На сайте: гостей - 78,
участников - 8 [ sergsib, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls, Greenland, Ware, ГУ50, Olexandr]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  185  186  187  188  189  ...  300  301  »»Поиск в теме
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 21 Апр 2008 12:10:36 #
apxspb, я тоже в субботу разбирал свой приемник,и пришел к такому же решению."Микрофонный " эффект был очень сильный.даже легкое постукивание по столу, на котором лежал приемник,вызывало сильное изменение частоты.Тогда я вскрыл экран ГУНА и паяльником проплавил парафин который был внутри,чтобы он хорошо растекся внутри.После этой процедуры "микрофонный эффект" практически пропал.Теперь на пораженной частоте 27022кГц в режиме SSB только сильное нажатие на корпус вызывает небольшое изменение частоты.Спасибо что откликнулись.У меня еще один вопрос.Вы делали переделки по Краснофлотцу?В частности 3 в 1 и переделку шлейфа?Если да ,то что вы на это скажете.Стоит ли это делать?
apxspb
с фев 2008
Дата: 21 Апр 2008 12:34:25 #
Михась
Я понимаю так, что доработки по Краснофлотцу актуальны для тех, кто уже испортил шлейф... Я пока не сломал, поэтому этих доработок я не делал.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 21 Апр 2008 13:32:41 #
apxspb, про шлейф понятно.А переделку 3 в 1.Там при сканировании можно слушать станции,можно регулировать колесиком громкость и при SSB сохраняется подстройка?
apxspb
с фев 2008
Дата: 21 Апр 2008 16:54:20 #
Михась
не делал!
Дата: 22 Апр 2008 09:46:29 #
Уважаемые владельцы Дегена,
Упустил ночью с балкона штатную верёвку. В электронике - "0". Припаял на центральный джек сетевой многожильный провод 1,25 мм (что нашлось). В результате - жуткий фон и самовозбуждение аппарата. Подскажите, плиз, из какого провода и как её лучше сделать. Заранее благодарю...
пломба
с апр 2008
Дата: 22 Апр 2008 18:56:57 #
Наткнувшись на статью IRISа приобрел смеху ради девайс, кручу уже неделю, русских вещалок окромя местных на СВ и "радио свобода", "голоса россии" на КВ так и не услышал, все позабито китайцами :( "Сортирники" и всякую шнягу на FM ловит отлично. :) На 2133мГц в АМ оглушительно идут железнодорожники, а вот на SSB участках на телескоп у окна и на балконе ж/б дома нифига не ловится, только на 7,0-7,100мГц немного морзянки и иногда можно услышать голос, предположительно азиатского происхождения :) Пытаюсь понять, все ли нормально с радивом ... дело происходит в г.Владивостоке
Ramallah
Дата: 23 Апр 2008 01:31:57 #
Ребят, ура!!!
Принял на своём 1103 любителей...
Лучше всего было слышно на 80 метрах/3610KHz Сергея из г. Нововоронеж, выходил в эфир постоянно повторяя: "Я радио Антон три, щука краткий".
Периодически с ним на связь выходили любители из Серпухова и ряда каких-то посёлков.
Меня удивил стиль общения радиолюбителей...
Общаются лаконично и очень вежливо.
Задают друг другу пару вопросов, потом кто-то один говорит. что вопросов больше нет, желают счастья семье собеседника и "расходятся"...
Вообще интересно, теперь буду бороздить и SSB.
Дата: 23 Апр 2008 02:01:36 #
пломба, вы же сабж купили у китайцев, вот он и принимает в основном китайцев. К нам они (ДЕ1103) доходят уже руссифицированными.
Если железнодорожники идут оглушительно, то все в порядке.
SSB еще примите, у многих этот вид модуляции Де1103 принимает не с первого дня покупки.
Ramallah - пример тому.
Успехов!
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 23 Апр 2008 09:11:14 #
1. для нижней боковой полосы нужно поставить колесико в крайнее верхнее положение, затем добиться, чтоб желаемая станция слушалась в динамиках чуть выше, чем должна бы. Затем, колесиком подстраивать до нормального тембра. (чем выше настроитесь на частоту, тем выше она и слышится)
Для верхней боковой полосы колесико нужно поставить в крайнее нижнее положение (вот так, все наоборот ;) ) и также добиваться, чтоб станция слушалась выше, чем надо. Затем - снова подстраиваться колесиком. Но тут уже, чем ниже настроился, тем выше звук станции.
2. Если не получается, то придется подбирать эмпирическим путем (крутнуть валкодер, затем пытаться настроиться колесиком) Тут нужно понять, в какую сторону не хватает перестройки, и именно в эту строну крутнуть валкодер. (Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь понял :) )
3. Для всего вышесказанного, также, нужно понять, что такое SSB и с чем его едят (фактически, при детектировании происходит перенос спектра в область звуковых частот, причем, в случае с нижней полосой, спектр "инвертируется"
Windk
Тюмень
Дата: 23 Апр 2008 10:02:59 #
пока адпатируется к местному климату, то се..
Ramallah
ага, а потом антенны, трансивер..позывной..впрочем, хорошо что есть сдерживающий от этого фактор - знание CW, меня отпустило, чему рад. )
Ramallah
Дата: 23 Апр 2008 22:33:34 #
Windk
Да.., вот люди говорят, что слушать пиратов немного интереснее. :-)
fil56
с мар 2008
Дата: 24 Апр 2008 07:23:11 #
WINDK "меня отпустило, чему и рад" а чего радоваться? есть еще 4 категория
Windk
Тюмень
Дата: 24 Апр 2008 12:20:40 #
так уже.. :)
misk
Дата: 24 Апр 2008 20:50:20 · Поправил: misk (24 Апр 2008 20:52:22) #
bareter
Понять можно,но все это геморно и маловразумительно. ИМХО,разработчик имел в виду DSB режим детектирования при приеме SSBстанций (прямое преобразование). Для реализации указанного режима необходимо всего лишь:
1. Включив 1103 в режиме SSB на частоте 450 кГц и вращая колесо FINE, добиться минимальной частоты слышимого тона (настройка по нулевым биениям).
Все, больше ничего не нужно делать. При этом положении FINE будут приниматься как LSB, так и USB станции, если они работают на частотах кратных 1кГц. Если это не так, голос в динамике будет слегка "буратинить" ИЛИ "КАРАБАСИТЬ". Для получения естественного тембра нужно подстроить FINE. Принимаемая
ч-та будет точно соответствовать показаниям ц. шкалы. Никаких чуть выше, чуть ниже.
Дата: 25 Апр 2008 00:53:54 #
misk, так-то так, но лучше, когда ТЛГ гетеродин находится ближе к скату АЧХ фильтра; ВЧ писки соседней станции меньше напрягают, приему не мешает инвертированный спектр близкостоящей станции.
bareter прав, при настройке нужно слегка подкрутить гетеродин от крайнего положения, очень часто бывает, что любители сидят на кратных 1кГц частотах и крутишь только настройку ; когда гетеродин был по центру, то все время путался - в какую сторону крутить потому, что попадали в полосу иногда сразу две станции и одна принималась нормально, а другая - с инверсией, обе накладывались друг на друга и принимались с трудом.
Попробуйте.
Дата: 25 Апр 2008 01:37:58 #
2ILoveDX
Посмотрел АЧХ тракта до фильтра основной селекции - хорошего мало : имеется несколько горбов ниже по частоте, причем при неправильной настройке контуров ближайший горб очень даже напоминает основной. В своем домашнем АЧХометре даже усомнился, пришлось достать с полки на работе другой и удостовериться, что старичек Х1-38 не врет.
По паспортным данным у фильтра на частотах задерживания +-300...1000кГц гарантируют только 35дБ (2-ой порядок, однако). И это даже не плохо, что у де1103можно получить около 47дБ подавления второй зеркалки.
Срочно заказываем пару кварцев на 55,845МГц для дополнительного фильтра, а мона и четыре на полную замену :0.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Апр 2008 08:55:10 #
Что касается служебных станций (FAX, RTTY), то их нужно принимать в SSB по методу misk (отсутствие биений на 450кГц). Особенность настройки в том, что при F<10 МГц нужно встать ниже частоты станции, F>10 МГц - выше частоты станции. Для этого:
1) запоминаем в уме частоту, на которой приняли звук служебной станции.
1) калибруем приёмник на 450 кГц по отсутствию тона.
2) вводим прямым вводом частоту, волкодером отыскиваем самый низкочастотный тон (колёсико точной настройки пока не трогаем!).
3) перестраиваем приёмник волкодером на 2 кГц вниз при F<10МГц, или на 2 кГц вверх при F>10МГц. Это режим приёма LSB и USB, соответственно.
4) вращая колёсико точной настройки, в программе JVCcomm добиваемся совмещения максимума сигнала на спектрограмме с метками программы (для RTTY ещё перещёлкиваем полосу 850, 450 или 170 Гц).
Для получения частоты факса, которая указывается в справочниках, нужно:
- при F<10МГц нужно прибавить 1.9 кГц к частоте на дисплее,
- при F>10МГц вычесть 1.9 кГц из частоты на дисплее. Это не особенность Дегена, это особенность факсового сигнала.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 25 Апр 2008 17:30:13 · Поправил: denisIP (25 Апр 2008 17:33:25) #
Питер_AM
Здравствуйте!
А как вы связываете Деген с Компом,Я пробовал напрямую через линейный вход с прогой WixW2 звук с компа идет
,а водопада на экране тет и ваще прога не как не реагирует.
Как можно свезать Деген+комп?какие проги подходят и как подключаться?
Может надо какие Дрова скачать? У меня ноутбук /Acer Aspire 5920/
VSV
с дек 2007
Kirov_Region
Дата: 25 Апр 2008 22:37:54 #
denisIP
А в C-Media Mixser-е в режиме REC у Вас какой вход включен?
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 25 Апр 2008 22:55:49 #
VSV
У меня так заходиш в звуки там три варианта:воспроизведение,запись,звуки заходим в запись
там три варианта:микрофон,лин.вход,стерео микшер заходим в стерео микшер там устройствовкл.
Вот вроде так у меня.
VSV
с дек 2007
Kirov_Region
Дата: 25 Апр 2008 23:13:41 #
denisIP
У меня в ЗАПИСЬ вкл. ЛИНЕЙНЫЙ ВХ., тогда есть и звук в колонках и водопад реагирует, если сигнал подан на ЛИНЕЙНЫЙ Вх. звуковой карты. Пробовал и на микрофонный подавать тоже работает, если в ЗАПИСЬ ВКЛ.микрофон, а если включить какой другой, то в колонках звучит, а на водопаде ничего нет. Т.Е. в ЗАПИСИ должен быть вкл. тот вход куда подан сигнал на звуковую карту.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 26 Апр 2008 00:32:00 #
VSV
У меня входиш в запись: там все стоит на вкл.,и лин.вход и стерео микшер и микрофон.Правильно?
А может в самой проге чтото надо выставить.
VSV
с дек 2007
Kirov_Region
Дата: 26 Апр 2008 13:56:24 #
denisIP
Написал в личку.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 28 Апр 2008 15:23:31 #
Читал написанные рание рекомендации по проверке приемника и вот что у меня не сходится "тон на частотах 27473ssb, 27022ssb хорошего качества" у меня на этих частотах просто ровный шум, вращении FINE на него никак не влияет? "настроиться на частоту 450кГц в режиме SSB , при вращении "+ FINE -" " нулевые биения" должны прослушиваться в его среднем положении" да у меня все так же!
Так что же с частотами 27473ssb, 27022ssb? Как на них должен звучать приемник? И что значит если как надо не звучит?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 28 Апр 2008 15:46:12 #
Slowesno
На пораженных частотах нажмите кнопку SSB и повращайте колёсико. Должен быть слышен чистый музыкальный тон, такой же как на 450 кГц.
Дополнение про приём RTTY. Частота rtty-станции из справочника + режим SSB + колесо вниз до упора = попадаем точно на метки программы! Вывод: на заводе хорошо приёмники настраивают.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 28 Апр 2008 17:27:36 #
Slowesno
Можно обяснить что такое пораженные частоты и какие частоты конкретно сдесь имеются ввиду?
На 27473ssb равномерный (эфирный ?) шум тональность которого немного менятеся от вращения колесика.
На 27022ssb сквозь шум слабо прослушивается тон меняющий тональность от калесика?
Вот у меня на этих частотах шум (где больше где меньше) и близко нет того ровного тона как на 450, и очем же это говорит? Приемник неисправен, не настроен, сломан, бракованый, старый и т.д?
Номер приемника AI 070155
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 28 Апр 2008 17:52:34 · Поправил: Питер_AM (28 Апр 2008 17:57:40) #
Slowesno
Пораженные частоты Degen Вы только что назвали - 27022 и 27473. Это такие частоты, на которых постоянно пристутствует несущая, вызванная смешением сигналов гетеродинов внутри приёмника.
Вычисление пораженных частот приведено в сообщении от ats52.
У меня в режиме АМ на них повышенный уровень белого шума, а в режиме SSB на них приёмник громко и чисто пищит, как на 450 кГц. Если на 27473 в SSB при вращении колёсика нет тона, не расстраивайтесь, у Вас неудачный экземпляр (неисправный или бракованный).
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 28 Апр 2008 18:02:39 · Поправил: Slowesno (28 Апр 2008 18:07:51) #
Да уж как же тут не растроится :( ! Приемник недавно только взял в Тангете, вернуть им по гарантии? Хотя что им скажу?!
И все же чем конкретно в повседневном использовании черевато отсутвие тона на 27022 и 27473?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 28 Апр 2008 18:18:07 · Поправил: Питер_AM (28 Апр 2008 18:19:51) #
А если слушать только АМ и FM-вещалки, то ни чем. Даже таксистов и СиБишников можно слушать будет! =)
Но приём радиолюбителей на 14 - 20 МГц SSB будет неразборчив (как будто бубнят, и ничего не понятно).
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 28 Апр 2008 19:02:26 #
Расстроился но не разочаровался и взялся за иследование девайса!
Так вот при отсоединении внешней антены (шнурок из комплекта выкинутый на улицу) и отсоединении питания от сети (стандартный блок питания) и отхода на 2 м. от ноутбука в глубь комнаты дал в сумме чистейший тон на 27473ssb, 27022ssb !!!
Тон совершенно не значительно шумнее чем на 450!
При поднесении руки к передней части корпуса чуть чуть шумит сильнее!? Почему?
Но от сердца вроде отлегло, а то расстроился уже!
Время загрузки страницы (сек.): 0.433; miniBB ®
