,лишь бы работала.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 24 Мар 2008 01:33:24 #
Уменя на крыше Дискоконус Даймонд Д-130,я про него писал.А еще я пробовал,между Даймондом к дегену через усилитель подключал.Появлялось то чего раньше не слышал,тех же сартирников в два раза больше слышно.
Дата: 24 Мар 2008 01:52:02 · Поправил: ats52 (24 Мар 2008 01:54:42) #
denisIP, дискоконус на диапазон 0-30МГц имеет большие размеры. Даймонд Д-130 навряд ли предназначен для работы в этом диапазоне так, что его можно приравнять к "веревке". Усилитель, расположенный на антенне может выправить положение дел ( у вас будет широкополосная антенна).
Время загрузки страницы (сек.): 0.396; miniBB ®
