На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Silent, Unkers89, Несущий свет, telefon, Pavlik, ГЭС]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  176  177  178  179  180  ...  300  301  »»Поиск в теме
Billy Bons
Минск
Дата: 25 Мар 2008 10:42:39 #
Есть феритовый стержень сантиметров 20-25 в длину и диаметр с палец(мезинец)ну это укаво как :)
Как бы из него сделать антенну для Дегена?Я так понимаю на SW.Обмотать медным проводом,может есть
ссылка у кого?
Это Вам надо в ветку про ферритовую антенну.Та на странице 24 есть хорошая антенна семизадора.Есть она и в 1 номере журнала Радиоаматор за этот год
Billy Bons
Минск
Дата: 25 Мар 2008 10:45:10 #
В каких случаях ее наличие и использование оправдано В условиях сильных помех в городе , когда вокруг телевизоры, зарядники, лампы дневного света.Позволяет лучше отстраиваться от помех и имеет более узкую диаграмму.Но если у Вас частный дом - наружняя наверное получше будет
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 25 Мар 2008 11:20:58 #
abond
DE S57AT S57AT S57AT K
Принял в телеграфе. Это откуда?
I6NO I6NO I6NO I6NO
Что такое?
Как по FFT отличить RTTY от QPRK, BPSK и MFSK16?
S5 это словения, I6 италия
Ищите в инете DXCC country list там по префиксам позывных узнаете кто откуда.
BPSK,QPSK это узкополосные сигналы - спектр - жирная полоса
RTTY - двухтональный сигнал с разносом 170 гЦ, следовательно видим две полоски с разносом 170 Гц.
MFSK - многочастотный сигнал, на водопаде чёрточки в полосе 500, 100 Гц.
На слух все различные, без труда можно различить.
Поищите где-то в нете есть статейка с картинками всех сигналов.
P.S. Сорри за небольшой офтоп.
Пожалуй буду дорабатывать перекл. аннтенного входа и ток заряда, может и заэкранирую походу.
Ну и пожалуй со спектром НЧ, а то бубнение сильно чувствуется на КВ на узкой полосе, да и на FM тоже заметно :(
alexbe
с мар 2008
Дата: 25 Мар 2008 11:37:35 · Поправил: alexbe (25 Мар 2008 11:43:07) #
Сделал все доработки кроме фильтра 3-го порядка.
рег. громк на резисторе и рег. SSB валкодером (+ горячая кнопка на VOL т.е. теперь на fine) - понравилось, очень эргономично!
Добавил конденсатор от R706 в землю для фильтрации напряжения подстройки SSB - уменьшились помехи. Блимканье от валкодера при рег. SSB у меня все равно есть, и сильное, но это ничего :)
Блимканье похоже по воздуху - т.к. при раскрытии корпуса оно гораздо меньше. Мне кажется экраны не помешали бы и с основной стороны на плате РЧ.
У меня еще вопрос:
1. Защитные диоды на входе 1N1448. Емкость двух шт. 8 пикофарад. Это сильно уменьшает чутье телескопа? Еще можно поставить шоттки, у них емкость двух шт. будет 2-4 пикофарад, но напряжение открывания около 0,15 вольт. Так какие диоды лучше????
v255
с окт 2004
Дата: 25 Мар 2008 12:44:33 #
Slowesno
Degen DE31?
Аннтенну можно брать, но лучше DE-31MS - у нее шире диапазон рабочих частот.
DE-31MS. http://www.cmon.ru/header.htm?what=more&IdG=3459
Есть определенный выигрыш в приеме слабых сигналов и возможность отстроиться от некоторых помех.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Мар 2008 15:05:35 · Поправил: Питер_AM (25 Мар 2008 16:06:06) #
alexbe Так какие диоды лучше???? Думаю, "диод импортный защитный двунаправленный".
alexbe
с мар 2008
Дата: 25 Мар 2008 17:50:59 · Поправил: alexbe (25 Мар 2008 17:57:02) #
что из этого лучше подойдет? http://www.chipdip.ru/catalog/1803.aspx?mode=parm&gmnf=&sklad=%C1%C5%C3
или отсюда http://www.chipdip.ru/catalog/1806.aspx
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 25 Мар 2008 18:06:12 #
ats52,у меня в первом приемнике тоже частота стоит на месте,какую выставишь ,такая и есть и сегодня и завтра,и дома ,и на балконе.Просто интересно,что трогаешь вроде исправный резонатор,а частота меняется в таких пределах,что можно песни играть как на терменвоксе.Такое ощущение, что этот генератор возбуждается не на частоте резонатора,а просто так,или же что-то с конденсатором 100р или с варикапами.Если термоклей даст разобрать и долезть до другой стороны платы ,то я должен разобраться.В крайнем случае соберу на дискретных элементах.Потом напишу.А пока спасибо за советы.Просто очень интересная неисправность.Еще у меня приемник при смене батареек зависает почти каждый раз.И при включении блока питания подкленного к сети 220 вольт в работающий приемник,приемник почти всегда отключается.
Дата: 25 Мар 2008 19:14:14 #
Михась, Питаю приемник от акккумуляторов. Тоже давольно часто подвисает при смене их. Это нормально. У меня термоклей вообще сегодня отвалился и оборвались провода от валкодера. Не думаю, что у Вас крепче приклеено. Кстати, сборка более нового варианта заметно хуже.
От внешнего источника почти не запитываю.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Мар 2008 23:36:41 · Поправил: Питер_AM (25 Мар 2008 23:45:50) #
alexbe
подойдёт любой диод 1.5KE c суффиксом C или CA и индексом меньше 12, например 1.5KE6.8CA.
Дата: 25 Мар 2008 23:59:57 #
alexbe, Питер_AM, В каталоге есть отечественные КД512 и КД514. Я ставлю их.
1.5KE могут иметь большую емкость. Они, похоже, недля ВЧ целей.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 26 Мар 2008 08:44:57 · Поправил: Питер_AM (26 Мар 2008 08:47:31) #
ats52 Для ВЧ целей у Panasonic есть элемент "ESD Suppressor", ёмкость всего 0.05 pF, но его не найти. Видимо, поступлю как Вы советуете.
Дата: 26 Мар 2008 09:24:33 · Поправил: ats52 (26 Мар 2008 12:09:49) #
Питер_AM, Для меньшего влияния можно по два последовательно диода включить, если у них большая емкость, то подпереть питанием ( так защищают вх. и выходы "от дурака").
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 26 Мар 2008 11:27:26 · Поправил: Питер_AM (26 Мар 2008 11:32:11) #
Да, нашел на форуме Ваше сообщение о таком способе "подпирания" напряжением вх.диодов. Тогда (с подачей питания на вход) и диоды 1.5 KE можно использовать? Уж больно быстродействующие они.
Видимо, способ с +V годится только для телескопа, т.к. внешняя антенна может быть соединена по постоянному току с землёй.
boot
+7(495).......
Дата: 26 Мар 2008 11:48:01 · Поправил: boot (26 Мар 2008 14:57:40) #
Для меньшего влияния можно по два последовательно диода включить, если у них большая емкость ...
Исправлено параллельно двум последовательно спаянным диодам придется включить еще 2 последовательно спаянных, но включенных в противоположном направлении. Результирующая емкость 4 диодов будет в два раза меньше чем у двух.
Включать последовательно больше чем 2 диода представляется нецелесообразным...
SergM
Пятигорск
Дата: 26 Мар 2008 11:59:41 #
boot: не... тут емкость не умешьшишь... ибо параллельно двум последовательно спаянным диодам придется включить еще 2 последовательно спаянных, но включенных в противоположном направлении. Результирующая емкость 4 диодов будет та же что и у двух.
Ну пожалуй Вы не правы. Ёмкость в результате уменьшится в два раза как бы Вы не считали. Или изначально два диода встречно параллельно, или один. Добавление диодов последовательно уменьшит ёмкость пополам.
boot
+7(495).......
Дата: 26 Мар 2008 12:06:45 · Поправил: boot (26 Мар 2008 12:08:24) #
SergM
Я говорил о такой схеме включения диодов. А Вы о какой?
Дата: 26 Мар 2008 12:08:51 #
boot, вы, конечно, правы, у меня описка (пост скорректирован). Я имел в виду подпирание диодов для уменьшения их емкости.
alexbe
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2008 12:18:29 · Поправил: alexbe (26 Мар 2008 12:25:16) #
Еще наблюдения и вопросы.
Как тут кто-то уже писал, приемник даже при отключенных МА и откл. внеш. антенне (заглушка) показывает сигнал в диапазоне 95-105 кГц. Два максимума, в районе 98 и 102 кГц. Мне не мешает, просто интересно, что это? Помеха от цифровой части или что-то еще? Справедивости ради скажу, что весь (!) остальной диапазон при указанных условиях чист.
И еще встретил: "особенно самостоятельный перескок на другой поддиапазон при вращении валкодера. " Т.е. в первых версиях было так? У меня остается в пределах диапазона, что мне, кстати, нравится меньше.
Про диоды - буду искать наши. Правда мне так и не ответили, каково влияние емкости 8 пф в нагрузке телескопа - есть ли о чем беспокоиться?
Дата: 26 Мар 2008 12:28:17 · Поправил: ats52 (26 Мар 2008 12:35:09) #
alexbe, телескоп имеет в эквиваленте емкость и сопротивление (на досуге посчитайте сколько чего). Дополнительная емкость в 8 пкФ может уменьшить вх. сигнал ( будет емкостной делитель). Лучше не использовать такие диоды.
Кроме 75кГц (опора синтезатора) ничего не слышно). В ТЛГ режиме тон чистый?
SergM
Пятигорск
Дата: 26 Мар 2008 12:54:17 #
boot, да о такой схеме речь.
и Вы правы. (ну чего-то на меня нашло) Сорри.
alexbe
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2008 13:17:02 · Поправил: alexbe (26 Мар 2008 14:40:38) #
Другие доработки, кроме указанных в разделе http://mods.radioscanner.ru/degen/ кто-нибудь делал? Скажем замена фильтрующих конденсаторов на большую емкость (например 220 мкф на 470. также в схеме полно танталовых на 47, 10 мкф, а на плате я ни одного не вижу.)
Имеет ли смысл менять полевики в УВЧ на лучшие? я тут читал что у кого-то BF998 показал меньшие шумы чем штатный транзистор. Это действительно так? (только таки не понял, второй затвор на сток или на первый затвор соединять?)
да, кстати, приемник из магазина глючил при сотрясении, помогал ресет, сейчас все ок - помогла доработка батарейного отсека. там болтались акк. и нарушался контакт.
NickS
г. Волжский
Дата: 26 Мар 2008 14:24:41 · Поправил: NickS (26 Мар 2008 14:37:44) #
...ну чего-то на меня нашло...
SergM, на меня тоже что-то нашло :)
Допустим,имеем диоды с ёмкостью 4пФ каждый.
Соединив два диода встречно-параллельно, получаем общую ёмкость 8пФ, но нас это не устраивает.
Далее, соединяем два диода последовательно, получаем ёмкость этой цепочки 4/2=2пф. Верно?
Берём 2 такие цепочки последовательно включенных диодов и соединяем их встречно-параллельно.
Общая ёмкость составит 2+2=4пФ. В чём я ошибся?
boot
+7(495).......
Дата: 26 Мар 2008 14:42:31 #
NickSSergM
Был неправ (что-то на меня нашло). Пост поправил.
Дата: 26 Мар 2008 14:50:43 · Поправил: ats52 (26 Мар 2008 14:56:28) #
NickS, Имеем один диод с емкостью 1пкФ. Включаем еще один в параллель получаем 1+1=2пкФ.
Включаем две пары последовательно получаем 2/2=1пкФ, что равно емкости 1 диода. Я тоже был не внимателен.
alexbe
с мар 2008
Дата: 26 Мар 2008 15:27:25 · Поправил: alexbe (26 Мар 2008 15:30:08) #
Я поискал, даташит показывает входную емкость транзистора УВЧ 10 пф. При этом, по крайней мере на советские КД 509, 510 (аналоги 1N1448, 4448) графики показывают типовую емкость 2 пф. (2 диода - 4 пф)
8 пф это примерно 1 ком на 20 МГц. Таким образом, как я понимаю, падение сигнала с телескопа будет, но не фатально. КД512 лучше, 1 пф. КД514, как пишут, Шоттки.
NickS
г. Волжский
Дата: 26 Мар 2008 17:14:32 · Поправил: NickS (26 Мар 2008 17:36:42) #
...равно емкости 1 диода...
Вах... По любым расчётам то же самое. Кто спорит? Ёмкость одного диода никому не интересна. Но ведь нам-то интересно встречно-параллельное включение цепочек из последовательно включенных диодов (по 2 в цепочке, по N в цепочке , и т.д.), "или где? " (С).
Зачем? Включаю я, например, не 2 пары последовательно, а 2 цепочки из последовательно включенных 2-х диодов (в каждой цепочке) параллельно.
Да вы что, коллеги? Кто-то из нас кого-то не понял.
van4uk
с мар 2008
из далёка
Дата: 26 Мар 2008 19:46:04 · Поправил: van4uk (26 Мар 2008 19:49:12) #
van4uk
с мар 2008
из далёка
Дата: 26 Мар 2008 19:47:23 #
вот решил приобрести себе такой приёмник,в "Тангете". там кто покупал? Нормально? стоит у них брать?
EW6BN
с дек 2007
Беларусь
Дата: 26 Мар 2008 19:57:29 · Поправил: EW6BN (26 Мар 2008 20:00:38) #
Доработал вчера антенный вход, увеличил ток заряда (теперь 172 мА) убрал только один резистор, ну и защитные диоды (2Д922Б) на телескопе оставил.
Блин, китайцы, на узле синтеза на был установлен экран, пришлось вырезать из жестяной банки и поставить, больше пока не экранировал, в новых платах есть экранировка лучше чем в старых, стоит ещё один экран, фотки тут пробегали и топология расположения С1 на плате отличается.
Полёт нормальный, хотя пришёл к выводу, что отключение УВЧ требуется только при использовании наружных достаточно больших антенн, иначе чутья не хватает. Видимо китайца так и рассуждали, что в основной массе это небольшие сопли, типо которая в комплекте, с которой УВЧ вобщем-то желателен, IMHO.
Любительские станции CW, SSB на 80, 40 м принимает на УРА, на свой телескоп прямо в квартире (3 эт, кирпичный дом) недалеко у окна.
Изучаем дальше ;-)
van4uk
У меня из Тангенты...
Время загрузки страницы (сек.): 0.398; miniBB ®
